Alte LS folieren
Judoka
#1 erstellt: 31. Jan 2015, 21:41
ich würde gerne meine beiden B&W DM 302 Regal-LS optisch der neuen Einrichtung anpassen. Es handelt sich um Esche-Funier, echt oder Kunststoff, keine Ahnung.
Lackieren kommt nicht in Frage, habe Null Erfahrung. Wäre es möglich die LS zu folieren? Natürlich nicht mit dünner car wrapping Folie. Würde aber Carbonfolie funktionieren, wenn sie dick genug ist?
Danke schon mal für Euere Tipps.
Rainer
DSCF3754DSCF3755
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 01. Feb 2015, 06:29
Das ist eine Kunststofffolie auf den LS. Was als 'Carbonfolien' angeboten wird, ist zu mindestens 99% einfach eine Folie mit Carbonlook. Die so angebotenen Folien sind auch nicht dicker als die Car Wrapping Folien. Wie Esche zu Carbon-Look passen soll, ist mir aber schleierhaft.
Big_Määääc
#3 erstellt: 01. Feb 2015, 11:06
"Esche, schwarz" ist doch die Art der Folierung auf der Box,
da passt alles drüber, solang es nicht durchscheint
die Oberfläche der Kisten gründlichst säubern und entfetten,
und mit Schleifmittel anrauhen.
Dann bekleben.
Giustolisi
#4 erstellt: 01. Feb 2015, 11:18
Lackieren ist nicht schwer, es macht nur viel Arbeit. Dafür bekommt man auch mit der Dose und haushaltsüblichen Mitteln eine hochglänzende Oberfläche.
Wenn Interesse besteht, kann ich erklären wie.
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 01. Feb 2015, 11:22
Das reicht bei den dünnen Folien nicht. Die Struktur der Kunststoffolie ist in dem 2. Foto klar zu sehen. Diese Struktur wird sich durch die sehr dünne, elastische Carbonfolie durchzeichnen - und aus dem Grund paßt die Esche nicht zur Carbonfolie. Carbon mit Esche-Struktur kann IMO kein anzustrebender Look sein. Man muß entweder dickere Folien nehmen, hat dann aber große Probleme mit den kurzen Frontkanten, die um die Schallwand herum verlaufen oder man muß die alte Folie entfernen - was wiederum kein großer Spaß ist.
Giustolisi
#6 erstellt: 01. Feb 2015, 11:26
Zum Folieren braucht man eine glatte, staubfreie Oberfläche. Man sieht nachher jedes Staubkorn.
Am besten foliert es sich auf eine lackierte Oberfläche.
Big_Määääc
#7 erstellt: 01. Feb 2015, 12:29
oder mit der Lammfellrolle drüber-lackieren,
da siehst du nie wieder die orginale Struktur
und man kann fuschen, das der Augenarzt blind wird
auch nett ist das mit dicker PhenolHarzFolie zu bekleben.
also das Zeug was zB auf Kückenfronten geklebt wird,
und die Spanplatte darunter schützt !
*nicht so ernst nehmen *
eltipo
#8 erstellt: 01. Feb 2015, 13:40
Interesse besteht
Giustolisi
#9 erstellt: 01. Feb 2015, 17:05
Interesse besteht
Ok.
Im Prinzip geht es darum,erst mal eine Oberfläche zu haben, die zum lackieren taugt, also eine glatte, ebene, angeschliffene Grundierung.
Dann kommt die Sprühdose zum Einsatz. Sprühnebel ist egal, Orangenhaut ist egal, matte Oberflächen sind egal. Man sprüht einfach viele dünne Schichten und vermeidet Lacknasen, das ist das Wichtigste.
Im Anschluss lässt man dem Lack zeit zum Aushärten, ein paar Tage sollten das schon sein.
Mit feinem Schleifpapier und etwas Wasser wird die Oberfläche geglättet, durch Schleifpaste und Politur erhält man den gewünschten Glanz.
Ich hatte das mal bei einem E-Bass Korpus dokumentiert, da habe ich die Vorgehensweise ausführlich beschrieben.
klick
Bei einem Lautsprecher ist es viel einfacher, denn der hat nicht so viele Rundungen. Ich bin kein Lackierer und habe sonst auch wenig mit Lack zu tun. Es ist wirklich nicht schwer, gut zu lackieren, es macht nur viel Arbeit.
N_NEU
Gesperrt
#10 erstellt: 01. Feb 2015, 17:21
Naja...
Das ist ja ne tolle Anleitung.. Was ist mit Grundierung ??
Die LS haben eine Maserung. Die wird auch nicht wegzuschleifen sein. Bevor die die LS lackiert werden können müssen sie erstmal mit 2K Epoxy Füller gefüllert werden.
Klarlack hast du auch vergessen
ggf Wäre Schellack für dich interessant, das funktioniert aber nur wenn sich unter der dekorfolie richtiges holz befindet.
ich habe meine B&W 805 auf diese art lackiert.
N_Neu 805
[Beitrag von N_NEU am 01. Feb 2015, 17:30 bearbeitet]
eltipo
#11 erstellt: 01. Feb 2015, 17:24
Danke für die Verlinkung noch mal.
Ich dachte jetzt an nen speziellen Hint, den ich noch nicht kannte.
Giustolisi
#12 erstellt: 01. Feb 2015, 17:26
Ich hatte schon eine Grundierung, nämlich den alten Lack.
Hat man den nicht, muss man etwas Vorarbeit leisten. Wie diese Vorarbeit auszusehen hat, ist vom Untergrund abhängig, da kann ich keinen universellen Tipp geben.
Das größte Problem beim Lackieren ist, eine gleichmäßige glänzende Oberfläche ohne Orangenhaut und matte Stellen hin zu bekommen. Wie man das schafft, habe ich beschrieben.
Den brauche ich bei einem normalen Buntlack nicht, der glänzt (wie man auf den Bildern sieht) auch von alleine.
Meckern ist einfach. Hast du eine bessere Anleitung?
[Beitrag von Giustolisi am 01. Feb 2015, 17:26 bearbeitet]
Judoka
#13 erstellt: 01. Feb 2015, 20:55
Hallo zusammen,
erst mal danke für die vielen Beiträge!
Wegen der rauen Oberfläche dachte ich mir schon, dass Folieren kaum gehen wird. Ob sich der Aufwand beim Lackieren lohnt . . . Jemand hatte von dicken Folien für Küchenfronten gesprochen! Ein Freund ist Schreiner, evtl. hat er eine Möglichkeit.
Oder aber die alte Oberfläche behalten und mit der Rolle einfach weiß Lackieren. Die Struktur bleibt dann eben erhalten.
Der Aufwand muss sich in Grenzen halten, soooo wertig sind die Teile ja auch nicht.
VG
Rainer
Lautsprecher folieren - Tipps, rückstandslose Entfernung.
splatteralex am 22.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.01.2024  –  3 Beiträge
Gebrauchte Lautsprecher neu Lackieren/Folieren - Kosten?
sanchezz am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  6 Beiträge
Lautsprecher folieren?
splatteralex am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  6 Beiträge
Teufel-Lautsprecher folieren
lab61 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  7 Beiträge
Folieren von Lautsprechern?
askel am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  6 Beiträge
HowTo: Lautsprecher Folieren 101
BurneyFM am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  19 Beiträge
LS lautstärke anpassen
GooSe_1977 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
LS-Gehäuse mit PVC-Folie
Lotion am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  7 Beiträge
LS mit neuer Folie überkleben?
Colnrader am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  4 Beiträge
Canton RC-Ls "künstlerisch" gestalten/lackieren?
Invokation am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.343
