HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrungsbericht KEF KHT 2005.3 | |
Erfahrungsbericht KEF KHT 2005.3+A -A |
Ottihag
#812 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:54 | |||||
Moin, schön zu wissen, dass ich schonmal nicht ganz falsch liege Jetzt bin ich irgendwo in nem Test über einen Vergleich mit Teufel LT 2 gestolpert. Audio.de hat die LT 2 ein bisschen besser eingeschätzt. Und als ich gestern mit dem Zollstock rumgerannt bin um zu gucken wie hoch der Center denn sein darf, ist mir mal aufgefallen, dass der Kube2 n ganzes Stück kleiner ist, als der Sub vom CEM. Gut, Größe hat nicht unbedingt was zu sagen, aber bei dem Preis kann ich schon davon ausgehen, mich deutlich zu steigern oder? Zu der Center-Höhe.. also ohne Fuß könnte ist er 13cm hoch, und wenn ich mir dann was schönes einfallen lasse, um eben das "rumeiern" zu unterdrücken, haut das alles hin? Schönen Gruß und schönen Abend! |
happy001
#813 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:59 | |||||
Hatte den CEM-Sub und kann dich beruhigen, den von KEF (PSW 2010 - Vorgänger vom Kube2) ist eine Steigerung. |
blacky3006
#814 erstellt: 03. Mrz 2010, 21:08 | |||||
Wenn ich deinen etwas krummen (nicht böse nehmen ;)) Satz richtig interpretiere willst du wissen ob du mit 13 cm Platz für den Center auskommst wenn du eine "ohne Fuß Lösung" hast? Da der Lautsprecher ohne Fuß shcon 13 cm Höhe hat, muss man sich eine niedrige Variante des Halters einfallen lassen. Zur Lösung des Liegeproblems: Wie wärs mit einer Art Eierbecher? Kann mir gut vorstellen, eine Art passgenaue Schale aus Holz o.ä. zu fertigen, in welche das "Ei" reingelegt werden kann. Ebenfalls einen schönen Abend wünscht: blacky |
greatone11
#815 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:18 | |||||
wie ist eigentlich bei euch allen die Trennfrequenz eingestellt ? 80hz oder 100hz ? Nur mal so aus Interesse . |
S.Streicher
#816 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:28 | |||||
die Satelliten ab 80Hz und den Sub bis 100Hz |
blacky3006
#817 erstellt: 05. Mrz 2010, 18:34 | |||||
Dito! |
Blindy
#818 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:21 | |||||
und was ist denn mit den restlichen 20hz? |
blacky3006
#819 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:53 | |||||
Wieso? Was soll damit sein? Sub und Sats überschneiden sich in 20Hz. Sub BIS 100Hz Sat AB 80Hz |
greatone11
#820 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:52 | |||||
warum denn den Sub bis 100 ? Denn kann man ruhig auf 120hz stellen . Beim Sub geht es doch nur um LPF und nicht um eine Crossoverfrequenz wie bei den Sats . |
blacky3006
#821 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:37 | |||||
120 Hz is mir nen bissl zu viel des guten. Da kommen meiner Meinung nach die Bässe nichtmehr so sauber rüber wie bei 80 bzw. 100 Hz. Aber ich denke, dass es auch auf den Raum ankommt in dem er steht. Und geschmack natürlich ;-) |
hifi-linsi
#822 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:06 | |||||
kurze Zwischenfrage : Kann ich im Rückraum die Eier an die Wand hängen, also mit dem Orginalstandfuß ? Was muss man beachten ? |
blacky3006
#823 erstellt: 09. Mrz 2010, 17:57 | |||||
Nichts einfacher als das Fuss abschrauben, Fuss an gewuenschter Position dranschrauben, Schrauben in die Wand...Voila Ich nehme an du hast die KEFs nicht vor dir liegen? |
shredAss
#824 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:22 | |||||
hifi-linsi
