HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Batterie betriebener Gitarrenamp | |
Batterie betriebener Gitarrenamp+A -A |
mifo80
#51 erstellt: 30. Apr 2007, 14:24 | |
dann währe das ja perfekt |
mifo80
#52 erstellt: 30. Apr 2007, 23:33 | |
so weit so gut möchte mich an dieser stelle mal bei allen die mir bis jetzt geholfen haben und noch helfen werden danken nun die nächste frage ich möchte für das pedal sowie den micro 9 volt nutzen hat jemand ne idee wie ich von den 12v auf 9v runterkomme ohne einen riesenverlust zu erzeugen mike |
DER_BASTLER
#53 erstellt: 30. Apr 2007, 23:37 | |
Battarien oder ein kleines "netzteil" bestehend aus einen 7809 und der minimalen beschaltung. |
mifo80
#54 erstellt: 01. Mai 2007, 02:07 | |
wo bekomme ich so was ? oder kann (oder soll ) man das selber machen ? |
Boettgenstone
#55 erstellt: 01. Mai 2007, 11:24 | |
Das kann und sollte man selber machen. die Teile kosten normal nicht mal 1 € der versand wird teurer der Versender schlechthin Reichelt Elektronik beim Conrad würde ich immer aufpassen der verlangt für so kleinteile zum Teil abartige Preise. Kessler Elektronik Der brauch aber manchmal etwas lang und hat seltsame Preise auf der Homepage 0,166...€ Ich würde an deiner Stelle aber einen Händler in der Nähe suchen du siehst ja an den Preisen was das für Teile sind. Hier die Datenblätter Da sollte die Belegung der Beine mit angegeben sein. Ach ja einen kleinen Kühlkörper brauchst du noch da reicht aber auch ein Blechteil eines Gehäuses oder sowas. |
mifo80
#56 erstellt: 02. Mai 2007, 09:45 | |
moin moin moin also noch ne kleine frage akku: Blei oder Blei-gel ? mike |
Boettgenstone
#57 erstellt: 02. Mai 2007, 15:02 | |
kommt drauf an was du ausgeben willst und wieviel Kippelei du dem Akku zumutest. Normal müsste ein normaler Bleiakku reichen. BleiGel hat den Vorteil auslaufsicher und eine etwas höhere Kapazität zu haben bei gleichem Volumen, kostet aber normalerweise noch ein paar € mehr. |
DER_BASTLER
#58 erstellt: 02. Mai 2007, 15:09 | |
Normalerweise werden richtige Bleiakkus doch gar nicht mehr verkauft, inzwischen sollten das alles Blei Gel dinger sein. Pollin hat z.b. n günstigen: http://www.pollin.de...OTk=&w=ODk4OTc5&ts=0 davon so 3-4, je nachdem wie lange das laufen soll. |
Boettgenstone
#59 erstellt: 02. Mai 2007, 15:14 | |
Ja in der grösse nicht mehr, kriegen tut man die schon noch sind danm meist um 50 Ah oder mehr andere Menschen tragen eine Kiste Bier ich meinen Akku |
maggo.h
#60 erstellt: 02. Mai 2007, 15:38 | |
nunja, um ungefähr in der größenordnung zu bleiben kann man natürlich motorrad-akkus nehmen. http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=50001014 da is grad einer seeeeeeehr günstig. is nur die frage wieviele noch davon zu haben sind. nur so als idee. is allerdings nich blei-gel |
Boettgenstone
#61 erstellt: 02. Mai 2007, 15:51 | |
gibts die standard akkus doch noch in der grösse, naja Mofafahrer ja wenns die noch gibt zuschlagen billiger wirds nicht. |
maggo.h
#62 erstellt: 02. Mai 2007, 16:43 | |
tzzzzzz....mofa |
Boettgenstone
#63 erstellt: 02. Mai 2007, 16:53 | |
naja hab ja auch noch ne Monkey im Keller liegen |
mifo80
#64 erstellt: 02. Mai 2007, 17:49 | |
also sicherheitstechnisch denke ich das die gel akkus sinnvoller sind (oder?) hab heute den ersten test gemach mit ner alten auto bat. 55Ah an nem Crunch 4004 (lag bei mir noch im keller ) mit micro amp und gitarre ( leider noch nicht am richtigen ls der kommt erst noch per post ) hat nicht schlecht funktioniert allerdings war n ziemliches rauschen drauf (immer beim berühren der saiten ) und das einpegeln is auch noch n'bisschen arbeit denke wird aber schon hinhauen mike ist es sinnvoller 3 kleine akkus oder 1 grossen bei drei kleinen wie läuft das mit dem aufladen ? [Beitrag von mifo80 am 02. Mai 2007, 17:53 bearbeitet] |
Boettgenstone
#65 erstellt: 02. Mai 2007, 18:08 | |
Sicherheitstechnisch, ja allerdings denke ich nicht, dass da so viel passieren wird. Ausser du rennst ins nächste Moschpit 3 kleine Akkus kannst du halt problemlos verteilen und damit besser tragen. In parallelschaltung verdrahtet hast du dann die gleiche Kapazität wie ein grosser Akku. Auch das Aufladen dann in Parallelschaltung, kommt allerdings auf dein Ladegerät und die Serientoleranz der Akkus an. Ich hatte damit aber noch nie Probleme. Wenn du nicht sicher bist lade sie einfach nacheinander auf oder hol dir mehrere Ladegeräte |
mifo80
#66 erstellt: 02. Mai 2007, 19:56 | |
da hats wirklich seeeehr günstige akkus aber ich seh da keine details von wegen AH oder blick ich's einfach nicht richtig ?? mike |
mifo80
#67 erstellt: 02. Mai 2007, 20:16 | |
noch ne frage wenn ich evtl. noch ein mic anschliessen wollen würde mit welchem teil würde sich das bewerkstellen lassen (falls das überhaupt geht ??? ) mike |
Brauche Hilfe um meinen Gitarrenamp zu bauen. nadinadu am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
4 Ohm Mittelton Horn an CarHIFI 12v AMP rkpoldi am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 13 Beiträge |
Portable Lautsprecher, mit Akku/Batterie Jabba41 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 2 Beiträge |
Celestion Gitarrenlautsprecher Numskull am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 11 Beiträge |
Autoboxen am Wohnzimmer Amp :? Fux13 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 8 Beiträge |
Stromverbrauch auto endstufe oxx am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 28 Beiträge |
Needle an Kompaktanlagen AMP Der_Konrad am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 27 Beiträge |
Labtec Boxen mit Batterie betreiben? DaNixBlicker am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 4 Beiträge |
Aktivlautsprecher ohne Plate Amp lxr am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 9 Beiträge |
hornempfehlung für klassiker amp naifanchi am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.873
