Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Besteht Interesse an einer Datenbank für Chassis?
FloGatt
#151 erstellt: 12. Jun 2007, 12:31
ich habe mich registriert, eingeloggt und jetzt kann ich die Liste nicht mehr sehen:
Keine Datensätze gefunden
Sobald ich mich auslogge, kann ich die Liste wieder einsehen
Bug oder Feature?
Gruß,
Florian
Sebastian_K
#152 erstellt: 12. Jun 2007, 12:45
Das sollte alles erklären, oder?
Morfeus schrieb:
- Nicht eingeloggte/nicht registrierte User können alle Datensätze sehen, aber nichts ändern oder löschen
- eingeloggte User sehen nur ihre eigenen Einträge und können diese löschen und editieren, sowie neue Einträge anlegen. Um alle Datensätze zu sehen müssen sie sich wieder ausloggen
Gruß, Sebastian
FloGatt
#153 erstellt: 12. Jun 2007, 12:48
Ups....
Funktioniert also
Gruß,
Florian
ducmo
#154 erstellt: 12. Jun 2007, 12:54
andi.f schrieb:
Ich habe leider kein AJHorn.
Aber in den *.hrn Files werden genau die von die genannten Werte nicht gespeichert. Demzufolge werde ich sie wohl ausrechnen...
Du kannst dir die Demo Version hier downloaden: http://www.aj-systems.de/download.htm
Berechnet werden die TSP intern auf jeden Fall siehe hier:
Wie die Formeln dafür lauten kann ich dir aber nicht sagen...
mfG Jan
Morfeus
#155 erstellt: 14. Jun 2007, 13:25
nur damit Ihr nicht meint, es ginge nicht weiter:
Till (hornlautsprecher.de) ist für ein paar Tage weg, deshalb konnten die Details zur Übertragung der Datenbank auf seine Seite noch nicht geklärt werden.
Zwischenzeitlich habe ich die Seite im Kopfbereich noch etwas angehübscht und hinter den Kulissen noch ein bischen aufgeräumt und Fehlerchen beseitigt.
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr mit der Registrierung und Eingabe beginnen, ich kann die Daten dann übertragen, wenn wir umziehen.
Wer seine testweise eigegebenen Anmeldedaten ändern möchte, schickt mir bitte eine PM, ich mache das dann. Passwort kann man selbst ändern, wenn man eingeloggt ist.
Gruß,
Heinz
Morfeus
#156 erstellt: 14. Jun 2007, 15:03
Nachtrag:
Ich habe noch die skriptgenerierte Frequenzgang-Graphik von Andreas integriert. Siehe Detailansicht des jeweiligen Treibers -> Link
Heinz
ducmo
#157 erstellt: 14. Jun 2007, 15:57
Wirklich nett! Aber von mir aus könntest du auf 8 der 9 Nachkommastellen verzichten...
mfG Jan
ps.: Wenn ihr jetzt schon dabei seit erste Simulationen vor zu nehmen könnte man ja auch gleich die .hrn Datei mit dem berechneten Volumen füttern... Muss aber auch nicht sein, ich denke die Funktionalität ist auch so schon mehr als ausreichend in der Datenbank!
Morfeus
#158 erstellt: 14. Jun 2007, 16:05
Andreas ist noch nicht fertig damit (siehe ein paar posts weiter oben), das wird schon noch
Gruß,
Heinz
andi.f
#159 erstellt: 14. Jun 2007, 17:53
Ja, muss da noch ein bißchen dran arbeiten. Sieht im Moment noch ein bißchen bescheiden aus.. und wie oben schon geschrieben stimmt die Skalierung nicht
Bezüglich des Fütterns des hrn-Datei mit dem Volumen bin ich mir gar nicht so sicher ob das Sinn macht. Funktionieren würde es bestimmt irgendwie, aber abtippen ist ja kein Problem
@Morfeus: kannst Du mir die momentane Datenbankstruktur schicken? Ich denke da wird sich ja erstmal nichts ändern oder?
