Transistor- Treiber für Relais
BK-Tech
#1 erstellt: 07. Okt 2021, 23:34
Hallo Leute
Brauche eine kleine Transistor- Schaltung zum Enlasten des Ausgangs von dem TA 7317p.
Repariere gerade eine Endstufe, die ein 3-Pol Umschalt-Relais mit mind. 5A braucht.
Habe eins ersteigert. Allerdings viel zu groß und verbraucht zuviel Schalt-Strom.
Werde das Relais auf Platine setzten müssen, und stabile Verbindungen zur Hauptplatine machen.
Problem:
Das IC TA7317P liefert nur max. 130mA
Also brauche ich eine Vorstufe, die min. 300mA schaltet.
Habe viele BC, BD, SA,SD,SB,-Transistorer auf Lager, aber keine Idee.
Das IC hat einen open Kollektor gegen Gehäuse.
Anbei Schaltpläne und Dokus.
Danke für eure Infos.TA 7317PLayoutS1S2
Mimamau
#2 erstellt: 08. Okt 2021, 18:31
Ich würde mir ja lieber ein passendes Relais besorgen, ansonsten googlest du nach 'Relais als Schalter'.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 08. Okt 2021, 18:40
Das würde ich auch vorschlagen.
Ansonsten -quick & dirty- schaltet man mit dem TA7317P zuerst ein kleines Relais und das schaltet dann das Große.
BK-Tech
#4 erstellt: 13. Okt 2021, 15:35
Hallo Leute
Danke für die Vorschläge. Gut find ich den mit den 2 Stck. Relais.
Nun habe ich feststellen müssen, das das Riesen-Relais überhaupt nicht gut da reinpasst. Viel zu eng.
Dann habe ich mich auf die Suche nach einem passenden Relais gemacht.
War nicht mal eben.
Fündig bin ich nur in Frankreich und bei Ali-Express.com geworden.
Komme aber an keines wirklich dran.
3 Modelle stehen zur Auswahl.
1.) HH53PA / 12V-DC / 5A Schaltleistung pro Kontakt
2.) HH53PL / 12V-DC / 5A "
3.) MY3NJA / 12V-DC / 5A "
Hat einer von euch vielleicht noch so ein Relais in der Kros-kiste oder eine Idee, wie ich an ein neues komme?
Thank`s for Info
Anbei noch ein paar Fotos.
RIMG0013 (2)R0010069R0010082RIMG0016 (2)R0010084RIMG0018
aairfccha
#5 erstellt: 15. Okt 2021, 14:28
Reichelt hat eine ganze Kategorie Minaturrelais, wobei da manche doch etwas größer sind als der Name vermuten lässt.
https://www.reichelt.de/miniaturrelais-c7620.html?&nbc=1
Rabia_sorda
#6 erstellt: 15. Okt 2021, 19:20
Die Bauform muss ja nicht zwingend beibehalten werden. Man kann sich zur Not auch eine Adapterplatte aus Lochrasterplatine anfertigen und dann andere Relais verwenden.
Selbst Hifi-Werkstätte (mit gutem Leumund) verwenden Adapterplatten, wobei sie aber dann passend geätzte Platinen nehmen.
BK-Tech
#7 erstellt: 20. Okt 2021, 21:40
Hallo
Habe ein passendes Relais bei Reich" gefunden.
Finder 40.62.9 / 12VDC / 10A
Rabia_sorda
#8 erstellt: 20. Okt 2021, 21:47
Wenn daran auch der Spulenwiderstand (Re) annähernd zu dem Original passt ?
Falls es dabei stärkere Abweichungen geben sollte dann könnte die Einschaltverzögerung zu früh oder viel zu spät einschalten.
BK-Tech
#9 erstellt: 20. Okt 2021, 22:27
Noch nicht probiert.
Warte noch auf E-Teil.
Aber vom Spulen-R und Strom sollte das auch mechanisch passen.
Werde berichten.
Brauche ja laut Orginal-Relais 3x Wechsler.
2x 4A für Netz und 1x für LA-Schutzschaltung + LED`s.
[Beitrag von BK-Tech am 20. Okt 2021, 22:34 bearbeitet]
Unbekannter Transistor, wer kann helfen?
Technixxx am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  12 Beiträge
Anschluss an Umschaltrelais
Castilles am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  5 Beiträge
Endstufenklassifizierung A - AB - B
zucker am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
Das Kennlinienfeld eines T
zucker am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  4 Beiträge
Baubericht: HA1 - Kopfhörer-Verstärker im Selbstbau
Köter am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  28 Beiträge
hilfe bei Brumm Problem
hubi-audio am 11.07.2021  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  4 Beiträge
Ursachenforschung Brummproblem
ZackPlonk am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  11 Beiträge
Unbekannte Mono Endstufe 80er Hitachi
fox18 am 02.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.07.2022  –  9 Beiträge
Projekt: Einfacher USB DAC
Stampede am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  95 Beiträge
Stroboskop für Plattenspieler für 2,50?
Gurkenhals am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 28.05.2024  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
