HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mittelton-Horn oder normaler Mitteltöner? | |
Mittelton-Horn oder normaler Mitteltöner?+A -A |
HelixFreak
#1 erstellt: 07. Jul 2007, 16:19 | |
Hi Leute wollte mir neue mitteltöner kaufen aber finde keine mittelton hörner oder gibt es die garnicht? 1.Naja wollte mir neue zulegen die schon was aushalten aber nicht zu teuer sind. (hab im mom nicht viel geld) 2.Wären für eine 3-wege villt auch 4-wege boxen nen tief-mitteltöner besser? oder nur mitteltöner? 3.also ich würde so anfangen von unten (bass--->tief-mitteltöner------>mitteltöner------>hochtöner) danke schon mal im vorraus. Ps.Wenn ich rechtschreib fehler hab bidde nicht meckern ^^ [Beitrag von HelixFreak am 07. Jul 2007, 16:24 bearbeitet] |
Boettgenstone
#2 erstellt: 07. Jul 2007, 17:28 | |
Hallo, wofür denn? Selbstbauboxen oder CarHifikram? ich würde aber 3 Wege gehen 4 wäre mir zuviel Aufwand für nicht soo viel mehrnutzen. HornMT gibts schon einige ist aber fast alles PA Zeug die ham dann Wirkungsgrade jenseits der 100 dB da musste shcon was auffahren um da mitzukommen vor allem im Bass. es gibt so ein paar Selenium und P.Audiotreiber die nicht soo teuer wären aber 100-200 € mindestens einplanen. |
eoh
#3 erstellt: 07. Jul 2007, 17:37 | |
wie jetzt: du suchst mitteltöner für noch nicht gebaute boxen? hast nicht viel geld, dann aber direkt 4-wege bauen? wenn das so ist, dann wäre mein rat: kauf dir einen 15" und ein großes 1,5" oder 2" horn dazu. falls du messen und eine weiche entwickeln kannst. wenn nicht: fertigbausätze kaufen. |
HelixFreak
#4 erstellt: 07. Jul 2007, 17:38 | |
ne selbst bau ^^ sollten auch gut aussehen was würdet iht mir für ne weiche empfehlen für bass/mitteltöner/hochton? eoh ich hb mir nur nen 12" zugelegt reicht finde ich hochtöner hab ich auch schon und weiche bauen kann ich auch nur ich will eine, die richtig übel filtert könnt ihr mir die nötigen bauteile sagen und die anleitung hier mal kurtz posten. wenn möglich. [Beitrag von HelixFreak am 07. Jul 2007, 17:42 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#5 erstellt: 07. Jul 2007, 17:42 | |
Giustolisi
#6 erstellt: 07. Jul 2007, 17:42 | |
Ich würde ein Zweiwegesystem bauen. Es gibt genug 1,4 Zoll Treiber, die sich mit 15 Zoll Bässen verbinden lassen. Möchtest du Mitteltöner austauschen, oder Lautsprecher konstruieren? Natürlich kommt jetzt die obligatorische Frage nach dem Budget. |
Radiologe
#7 erstellt: 07. Jul 2007, 17:46 | |
Sorry aber vergiss es,also dein Vorhaben. Es gibt keine Weichenempfehlung und fertig.Gründe warum stehen schon x1000mal hier im Forum.Suchfunktion hilft dir oder einfach die Beiträge der letzten paar Tage lesen,denn da kam das Thema zum x999mal vor. Sorry wenn das jetzt etwas agressiv klang,aber die Vorkenntnisse kannst Du dir hier im Forum zu genüge aneignen.Wenn dann noch spezielle Fragen auftauchen hilft man natürlich gerne weiter MfG Markus |
HelixFreak
#8 erstellt: 07. Jul 2007, 17:49 | |
radiologe is ok ^^ bin selber schult |
DER_BASTLER
#9 erstellt: 07. Jul 2007, 17:52 | |
Also wenn es zwingend "PA" sein muss hätte ich da sogar eine Idee für was günstiges belastbares |
HelixFreak
#10 erstellt: 07. Jul 2007, 17:53 | |
eoh ich hb mir nur nen 12" zugelegt reicht finde ich hochtöner hab ich auch schon und weiche bauen kann ich auch nur ich will eine, die richtig übel filtert könnt ihr mir die nötigen bauteile sagen und die anleitung hier mal kurtz posten. wenn möglich. |
HelixFreak
#11 erstellt: 07. Jul 2007, 17:53 | |
was hättest du den da schreib PM Der bastler |
Giustolisi
#12 erstellt: 07. Jul 2007, 17:56 | |
Hier eine kurze Anleitung: Chassis einzeln in der Box messen, Weiche simulieren, Weiche aufbauen nochmal messen. |
Boettgenstone
#13 erstellt: 07. Jul 2007, 17:57 | |