Viele Grüße
Andreas
Morfeus
#160 erstellt: 14. Jun 2007, 18:26
Hallo Andreas,
Du hast mail...
Gruß,
Heinz
ducmo
#161 erstellt: 03. Jul 2007, 22:33
Hier hat sich ja so lange nichts mehr getan... Wie siehts aus???
mfG Jan
Morfeus
#162 erstellt: 04. Jul 2007, 14:31
mfG Jan
Roemhild war auf Geschäftsreise, ich warte darauf, Zugang zu seiner Site zu bekommen....
Heinz
andi.f
#163 erstellt: 04. Jul 2007, 17:08
Bezüglich des Importes der AjHorn Daten.
Sorry, aber das wird sich noch ein bißchen ziehen. Ich bin Moment sehr mit meinem Diplom beschäftigt...
Andreas
Sebastian_K
#164 erstellt: 04. Jul 2007, 19:30
ich hätte da mal einen Fehlerreport:
Wenn ich beim Visaton TW 6 NG 8 Ohm die Frequenzganggrafik öffnen will bekomm ich nur diese Fehlermeldung:
Die Grafik "http://www.mtb.cc/diagramm.php?vas=0&qts=&fs=1500" kann nicht angezeigt werden, weil sie Fehler enthält.
Klar, das ist ein Hochtöner, bei dem eine Grafik bis 1kHz nicht viel Sinn macht. Aber ich weiß ja nicht woher der Fehler genau kommt. Deswegen schreib ich das mal hier.
Und nocheine Anregung:
Diese Knöpfchen zum seite weiterblättern: Könnte man die am Ende der liste nochmal wiederholen? Sonst muss man immer wieder hochscrollen um die nächste Seite aufrufen zu können.
Sebastian
andi.f
#165 erstellt: 04. Jul 2007, 21:19
Das Problem ist, dass bei dem Datensatz keine Daten für qts existieren und noch dazu vas = 0 ist.
Andreas
ducmo
#166 erstellt: 08. Aug 2007, 22:23
@ Andi
Wie siehts mit deinem Diplom aus? Hast du inzwischen etwas Luft, oder geht der Stress jetzt erst richtig los???
Ich hätte da noch so ein paar .hrn Files die fertig zu einpflegen sind...
mfG Jan
FloGatt
#167 erstellt: 08. Aug 2007, 22:24
@all: Seid ihr auch der Meinung, dass der Threat gepinnt werden sollte?
Gruß,
Florian
ducmo
#168 erstellt: 08. Aug 2007, 22:27
Auf jeden Fall, oder die Datenbank muss etwas einfacher zu finden sein...
mfG Jan
FloGatt
#169 erstellt: 08. Aug 2007, 22:33
Einen Link (+kurze Erklärung) zur Datenbank pinnen?
Gruß,
Florian
andi.f
#170 erstellt: 08. Aug 2007, 22:37
Luft hab ich ab morgen.. da geht es zum binden . Endlich. Kümmer mich dann wohl gleich am WE um das Einlesen der AjHorn Files.
Sorry, dass es so lange dauert..
Andreas
ducmo
#171 erstellt: 08. Aug 2007, 22:46
Ja ne is klar!!! Als meine DA fertig war hab ich mich auch erst mal an den Rechner gesetzt.
Da ist man die letzten Monate ja so selten zu gekommen...
ALTER, MACH ERST MAL GEWALTIG EINEN DRAUF, DAS HAST DU DIR NACH DER BUCKELLEI VERDIENT!!!
Ich denke wir können es dir verzeihen, wenn das Tool erst am Montag fertig ist!
mfG Jan
ps.: Ich drück dir die Daumen fürs Diplom!
ducmo
#172 erstellt: 08. Aug 2007, 22:48
Gruß,
Florian
So oder so ähnlich!
Morfeus
#173 erstellt: 10. Aug 2007, 09:41
sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, hatte beruflich viel zu tun.
