HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Midu Gehäuse Dämmung; so richtig? | |
Midu Gehäuse Dämmung; so richtig?+A -A |
Zeiner-Rider
#1 erstellt: 17. Sep 2011, 16:07 | ||
Hallo, ich frage mich wie ich die Gehäuse richtig dämmen soll, hab mal ein Bild gemacht wie ich mir das gedacht habe: Ich denke das Hauptvolumen, also TMTs + Reflexkanal sollte frei sein. Oder soll es nur an die Wände getackert werden? Aufmachen will ich sie später nicht mehr, da eine Matte in den Reflexkanal gerutscht ist oder so. Das Volumen hinter der HT MT Kammer ist ja praktisch unnötig da die Wolle ja den ganzen Raum einnimmt. Mir ist das ganze etwas unlogisch. |
Köter
#2 erstellt: 17. Sep 2011, 16:19 | ||
Offtopic: Wow - ein Stroker! Nice to have! Zu deiner Frage: Du hast doch sicher nen Dämmplan von Udo bekommen, oder? Er kann Dir die Frage sowieso am besten beantworten... Grüße, Köter |
Zeiner-Rider
#3 erstellt: 17. Sep 2011, 16:36 | ||
Hallo, Ja der Unibandpass ist mir zu groß fürs Auto. Udo meint, ich soll die Matten zusammenrollen und einfach hineinlegen. Ich zweifle auch gar nicht an seiner Antwort, ich wollte nur eine andere Meinung dazu hören. |
georgy
#4 erstellt: 17. Sep 2011, 17:00 | ||
Lass das Zeug komplett draussen. Nenee, das sieht schon gut aus wie du es gemacht hast. Je nach Aufstellungsort kann es sinnvoll sein die Matte die über dem Reflexkanal zusammengerollt ist zu verteilen. Also zumindest erstmal so lassen. |
Udo_Wohlgemuth
#5 erstellt: 17. Sep 2011, 17:19 | ||
Hallo Zeiner-Rider, entschuldige meine Entrüstung, doch wenn ich so etwas lese
frage ich mich jedesmal, ob ich nicht doch nur ein kompletter Idiot bin. Wer außer dem Konstrukteur wird dir die passende Antwort auf deine Frage geben können? Laut mitgeliefertem Plan sollst du die ganze Box gleichmäßig mit der Watte füllen. Du hast aber nur Klumpen wild an irgendwelche Stellen zusammengepresst. Nimm das Dämmzeug aus der Box, kleb die Seite drauf und lege dann wie im Plan aufgemalt die Watte hinein. Etwa 10 cm (bitte nicht mit dem Maßband nachmessen) über dem Reflexkanal lässt du frei. Gruß Udo PS: Viel Spaß beim Hören! |
pelowski
#6 erstellt: 17. Sep 2011, 17:40 | ||
Zeiner-Rider schrieb:
Gehäuse Dämmung ist etwas anderes. Du willst den nach innen abgegebenen Schall dämpfen. Grüße - Manfred |
Zeiner-Rider
#7 erstellt: 17. Sep 2011, 17:40 | ||
Udo_Wohlgemuth
#8 erstellt: 17. Sep 2011, 17:56 | ||
Hallo Zeiner-Rider, nimm das Stückhinter dem unteren Bass wieder raus und verteil die drei unteren Stücke etwas lockerer, so dass die gesamte Kiste gefüllt ist. Gruß Udo |
Zeiner-Rider
#9 erstellt: 17. Sep 2011, 18:07 | ||
dommii_old
#10 erstellt: 17. Sep 2011, 18:21 | ||
Tut mir Leid das ich dir hier, wie im Weichenthread, in die Parade fahren muss, aber niemand ist allwissend und vor allem solche Überheblichkeit mag ich garnicht leiden! Ich würde z.b. in den Gehäusen einen Impedanzgradienten einbringen, oder einfach gesagt: Erst Sono oder was weiß ich was das für Zeugs ist, dann Stein-/Glaswolle, dann Stein/-Glaswolle gepresst jeweils in die oberen Ecken der Gehäuse. Begründung: Das Sono hat eine so geringe Impedanz das es sich auf tiefe Frequenzen nur fast unmerklich auswirkt, Vorteil davon allerdings(zumindest wenn so angebracht