#825 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:36 | |||||
Nein, hab sie nicht vor mir liegen. Habe die Eier einem Kumpel empfohlen und der hat bei mir nachgefragt. Danke für die schnelle Antwort. |
Paddii
#826 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:48 | |||||
Hat schonmal jemand versucht die Garantie für das System zu erweitern? KEF bietet ja bei registrierung des Systems eine eweiterung der Garantie auf 5 Jahre an wenn man es bei einem authorisierten Fachhändler gekauft hat? Jetzt habe ich da grade angerufen und da wurde mir gesagt das es beim KEF KHT 2005.3 nur 2 Jahre sind?! Kann das jemand bestätigen? Mfg |
shredAss
#827 erstellt: 10. Mrz 2010, 00:18 | |||||
Muss noch einmal kurz nachhacken: - Falls ihr mit Audyssey eingemessen habt, kamen da anständige Crossover Frequenzen raus oder wie bei mir 150-250Hz? Hab es jetzt manuell runtergeregelt, bilde mir aber ein der gesamte Sound ist zu sehr Höhenbetont. - Während das System beispielsweise bei einem Film läuft, ist es normal wenn man das Ohr an den Lautsprecher hält immer ein Grundrauschen zu hören? Gruß Markus [Beitrag von shredAss am 10. Mrz 2010, 00:30 bearbeitet] |
greatone11
#828 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:55 | |||||
also bei mir kamen auch Frequenzen von 100hz-150hz raus . Hab dann alles runtergestellt auf 100hz. Ich konnte bislang noch kein Rauschen im Filmbetrieb bemerken. |
greatone11
#829 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:57 | |||||
und nochmal zurück zum lpf des lfe . Ich hab recherchiert und dieser gehört entgegen vielen Stimmen hier im Forum immer auf 120hz gestellt . Denn der .1 Kanal sprich LFE spielt bis 120hz, stellt ihr nun aber 80 oder 100 ein fehlen euch dementsprechend auch Frequenzen . Viele verwechseln einfach die Trennfrequenz von Lautsprechern mit der des LFE . Diese sind getrennt zu betrachten und haben miteinander nix miteinander zu tun , manche schrieben ja zuvor schon das wenn sie die lpf auf 120hz setzen das dann der Bass zu ortbar wird, dies kann aber eigentlich nicht sein höchstens wenn man die Crossoverfrequenzen von Lautsprechern höher stellt , dann kann es sein das der Bass ortbarer wird da ja logischerweiße der Subwoofer eher eingreift . Aber Ortbarkeit des Subs hat nix mit der LPF zu tun . Also Leute ein für allemal , die lpf gehört immer auf 120hz gesetzt drunter eingestellt spielt ihr nämlich nicht das volle Potential des Subs aus . |
shredAss
#830 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:03 | |||||
Hab das gestern auch mal ausprobiert, Crossover Frequenz ganz normal auf 80Hz und dann mal die LFE auf 120Hz: Der Bass war Ortbar. Hab es dann auf 100Hz runtergeschraubt dann war es wieder so wie es sein sollte. Hängt vielleicht auch von dem Raum ab in dem das ganze stattfindet. |
greatone11
#831 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:37 | |||||
hmmm , naja gut . Schon klar das LPF nix mit den Satelliten zu tun hat oder ? Deswegen kanns ja eigentlich nicht sein das der Sub dann ortbarer wird wenn ich am Sub und nicht an der Satellitentrennfrequenz was verstelle . Außerdem ist es für das menschlische Gehör eigentlich gar nicht möglich Frequenzen unterhalb von 80hz zu orten so wie das bei dir der Fall ist wenn deine Sats ab 80hz trennen . Ich sag´s gerne nochmal , es kommt drauf an wie die Trennfrequenzen von den Lautsprechern eingestellt sind und nix anderes . Stell euch doch bitte mal den Receiver dabei vor . Erst sagt ihr ihm er soll doch bitte ab 80hz die Lautsprecher spielen lassen und dann aber doch wieder nicht sondern erst ab 100hz .Ich hoffe das ihr langsam versteht was ich meine . Die LPF ist getrennt zu betrachten und gilt nur für den Subwoofer alleine und hat auch nix mit den restlichen LS zu tun . Was sollten den andere machen die bei älteren Receivern gar nicht die Möglichkeit haben hier was einzustellen ? [Beitrag von greatone11 am 10. Mrz 2010, 19:52 bearbeitet] |
