Unbekannte Mono Endstufe 80er Hitachi
fox18
#1 erstellt: 02. Mai 2022, 08:37
Hallo Leute,
Ich bin zu 2 Monoblöcken aus den 80ern gekommen.
Eine der Beiden Endstufen läuft Problemlos, die zweite macht allerdings Probleme.
Wenn beide laufen ist es wirklich gigantisch, Leistung ohne Ende. Beindruckend.
Das Lautsprecherschutzrelais war defekt und hat nicht durchgeschalten, dieses habe ich getauscht und anschließend funktionierte die Endstufe auch eine gewisse Zeit.
Allerdings schaltet das Relais immer wieder ab.
Den Ruhestrom habe ich gemessen dieser beträgt bei der funktionierenden 600mA, bei jener mit dem Relaisproblem ca. 200mA.
Gemessen habe ich den Spannungsabfall an einem 10 Ohm Widerstand im Sicherungshalter (GUT 63V-57V, SCHLECHT 63V-61V).
Leider habe ich gar keine Informationen über die Schaltung und auch keinerlei Schaltplan.
Es gibt 2 Potis und einen Drehkondensator? der Eingriffe zulässt.
Hier noch ein paar Bilder, eventuell kann jemand etwas zu der Schaltung sagen.
IMG_20220422_090946
IMG_20220424_135859
IMG_20220424_141519
IMG_20220427_183526
DB
#2 erstellt: 02. Mai 2022, 08:56
es könnte eine Eigenbratung nach Elektorvorlage sein. Das Trimmpoti was Du siehst, wird wohl den Ruhestrom oder die Mittenspannung beeinflussen.
MfG
DB
fox18
#3 erstellt: 02. Mai 2022, 10:54
Hallo Db,
Danke für deine Einschätzung.
Die Vorlage von Elektor verwendet nur 4 MosFet, hier sollte der Ruhestrom lt. Google ca. 100mA betragen.
Mir kommen meine 600 mA eigentlich sehr viel vor, sollte ich hier vielleicht etwas runterregeln?
Was das zweite Poti regelt weiß ich nicht, wo könnte ich die Mittenspannung messen? Bzw. welche Werte wären hier zu erwarten?
Lg
Alex
B-Bear
#4 erstellt: 02. Mai 2022, 11:17
Scheint eher ein Eigenbau zu sein
basiert auf „Crescendo“ von elektor 1982
Bernd
DB
#5 erstellt: 02. Mai 2022, 11:24
Naja, pro Transistorpaar 50mA, also 150mA würde ich etwa nehmen. Die absolute Höhe des Ruhestromes ist nicht so wichtig, ich würde ihn so weit reduzieren, wie noch keine Übernahmeverzerrungen auftreten.
fox18
#6 erstellt: 02. Mai 2022, 17:17
Die Ruheströme sind jetzt bei beiden Endstufen 150mA.
Der guten hat es nicht geschadet, funktioniert weiterhin einwandfrei.
Bei der anderen keine Veränderung. Das LS Relais schaltet nicht durch. Das ist vielleicht auch gut so, mit Kurzgeschlossenem Eingang liegen fast 2V DC am Ausgang an.
Ich denke ich werde mal die 40Jahre alten Elkos tauschen, eventuell bringt das was.
Was das zweite Poti bewirkt sowie der Drehkondensato weiß ich leider noch nicht.
Lg
Alex
DB
#7 erstellt: 02. Mai 2022, 19:14
Üblicherweise hat man zwei Einstellungen, eine für den Ruhestrom und eine für die Mittenspannung.
Mit dem Trimmkondensator könnte man möglicherweise die Schaltung auf saubere Rechteckwiedergabe einstellen.
fox18
#8 erstellt: 05. Jul 2022, 07:35
Hallo Leute,
Hat etwas gedauert aber jetzt laufen beide einwandfrei.
Das Problem waren die Kleinsignaltransistoren direkt beim Relais.
Diese waren (teilweise) defekt.
Ich habe beide ausgetauscht, sowie eine Freilaufdiode eingelötet.
Was das dritte Poti bewirken soll ist nach wie vor ein Mysterium.
Ich habe das Gerät von einem Experten ansehen lassen, dieser meinte das der Schaltungsteil wohl nie funktioniert hat. Er vermutet falsche Bauteile.
Aber was solls, die Endstufen laufen prächtig.
Danke für die Unterstützung.
Lg
MosFetPapa
#9 erstellt: 08. Jul 2022, 04:24
könnte eine MOS300 von albs aus Ötisheim sein, die haben schon in den 80ern solche Module verkauft.
Schaltplan müßte hier zu finden sein. https://www.mikrocontroller.net/topic/229870
Stereo Platine auf Mono umlöten
Diyspeaker am 21.08.2023  –  Letzte Antwort am 26.08.2023  –  3 Beiträge
Dual Mono Amp - SymAsym, von Köter
Köter am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  612 Beiträge
Dual/Stereo-Poti als Single/Mono nutzen?
Henno81 am 11.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  5 Beiträge
Stereo zu Mono für Bluetooth Lautsprecher
_Siggi_ am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 26.10.2024  –  9 Beiträge
Bipolare symm. Endstufe
zucker am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  19 Beiträge
Symm. Endstufe mit Millerkiller
zucker am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  9 Beiträge
Endstufe für symm Audioverkabelung
zucker am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
Endstufe bauen. Basisschaltplan?
jörg-525-touring am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  10 Beiträge
Endstufe Tausch beim vollverstärker.
januszm am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  4 Beiträge
Endstufe mit 1-2x TDA7293
zucker am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  674 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
