Anschluss an Umschaltrelais
Castilles
#1 erstellt: 14. Jan 2018, 19:30
ich habe mir ein Umschaltrelais zum Wechseln von Stromquellen gekauft und möchte damit folgendes tun.
Ich möchte zwei Stromquellen (1. Autobatterie und 2. 12V Netzteil verwenden). Sobald das NEtzteil Strom erjhält, soll das Relais auf das Netzteil wechseln und wenn das Netzteil ausgeschaltet wird, wieder auf die Batterie.
Ich habe mir hierzu folgendes überleglt:
Ich möchte das Relais als Umschalter verwenden und zwar in folgendem Aufbau:
30 = Stromverbraucher (+)
87a = Stromquelle 1 (+)
87 = Stromquelle 2 (+)
85 = Plus direkt von Autobatterie (-)
86 = Minus direkt von Autbatterie (+)
Beim Zuschalten der Stromquelle 2 soll das Relaius von Stromquelle 1 auf Stromquelle 2 schalten.
Ist dies mit dem Relais möglich oder habe ich bei meinen Überlegungen einen Fehler gemacht?
Es funktioniert leider aktuell nicht wie gewünscht.
Umschaltrelais
Über Ideen/ Ratschläge bin ich sehr dankbar)
Klabautermann__
#2 erstellt: 17. Jan 2018, 18:11
Ja, ist möglich.
Die Relaisspule muss an Spannungsquelle 2.
Dann zieht das Relais an, sobald Spannungsquelle 2 Spannung liefert, so dass die Umschaltung erfolgt.
85 -> Plus von Spannungsquelle 2
86 -> Minus von Spannungsquelle 2
87a -> Plus von Spannungsquelle 1
87 -> Plus von Spannungsqielle 2
30 -> Der zu schaltende Verbraucher
- Die Massen bzw. Minuspole beider Spannungsquellen zusammenklemmen
Wichtig: Bei dem Relais muss sichergestellt sein, dass beim Umschalten nicht kurzzeitig alle 3 Kontakte des Wechslers gleichzeitig kontakt haben, da sonst die Spannungsquellen beim Umschalten kurzzeitig ungewollt parallel geschaltet werden würden! Es gibt Relais, bei denen dieses nicht sichergestellt ist.
PS: Diese Schaltung bitte nicht im Boardnetz von einem Auto verwenden, da das meines Wissens Probleme mit Zulassung/Versicherung/etc geben kann. Absicherungen nicht vergessen, da eine Autobatterie im Kurzschlussfall sehr sehr viel Strom liefert, was zum Brand führen kann.
[Beitrag von Klabautermann__ am 17. Jan 2018, 18:14 bearbeitet]
Castilles
#3 erstellt: 24. Jan 2018, 15:54
Vielen Dank! Hat mit dem Netztteil udn der Batterie funktioniert. Werde ich jetzt auch nochaml mit einem Batterieladegerät und einer Campingbuchse so verdrahten!
Mal schauen, ob das auch funktioniert!
Castilles
#4 erstellt: 24. Jan 2018, 15:55
Castilles
#5 erstellt: 24. Jan 2018, 15:58
Die Schaltung ist für mein Langzeitprojekt Bierkistenmusikanlage.....
Gut Ding will Weile haben!
Annodenspannungs Netzteil
Stefan8831 am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  8 Beiträge
Regelbares symmetrisches Netzteil
BK-Tech am 25.04.2024  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  10 Beiträge
Netzteil für Plattenspieler-Synchronmotor
usul am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Mullard 3-3 Spannungen im Netzteil
ikarus75 am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  20 Beiträge
Transistor- Treiber für Relais
BK-Tech am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  9 Beiträge
Anschluß Netzteil und Verstärker in einer DIY-Boombox
HiFiTim07 am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 03.08.2022  –  3 Beiträge
DJ Mixer für unterwegs umbauen
Supporteisen am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  4 Beiträge
Hilfe bei Thel - Audio Projekt
jojo088 am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  12 Beiträge
Endstufe Tausch beim vollverstärker.
januszm am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  4 Beiträge
Stabilisiertes diskretes analoges Hifi- Netzteil kleiner Leistung für Vorstufen, Kopfhörerverstärker und Mini- Endstufen
Mülleimer am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  34 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.558
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
