HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zu Firsttime 1 | |
Frage zu Firsttime 1+A -A |
RennEsel
#1 erstellt: 15. Apr 2007, 22:15 | |
Hallo zusammen, auf der Suche nach der (für mich) perfekten Heimkino-Anlage, bin ich jetzt auf die Firsstime 1 von Udo W. gestoßen. Siehe hier: http://www.acoustic-design-magazin.de./html/gehause.html Diese Boxen würden mir gefallen, weil sie von der Form her recht passend wären. Ich stelle mir das folgendermaßen vor: Vorne rechts und links eine Firsttime 1 Transmissionline. Als Center eine Firsttime 1 DB (flach unter dem Fernseher liegend). Und hinten rechts und links eine Firsttime 1 CB an der Wand hängend. Jetzt meine Frage an die Experten: Kann man die Firsttime 1 CB bedenkenlos mit den TL und DB in einer Anlage kombinieren? Ich mein - die TL und DB haben 4 Ohm Impedanz und die CB 8 Ohm... Muß man darauf achten, daß alle Lautsprecher die gleiche Impedanz haben in einer 5.1 - Anlage? Danke schonmal für die Antworten! |
JesusCRamone
#2 erstellt: 15. Apr 2007, 22:51 | |
Hi, sehe da keine Einwände,4 Ohm sollte () der entsprechende Verstärker schon packen, 8 Ohm sowieso. Gruß, Micha |
castorpollux
#3 erstellt: 15. Apr 2007, 22:52 | |
Ola,
Nö. Evtl. wirst du aber nachher die Frontlautsprecher im pegel ein bischen anpassen müssen, damit sie nicht viel lauter sind als die Rearlautsprecher, aber das ist Abstimmungsarbeit, die sowieso fällig wird, wenn du ein Heimkino aufbaust Grüße, Alex |
Udo_Wohlgemuth
#4 erstellt: 15. Apr 2007, 23:21 | |
Hallo Rennesel, es ist sogar von Vorteil, wenn die hinteren Boxen leiser sind als die vorderen. Meist sitzt man wesentlich näher an ihnen als an der Front, dadurch muss ihr Pegel nicht so drastisch abgesenkt werden. Wichtiger als die 4 oder 8 Ohm sind die gleichen Chassis für ein homogenes Klangbild auf allen Kanälen. Gruß Udo |
castorpollux
#5 erstellt: 15. Apr 2007, 23:31 | |
Stimmt, so kann man es auch sehen |
RennEsel
#6 erstellt: 16. Apr 2007, 07:55 | |
Danke! Damit wären dann glaube ich endgültig die Vorüberlegungen abgeschlossen. Nach langem Überlegen, stundenlangem Forum-Lesen und einigen Plänen, die ich gefasst und wieder verworfen habe, wird es jetzt eine Firsttime 1 - Anlage. Werd sie demnächst bestellen und dann grob geschätzt in ca. drei Wochen zu bauen anfangen. Bin schon gespannt, wie es mir da ergeht! Das wird viel Arbeit... Aber wenn ich mich nicht darauf freuen würde, dann würde ich gleich eine fertige Anlage kaufen. MfG, Mike |
anymouse
#7 erstellt: 16. Apr 2007, 16:32 | |
Welche Variante wird es denn? Bei mir werkelt recht überzeugend die FirstTime 1 Seas, die sich durch den besseren Hochtöner (ist ein Seas NoFerro 800/TV) auszeichnet, wobei das Kosten/Leistungsverhältnis mehr als im Rahmen bleibt. Da ist die Räumlichkeit sehr gut, nur leider ist das Zimmer zu eng, als dass die Bühne in natürlicher Breite abgebildet werden kann. So bleibt mir meist nur der Loge-Effekt ;), es sei denn ich stelle mal wieder einen der Lautsprecher vor die Tür. Über Probehören könnte man evtl. mal diskutieren: Raum westliches Westfalen oder (mittel)östliches Ruhrgebiet, was ja (fast) auf das selbe herauskommt. |
RennEsel
#8 erstellt: 16. Apr 2007, 22:24 | |
Danke für`s Angebot, Anymouse! Aber ich wohn in der Oberpfalz... Und alle paar Wochen bin ich mal in Niederbayern bei meinen Eltern. Wär ein bisschen weit Welche Variante es werden soll? Tja... Ich hab bisher nur eine Variante gesehen! Diese hier: http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm Wo gibt`s noch andere Varianten? |
anymouse
#9 erstellt: 17. Apr 2007, 12:20 | |
Direkt beim Erzeuger! Er hat sie wohl noch nicht im Shop gelistet, aber auf eine Anfrage sollte er da mehr zu sagen können. |
ungern666
#10 erstellt: 08. Jun 2007, 13:33 | |
Hallo, ich habe mich dafür entschieden mir zwei Firsttime 1 TL zu bauen jedoch brauche ich auch noch einen passenden Verstärker dazu. Ich wollte den Verstärker auch selbst bauen nur ich hab keine Angaben gefunden wieviel die Boxen so vertragen. mfg ungern666 |
basswumme
#11 erstellt: 08. Jun 2007, 13:46 | |
Naja einen Verstärker sucht man nicht danach aus, was die Boxen vertragen. Zuviel Power kann man prinzipiell nicht haben. Der Verstärker läuft ja nicht dauernd Vollast sondern ist durch die Vorstufe regelbar. Nichts für ungut, aber bitte erstmal etwas mit der Materie beschäftigen bevor du selber eine bauen möchtest, erspart frust. Grüße Hendrik |
Udo_Wohlgemuth
#12 erstellt: 08. Jun 2007, 13:53 | |
Hallo ungern666, da du immer wieder nach der nötigen oder höchstmöglichen Verstärkerleistung von Boxen fragst, scheint dir diese Angabe sehr wichtig zu sein. Tatsächlich spielt sie aber keine Rolle, wenn dein Amp genügend davon liefert, ohne durch eigene Überanstrengung der Box falsche Signale zu senden. Ein 10-Watt-Verstärker, der bis zum Anschlag aufgedreht ist, wird jede Box killen, den 100-Watt-Lieferanten wirst du nicht so quälen können, da deine Ohren vorher aufgeben oder die Chassis wegen mechanischer Überlastung anschlagen. Termisch sind sie da noch nicht unbedingt am Ende. Gruß Udo |
FirstTime 11 nolie am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 20 Beiträge |
FirstTime 5 M@M! am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 124 Beiträge |
FirstTime 8 vuk67 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 34 Beiträge |
FirstTime 8 Fabsen2102 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
FirstTime 15 Larspeaker am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 19 Beiträge |
Bauvorstellung ADM FirstTime 1 "Seas" anymouse am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 11 Beiträge |
Meine Firsttime 1 Heimkino-Anlage RennEsel am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 33 Beiträge |
FirstTime 10 von Udo punica am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 11 Beiträge |
Karpfenmann's FirstTime 4 Karpfenmann am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 4 Beiträge |
Firsttime 4 - Erfahrungen GMK am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.228
