Empfehlungen für Anfänger
vivavento
#1 erstellt: 30. Apr 2007, 13:00
Hallo zusammen,
möchte in den nächsten wochen mal gerne LS selber bauen.
Als Anlage steht mir eine alte sony zur verfügung. genaue bezeichnung habe ich gerade nicht im kopf. von der verstärkerleistung sollte es aber keine probleme geben.
beim zimmer in welchem die LS spielen sollen, handelt es sich um ein offenes Wohn/Esszimmer. mit 27,5qm.
das zimmer ist allerdings nicht quadratisch sondern verjüng sich auf einer seite.
die LS sollen aber im wohnbereich stehen, welcher 4,5m lang und etwa 2,5 breit ist.
würde die ls gerne für musik und fernsehen verwenden.
ist das sinnvoll?
musikgeschmack:
50% heavy, punk, rock
20% hip hop
20% pop... (shakira, aguilera, ayo,..)
10% klassik
ob stand- oder regalboxen lasse ich mal offen.
da mein dad schreiner ist, stellt die holzbeschaffung und verarbeitung kein großes problem dar.
kosten für die LS mit weichen und allem was halt außer holz dazugehört denke ich an max. 300€/paar.
was sind eure empfehlungen?
lohnt sich das vorhaben? oder bekomme ich für das geld auch schon ordentliche Fertig-LS? falls ja was wäre da zu empfehlen.
chris
Ghostwriter1
#2 erstellt: 30. Apr 2007, 16:48
Hallo!
Gerade für Rock wären die VIecher sehr Interessant mit ihnen findest du hier im Forum auch einen ellenlangen Thread der sehr Interessant ist und zudem nicht das Budget sprengt!
Ein Super Lautsprecher für das Geld aber eben auch nicht sonderlich klein mit 1,20 m 50 cm tiefe und einer breite um 25 cm!
grüße Ghostwriter1
DerTao
#3 erstellt: 30. Apr 2007, 17:31
Schau dich mal bei Strassacker um, dort sind wohl die meisten Bausätze gelistet. Auf der Startseite findet man auch noch verschiedene Einschränkungen (zb nur regallautsprecher) nach denen man Vorgehen kann. Wenn dir da was gefällt, kannst du ja mal fragen was die Leute hier davon halten, und ob sich das mit deinem Musikgeschmack deckt.
gruß Tao
Giustolisi
#4 erstellt: 01. Mai 2007, 08:44
Die Jericho Hörner wären für 300€ ohne Holz auch drin, die sind für Hip Hop besser geeignet, weil sie tiefer reichen. Ich besitze selbst die Viecher, damit machst du keinen Fehler. Im Bass kommt für Rock genug, bei Hip Hop wünscht man sich aber doch einen Subwoofer. Das Jericho Horn dürfte, obwohl es recht komplex ist, für einen Schreiner gar kein Problem darstellen.
Das Jericho ist meines Erachtens ein sehr guter Lautsprecher, du musst aber uns auch mitteilen, wie deine Hörgewohnheiten sind.
Hörst du oft laut?
Was müssen Lautsprecher bei dir in klanglicher Hinsicht leisten?
vivavento
#5 erstellt: 01. Mai 2007, 18:23
ich höre schon gerne laut aber da die wohnung in einem mehrfamilienhaus ist, wird zu 80% 'normale' Zimmerlautstärke angebracht sein.
das viech hört sich ja schonmal ganz gut an, da der preis nun wirklich klein ist. warum ist der LS unten offen? Resonanz- oder stauraum?
was mir sonst in einem ersten durchstöbern der seite ins auge fiel:
CT 211
Mivoc SB 25 JM; Mivoc SB 180; Mivoc SB 180-II
Alcone Midi
Gradient TL
Standbox Faro
ADR Family TL
als regalboxen gefallen mir folgende:
Alcone Mini
CT 225 und später evtl mit CT 228 zu ergänzen.
was meint ihr zu den aufgelisteten LS?
ist es sinnvoll das tonsignal des fernsehers über die LS laufen zu lassen? gibts hierbei etwas zu beachten?
wie weit müssen LS eigentlich (zwecks magnetfeld) vom fernseher entfernt aufgestellt werden?
gruß chris
hifi-packman
#6 erstellt: 01. Mai 2007, 19:16
Mivoc SB25JM und Viecher habe ich beide schon gebaut - und kann beide empfehlen!
Die Mivocs spielen m.E. "wärmer/räumlicher", die Viecher haben diesen Spassfaktor im Rücken.
Ein Freund hat seine Viecher auch am TV angeschlossen. Sogar über einfachen Klinke-Ausgang eine Verbesserung.