shredAss
#832 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:36 | |||||
Ok ich muss zugeben ich hab mich nicht tiefer in das Thema eingelesen aber ich fasse nochmal zusammen wie ich das sehe: Die Crossoverfrequenz legt fest, bis zu welcher Frequenz der Subwoofer spielt und ab wann die Sateliten übernehmen. Dabei geht es rein um den 5.0 Sound. Die LFE-Frequenz gibt an, bis zu welcher Frequenz der Subwoofer das X.1 Signal spielt. Ich sehe dabei keinen Unterschied was die Ortbarkeit des Subs angeht, ob ich nun die Crossover Frequenz oder die LFE-Frequenz auf 120Hz anhebe, da in beiden Fällen eben der Subwoofer bis 120Hz mitspielt. Alles Käse |
greatone11
#833 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:30 | |||||
mal einfach ausgedrückt . Bis 120 eingestellt nutzt du ihn voll aus und alles drunter tust ihn beschneiden da du ihn ja Frequenzen wegschneidest . Und Ortbarkeit des Subs : die tiefen Signale werden doch eh nur von den Sats an den Sub geschickt . Bei der LPF müsste sich ja bei eurer Denkweiße der Sub selbst Signale zuschicken die er dann selber übernimmt . Verstehst du ? Es ist vermutlich Einbildung wenn du sagst du hast LPF auf 120 erhöht und dann war auf einmal der Sub ortbar . Ortbar würde er werden wenn du deine Sats von 80 auf 120 erhöhst und außerdem hab ich doch vorhin schon mal geschrieben das das menschliche Ohr tiefe Frequenzen unterhalb von 80hz eh nicht orten kann . Also deine Sats spielen ab 80 und alles drunter übernimmt der Sub folglich müsste es für dein Gehör / Gehirn ziemlich schwierig sein festzustellen wo die Geräusche herkommen . Übrigens , im us avsforum.com schrieb schon mehrfach ein Audyssey Mitarbeiter das er es für unsinnig seitens der AVR Hersteller hält diese LPF Option mit einzubauen da diese sowieso auf 120hz gehört und zweitens siehe dieses Forum , die Leute einfach verwirrt . |
greatone11
#834 erstellt: 13. Mrz 2010, 02:02 | |||||
weiß jemand was im Datenblatt "Frequenzbereich (+/-3dB)" bedeutet ? |
shredAss
#835 erstellt: 13. Mrz 2010, 19:06 | |||||
Genau, da ja die LEF-Spur bis 120Hz ausgelegt ist.
Naja, der Receiver trennt die Signale auf. Bei Crossover Frequenzy = 80 Hz geht alles >80Hz an die Sats und alles <80Hz an den Sub. Zusätlich geht die LEF Spur direkt an den Sub. Am Receiver kann man eben einstellen bis wieviel Hz die LEF Spur wiedergegeben wird.
Ob ich jetzt die Crossover Frequenz oder die LEF-Frequenz auf 120Hz stelle ist doch fast egal, in beiden Fällen spielt der Sub bis 120Hz. Einmal eben das 5.X Signal und in anderem Fall das X.1 Signal. Natürlich muss bei Crossoverfrequenz+Lef-Frequenz auf 120Hz der Sub noch mehr Arbeit leisten. [Beitrag von shredAss am 13. Mrz 2010, 19:07 bearbeitet] |
greatone11
#836 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:11 | |||||
