HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mivoc SB 25 JM als TM oder BR - Version ? | |
Mivoc SB 25 JM als TM oder BR - Version ?+A -A |
newclass
20:37
erstellt: 02. Jun 2007, |
Moin zusammen ! Mal wieder einer mit diesem Bausatz und Fragen dazu ! Die Mivoc SB 25 JM lässt sich ja in zwei Versionen bauen. Welche Variante ist besser, als TM oder BR - Version. Gibt es ausser den Abmaßen noch andere Unterschiede, Klang, Schalldruck oder Leistung ? LG Thomas |
Black-Devil
Gesperrt |
23:19
Hallo! Ich hab den Bausatz selbst in der TL-Version! Da die TMT eine relativ hohe Güte haben, dürfte die TL deutlich besser sein. Vom klang her wird die TL im (tief)Bass mehr zu bieten haben. Welche lauter geht weiss ich nicht, aber ich denk, da wirds keine großen Unterschiede geben! Was meinst du mit Leistung? Es gibt übrigens auch einen sehr ausführlichen Thread zu dem Thema. Gruß Oli |
newclass
20:35
erstellt: 03. Jun 2007, |
Moin Oli, vielen Dank für Deine Antwort. Das hilft mir bei der Entscheidung welche Version ich bauen werde. Mit Leistung meine ich die Sinus bzw. Musikleistung des LS. Ich meine z.B. die Alto Line und die Couplet Light von Visaton, die beiden LS haben die gleiche Bestückung an Treibern in verschiedenen Gehäusen. Beide Lautsprecher haben aber verschiedene Ausgangsleistungen bzw. Schalldruck. Mag natürlich an den verschiedenen Frequenzweichen liegen ? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Der Lautsprecherbau ist noch Neuland für mich. Bis jetzt habe ich erst eine Billigboxenpaar von Conrad gebaut. (Brüllwürfel) ![]() Jetzt habe ich gerade die Mivoc SB 25 JM geschickt bekommen und möchte diese jetzt bauen. Danach habe ich noch die Couplet Light auf dem Plan. Ich habe von einem Bekannten die vier W130S für einen Appel und ein Ei bekommen(Neu), dazu werde ich mir noch den nötigen Rest des Bausatzes bestellen. LG Thomas |
Black-Devil
Gesperrt |
22:38
Hallo nochmal! Erstaml: Lautsprecher haben keine Leistung! Die Wattangaben beziehen sich auf die vom Hersteller empfohlene Leistung eines Verstärkers. (Was aber nicht immer realistisch ist) Also über die Leistung, oder besser gesagt Belastbarkeit der Mivoc musst du dir keine Gedanken machen. Zu viel Leistung beim Verstärker gibt es nicht! Wenn die Boxen anfangen zu verzerren, musst du eben leiser machen. Bei mir laufen sie sowohl an ner 35 Watt Röhre als auch an einem Transistor mit gut 100 Watt pro Kanal einwandfrei und allemal laut genug um die Nachbarn zu ärgern! ![]() Gruß Oli |
matzbach
11:27
erstellt: 04. Jun 2007, |
Hallo! Ich habe das Teil als TL gebaut, mit den Frequenzweichen-Anpassungen aus der HH. Kann nur sagen : Fantastisch. Tiefer, knackiger Bass, saubere Raumauflösung, "rundes" Gesamtbild. Perfekt kommen Live-Aufnahmen aller Art (super : Fleetwood Mac The Dance), Marla Glen, Dire Staits etc. Die etwas vorlauten Höhen lassen sich durch den Widerstand gut in den Griff kriegen. An Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu schlagen. Aber lass ihnen Zeit zum Einspielen, am ersten Tag willst Du die Dinger am liebsten aus dem Fenster werfen (piepsig, kaum Bass). Aber das ändert sich gewaltig, nach 2 Wochen gibst Du sie nicht mehr her! Gruss, der Matzbach |
newclass
12:18
Moin moin, Oli um meine Nachbarn zu ärgern muß ich richtig Gas geben. Ich wohne zum Glück in einem Einzelhaus. Meine Endstufe ist ein wenig überdemensioniert mit 300 W Sinus u. 500 W Musikleistung an 4 Ohm, aber das ist nicht weiter tragisch. Vielleicht betreibe ich die Beiden auch mit meinem alten Verstärker mit 100 W Sinus. Mal sehen, ich bin auch noch nicht ganz fertig mit meinen Endstufen. Zu der 300/500 W Endstufe gibt es noch einen größeren Bruder, der Vorverstärkerausgänge hat. So mit könnte ich beide Endstufen miteinander verbinden und mit einem Mischpult ansteuern. So, nun zu Matzbach. Das ist mir ja völlig neu mit dem Einspielen von Lautsprechern. Hab ich noch nichts von gehört. Aber ich glaube schon das die Teile gut spielen. Bis jetzt habe ich eigentlich nur positives gelesen. Ich bin gespannt, ob die Beiden meine Brüllwürfel von Conrad im Klang übertreffen. LG Thomas |
