HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Behringer DCX 2496 Aktivweiche - Eure Erfahrungen ... | |
Behringer DCX 2496 Aktivweiche - Eure Erfahrungen und Meinungen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
18:52
#51
erstellt: 23. Jul 2007, |||
da es ja um erfahrungen mit der dcx geht: auf 1+2 eine summe aus haupt-eingang a+b gebildet > digital 0db angelegt > verzerrung am output 1+2 (alle eqs aus!). regelt man am input a und b jeweils um 6db zurück ist der pegel ok. hat behringer die pegelrechnung neu erfunden? die verzerrung wird man auch los, wenn eingang 1+2 zurückgeregelt werden. muss also an der summenbildung liegen? |
ukw
20:18
#52
Und was sagt die Lichterkette der entsprechenden OUTs ? Rote LED? Was passiert wenn Du zwei Lautsprecher nimmst statt einem? Bleibt es dann gleich laut oder wird es dann 6 dB lauter ![]() Es ist doch ein Summensignal und kein Mittelwertsignal
Nein, das nicht, aber Du hast gerade die Pegelrechnung entdeckt ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:25
#53
je eben: a + b = +6db. wieso muss ich dann beide kanäle um 6db runterregeln? |
Gelscht
Gelöscht |
20:42
#54
puh, doch ein eq an gewesen...pegelrechnungswelt wieder in ordnung: bei summenbildung je 3 db zurückregeln.. |
schneck001
10:07
#55
erstellt: 24. Jul 2007, |||
Hallo, Sorry wenn ich den Beitrag kurz kapere. ![]() Ihr macht mich schwer neugierig. Ich möchte den DCX als Aktivweiche für meinen Subwoofer nützen, brauche aber einen Highpower Eingang, den der DCX nicht hat. Ist das trotzdem möglich?? Danke im Voraus Gruß |
ukw
11:44
#56
so kann Dir keiner helfen ![]() überleg mal, was fehlt an Deinem Posting ![]() |
schneck001
12:58
#57
Hallo, hilf mir, ich finde nichts. Ich erkläre nochmal. Ich habe keinen Cinchausgang über, möchte aber den Behringer als Subwooferweiche anschließen. Deshalb die Frage wie ich den DCX mit meinem "heißem" Lautsprechersignal ansteuere, um dann eine Endstufe für meinen Subwoofer zu betreiben. Besser? |
detegg
13:12
#58
... hast Du zum SUB auch Hauptlautsprecher? |
schneck001
13:42
#59
Hab ich, und das Signal das an die Hauptlautsprecher kommt will ich nutzen. |
Gelscht
Gelöscht |
13:45
#60
wenn ich dich richtig verstehe, verstehst du etwas falsch: die dcx hat keine eingebauten endstufen. |
schneck001
14:11
#61
HuHu ![]() Ich muss das Hauptlautsprechersignal irgendwie soweit runterpegeln,damit es der DCX verarbeiten kann. |
detegg
14:14
#62
... wie trennst Du denn "weichentechnisch" zw. SUB und SAT Lautsprechern? |
schneck001
14:30
#63
Hauplautsprecher laufen Fullrange. Ich möchte den DCX nur für den Subwoofer benutzen. Mich interessiert dabei die Möglichkeit des EQ, und des Delay`s, da der Subwoofer hinter meinem Hörplatz steht. Und der DCX soll die Weiche zwischen Sub und Sat sein. |
Gelscht
Gelöscht |
14:47
#64
um die diskussion etwas abzukürzen: ![]() da hast du dann wahrscheinlich auf einmal doch "einen cinchausgang über", oder? |
schneck001
15:25
#65
Danke für die Mühe, hab den passenden Thread gefunden |
ukw
15:30
#66
Ah watt, ![]() der wollte mit einem Lautsprecherausgang seines Verstärkers an die DCX
Das habe ich gleich geahnt, wurde aber vom Thread - Enterer nicht erklärt, obwohl ich extra nochmal nachgefragt hatte. Nun hat er ja den richtigen Thread gefunden und ist glücklich. |
schneck001
18:48
#67
Tourbillon
08:04
#68
erstellt: 26. Jul 2007, |||
Moin allerseits Die Frage der 6-Kanal-Lautstärkeregelung lässt auch mir keine Ruhe. Ich würde gern nach der DCX den Pegel regeln. Aber ich mag meine Quad-Endstufen nicht durch einen AVR erstzen. Und im Elektronik-Selbstbau bin ich kein Hirsch. Gibt es ausser dieser SLE v8pro noch andere Lösungen ab Stange? Danke für jeden Tipp. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
08:21
#69
mit fernbedienung? keine bezahlbaren. du hast nur die wahl zwischen schweden und franzosen. |
Tourbillon
08:23
#70
Fernbedienung brauche ich keine. Ich kann noch aufrecht gehen in meinem Alter. ![]() ![]() |
ukw
08:27
#71
Gibt es von Thel nicht einen Bausatz? Motorpoti mit 6 Zügen? |
Gelscht
Gelöscht |
08:40
#72
man muss an die zukunft denken! das einzige mir bekannte teil:...fällt mir der name nicht mehr ein...der firmenname begann soweit ich mich erinnern kann mit t... |