Die Datenbank habe ich zwischenzeitlich auf einen Server von Till (hornlautsprecher.de) übertragen, jetzt liegt es an Till, das in seine Seiten zu integrieren.
Dann wird die Datenbank leichter zu finden sein.
Momentan bitte also nichts mehr unter der alten URL mtb.cc eingeben, dort existiert die DB zwar noch, aber nur als Backup bis auf hornlautsprecher.de alles läuft.
Ich hoffe, dass Till das bis Ende nächster Woche noch schafft (Hallo Till?), denn danach bin ich erst mal 3 Wochen in Urlaub.
Wenn jemand (andi.f?) größere Mengen an Daten eingeben will, dann bitte PM an mich, dann gibst die temporäre URL der entgültigen DB zurück....
Gruß,
Heinz
andi.f
#174 erstellt: 10. Aug 2007, 09:56
Hallo Heinz,
Hat sich technisch noch was ander DB geändert?
Andreas
Morfeus
#175 erstellt: 10. Aug 2007, 12:37
andi.f schrieb:
Hallo Heinz,
Andreas
ich denke nicht.
Gruß,
Heinz
Morfeus
#176 erstellt: 10. Aug 2007, 12:44
andi.f schrieb:
Hallo Heinz,
Andreas
hab Dir sicherheitshalber doch ne mail mit den aktuellen Daten geschickt...
Gruß,
Heinz
messschuh
#177 erstellt: 15. Aug 2007, 17:45
hallo.
ich hätt ein kleinen verbesserungsvorschlag zu machen.
und zwar wie wäre es mit einer kurzen anleitung auf der
setie die stichpunktartig erklärt was man tun muss wenn man
neue treiber daten einstellen will und auf was man achten muss.
das hilft "neueinsteigern" da sie nich erst den ganzen fred durchlesen müssen.
kann sein das es überflüssig ist aber ich würde es gut finden.
gruss mathias
[Beitrag von messschuh am 15. Aug 2007, 18:39 bearbeitet]
Shefffield
#178 erstellt: 16. Aug 2007, 09:17
Moin, Mathias.
Dem schließe ich mich an. Ich habe auch eine größere Sammlung eingetippter Daten auf der Festplatte liegen, die ich gerne in die Datenbank einfüge, wenn ich mal Zeit dafür finde.
Grüße,
Axel
FloGatt
#179 erstellt: 08. Sep 2007, 21:17
Hai,
wie siehts jetzt eigentlich mit dem Pinnen der Datenbank aus?
Gruß,
Florian
FloGatt
#180 erstellt: 14. Sep 2007, 16:27
dann nehme ich das jetzt mal selbst in die Hand
Ich würde das schreiben:
Die Chassisdatenbank bietet uns die Möglichkeit, ein riesiges Archiv von Lautsprecher-Chassis aufzubauen. Durch die Möglichkeit, selbst Einträge zu verfassen, wächst die Datenbank ständig. - Und das ist ja schließlich das Ziel. Egal ob Exot oder Massenware, helft mit und tragt alles, was einen kompletten Datensatz hat, ein.
Klingt ein wenig ( ) nach Werbetext. Schlagt was besseres vor!
Gruß,
Florian
ducmo
#181 erstellt: 14. Sep 2007, 16:57
Wie ist denn der Stand der Dinge? Ist die Datenbank inzwischen bereit zum Füllen und haben wir den endgültigen Platz im Web gefunden???
Morfeus
#182 erstellt: 18. Sep 2007, 20:17
der Stand der Dinge ist, dass ich vor einigen Wochen die Datenbank auf den von Till angegebenen Server übertragen habe. Seither meldet sich Till nicht und reagiert auf meine PM's nicht
Gruß,
Heinz
frastad
#183 erstellt: 20. Sep 2007, 14:18
Hallo Heinz!