wie oben) es schwingt mit und wirkt als Zusatzmasse, also sinkt die Reso des Treibers und die BR-Abstimmfrequenz. Das ist aber eigentlich nicht erwünscht, weil schwingendes Sono sich nunmal nicht linear bewegt, also nichtlineare Verzerrungen erzeugt. Von daher Dämpfung immer gegen Verrutschen sichern. Das Sono in meiner Empfehlung erfüllt einen anderen Zweck als primär zu Dämpfen, nämlich das der Impedanzsprung zwischen Luft und Stein-/Glaswolle nicht zu groß ist, deshalb wird sie auch erst ungestopft, aber gut befestigt und dann gestopft eingebraucht, diesen Anstieg nennt man Impedanzgradient. Sö, so viel meinerseits... |
Udo_Wohlgemuth
#11 erstellt: 17. Sep 2011, 18:42 | ||
Hallo Dommi,
niemand zwingt dich, meine Antworten zu lesen. Ansonsten darfst du deine Boxen befüllen, wie immer du magst. Wie meine zu stopfen sind, habe ich mit entsprechenden Messungen praktisch ermittelt, während du nur dein theoretisches Drittsemester-Kauderwelch von dir gibst. Hallo Zeiner-Rider, so ist es richtig. Gruß Udo |
georgy
#12 erstellt: 17. Sep 2011, 18:55 | ||
Der Entwickler einer Box wird wohl am besten wissen wie seine Box genau aufgebaut wird, das heisst nicht dass man nix verändern darf, aber wenn man eine Box genau nachbauen will sollte man sich schon an die Vorgaben halten. [Beitrag von georgy am 17. Sep 2011, 18:57 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
#13 erstellt: 17. Sep 2011, 19:15 | ||
Hallo Stephan, und ein guter Moderator weiß, wie er Wogen glättet Gruß Udo |
georgy
#14 erstellt: 17. Sep 2011, 19:17 | ||
Immer diese Schleimer. Mehr davon. |
dommii_old
#15 erstellt: 17. Sep 2011, 20:10 | ||
Ich mag es einfach nicht, wenn ein freundlich fragender User angefahren wird! Nur das etwas so im Bauplan steht heißt nicht, das es auch das machbare Optimum darstellt...
Also haben alle guten Boxenbauer, die in den Anfangszeiten, in denen noch nicht "Geiz ist geil" und "nur so gut das es immer Steigerungen gibt" regierten, keine Ahnung gehabt wenn sie die Dämpfung mit Spannfäden usw. fixiert haben? Hast du denn bei deinen Messungen auch die Verzwerrungen gemessen? Wie die tiefe Abstimmung(und damit das "gute" Messergebniss) zustande kommt habe ich vorhin aufgeführt.
[Beitrag von dommii_old am 18. Sep 2011, 12:23 bearbeitet] |
MiDu Baubericht lomax1964 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 10 Beiträge |
Baubericht MIDU Flores am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 29 Beiträge |
ADW MiDu Tom_H am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 154 Beiträge |
MiDu gerundet blitzschlag666 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 17 Beiträge |
Christophs MiDu ADW Finchiboy am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 87 Beiträge |
Dämmung - richtig verstanden? (Sippo) papa_of_t am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 5 Beiträge |
MIDU in freier Wildbahn! bastianse am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 25 Beiträge |
mit Visatonchassis Midu nachbauen peter_steel am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 33 Beiträge |
Dämmung im Gehäuse ? bideru am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Dämmung -Z3RO-X- am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.201
