HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Frequenzweichen-Gesamtwiderstand | |
Frequenzweichen-Gesamtwiderstand+A -A |
R3FLAHX
07:39
erstellt: 30. Dez 2020, |||
Hi Leute, ich bin nun schon seit längerer Zeit im HiFi-Bau tätig (überwiegend Subwoofer) und versuche mich seit kurzem an eigenen Frequenzweichen für HiFi Lautsprecher. Ich bin aktuell dabei eine Anlage für einen Freund zu bauen, hierfür habe ich eine selbst konfigurierte Frequenzweiche mit VituixCAD2 erstellt (Anhang 1 + 2). Allerdings bin ich mir nicht sicher ob diese Frequenzweiche auch nur annähernd das tut was die Simulation vorgibt. Meine erstellte Frequenzweiche zeigt zwar einen einigermaßen günstigen und ausgeglichenen Frequenzgang an aber der Gesamtwiderstand der FW mit Lautsprechern beträgt bei Gleichstrom ca. 0,56 Ohm. Dazu kommt ein schon fertiger Subwoofer, deshalb sind die Gehäuse so klein (Anhang 3). --Ich bin mir daher unsicher ob diese Simulation auf die Realität anwendbar ist..-- Kann mir da jemand weiterhelfen? Wenn ja wäre ich sehr Dankbar. PS: 1. Verwenden wollen wir diesen Verstärker: ![]() 2. Die Komponenten für die FW habe ich hier her: ![]() 3. Hochtöner: ![]() 4. Mittel-Tieftöner: ![]() 5. Damit habe ich mich größtenteils orientiert: ![]() AH1. Frequenzgang aus der Simulation: ![]() AH2. Frequenzweiche errechnet: ![]() AH 3.Gehäuse Ausgerechnet mit BassCADe: ![]() Gerne fragen, falls ich etwas vergessen haben sollte. Ansonsten ein frohes Fest und einen guten Rutsch. DANKE! ----------EDIT----------- Dazu sollte ich noch sagen: 1. dass ich meine aktuellen Lautsprecher mal gemessen habe und da 4,6 Ohm rauskamen. Und: 2. in diesem Beitrag beträgt der Gesamtwiderstand auch um die 0,56 Ohm mit 8 Ohm Chassis: ![]() [Beitrag von R3FLAHX am 30. Dez 2020, 08:39 bearbeitet] |
MK_Sounds
00:59
erstellt: 31. Dez 2020, |||
Welche Messdaten liegen der Simulation zu Grunde? Nur Messungen der unbeschalteten Chassis im Endgehäuse mit kalibrierter Messkette und sinnvoll gegateten Fernfeldmessungen und Messungen des Impedanzgangs machen eine Entwicklung möglich. [Beitrag von MK_Sounds am 31. Dez 2020, 01:01 bearbeitet] |
R3FLAHX
14:05
erstellt: 02. Jan 2021, |||
Die Messdaten der Chassis habe ich aus deren Datenblätter. Dort wird der Impedanzgang in Bildform gezeigt. Ich habe diese Bilder dann in VituixCAD mit dem TSP Tool importiert. Vituix zeigt bei dem Impedanz Graph bei 1000hz 3,8 ohm am niedrigsten Punkt 3,4 ohm. [Beitrag von R3FLAHX am 02. Jan 2021, 16:13 bearbeitet] |
DB
14:32
erstellt: 03. Jan 2021, |||
das kann nicht sein. Im Gleichstromfall hast Du mindestens 2,73 Ohm (R2 und den Wirkwiderstand von L4). Dazu käme dann noch der Wirkwiderstand von D2, der auch nicht Null ist MfG DB |
MK_Sounds
14:42
Ganz einfach: Ohne Messungen der unbeschalteten Treiber im Endgehäuse keine Frequenzweichenentwicklung! |
R3FLAHX
19:08
Das wären dann 5,83 Ohm, aber der Hochtöner ist ja parallel dazu geschaltet, demnach ist der Gesamtwiderstand -> 1/(10,149) + 1/(5,83) = 0,27 ![]() Falls ich mich nicht verrechnet habe.
Ist zwar keine Hilfe zu meinem Problem aber ich verstehe was du meinst. Das heißt Hochtöner und Mitteltöner in das Gehäuse bauen und dann mit irgendeinem Tool und einem Mikrofon die einzelnen Frequenzgänge ermitteln? [Beitrag von R3FLAHX am 03. Jan 2021, 19:10 bearbeitet] |
DB
19:16
1. Im Gleichstromfall kommt der Hochtonzweig überhaupt nicht zum Tragen, weil C3 Gleichstrom sperrt. 2. Ja, Du hast Dich verrechnet. 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... +1/Rn Soweit ist das richtig. Du hast aber vergessen, den Kehrwert von 1/R zu bilden, um R zu erhalten. 1/(0,27(1/Ohm)) = 3,7 Ohm. |
MK_Sounds
19:17
Eine ganz normale Frequenzweichenentwicklung eben... Wenn du keinerlei Erfahrung mit der Entwicklung hast, musst du erstmal ausgiebig Literatur bemühen. Hier schnell einige Basics, Printmedien sollten bevorzugt werden: Friedmann Hausdorf - Handbuch der Lautsprechertechnik (Print) Götz Schwamkrug und Rainer Römer - Lautsprecher - Dichtung und Wahrheit (Ebook): ![]() HiFi-Selbstbau.de: Grundlagen, ![]() Frequenzweichen berechnen / Weichen-Rechner / Fertigweichen ![]() Beispielhafte Entwicklung einer passiven Frequenzweiche am Beispiel einer 3-Wege-TML, not0815, ![]() Frequenzweichen, vom Anfänger zum Profi (Teil 1-3), HiFi-Selbstbau.de: ![]() ![]() ![]() B. Dietze, D. Deboy: Lautsprecherentwicklung für das Elektroakustik Labor, Uni Graz, ![]() T. Hauche: Breitbandlautsprecher für Studio Monitoring, BA, HS Mittweida, ![]() [Beitrag von MK_Sounds am 03. Jan 2021, 19:17 bearbeitet] |
R3FLAHX
21:09
Okay Danke. Die Schule ist wohl doch zu lange her...
Danke ich werde mir da mal einiges durchlesen müssen. Danke für die Hilfe von allen. |
Frequenzweiche Neo_A40 am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche Grundlagen DiscoStu am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 19 Beiträge |
möchte vorstellen: 4-Weg-Frequenzweiche falcone am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 8 Beiträge |
Suche Hilfe bei Fehlersuche (Frequenzweiche) joel_cear am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 32 Beiträge |
Gesamt Nennimpedanz einer 2Wege-Combi mit Frequenzweiche. Jakobmx1_ am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 20 Beiträge |
Phasenverschiebung bei Frequenzweichen Tomfred am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 10 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Verbesserung meiner Frequenzweichen retep2021 am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 11 Beiträge |
Gelöst!!Frequenzweiche durchmessen, wie am besten? jumbo125 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 04.11.2022 – 11 Beiträge |
HiFi Setup - Mix Analog/Digital Giftgruen am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Berechnung einer 4-kHz Visaton Frequenzweiche osl am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.543
