HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassrefelex , ja oder nein ? | |
Bassrefelex , ja oder nein ?+A -A |
benolino
23:56
erstellt: 17. Jul 2012, |
Hallo, ich baue mit meinem Sohn , gerade eigene Boxen mit vorhandenen Teilen : Hochtöner Visaton TW 70 , Tieftöner (älteres Modell von Heco ) : Durchmesser 200mm . Frequenzweiche 4Ohm (wie die Lautsprecher ) auch von Heco . Das Gehäuse hat ca 18 Liter Volumen . Lohnt sich da wohl ein Bassreflexrohr , und wenn ja , welchen Durchmesser und welche Länge sollte es haben ? ![]() |
moby_dick
12:55
erstellt: 18. Jul 2012, |
Ohne Daten des TT kann das niemand sagen. Eventuell ist er nicht geeignet für Bassreflex. Also die TSP-Parameter besorgen. Oder probieren mit 8 cm Durchmesser und 20 cm Länge. Ist aber Lotto. Genau wie die Weiche. Und dann kommt noch die Aufstellung und Raum als Einfluss dazu. [Beitrag von moby_dick am 18. Jul 2012, 12:56 bearbeitet] |
benolino
13:13
Hallo , auf dem Heco Tieftöner steht ' 1059 ' und der Magnet hat einen Durchmesser von 6,8cm , der Kern der Membran ca 3,2cm Durchmesser . Ich habe schon 20cm Bässe mit größerem Magneten gesehen . hat das etwas mit dem Antrieb zu tun? Die Tieftöner stammen wohl aus einer alten Heco 2-Wege-Box aus den 80er Jahren . Die Sicken sind aus Gummi und ok . Auf den dazugehörigen Frequenzweichen steht : Heco 635 / 4Ohm . Vielleicht hilft das ja zur Bestimmung . Jörg [Beitrag von benolino am 18. Jul 2012, 13:14 bearbeitet] |
moby_dick
13:16
Das deutet eher auf schwachen Antrieb und für geschlossen hin. Was man braucht, sind die TSP (Thiele Small Parameter), also so was: Resonanzfrequenz fs 32 Hz Magnetische Induktion 1,3 T Magnetischer Fluss 930 µWb Obere Polplattenhöhe 6 mm Schwingspulendurchmesser 38 mm Wickelhöhe 20 mm Schallwandöffnung 190 mm Gewicht netto 2,5 kg Gleichstromwiderstand Rdc 6,6 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms 3,73 Elektrischer Q-Faktor Qes 0,39 Gesamt-Q-Faktor Qts 0,35 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 77 l Effektive Membranfläche Sd 216 cm² Dynamische bewegte Masse Mms 21 g Antriebsfaktor Bxl 8,8 Tm Schwingspuleninduktivität L 1,2 mH |
stex_
13:52
Das Internet meint zu den Heco SM 635, falls du die meinst, das alles geschlossen verbaut wurde, die 18 Liter vom Gehäuse passen auch in etwa. Also am besten so lassen, die Entwickler werden schon gewusst haben was sie tun. Funktionieren wird die Konstruktion wahrscheinlich, ob es auch gut klingt ist eine ganz andere Frage. |
Bassrefleflex --> ja oder nein Tomku312 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 8 Beiträge |
Transmissionline ja oder nein Todde007 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 4 Beiträge |
Bassreflex , ja oder nein ? benolino am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 16 Beiträge |
Bassreflex ja oder nein ? darkshadlok am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 2 Beiträge |
Auslenkung/Hub: Bassrefelex und. Offene Schallwand Andreas233223 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 8 Beiträge |
kappa 15 ja oder nein???? dj-tower am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 23 Beiträge |
Sandwich-Gehäuse ja/nein Schiffbauer am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 24 Beiträge |
Frequenzweichenkammer ja/nein Kloeppi am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher aufarbeiten Ja/Nein? MrBenti am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 3 Beiträge |
Kriterien für Dämstoffverwendung / Ja-Nein rapplus am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedder_verstreute_proze...
- Gesamtzahl an Themen1.552.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.615