aha . Dann möchte ich mal das du folgendes ausprobierst : stell mal die Crossover aller Sats auf 120hz und laß den LPF auf 100hz wie du ihn hast . Dann hör dir mal Musik oder irgendeine dir bekannte Filmsequenz an . Wenn du das getan hast dann stell deine Sats wieder zurück und stell mal nur den LPF auf 120hz . Wieder Musik oder Film . So , und dann sag mir mal das du da keinen wie du behauptest Unterschied raushörst oder "Ob ich jetzt die Crossover Frequenz oder die LEF-Frequenz auf 120Hz stelle ist doch fast egal" . Überhaupt das hier immer solche Behauptungen rausgehauen werden die einfach nur auf Fehlinformation oder Unwissenheit beruhen . Die Low Pass Frequenzy scheint ja dabei das Paradestück vieler zu sein . [Beitrag von greatone11 am 15. Mrz 2010, 22:11 bearbeitet] |
Pennywise09
#837 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:47 | |||||
Hallo, ich bekomme morgen mein 2005.3 System. Nun möchte ich mir noch 2 Lautsprecherständer bestellen. Ideal wäre es, wenn der Shop wo ich sie bestelle keine langen Lieferzeiten hat Hifi.Regler hat sie ja nicht lagermäßig da. Bei redcoon habe ich diese hier gesehen. Sind das die richtigen Ständer für die 2005.3 Boxen? Wenn nicht, wo kann man denn noch welche bestellen? Gruß Penny |
greatone11
#838 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:30 | |||||
ja sind die richtigen . Ich hab meine damals bei csmusiksysteme.de vor Ort mitgenommen . Da kannst auch bestellen ! |
Pennywise09
#839 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:01 | |||||
Super, vielen Dank. Ich habe die Ständer gestern noch bestellt. Eine Frage habe ich noch. Auf welche Höhe habt ihr die hinteren Boxen montiert? |
greatone11
#840 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:12 | |||||
hab meine auf ca 1.2m Höhe und in Richtung Kopf angewinkelt . |
Demada
#841 erstellt: 14. Apr 2010, 14:35 | |||||
Grüsse! Ich greife mal hier auf Habe die Kef 2005.3 + Onkyo 607 seit neusten bin ich Besitzer eines Toshiba 42ZV635D LCD Fernsehers. Und seit dem habe ich aus dem Sub immer ein leichtes Brummen. Vorher bei meiner Röhre war das nicht der Fall. Bin jetz etwas Ratlos. Sollte der TV die Ursache sein. Wenn der Onky vollig allein (also ohne Peripheriegeräte läuft also ohne BluRayplayer+TV+Satreciever)ist das brummen..weg. also Quasi wenn eben kein Signal mehr am Sub ankommt und der im Standby geht. Vlt. hat hier jemand ein Tip? Danke |
blacky3006
#842 erstellt: 14. Apr 2010, 15:28 | |||||
Schau mal, ob der Receiver / Sub am selben Stecker wie der TV, BD-Player etc. hängt. Wenn ja, steck ihn mal in eine seperate Steckdose. Is wahrscheinlich ne Brummschleife, welche durch an "andere Steckdose anschließen, Trennübertrager etc." behoben werden kann. Versuchs einfach mal, wenns nicht klappen sollte, schauen wir weiter. Das ist jetzt nur das naheliegendste was mir einfallen würde |
Demada
#843 erstellt: 14. Apr 2010, 21:39 | |||||
*schwitz* Also es ist soo .. sobald der Onkyo mit den HDMI Kabel in Verbindung zum TV kommt beginnt es leicht am Sub zu Brummen selbst dann wenn ich das HDMI Kabel am Kontakt festhalte und mit der anderen Hand den Onkyo berühre brummts.. leicht aber es brummt und ich höre das. Läuft der Onkyo allein (Radio) alles super. Sub und Reciever sind Netztechnik voneinander getrennt |
Demada
#844 erstellt: 16. Apr 2010, 19:17 | |||||
Also kein Tip mehr ..schade |
happy001
#845 erstellt: 17. Apr 2010, 09:19 | |||||
Das kann verschiedene Ursachen haben und da hilft erst nur die Suche nach dem Grund. Hier hast mal verschiedene Möglichkeiten. Kann auch mal sein das einzelne Kabel nicht gut geschirmt sind und im Verbund mit anderen Kabeln dann solche Probleme bereiten. |
