HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » DJ Mixer für unterwegs umbauen | |
DJ Mixer für unterwegs umbauen+A -A |
Supporteisen
#1 erstellt: 06. Mrz 2022, 13:34 | |
Moin zusammen, Ich baue mir aktuell ein kleines PA-Set für unterwegs und wollte nun einen kleinen Mixer (Reloop RMX-10) umbauen auf Gleichstrom. Also das Gehäuse geöffnet und ein Netzteil (230vac Eurostecker 2Pol Eingang) vorgefunden mit folgenden drei Anschlüssen: -12V | G | +12V die auf die Platine gehen. Gemessen habe ich zwischen -12V und +12V logischerweise 24V. Warum wird das so aufgeteilt? Und wie kann ich jetzt aus einem Eingang aus 46VDC (Akku) diesen Anschluss realisieren? Kann ich einfach 2 Buck Converter nehmen? Die dann in Reihe, also beide auf 12v oder muss ich einen mit 24V und einen mit 12V ? Bin etwas festgefahren Grade 😁 Bin für jeden Tip dankbar. |
Bollze
#2 erstellt: 06. Mrz 2022, 17:14 | |
Plus / Minus ( symmetrische Spannungsversorgung) erspart einiges an Bauteilen, um eine Schaltung mit den gängigen OP-Verstärkern aufzubauen. Zwei stink normale DC/ DC Step Down-Konverter nehmen, das gibt dann an einer Stelle einen Kurzschuss. Was tun ? Als erstes muss man mal rausbekommen , wieviel Strom jeder Spannungszweig das Mischpult maximal benötigt. Also ein Audio durchlaufen lassen, voll ausgesteuert, einen Kopfhörer auf voller Lautstärke angeschlossen, usw. -> Den Mischpult mal richtig belasten. Ein Multimeter jeweils in die beiden 12 Volt mal dazwischen hängen und jeweils die Stromstärke messen. Beispiel : Sagen wir mal, man misst auf den 12 Volt plus 170 mA , auf 12 Volt minus 160mA , etwas aufrunden, auf 200 mA ( Reserve, Sicherheit, Angst) so brauchen wir einen DC/DC Konverter plus/minus 12 Volt, mit mindestens 200mA je Spannung, Und der Konverter muss was mit der Eingangspannung 46 Volt anfangen können : Bei Reichelt.de gibs den TEN 8-4822WI. 18-75 DC Volt Eingang, plus/minus 12 Volt Ausgang 333 mA maximal je Spannungszweig. Kostenpunkt 40 Euro. Beispiel ende. Sollte die Endstufe mit gleichen Akku betrieben werden, könnte es eventuell Stress geben, muss aber nicht, Muss man mal gucken dann Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Mrz 2022, 17:20 bearbeitet] |
Supporteisen
#3 erstellt: 06. Mrz 2022, 22:32 | |
OK super, danke schonmal für die Infos. Symmetrische Spannungsversorgung hab ich schonmal gehört aber nie gewusst wo sowas verbaut ist. Ich muss sowieso einen Step-Down einsetzen für den Mini-DSP (Eingang 5-24vdc), also müsste es nicht unbedingt direkt mit Akkuspannung versorgt werden. Hab noch einen Stepdown da mit 300W, das wird ja mehrfach reichen. Das Mischpult ist angegeben mit 29W. Um Sicher zu sein würde ich also 2x20W rechnen oder? Messen werde ich die Tage trotzdem Mal. Vielen Dank @Bollze |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 07. Mrz 2022, 10:55 | |
Bei Reloop selbst steht was von 3,5W... Nix mit 20W... |
Kopfhörerverstärker für DJs und InEar Monitoring schoniprinz am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 4 Beiträge |
Selbstbau eines Pathos-Mixers barbagianni am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 7 Beiträge |
Universum Dynamics System Hifi 2500 Umbau, Modifikation, RookieFunkturm am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 18 Beiträge |
"Günstige" 1-2W Röhrenendstufe AndyGR42 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 13 Beiträge |
Stroboskop für Plattenspieler für 2,50? Gurkenhals am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 28.05.2024 – 2 Beiträge |
Schutzschaltungen für Endstufen zucker am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 8 Beiträge |
Mini Amp für Einsteiger PA-Meister am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 347 Beiträge |
Endstufe für symm Audioverkabelung zucker am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Röhren - Kopfhörerverstärker für Elektrostaten didi-25 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 38 Beiträge |
Netzteil für Plattenspieler-Synchronmotor usul am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Elektronik-Selbstbauprojekte
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.196
