Völlig verrückt? Nein, ich brauche einen lauten mörderischen Ton!
Walther48
#1 erstellt: 08. Apr 2007, 18:41
Hallo zusammen!
Kann mir jemand helfen? Vieleicht bin ich mit meiner Frage im Forum am falschen Ort, dann sagt es mir bitte.
Ich suche einen Hochtonlautsprecher für aussen und einen Verstärker, wo ich zw. 18'000 und 20'000 Hertz erzeugen kann. Leistung min. 200Watt. Muss Füchse verscheuchen.
Wo kann ich so etwas kaufen? Kann sowas auch selber bauen?
Wenn ja, wo würde ich die Teile dazu Kriegen?
Gruss Walther
Poison_Nuke
#2 erstellt: 08. Apr 2007, 22:21
ja, definitiv falsches Forum
Erstmal im Stereobereich nicht soo praktisch (gibt PA Ecke) und mit Subwoofern hat es schon gar nix zu tun
Die Belastbarkeit sagt nebenbei nix aus, es kommt auf den Wirkungsgrad an. Wenn es nur laut sein soll, reicht ja ein günstiger Kompressionstreiber mit langem Horn.
Aber da dürften sich die Experten hier besser auskennen.
Ezeqiel
#3 erstellt: 08. Apr 2007, 23:31
Poison_Nuke schrieb:
[...]mit Subwoofern hat es schon gar nix zu tun [...]
Ich verstehe nicht ganz. Hier ist doch nicht das Subwoofer-Unterforum . . .
Aber mit einem Horn und daran montierten Kompressionstreiber dürfte dir tatsächlich am besten gedient sein.
Obwohl: Soll man akustische Tortur an Füchsen gutheissen . . .
Gruss,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 08. Apr 2007, 23:39 bearbeitet]
Poison_Nuke
#4 erstellt: 08. Apr 2007, 23:50
nachdem ich einen Mod gebeten habe, es aus dem Stereo->Subwoofer Forum hier her zu schieben, trifft das auch zu
Ezeqiel
#5 erstellt: 09. Apr 2007, 00:40
Oh, ich hatte nur mal kurz das DIY-Subwoofer-Forum durchgesehen.
Sorry
Gruss,
Ezeqiel
janni4u
#6 erstellt: 09. Apr 2007, 15:18
Hallo Walther,
grundsätzlich gute Idee. Bedenke aber bitte, dass dieser Ton von jungen Menschen und auch Hunden gehört werden kann. Womöglich handelst du dir andauerndes Gebell aus den Nachbarschaft und Streit mit den Nachbarskindern ein, wenn das gute Stück rund um die Uhr tönt. Den Kids werden wir zur Rache dann das Viech in deine Richtung empfehlen
Musiktipp zum Foltern: Front 242
Steffen
[Beitrag von janni4u am 09. Apr 2007, 15:20 bearbeitet]
DER_BASTLER
#7 erstellt: 09. Apr 2007, 15:37
http://www.pollin.de...Tk=&w=OTkwOTY4&ts=60
Oder ganz viele Piezos, auf genügend Hochton natürlich achten.
mfg Bastler
Poison_Nuke
#8 erstellt: 09. Apr 2007, 16:00
Am besten ein paar davon:
http://www.pollin.de...OTk=&w=Nzk3OTg5&ts=0
so 10 Stück, alle an einen kleinen Amp ran und dann müsste man sich nur noch um die Signalquelle kümmern.
Und ja, bitte schön hoch den Ton...ich höre auch noch 19kHz. Und Hunde und Fledermäuse reagieren auch sehr empfindlich auf Ultraschall
Cpt._Baseballbatboy
#9 erstellt: 14. Apr 2007, 22:30
Kennt Ihr eigentlich die Simpsons-Folge, in der Bart etliche Megaphone kaskadiert? Göttlich.
Aber mal im Ernst:
Füchse verscheucht man nicht. Sind schöne Tiere, die niemandem etwas tun, außer der eigenen Karnickelzucht. Und die gibts schnell nach, man sagt ja nicht umsonst "wie die ...".
Cpt.
corradohamm
#10 erstellt: 14. Apr 2007, 22:50
[quote="Poison_Nuke"]Am besten ein paar davon:
[url=http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NDI3OTUzOTk=&w=Nzk3OTg5&ts=0]http://www.pollin.de...OTk=&w=Nzk3OTg5&ts=0[/url]
Das wird nicht funktionieren da man Piezos nicht ohne einen weiteren Lautsprecher mit 4,8,16 etc. Ohm anschliessen sollte.
Die Teilchen haben für sich alleine gestellt 500 Ohm !!!!.......
Vielleicht funktioniert das mit nem Widerstand statt eines Lautspechers
FloGatt
#11 erstellt: 14. Apr 2007, 23:12
Völlig verrückt? Nein, ...
