HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » mit Visatonchassis Midu nachbauen | |
mit Visatonchassis Midu nachbauen+A -A |
peter_steel
13:02
erstellt: 30. Jun 2007, |
Hallo, Mich würde interessieren was Ihr von einem nachbau der Midu mit Visatonchassis haltet. Folgende Chassis würde ich mir vorstellen. 2xGF200 1xAL130M 1xMHT12 GF200 deswegen weil ich 4st schon habe. Freue mich auf eure Meinung da ich noch Anfänger bin. Höre zur Zeit mit Fostex FE206e im Recommend Horn. |
testfahrer
13:12
hallo und willkommen, willst du die weiche 1:1 übernehmen? das geht nämlich nicht. quasi wäre es eine komplette neukonstruktion und entwicklung was du vorhast. traust du dir sowas zu? ansonsten schau doch mal ins visaton forum, vielleicht hat dort schon mal jemand diese chassies verheiratet. gruß christof |
peter_steel
13:21
nein möchte natürlich nicht die Weiche übernehmen. Ich hoffte auf ein bisschen unterstützung von hier, wenn interesse für so ein vorhaben besteht |
testfahrer
13:31
wenn du das nötige drumherum und genügend eigeninitiative/ grundwissen mitbringst (ACHTUNG: 3weger!!!), kannst du dir sicher sein, dass du hier unterstützung erhälst. du schreibst jedoch du seist anfänger... ![]() bist du mit dem umgang von messequipment vertraut? gruß christof |
peter_steel
13:37
ja ich möchte gerne tiefer in die Lautsprecherentwicklung einsteigen und mir wenn notwendig die dazugehörige Ausrüstung zulegen. mfg Robert |
norsemann
16:18
ich glaube im visaton forum hat einer sowas gemacht |
norsemann
16:20
habe hier sogar die simu dazu , ist allerdings mit w130 s und einem gf200 , sieht sehr gut aus , dann würde ich nämlich die beiden gf die über bleiben als sub verbauen |
norsemann
16:23
FloGatt
16:43
Hi norsemann, bitte keine 3 Posts hintereinander, jetzt weiß ich auch, wie du seit Jan. so viele Beiträge schreiben konntest... ![]() Es gibt eine Taste, die nennt sich "bearbeiten", so wie ich es gerade getan habe... ![]() Back to Topic: Hast du einen Link zur Box im Visatonforum? Gruß, Florian [Beitrag von FloGatt am 30. Jun 2007, 16:44 bearbeitet] |
norsemann
16:47
ich kann leider nicht beim editieren einen link einfügen bzw. das bild hochladen ![]() ![]() hier mal eine box mit al 130 und w200sc , so wie mir mal in dem forum gesagt wurde , kann man den w200s aber fast ohne weichen änderung gegen den gf200 tauschen , ist wie gesagt aber nur einer drinn [Beitrag von norsemann am 30. Jun 2007, 16:51 bearbeitet] |
FloGatt
16:48
Natürlich geht das... ![]() EDIT: Siehste, es geht doch... [Beitrag von FloGatt am 30. Jun 2007, 16:51 bearbeitet] |
norsemann
16:52
bei mir gehts nicht !! |
FloGatt
16:57
Muss aber, du machst da wohl was falsch ![]() Topic: Vom Wirkungsgrad her könnte passt der GF200 tatsächlich an die Stelle des W200S, aber geht das wirklich so einfach? ![]() |
norsemann
17:01
Also ich kann nur das sagen was mir selber gesagt wurde , und da hieß es bis auf ein paar kleine anpassungen soll es ohne probs gehen , der gf200 ist ja auch sehr gutmütig . alleine was volumen angeht sehr unspektakulär |
testfahrer
17:03
kinder, kinder... ![]() gibts denn zur von norsman geposteten simu keinen weichenplan? die sieht nämlich sehr gut aus. gruß christof |
norsemann
17:04
doch gibt es bei mir aufm rechner ![]() ![]() |
testfahrer
17:11
ich will das teil ja nicht bauen ![]() soll doch der threadersteller vor dir auf die knie fallen ![]() ![]() ![]() ![]() gruß christof |
FloGatt
17:13
Was soll das jetzt heißen? Ein bisschen Ordnung muss hier schon herrschen ![]() Einen Weichenplan würde mich auch interessieren... Gruß, Florian |
norsemann
17:13
hier hast se ![]() rein theoretisch , da der gf200 ja 2 schwingspulen zu je 4 ohm hat , und die weiche mit 8 ohm berechnet ist , könnte man auch zwei gf200 in reihe schalten wenn man nur je eine spule nutzt , und da für etwas den pegel absenkt , sollte doch gehen oder ? der w130s ist in 7l geschlossen und der gf in 56l br auf 33 hz abstiimmung [Beitrag von norsemann am 30. Jun 2007, 17:17 bearbeitet] |
norsemann
18:01
also wenn ich mal ganz ehrlich bin , würde ich mir wenn ich die 4 gf200 schon habe , ne concord light bauen , mit je 2 gf200 2 mal w130 s und ner gf25 kalotte , denke mal damit biste preislich noch im rahmen wenn du dir nen al130 kaufen wolltest , und das teil klingt auch habe es jetzt mal mit zwei gf200 simuliert , da jedes chassi aber in der standart simu 56 l hat , denke ich mal das es zu groß wird , bzw man sich dann wirklich die concord light bauen kann. weil ein gewisses volumen solltest du den gf200 schon geben damit er auch etwas tiefgang mit sich bringt , gehen würde es aber mit zweien , allerdings musste ich dafür etwas die weiche anpassen [Beitrag von norsemann am 30. Jun 2007, 18:08 bearbeitet] |
--_Noob_;-_)_--
18:03