Tourbillon
08:44
#73
@ukw Ich guck mal bei Thel rein. Danke. Aber das muss schon simpel zu bewerkstelligen sein. @markus767 Du meinst wohl denselben Hersteller, korrekt? ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
08:53
#74
nein, denn du wolltest ja ein fertiges kistchen. thel ist gut, aber hat wie jede poti-lösung probleme beim gleichlauf und ist mindestens so teuer wie die fernbedienungs-varianten. die v8 pro hat ja sogar noch weitere gimmicks eingebaut, die man ganz gut gebrauchen kann: mute, hochfahren der lautstärke bis zum letzten gespeicherten oder festgelegten wert, maximalpegel in db (dadurch exakte anpassung an nachfolgende endstufen). |
Tourbillon
09:03
#75
Yep...ein fertiges Kistchen wäre perfekt. Und wenn's auch 8 Kanäle schafft, umso besser. Man weiss ja nie. Aber bestimmt kostet das Teil ein Vermögen. Auf der Website von SLE findet man ja nix. Leider. Die Franzmänner-Lösung sieht auch nicht so übel aus. Aber weniger professionell. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
09:05
#76
doch, guckdu unten auf der seite: 7500sek. schreib die einfach per mail an, sind sehr nett. vielleicht lässt sich am preis ja noch was drehen ![]() |
Tourbillon
09:12
#77
Autsch! Mein Schwedisch ist lausig, aber ich schätze, das sind sogar Vorserien-Exemplare für 7500 SEK. No way. Da sind die Franzmänner glatt ein Schnäppchen. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
10:53
#78
nein, weil du dann noch das io-board von den franzosen brauchst, damit die pegel passen. die schweden sind symmetrisch, was zu bevorzugen ist und dabei noch 100 euro billiger. |
Granuba
11:06
#79
Hi, AVR mit Pre-Outs, daran die Quads. Oder auch zu überlegen: ![]() Wobei man da den Pre-Out mal evaluieren müsste. Zudem im sofort-Kauf zu teuer. Harry |
Tourbillon
11:30
#80
@markus767 Wir meinen schon beide ![]() "Niveau de chaque canal ajustable pour harmonisation en fonction de la sensibilité des amplis utilisés". Ich gehe ja auch heute asymmetrisch rein. Brumm und Rauschen sind kein Thema. @murray Das könnte was sein! Zumindest in dem Stil. Danke für den Tipp! ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
11:43
#81
ja. oder wem englisch mehr liegt: ![]() ich meinte mit pegelanpassung die der ein- und ausgänge, um einen möglichst grossen störabstand zu erhalten. daneben gibt es noch einen verrückten, der die lautstärkeregelung in die dcx verlegen will - ![]() |
detegg
11:51
#82
... das hatten wir ![]() ![]() Gruß Detlef |
Tourbillon
12:22
#83
Nöö....ich schraub an meiner DCX nix rum. Die läuft 1a jetzt. Dieses I/O-Board ist ja nicht zwingend. Geht's nur um die Regelung, reicht das andere Teil für 399.- fertig aufgebaut. Noch immer eine Menge Heu. Da gefällt mir Murrays AV-Preamp-Ansatz schon besser. Mal schauen, was es das noch so gibt ausser Technics. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:43
#84
die avr-lösung ist halt die billigste variante. aber was da im innern solch eines avr vor sich geht...ich weiss ja nicht. womöglich wird da nochmal ad/da gewandelt oder per ungenaue mehrfachpotis geregelt.. |
Tourbillon
12:53
#85
Die AVR-Lösung schmeckt mir auch nicht wirklich. So ein dickes Teil noch dazu. Pffff...schön sind die ja nicht. Stehen zudem schon massig Geräte da. Und ob diese Ausgänge das Signal halbwegs unangetastet lassen, wissen die Götter. Aber das kann's ja auch nicht sein, dass wir ein 300 Euro-Teil wie die DCX mit einer Lautstärkeregelung für 800 Euro pimpen. Eine, die man noch nicht mal ausschalten kann dazu. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:58
#86
sobald man sich ![]() ![]() |
Granuba
13:04
#87
die Potis sind sehr gut (Massenware halt, deswegen günstig), der Rest ist eher HighEnd-Glaube... ![]() Harry |
Tourbillon
13:11
#88
@markus767 Yep, das Teil sieht entzückend aus. Da lohnt sich dann ein V8pro. Kein Frage. Ähmm...prezzo? @Murray Aber damit die Pegel der - möglichweise unterschiedlichen - Endstufen angepasst werden können, hat's da bestimmt wieder einen DSP drin. Sprich: nochmals A/D und D/A. Schätze ich mal. Wie sagte Walter Giller doch stets zu Ende seiner Sendung "Locker vom Hocker": Es bleibt eben schwierig! ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