Demada
#846 erstellt: 17. Apr 2010, 09:49 | |||||
Danke Happy (p.s du bist wirklich ein Fleisiger und hilfsbereiter Forumuser) So das Brummen ist weg... was ist passiert: Ich habe mir ein BareBone zusammengebaut für MultiMedia zwecke, gut! Den habe ich natürlich in der Nähe der Anlage ...logisch Internet und WoW über ein 42" TV fezt ... Als ich den Bär ans Netz(Strom) nehme war auf einmal Himmlicheruhe ... es ist denke ich mal der Fall des Trenntrafos durch das Netzteil der BareBohne eingetreten, wie in Happys Link beschrieben. Jedenfalls ist jetz alles still und leise ...na nur bis ich StarWars auf Lautstärke 29 Höre ...danke Euch allen!! |
happy001
#847 erstellt: 17. Apr 2010, 10:01 | |||||
Dann kann man sich jetzt dem eigentlich Thema widmen und sich seiner LS erfreuen ..... möge die Macht mit dir sein |
DiPe2009
#848 erstellt: 28. Apr 2010, 15:36 | |||||
Eine "ideale" Box hätte einen völlig linearen Frequenzgang. Also sie würde alles genau so wiedergeben wie es vom Verstärker geliefert wird. Wenn du also eine Grafik des Frequenzgang machen würdest, könntest du den Strich mit einem Lineal ziehen. +/- 3 db bedeutet, dass der Lautsprecher über den gesamten angegebenen Frequenzgang gesehen (oft sind 20 - 20.000 HZ angegeben) einzelne Frequenzen bis zu 3 db zu laut(+3db) oder zu leise(-3db) wiedergibt. LG, Dirk |
TT_Fred
#849 erstellt: 06. Mai 2010, 11:43 | |||||
Hallo @ all, nach langer Recherche habe ich mich geistig :-) für die KEF KHT 2005.3 entschieden und wenn die Chefin dem zustimmt, dann wollte ich es demnächst bei hifi-schluderbacher bestellen und fragen, ob sie mir ein gutes Paketangebot in Kombi mit dem Onkyo 507 - wißt ihr, ob die bei schluderbacher gesprächsbereit sind? ;-) Wäre super, wenn ihr mir auch einen guten Tipp zu den Kabeln geben könntet; wie ich hier gelesen habe, dann brauche ich ein Y-Kabel für den Subwoofer und die nötigen Lautsprecherkabeln. Welche Kabeln (mit gutem Preis-/Leisutngsverhältnis) könnt ihr empfehlen... die Lautsprecherkabeln sollten möglichst gut durch Leerrohre passen und vor allem durch den Lautsprecherständer. Das ist ja nicht so ganz einfach, wie hier berichtet wurde. Danke euch allen für die Hilfe und sobald alles aufgebaut ist, kommt mein Erfahrungsbericht :-) Gruß [Beitrag von TT_Fred am 06. Mai 2010, 13:31 bearbeitet] |
Ottihag
#850 erstellt: 06. Mai 2010, 17:48 | |||||
Hi, und willkommen im Club, habe meine Chefin auch gerade von der Neuinvestition überzeugt. Habe die hoffenung, im "BrüllEI"-Bereich (Größeres Passt einfach nicht rein) schon was richtig gutes zu bekommen. Ich habe bei Schluderbacher per Mail angefragt, allerdings die Kombi mit dem 508, und da wurden mir 920 gesagt. Ich werde nochmal telefonisch verhandeln, denke für 900 kann ich zugreifen und sonst muss ich eben getrennt voneinander bestellen. Habe in Kaufempfehlung schonmal nachgefragt: Ist die Kombi Onkyo-KEF empfehlenswert und wenn allgemein ja, reicht der 507/508 wenn man upscaling nicht braucht? Also Y-Subwoofer kabel brauchst du, und wenn ich mal so den o-ton im forum lese, ist beim Kabel nur die Stärke (Hab 2,5mm) wichtig, und ob nun Marke oder NoName scheiden sich die geister.. aber vielleicht gibts ja noch andere Meinungen?! Noch was anderes: Wie geht man denn mit dem Subwoofer um? Der ist ja ein sidefire-gerät.. 1. wohin "firet" der denn, also links oder recht? und 2. braucht der Luft, oder kann der relativ in der ecke stehen? [Beitrag von Ottihag am 06. Mai 2010, 18:08 bearbeitet] |