Um die Aufstellung zum Fernseher hin mach dir keine Sorgen, es reichen 50-100cm dicke.
Dominik
anymouse
#7 erstellt: 02. Mai 2007, 02:05
Eher Resonanzraum, aber eigentlich ist das falsch. Schau mal unter "Horn" nach. Kurz gesagt dient er dazu, den physikalischen Unterschied zwischen kleiner Membranfläche und großem Raumquerschnitt zu überbrücken.
Man braucht einen Ausgang für das Tonsignal, wo man einen Verstärker anschließen kann, es sein denn der TV hat schon Verstärkerausgänge. Beim Basteln am/im TV ist viel(!) zu beachten...
Mit geschirmten Chassis sind viel weniger als die angegesprochenen 50-100cm notwendig. TFT, Plasma und Beamer sind natürlich klar im Vorteil.
vivavento
#8 erstellt: 03. Mai 2007, 12:50
danke für die ersten antworten.
weiß nur immer noch nicht wleche LS ich bauen soll?
wer also erfahrungen mit den oben aufgelisteten oder anderen hat bitte schreiben.
grúß chris
redzeder
#9 erstellt: 03. Mai 2007, 14:06
Hallo,du solltest dich erstmal festlegen ob du ein Mehrwege oder ein Hornsystem haben möchtest, vieleicht findest du ja hier jemanden in deiner Nähe der mit dir mal eine Hörsession macht.
Ich bin von Mehrweg Ls(sehr hochwertig) auf Hornlautsprecher(DIY)umgestiegen da mir der Klang besser gefällt.Die ist aber in erster Linie Geschmackssache !Hier im Forum findest du eine menge Beiträge über das für und wieder dieser verschiedenen Konstruktionen.
Ich würde als Einsteiger nicht einfach so auf Empfehlung ein paar Ls bauen, versuche unbedingt erst mal was Probe zu hören!!!
gruss Gunther
vivavento
#10 erstellt: 11. Mai 2007, 12:57
auf ein neues.
bekomme heute den grundrissplan der wohnung, welche ich in ein paar wochen beziehen werde.
werde den plan dann mal verlinken um euch grob die räumliche situation zu vermitteln.
zum momentanen zeitpunkt ist so gut wie sicher, dass eine wohnzimmer-muldimedia-schrankwand eingebaut werden soll.
(die wird selber gemacht)
Meine überlegungen:
nachdem ich mich ein bisschen durchs forum gelesen habe, sollten die LS am besten 1m oder mehr von den zimmerwänden entfernt aufgestellt werden. da es sich bei dem zimmer um ein offenes wohn- esszimmer handelt würde der rechte LS von einer wand 'begrenzt' der linke aber nicht.
macht das was aus?
da ich und meine freundin uns nicht sicher sind stand-ls
'so in den raum zu stellen' haben wir uns überlegt evtl. ne regalboxen + sub zu bauen. ich schätze es gelten für die regalboxen ähnliche abstände zu den wänden, oder?
teilweise werden regalboxen doch auch auf ständern platziert. könnte man die Regalboxen auch mit einer art ständer, welcher allerdings an der zimmerdecke oder zimmerrückwand befestigt wird aufhängen?
dachte dann an sowas wie 1 meter (od mehr) von zimmerrück- und seitenwand und von der decke evtl 50cm entfernt, leicht nach unten auf die 'Höhrposition'angewinkelt.
wo sollte der sub dann am besten aufgestellt werden.
wer hat mir empfehlungen für eine kombi - regalbox + sub - im Preisbereich 200-400€.
es gilt immer noch (falls mgl.) das die LS für musik aber auch TV eingesetzt werden sollen.
bitte helft mir.
chris
[Beitrag von vivavento am 11. Mai 2007, 12:58 bearbeitet]
LS für 26m²-Zimmer
Arborshate am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  35 Beiträge
Lohnt es sich überhaupt LS zu bauen???
Schok~Riegelchen am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  59 Beiträge
Mini-LS selber bauen? Für MP3
MACxi am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  18 Beiträge
Würde gerne mal selber LS bauen:)
metcalfe am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  121 Beiträge
Anfänger such LS Bausatz
Jogi42 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  9 Beiträge
Alte LS folieren
Judoka am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  13 Beiträge
boxen selber bauen fürs zimmer (anfänger)
Paulpopeskopespopek am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  21 Beiträge
LS zur Wandmontage, Berieselung Esszimmer
der_Flo am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  6 Beiträge
LS Selber bauen? Na klar, aber wo?
Porter.One am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  8 Beiträge
Surround - LS im Eigenbau
DM2A4 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.233