09:21
#89
erstellt: 02. Aug 2007, |||
hier noch eine alternative 6-kanal-lautstärkeregelung: ![]() |
JesusCRamone
16:14
#90
erstellt: 10. Okt 2007, |||
Erfahrungsbericht: Habe die Altronics Lautstärkeregelung seit einigen Tagen in Betrieb, sie war recht einfach aufzubauen (bin aber kein Elektronik-Laie) sorgfältig muss man schon arbeiten, man benötigt nur noch einen Schuko-Stecker, da nur ein australischer dabei ist. Der Versand war sehr fix und der Service in Australien ist erste Sahne (Erkenntnis aus 2 verschiedenen Bestellungen), kein Vergleich mit Deutschland, die hängen sich persönlich richtig rein. Im Shop steht sie zwar als ausverkauft, aber der Verkäufer für Internationale kann wohl evtl. noch welche "ausgraben" wer weiß. Dazu nutze ich eine alte Aldi 8-in-1 SupportPlus Fernbedienung, die hat glaube ich mal 10DM gekostet, dazu hat das ganze Selbstbau-Kit mit Zoll und Versand um die 150,- gekostet. Das einzige Manko sind die Cinch Ausgänge, aber für den ein oder anderen ist es vielleicht nicht schlecht für den AV Receiver, ich nutze halt nur XLR, deswegen war erst einmal Adapterlötingextremis angesagt. Das Gehäuse ist auch recht schlicht und sehr wertig verglichen mit anderen PA Gehäusen, die Rackwinkel lassen sich auch abschrauben, somit passt das Ding auch in das Hifi-Regal. Man kann sehr feine Nuancen einstellen sowie sehr leise regeln, kein Vergleich mit einem billigen Poti! Die Altronics Regelung lege ich euch also wärmstens ans Rack als Partner für die DCX. Gruß, Micha |
audiofisk
22:02
#91
Das ist mal eine gute Nachricht (& Info). Bin sehr zufrieden mit meinem AV-Receiver,- dh aber nicht, das das eine Lösung für immer sein muß. Gruß, ]-audiofisk°< |
ronmann
13:10
#92
erstellt: 22. Jul 2008, |||
ich habe der DCX einfach ein blaues Alps-4fach-Poti nachgeschaltet und steuere die Endstufen über 1m Kabel passiv an. |
nic-enaik
18:19
#93
erstellt: 09. Jan 2010, |||
Hallo zusammen, habe das jetzt mal mir so ein bisschen durchgelesen...ist ja echt sehr interessant;) Ich habe z.B relativ viele Stereo Verstärker von Pioneer bis Marantz. Ich könnte also diese Aktive Frequenzweiche nehmen,da dann 2 Breitbänder für links und rechts anschliessen und nen Sub....also 2.1 ....und das ganze dann mit der Weiche Trennen und abstimmen? Das wäre ja echt genial,weil ich keine lust habe mir noch ein SubModul zu holen.....so wäre ich ja viel flexibler!!! |
castorpollux
01:20
#94
erstellt: 10. Jan 2010, |||
Hi Nic, seit ich die DCX habe, frage ich mich immerzu, warum alle Welt neue Bausätze ausprobiert, die Weiche bietet so viele Möglichkeiten, eine Box anders und doch gut klingen zu lassen... ich schweife ab: ja, damit bist du flexibel und ja, das fuktioniert so, wie du dir das denkst mit deinen Stereo-Amps ![]() Grüße, Alex |
sakly
12:30
#95
Hi, ich habe sehr lange Zeit mit 3 Stereoamps ein 3-Wege-System mit der DCX aktiviert. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt habe ich einen alten ProLogic-Verstärker als 6(7)-Kanal-Endstufe umgebaut und nutze dadurch nur noch ein Gerät. Die Flexibilität ist aber gleichermaßen vorhanden. Gruß |
Behringer DCX 2496 Schnäppchen Apalone am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 11 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Barossi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 14 Beiträge |
Einstieg mit Behringer DCX 2496 hifilulli am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Top oder Flop Dj_Hanomag am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 183 Beiträge |
Behringer dcx 2496 und Yamaha DSP-A2070 babus am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 26 Beiträge |
Staunen über die Behringer DCX 2496 arneleiser am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 68 Beiträge |
Behringer DCX-2496 nach "Le Cleac'h" MicroMagic am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
Behringer DCX 2496 - Customer Support Info detegg am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 85 Beiträge |
output dcx 2496 = +16dbu! am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 19 Beiträge |
Aktivweiche; (Behringer) chris2178 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.230
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.245