blacky3006
#851 erstellt: 06. Mai 2010, 21:45 | |||||
Hi, also erstmal zur Onkyo<-->KEF Kombi: Betreibe mein KEF mit nem 507er, und kann mich keineswegs beklagen. Ist finde ich ne super Kombi! Vor allem, wenn man nicht allzu viel Geld ausgeben will. Habe auch schon den 607er drangehabt und nicht wirklich einen unterschied hoeren koennen. Von daher kann ich guten Gewissens den 507er empfehlen. Habe damals bei CS-Musiksysteme bestellt. KEF KHT 2005.3 + Onkyo TX-SR 507 fuer 777 Eups. Denke da hab ich wirklich nen gutes Schnaeppchen gemacht, denn ich bereuhe es kein bisschen Zu den Kabeln: Geh einfach in den Baumarkt und such mal nach 2,5mm Kabel... das reicht vollkommen aus. Ich bin kein Anhaenger von Kabelklang. Habe meine zwar nicht ausm Bauhaus, sondern ausm Conrad, haben jedoch trotzdem nur 15 Eups/10m gekostet. Der Sub "fired" nach rechts... wuerde schon nen bissl platz lassen. Aber musste ausprobieren. bei mir hats gedroehnt als ich ihn zu nach an der wand hatte. Naja, vielleicht gefaellts ja |
blacky3006
#852 erstellt: 06. Mai 2010, 21:52 | |||||
Hab grad was gefunden beim Schluderbacher: http://www.hifi-schl...rround/Kef-KHT-20053 + http://www.hifi-schl...ound/Onkyo-TX-SR-507 = ~865 Euro Bissl druecken, und du kannst echt nicht meckern! |
Ottihag
#853 erstellt: 06. Mai 2010, 22:14 | |||||
Hi, da hast du aber wirklich n schnäppchen gemacht, bin leider nicht so geduldig, dass ich auf sowas warten könnte Mit dem Sub werde ich einfach ein bisschen experimentieren.. aber was mit gerade auffällt.. bei schluderbacher steht ja extra dabei, dass der Kube 2 dabei ist. Bei anderen Anbietern steht explizit 2005.3 K1 Ist da dann ein Vorgänger-Sub dabei? oder hat das keine aussage.. csmusiksysteme.de hat einmal K1 für 599, und ohne K1 für 749 Kannst du mir das erklären? |
TT_Fred
#854 erstellt: 06. Mai 2010, 22:38 | |||||
Hallo.. danke für die eure Hilfe und Tipps bisher!!! Ich werde mal bei Schluderbacher anrufen und mir ein Angebot machen lassen. Einziges Problem ist meine "Chefin".. sie möchte gerne ein System in der Farbe "weiß" haben. Blöderweise gibt es das KHT 2005.3 nur in hochglanz schwarz... richtig? Nur das KHT 3005.3 SE gibt es auch in weiß. Habt ihr euch auch mal das 3005.3 SE angehört und wie ist euer Eindruck im Vergleich zum 2005.3? Wenn ich mich trotz des höheren Preises für das 3005 SE entscheiden sollte (-->sprich Chefin möchte), ist das Onkyo 507 immer noch eine gute Wahl oder müsste ich auch da das höhere Modell nehmen? Danke :-)... |
blacky3006
#855 erstellt: 06. Mai 2010, 23:09 | |||||
Hatte damals einfach nur das Glueck, dass ich grad nach dem 2005er gesucht hatte als es im angebot war Hab aber den K2. @ Ottihag: Jap, der K1 is der kleinere Bruder des K2. Dann gibts noch den PSW 2500 (allerdings nen downfire und nicht unbedingt mietwohnungstauglich) @ TT Fred: Das 2005.3 gibts nur in hochglanz schwarz oder silber. Jaja, die Chefinen Aber wenn sie nen groesseres System wegen der Farbe haben will, warum ihr nicht diesen Wunsch erfuellen Nee, das 3005er System habe ich mir noch nicht angehoert, war damals etwas ausserhalb meines budgets (Budget war urspruenglich 450 Euro -> gedehnt bis 777+kabel etc.) Glaube auch nicht, dass der 507er der ideale PArtner fuers 3005er ist. Denke da musst du schon ne Stufe hoeher gehen. |
TT_Fred
#856 erstellt: 07. Mai 2010, 09:00 | |||||
