Gelöst!!Frequenzweiche durchmessen, wie am besten?
jumbo125
#1 erstellt: 01. Nov 2022, 00:10
Hallo an dir Profis
Wieder einmal muss ich mich an euch wenden.
Nächste Woche kommt ein Freund vorbei, der hat vor einiger Zeit zwei Tops von jobsti gebraucht erworben.
JL sat10. Gebaut von einem Hobby Bastler. Die Weiche ist auf Holz aufgebaut.
Bis dato gingen diese supper.
Nun informiert er mich, dass bei einem Top der Sound immer wieder ausfällt während dem spielen.
Er konnte mir nicht sagen ob es der HT oder MT ist.
Fakt ist, einmal geht das Top dann wieder nicht, ein wackel Fehler beim Kontakt kann es nicht sein, weil niemand beim Top ankommt.
Wie kann ich am besten Widerstand, Kondensator etc… messen, ohne alles auszulöten. Durchgangsmessung etc… durchführen??
Gibt es Tipps und Tricks?
Lg an alle
max310
#2 erstellt: 01. Nov 2022, 03:21
Das eine Top funktioniert? -> Vergleichsmessung
Ich würde den Wackler aber nicht ausschließen, der kommt auch mal durch minimale Vibration (zB Lautsprecher, Spule, Rumlaufen, Verkehr usw) oder auch einfach thermische Belastung (schlechter Kontakt -> Temperaturanstieg -> Materialausdehnung -> kein Kontakt -> Temperaturabfall -> Materialschrumpfung)
jumbo125
#3 erstellt: 01. Nov 2022, 11:55
Okay das würde bedeutet ich muss beide Tops zerlegen.
Ich dachte dass mir das erspart bleibt.
Wie vermesst ihr eigentlich die Kondensatoren auf eurer Weiche???
Lg
kboe
#4 erstellt: 01. Nov 2022, 14:42
Für Kondensatoren gibt es Messgeräte.
Sowas z.B.
https://www.pollin.d...nsistortester-830961
Wird wohl ein grobes Schätzeisen sein.....
Für große Werte kann man ein Ohmmeter verwenden.
Während des Aufladens ist der Widerstand klein, je voller der Kondensator wird, desto höher wird sein Widerstand.
Das geht am besten mit einem Zeigerinstrument. Strippen dranhalten, Widerstandswert muss ansteigen. Dann umpolen.
Dabei wird der Zeiger wohl erstmal nach links ausschlagen wollen. Ein digitales möglicherweise negativen Widerstand anzeigen. Dann wieder Anstieg des angezeigten Widerstandes.
Ich würde davon ausgehen, dass ein halbwegs gutes Messgerät diese kurze Misshandlung aushalten muss.
stoneeh
#5 erstellt: 01. Nov 2022, 22:40
Mein 100€ China-Amazon-Multimeter-Oszilloskop-Kombigerät kann sogar glaub ich Kapazität messen, und misst dabei noch recht genau (kann mein Vorposter übrigens als Zeuge bestätigen ). Obwohl ich wenig mit Elektronik zu tun hab bereu ich die Investition heute noch nicht. Vll. auch für dich empfehlenswert?
bizarre
#6 erstellt: 02. Nov 2022, 01:21
Sowas z.B.
Keineswegs, nach meinen Erfahrungen unter 1% Meßfehler als LCR Meter... Empfehlenswert,,,,
jumbo125
#7 erstellt: 02. Nov 2022, 08:33
Ich habe schon 2 Multimeter daheim , ein drittes um 100,-€ möchte ich nicht unbedingt kaufen, aber danke für den tipp . Hätte ich das nur früher gewusst.
Ich habe mir das LCR Meter besorgt. Kommt am Freitag an. Werde es dann gleich mal testen.
Schade ist, dass es keine Möglichkeit gibt, die teile im eingebauten Zustand zu prüfen.
Vielen Dank an alle für die Hilfe.
In letzter Zeit erstelle ich einige Themen und bin über eure rasche Hilfe sehr dankbar.
Ich muss noch versuchen alles zu erledigen bevor ich Papa werde und mein Hobby von meiner Frau eingestellt wird.
kboe
#8 erstellt: 02. Nov 2022, 21:00
Freut mich zu lesen!
Hab selber ein Uni-T von Pollin.
Das hat zwar gereicht, um defekte Kondensatoren rauszufinden, ich habe aber durchaus den Eindruck, dass das nie wirklich konstante Messwerte anzeigt.
Auch wenn immer nur das letzte Digit springt ist das für mich bei einer z.B. Widerstandsmessung nicht ganz so vertrauenserweckend.
Und in der Arbeit verwenden wir ausschließlich Flukes für deren Kalibrierungen ich zuständig bin.
Ich hatte noch mit keinem ein einziges Problem.
max310
#9 erstellt: 03. Nov 2022, 01:50
Ich kenne genug Geräte, die ihre Genauigkeit, neben prozentualen Abweichungen, auch zusätzlich mit +- Digits angeben. Das muss nicht pauschal schlecht sein. Die, die das machen, sind für mich auch potentiell ehrlicher
Außerdem bitte nicht nur an absoluten Werten aufhängen, ich hab neulich hier auch mal glesen, dass nicht alle Geräte die gleiche Messmethodik anwenden und daher bei manchen Kondensatoren konsistent höhere oder niedrigere Werte ausmessen.
Aber für den Vergleich wirds allemal reichen, selbst wenn man "nur" den Widersatnd misst kann man durchaus manche Defekte erkennen.
[Beitrag von max310 am 03. Nov 2022, 01:52 bearbeitet]
jumbo125
#10 erstellt: 04. Nov 2022, 19:55
Hallo an alle
Also, für alle Anfänger die das gleiche Problem haben wie ich,
DAS LCR T7 kann ich nur empfehlen. Das Gerät ist sehr einfach zu bedienen und ich konnte auf Anhieb defekte Elkos finden.
Desweiteren kann dieses Gerät eine Menge andere Bauteile messen.
GENIAL
Vielen Dank an alle
Lg
kboe
#11 erstellt: 05. Nov 2022, 00:45
Frequenzweiche
Neo_A40 am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2023  –  4 Beiträge
Frequenzweiche Grundlagen
DiscoStu am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  19 Beiträge
Gesamt Nennimpedanz einer 2Wege-Combi mit Frequenzweiche.
Jakobmx1_ am 06.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  20 Beiträge
[Gelöst] Volksempfänger Umbau - meine Schaltung rauscht und knistert
damncrazydude am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  53 Beiträge
möchte vorstellen: 4-Weg-Frequenzweiche
falcone am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  8 Beiträge
Suche Hilfe bei Fehlersuche (Frequenzweiche)
joel_cear am 29.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  32 Beiträge
Hilfe bei der Berechnung einer 4-kHz Visaton Frequenzweiche
osl am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  17 Beiträge
uTracer3 Röhrenkennlinienschreiber/Prüfer
ikarus75 am 21.10.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  2 Beiträge
Spule defekt
miko am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  24 Beiträge
Frequenzweichen-Gesamtwiderstand
R3FLAHX am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.713