Hallo, was denn für einen 12er? das Problem mit den Weichen ist ja gerade das die nicht ohne weiteres Berechnet werden können, bzw. könnte man schon aber wäre zu aufwändig. Daher werden Weichen nach der Methode Simu-> messen umbauen messen evtl. simu umbau messen usw. gebaut zwischendrin nochmal reinhören obs nicht doch schon passt, dafür werden mich jetzt einige schlachten ;). |
HelixFreak
#14 erstellt: 07. Jul 2007, 18:06 | |
ich hab gehört das es besser ist für jeden einzelnden chassi ne speziele nur für den ton gebaute weiche rann zu machn |
Boettgenstone
#15 erstellt: 07. Jul 2007, 18:13 | |
Hallo, man macht ja auch vor jedes einzelne Chassis eine Frequenzweiche. es gibt hier mehrere Arten. ein Tiefpass lässt wie der name sagt nur tiefe Töne durch. Hochpass genau umgekehrt. Bandpässe schneiden ober und unterhalb eines bestimmten Frequenzbandes die frequenzen ab. Alles natürlich nicht mit der axt sondern mit einer bestimmten Flanke. 6 dB/oktave bis halt was du an Aufwand machen willst. Lies dir da am besten mal die FAQs durch dann kann man auch genauer helfen. sag doch mal was das für ein 12er ist. |
HelixFreak
#16 erstellt: 07. Jul 2007, 18:50 | |
ich weiß das es eine carhifi bass chassi is aber mir reicht er für hifi betrieb und is viel billiger. DeepBlue 12" Technische Daten: Leistung RMS / Max 400/800 Watt Empfindlichkeit 90,2 dB 1W/1m Resonanzfrequenz 23.4 Hz Qts 0.44 VAS 262.1 Impedanz 1x 4 Ohm Einbautiefe in mm 190 |
A._Tetzlaff
#17 erstellt: 07. Jul 2007, 22:44 | |
Moin, das ist ein Subwoofer-Chassis und somit für eine Zweiwegkombination völlig unbrauchbar und zudem mit einem eher geringen Wirkungsgrad behaftet (jaja, ich weiß, bevor der Einwand kommt: Hier mogeln selbst seriöse Hersteller, was das Zeug hält). Mein Rat: Bau´ einen erprobten Bauvorschlag nach (die gibt es zuhauf, sowohl bei Herstellern, Selbstbaumagazinen - und natürlich hier im Forum ), wenn Du ernsthaft HiFi betreiben willst. |
el`Ol
#18 erstellt: 08. Jul 2007, 08:39 | |
Du könntest ja mal schauen, ob der hier in Europa erhältlich ist, und was er kostet, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass es nicht wenig sein wird. http://www.greatplainsaudio.com/downloads/390series.pdf |
Boettgenstone
#19 erstellt: 08. Jul 2007, 10:41 | |
Morgen, so schlimm ist das nicht das der aus dem Bereich kommt, gibtn paar richtig gute Subchassis. Ich würde den für so ein Vorhaben nicht benutzen. Der passt irgendwie nicht zu den Hörnern ausserdem wirst du den nicht höher als 200 Hz quälen können wenn überhaupt. an deiner Stelle würde ich mal bei Strassacker und beim Acoustic Design Magazin nach einem Bausatz suchen und den Sub eventuell genau dafür einsetzen. Was kostet der eigentlich? |
HelixFreak
#20 erstellt: 08. Jul 2007, 12:55 | |
90-100€ hat der gekostet |
mittelton horn gesucht dummi86 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 11 Beiträge |
Mittelton-Kalotte vs. Konus-Mitteltöner Klangfreak am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 57 Beiträge |
Großes Mittelton-Horn mit Biege-Sperrholz? ax3 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
HORN-Hoch/Mitteltöner ok für Wohnzimmer ? DavidK83 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 9 Beiträge |
6" Mitteltöner im Horn - welcher? schrottie am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 27 Beiträge |
hoch/mittelton set gesucht holzwurm1sebi am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 19 Beiträge |
Ist das ein Horn? hangman am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 18 Beiträge |
Konus Mittelton abgeraucht!!! ukw am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 16 Beiträge |
mittelton kalotte oder konus ? andre6793 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 88 Beiträge |
4 Ohm Mittelton Horn an CarHIFI 12v AMP rkpoldi am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.817