Hi Blacky.... danke für die rasche Antwort. Das 2005.3-System ist budgetmäßig auf jeden Fall mal schon genehmigt und nun mache ich mich mal in die Preis-Verhandlungen. Für jegliche Tipps bin ich natürlich sehr dankbar :-)... Gruß |
blacky3006
#857 erstellt: 07. Mai 2010, 11:41 | |||||
Hi, hatte selbst noch nicht mit den Schluderbachern zu tun, meine aber gelesen zu haben, dass man mit denen ganz gut über den Preis reden kann. Ich wünsch dir viel Erfolg! |
TT_Fred
#858 erstellt: 08. Mai 2010, 08:30 | |||||
Hallo @ all, Ergebnis der Preisverhandlung mit Schluderbacher: 599,-€. Sie wollten keinen Cent runtergehen. Beim Lautsprecherständer ist er mir ein paar Euros "entgegengekommen" und wollte 65,-€ pro Stück haben. Leider nicht sehr erfolgreich... Was meint ihr? Gruß & schönes Wochenende... man(n) liest sich :-) [Beitrag von TT_Fred am 08. Mai 2010, 08:50 bearbeitet] |
TT_Fred
#859 erstellt: 08. Mai 2010, 08:50 | |||||
... Hi :-) so schnell liest man sich wieder. Eine ganz blöde Frage an euch 2005.3 Besitzer habe ich noch bezüglich der Verkabelung: PS3 mit HDMI --> AVR --> Plasma SAT-Receiver mit HDMI --> AVR --> Plasma Dann muss der Receiver immer an sein, wenn ich TV schauen möchte? SAT-Receiver mit HDMI --> TV SAT-Receiver mit Digital Kabel --> AVR Dann kann ich sowohl über die normalen TV-Lautsprecherböxen TV schauen oder kann bei Filmen über den AVR die 2005.3 verwenden und habe dann den Surround Sound? Sind damit alle Audio-Formate möglich? Danke Jungs! :-) |
vincent666
#860 erstellt: 08. Mai 2010, 10:33 | |||||
Zu 1: Es gibt eine Einstellung im 507er wobei das HDMI Signal auch im SB durchgeschliffen wird. Dann verbraucht der 507er aber ca. 70W. Zu 2: So habe ich es bei mir auch angeschlossen. Über Toslink (opt. Kabel) kannst Du alle Ton Fomate übertragen (ausser die HD Formate aber die kann Dein SAT Receiver eh nicht) |
happy001
#861 erstellt: 08. Mai 2010, 10:51 | |||||
Anschluss 1 würde auch keinen Sinn machen was den Sat-Receiver betrifft, denn mehr als mal DD 5.1 bekommt man eh nicht meist sogar nur DD 2.0 was einem die Sendeanstalten anbieten. Warum manche hier auf diese Durchschleiffunktion soviel Wert legen habe ich noch nie verstanden, bis auf das zusätzliche Kabel erkenne ich keinen Sinn darin, zumal bei den meisten eine Videobearbeitung daran scheitern würde weil der AVR nur analoge Signale skalieren kann. [Beitrag von happy001 am 08. Mai 2010, 10:53 bearbeitet] |
TT_Fred
#862 erstellt: 08. Mai 2010, 19:30 | |||||
Hallo Vincent & Happy, danke für eure Hilfe! Ein Schritt weiter zum Heimkino im Neubau :-)... Gruß |
KEF KHT 6000 - Erfahrungsbericht HIFI-Andi am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-SR 607 + KEF KHT 2005.3 _Xardas_ am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 15 Beiträge |
KEF KHT 2005.2 hagibaerle am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 39 Beiträge |
Bose Lifestyle 600 vs KEF KHT 30005Se Leon7791 am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 4 Beiträge |
Erste Eindrücke - KEF KHT 3005 blickpunkt am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 1098 Beiträge |
KEF KHT 5005.2 / 6000 ACE Spesi am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Elac Starlet 5.1 Erfahrungsbericht mmitse01 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
KEF KHT-5005.2 mit Onkyo TX-NR3007 aida1111 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
KEF KHT 3005 SE K2 an Denon AVR 1610/2310 Hotsalsa33 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Kef IQ 5.1 Set Stoffel14 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.970