Doch!
Poison_Nuke
#12 erstellt: 15. Apr 2007, 00:37
is doch nicht so schlimm. Dann bekommt er halt nur nicht so viel Leistung ab. Und wenn man 10 Stück parallel schaltet, hat man eh nur noch 50Ohm.
Zumindest wenn sie mit einem anderen LS zusammenspielen, haben sie für sich ja immernoch die 500Ohm. Das die gesamte Schaltung dann weniger hat, ist was anderes, weil die Leistung fällt dann so oder so beim andern angeschlossenen LS ab
500OHm hätte aber auch einen gewaltigen Vorteil: man könnte fast 100 Stück an einem Amp anschließen, ohne dass man um Leistungsengpässe sich Sorgen machen müsste
(bei 100 Stk hätte man wohl einen Wirkungsgrad von >130dB bei 1W).
PS: lese gerade, dass meine verlinkten Piezos sogar >1000Ohm haben. Könnte man also noch mehr an einem Amp anschließen. Das wäre doch mal der totale Overkill...>200 Piezos in einer riesen Schallwand
[Beitrag von Poison_Nuke am 15. Apr 2007, 00:45 bearbeitet]
hallo,_wie_gehts?
#13 erstellt: 15. Apr 2007, 01:18
"Lauter, mörderischer Ton bei 18...20kHz"
Das wird man wahrscheinlich rechtlich nicht durchbringen können.
Der maximale Schalldruckpegel für Ruhestörung könnte hier leicht überschritten werden. Je nach Nachbarschaft. In reinen Wohngebieten liegt die Schwelle nachts bei etwa 50 bis 60 dBA. (Hinzu kommt die unheimlich starke Bündelung, falls es ein Line-Array werden soll. Damit würde der Ton je nach Ausrichtung über sehr weite Distanzen hörbar sein.)
Desweiteren könnten die Füchse einfach taub werden. Das kann als bewusste Schädigung von Tieren ausgelegt werden.
Und:
Andere Tiere werden durch eine solche Maßnahme auch stark in Mitleidenschaft gezogen. Beispielsweise stehen Maulwürfe unter Naturschutz.
___________________________
Liest der Threadersteller eigentlich noch mit?
DER_BASTLER
#14 erstellt: 15. Apr 2007, 12:46
Interessante Vermutungen hier
Piezos haben wie JEDER LAutsprecher eine Frequenzabhängige Impemdanz, allerdings ist es beim Piezo noch stärker.
Deswegen braucht ein Piezo auch keine weiche weil sen widerstand mit den tieferen Frequenzen enorm zunimmt.
töne über 22khz sind gang ung gebe bei maulfwurfschreck und co. .
Diese geräte gehen auch gegen Füchse soweit ich weiß.
Wichtig für die Wirkung: der ton muss nicht gleichbleibend sein, manche tiere gewöhnen sich daran.
und zum thema ruhestörung: Wer hört bitte in so hohen bereichen?
HerrBolsch
#15 erstellt: 15. Apr 2007, 13:42
Diese Maulwurfspiepser - bei denen es sich natürlich um den Wühlmausschreck handelt - sind aber bei weitem nicht so laut. 18kHz hören übrigens schon noch einige Leute. Mich würde so ein Ton wahnsinnig machen.
Außerdem hören die meisten anderen Tiere das auch, wie schon beschrieben.
DER_BASTLER
#16 erstellt: 15. Apr 2007, 14:40
Ich meinte 22khz als Ton, und es gibt auch laute versionen dieser schrecker
-Euml-
#17 erstellt: 15. Apr 2007, 17:29
na wenn du eine Katze hast must du auch aufpassen meine Katze beist mich immer wenn ich die Hochtöner aufdrehe
sonst hast du danach auch keine Katze mehr oder eine Taube
ukw
#18 erstellt: 15. Apr 2007, 20:16
Du machst den Bereich für alle unbewohnbar. d.h. Du vertreibst nicht nur den Fuchs, sondern auch viele andere Lebewesen.
Setz Dich hin
entspann Dich
lass den Fuchs ein Fuchs sein
leicht verrückt...
de_betmän am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  18 Beiträge
klang&ton messung völlig unbrauchbar?
am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  15 Beiträge
Wirklich zu Verrückt.
Sehrlauthörer am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
Sandwich-Gehäuse ja/nein
Schiffbauer am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  24 Beiträge
Bassreflex ja oder nein ?
darkshadlok am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  2 Beiträge
Lautsprecher aufarbeiten Ja/Nein?
MrBenti am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  3 Beiträge
Transmissionline ja oder nein
Todde007 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  4 Beiträge
Bassrefleflex --> ja oder nein
Tomku312 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  8 Beiträge
Bassrefelex , ja oder nein ?
benolino am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  5 Beiträge
Bassreflex , ja oder nein ?
benolino am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.882