Wir sind dran die Seite von Till umzubauen (neu aufzubauen), ich könnte seither kurz ne neue Domain zu Verfügung stellen... aber im Prinzip liegt es an uns. Till ist superviel beschäftigt und wenn er mal Zeit hat hab ich (grad) keine.
Also: ich hoffe wir bekommen das am WoEnde noch geregelt...
Gruß Frank.
Morfeus
#184 erstellt: 20. Sep 2007, 17:36
frastad schrieb:
Hallo Heinz!
Gruß Frank.
gut, danke Frank!
At all: in meiner Signatur ist der Link zur DB auf Franks Server. Da könnt Ihr dann schon mal fleißig eintragen
An die, die Hilfe brauchen: ich werde voraussichtlich Sonntag Abend dazu kommen, eine richtige Hilfe mit Bilder zu schreiben, die lade ich dann auf den Server...
Gruß,
Heinz
FloGatt
#185 erstellt: 20. Feb 2008, 13:00
*nachobenhol*
Morfeus
#186 erstellt: 20. Feb 2008, 13:14
Danke Florian, ich denke schon die letzten Tage dauernd daran.
Da das mit hornlautsprecher.de wohl nix wird und ich keine Lust mehr habe, denen ständig hinterherzulaufen (sorry!) und es schade um die Arbeit ist, die schon investiert wurde:
Wer möchte die Datenbank gerne auf seiner Website hosten? Am liebsten wäre mir eine etwas größere Site, die auch etwas Aufmerksamkeit bekommt.
Hifi-Forum?
Hifi-Selbstbau?
Uibel?
Vorraussetzungen: mySQL und PHP sollte installiert sein, installieren kann ich es, wenn ich temporär Zugriff auf den Server bekomme.
Gruß,
Heinz
selector24
#187 erstellt: 20. Feb 2008, 13:54
HiFi-Selbstbau zieht gerade um, wäre vielleicht eine Gelegenheit.
Schreib die Jungs doch mal an...
lg
Wolfgang
Roemhild
#188 erstellt: 25. Feb 2008, 14:50
Hi @ll,
sorry das ich es so lange hab schleifen lassen. Hab momentan recht viel Arbeit und komme zu recht wenig.
Ich habe immer noch Interesse daran und würde es gerne diese Woch einbinden. Leider bekomme ich es nicht zu und benötige dabei Hilfe.
Wenn es Euch nicht zu spät ist
gruß Till
HiFi-Selbstbau
#189 erstellt: 26. Feb 2008, 01:04
Hallo zusammen,
da unserer Name genannt wurde, wir würden uns bereit erklären die Datenbank nach euren Wünschen kotenlos zu hosten. Wenn Ihr interesse habt, bitte meldet euch. PHP, MySql...kein Problem.
:-) Theo
Morfeus
#190 erstellt: 26. Feb 2008, 17:38
@all
Es ist eine Lösung in Sicht!
Ich melde mich dieser Tage und dann kann es los gehen.
Gruß,
Heinz
Morfeus
#191 erstellt: 27. Feb 2008, 16:28
Es ist soweit, unsere Lautsprecher Chassis Datenbank hat eine endgültige Heimat gefunden!
Hifi-Selbstbau.de war so großzügig, uns den Serverplatz, die Datenbank und den Traffic zu spendieren. Vielen Dank dafür.
Ich habe heute mit Theo alles eingerichtet und getestet, es läuft alles wunderbar.
Die Datenbank kann man ab sofort unter
http://db.hifi-selbstbau.de erreichen.
Ich hoffe auf tatkräftige Unterstützung und Eingabe Eurer Daten, Messschriebe, Bilder. Die alten Logins derer, die sich bereits registriert haben, funktionieren weiterhin.
@Moderation: wäre es möglich, die Datenbank irgendwo gut sichtbar zu pinnen? Danke!