Black-Devil
Gesperrt |
16:57
Da darfst Gift drauf nehmen!!! Was hast du denn da für ne Endstufe??? Einspielzeit brauchen eigentlich alle Lautsprecher. Aber bei diesen ist das in ein paar Stunden erledigt. Ist ja kein Viech! ![]() Schon mal viel Spaß Gruß Oli |
newclass
12:20
erstellt: 05. Jun 2007, |
Na, da bin ich ja mal gespannt ! ![]() Meine Endstufe (wenn man das so nennen kann), ist nicht der Rede wert. Ist auch vom Edelversandhaus CONRAD. ![]() Nennt sich ganz wichtig MC CRYPT PA-8000, eben halt mit 300/500 Watt an 4 Ohm. Der große Bruder dazu nennt sich MC CRYPT PA-12000 mit 450/800 Watt an 4 Ohm. Ob diese Leistung wirklich zur Verfügung steht, wage ich mal zu bezweifeln. Aber für den normalen Hausgebrauch reicht´s halt dicke aus. Und natürlich günstig das Ganze ! Mich würde mal interessieren, ob hochwertigere Endstufen klanglich noch wesentlich besser sind ? Aber für meine von der Arbeit geschundenen Ohren warscheinlich auch nicht so wichtig ![]() Gestern habe ich die MDF-Platten sägen lassen. Was soll ich sagen, arbeitswütig wie die Mitarbeiter im Baumarkt so sind, hat es wieder mal sehr lange gedauert bist überhaupt mal einer auftauchte. Dann wurde das schöne Material behandelt als ob es nicht kostet, und daheim musste ich fetstellen das alle Maße um 1mm länger sind. Also, muß der Elektrohobel mal wieder aus dem Schrank. Die ersten Ausschnitte sind gemacht, und natürlich mal wieder zu knapp ausgesägt. Ich komme aus der Metallverarbeitung und arbeite eher mit hundertstel Millimetern. Nacharbeit war angesagt ! LG Thomas |
Black-Devil
Gesperrt |
16:33
Ich hab auch die PA-8000! Aber nur für die Low-Budget PA Bässe! Leistung hat die schon ganz gut,das wars aber auch schon! Für Fullrange ist die aber echt nix, das hört man sogar schon bei meinen billigen PA-Tops!!! An deiner Stelle würd ich mir in der Bucht nen guten gebrauchten Amp suchen, die sind klanglich auf alle Fälle um Welten besser!! Gruß Oli |
newclass
12:09
erstellt: 06. Jun 2007, |
Ja, mal sehen was der Weihnachtsmann diese Jahr so bringt. ![]() Mit den Gehäusen gehts auch gut weiter. Heute habe ich die Bretter für innen gefräst. Prima so ein Metallberuf, da hat man doch alle Maschinen die man für den Boxenbau so braucht ! Genauer geht´s nicht mit den Winkeln. Heute habe ich leider keine Zeit, aber bis zum Wochenende sollte der Rohbau abgeschlossen sein. Dann kommen die Feinarbeiten. Gruß Thomas |
Mivoc SB 25 JM JeromeGamer am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM crashoverride999 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 2 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Klaus|80 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM - BR - Frage worapp am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 18 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Bauplan? DerTao am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 10 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM - 4Ohm mart1n am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Massiv armer_tischler_azubi am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 6 Beiträge |
Sb 25 JM anders bauen? frizzer94 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 46 Beiträge |
mivoc annyvers. SET SB 25 jm highfreek am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 18 Beiträge |
Mivoc XSB 250 oder sb 25 jm? frizzer94 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 14 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