![]() ![]() Gruß Patrick [Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 30. Jun 2007, 18:26 bearbeitet] |
Granuba
19:21
Hi, Du kannst dir eine Box mit Visatonchassis bauen, die optisch ähnlich einer MiDi wäre, aber sonst nichts mit einer MiDu gemeinsam hat. Der AL130M ist ein feines Teil, aber mit dem MHT12 würde ich ihn nicht kombinieren, da der AL130M obenrum stark resoniert und der MHT fühestens ab 3Khz einsetzbar ist. Das bringt mich auch zum Thema BoxSim und denen vom bearbeitungsresistenten Norsemann geposteten Simus: Es mag gut aussehen, beim Metaller bin ich aber sehr am zweifeln, obs wirklich gut klingen wird. Eine Simu ist nicht alles... ![]() Wenn Visaton, dann die KE25SC ab ~2Khz zusammen mit der AL130M und untenrum die GF200, Trennfrequenz um 500Hz. Harry |
peter_steel
15:26
erstellt: 20. Jul 2007, |
Hallo, möchte mich entschuldigen da ich mich nicht mehr gemeldet habe. Ich habe jetzt in Boxsim meine Lautsprecher simuliert, und bin an euerer Meinung interesiert ob es so klappen könnte. hier meine Ergebnisse: ![]() ![]() ![]() ![]() ich hoffe die Links funktioniern |
peter_steel
18:30
Hallo, als Anfänger bin ich um eure Meinung zu meiner Simulation Interresiert. Bilder der Simulation hab ich einen Beitrag zuvor bereits eingestellt. mfg Robert |
Granuba
18:32
#25
Hi, nein, wird so zwar technisch funktionieren, sieht aber nicht gut aus. ![]() Harry |
peter_steel
18:40
#26
Hallo Murray, kannst du Konkreter werden, wo liegt bei meiner Simulation das Problem. mfg Robert |
Udo_Wohlgemuth
18:45
#27
Hallo Robert, das sieht einfachklasse aus! So einMalprogramm möchte ich auch haben, dann muss ich meine blöden Kurven gar nicht mehr messen. Das spart ja Unmengen an Arbeitszeit, die ich anderweitig sinnvoller einsetzen kann als beim stundenlangen Weichenbasteln. Wann kann ich mir das Ergebnis anhören kommen? Gruß Udo |
_ES_
Administrator |
18:48
#28
![]() ![]() ![]() ..wie geht das ?! [Beitrag von _ES_ am 20. Jul 2007, 18:52 bearbeitet] |
peter_steel
18:53
#29
Hallo, was ist falsch daran seine Idee mal mit einem Simulationsprogramm zu berechnen. Ich weiss auch dass mit der Simulation die Lautsprecherabstimmung noch lange nicht zu ende ist. mfg Robert |
_ES_
Administrator |
18:59
#30
Nein..da ist nix schlimmes dran, echt nicht und danach muss man tatsächlich noch rumfeilen-auch wenn überzeugte Boxsim-user nicht müde werden, das gegenteil zu behaupten.. ..Was an Deiner simu komisch ist, ist der Gesamt-frequenzgang in relation zu den einzelnen-für mich jedenfalls. Gruß, Martin |
Granuba
18:59
#31
Hi, Boxsim ist ein nettes Tool zur Simulation und wird auch wohl grob in der Realität zustimmen. Es ist halt ein Zeit- und Geldersparnis, nicht erst dutzende von Testweichen zu messen, bevor es grob passt. ![]() @Threadersteller: Hab dir ne Mail geschrieben. Harry |
_ES_
Administrator |
19:03
#32
Exakt so..ich musste das leidvoll an der VOX erfahren, die sich so gar nicht verhalten wollte, wie´s die simu hergab.. Die lösung war vielleicht zu simpel für das prog. |
donhighend
09:40
#33
erstellt: 07. Aug 2007, |
Stimmt, ich habe boxsim mit Udos GEMESSENEN Kurven der Duetta gefüttert. Mit den original vorgesehenen Weichenbauteilen ist der simulierte Frequenzgang nicht sonderlich schön. Ich konnte den viel schöner simulieren und habe das Ergebnis testweise sogar aufgebaut. Ums kurz zu machen: Es klang beschi... Dennoch simuliere auch ich manchmal gerne mit dem Programm. Die Ergebnisse sind recht unterschiedlich. So habe ich z.B. aus dem gleichen Heft, in dem seinerzeit die Duetta erschien, den Frequenzgang des unbeschalteten SPH-60X aus der CT193 eingescannt und mittels SPL Trace in Boxsim eingegeben. Schnell die 3 Bauteile für das Korrekturglied dazugepackt und siehe da, der simulierte Frequenzschrieb deckt sich recht gut mit dem von Udo gemessenen. LG Alex |
MiDu gerundet blitzschlag666 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 17 Beiträge |
Baubericht MIDU Flores am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 29 Beiträge |
ADW MiDu Tom_H am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 154 Beiträge |
MiDu Baubericht lomax1964 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 10 Beiträge |
Christophs MiDu ADW Finchiboy am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 87 Beiträge |
MIDU in freier Wildbahn! bastianse am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 25 Beiträge |
Duetta vs. BlueNote vs. MiDu smartmind23 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 48 Beiträge |
Schönes Leserecho - Midu und Co bilmes am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 20 Beiträge |
Midu Gehäuse Dämmung; so richtig? Zeiner-Rider am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 15 Beiträge |
Frequenzweiche nachbauen harmin4000 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.215