Gruß,
Heinz
Morfeus
#192 erstellt: 28. Feb 2008, 08:12
Ich schreibe gerade eine Hilfe für die Datenbank. Insofern wäre ich über Rückmeldungen dankbar, was bei der Bedienung unverständlich bzw. verbesserungswürdig ist.
Danke,
Heinz
ducmo
#193 erstellt: 28. Feb 2008, 20:36
Jetzt muss man das Ganze nur noch auf der Hifi Selbstbau Site finden... Ohne den Link, hätte ich sie nämlich nicht öffnen können!
Klasse gemacht! Danke an alle Beteiligten für die super Arbeit!!!
mfG Jan
HiFi-Selbstbau
#194 erstellt: 10. Aug 2008, 01:05
Hallo zusammen,
nachdem euer Forenmitglied Morpheus sich soviel Arbeit gemacht hat, verwundert es doch sehr das die Datenbank nicht genutzt wird. Aber vielleicht ist ja auch einfach nur Sommerzeit oder ihr wisst nicht wie ihr sie findet.
Hier nochmal die Zugriffsmöglichkeiten
http://www.exdreamnet.de/db/
und über die HiFi-Selbstbauseite
LS-DB_HiFi-Selbstbau
Hier noch die Zauberformel: Selbstverständlich alles frei und kostenlos.
orbitwatcher
#195 erstellt: 03. Sep 2008, 11:46
Das Projekt ist eine super Idee: Was man so braucht, ohne ständig irgendwo rumklicken oder -blättern zu müssen! Ich würde deshalb gerne Unterstützung leisten mit Daten, hab aber noch zwei Fragen vorab:
1. Sollten sich in den Weiten des Internets doch größere Datenmengen finden lassen, macht Einzeleingabe pro Chassis nicht wirkich Spaß! Habt Ihr über einen Upload von einer (Excel-) Liste o.ä. nachgedacht?
2. Der SPL wird oft nicht bezogen auf 1W/m, sondern auf 2,83V/m bezogen angegeben. Die Werte differieren um 2 oder 3 dB, glaube ich.
fips83
#196 erstellt: 03. Sep 2008, 20:25
Ich finde die Seite nach wie vor Spitze, gerade wegen der guten Suchfunktion. Schade, dass die Sammlung nach sovieler anfänglicher Begeisterung nicht explodiert ist .
Ich kann zwar TSP messen, aber leider nicht mit hochwertigen Chassis dienen. Aber vielleicht gibt es ja im WWW auch jemanden, der sich für die älteren oder einfacheren Chassis interessiert .
Habe heut auch noch etwas dazu gefügt. Bilder folgen noch.
Gruß Fips
EDIT: Die TSP von mir sind selber gemessen, leider scheiter ich bei der Angabe für Xmax. Die Variant mit ARTA und Laser habe ich gelesen. gibt noch andere Möglichkeiten?
[Beitrag von fips83 am 03. Sep 2008, 20:43 bearbeitet]
20Hertz
#197 erstellt: 04. Sep 2008, 05:29
Moin,
Scharfes Messer und Lineal?
Es geht auch ohne Laser, falls das das Problem ist. Mit einem guten Programm, z.B. AJ-Horn, kann man den Hub auch simulieren. Das ist dann zwar nicht streng wissenschaftlich, aber entscheidenend günstiger.
Matthias
Chassis Datenbank
JulesVerne am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
TSP Datenbank
Frank.Kuhl am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  10 Beiträge
TSP Datenbank
donhighend am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  10 Beiträge
besteht Interesse an einem Messworkshop in Rosenheim?
kboe am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecher Datenbank
kyote am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  6 Beiträge
WinISD Datenbank
JulesVerne am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  27 Beiträge
Datenbank für WinIsd erweitern ???
Heissmann-Acoustics am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  5 Beiträge
Besteht noch Interesse an Entwicklungs-Threads?
ton-feile am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  18 Beiträge
DIY - Lautsprecher - Datenbank gewünscht?
Tallica am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
FRD- Files Datenbank ??
Hennes85 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.850
