HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zur bassreflex und geschlosenem Gehäuse | |
Frage zur bassreflex und geschlosenem Gehäuse+A -A |
ReNePP
15:15
erstellt: 24. Jul 2007, |
Hallo ich habe mir zwei party Boxen zusammen gebaut aus jeweils 25cm subwoofer und oben drauf eine jbl control 1 ich habe sie nicht großartig bemesen usw sollte eigentlich nur ein fun projekt werden nur habe ich eine frage dazu die boxen klingen im großen und ganzen nicht schlecht aber ich habe sie in einem geschlossenen gehäuse eingebaut also kein bassreflex nur jetzt ist meine frage sie vibrieren wie sau aber irgenwie kommt da nicht der erwartete bass raus würde es besser klingen wenn ich ein loch reinfräsen würde ??? Ich will da kein geld mehr rein investieren da sie eh nur auf partys spielen nur die frage ist halt ob sie besser klingen würden wenn ich ein loch reinfräßen würde. PS falls fragen auftauchen es sind subwoofer fürs auto gewesen also denke mal es macht doch eh nich soviel aus ob das gehäuse bemesen ist oder nicht oder irre ich mich hier ??? ach und nochwas das gehäuse ist relativ groß wie ein hängeschrank aus der küche hehe sagen wir mal so es war mal ein hängeschrank für die küche also könnt ihr euch wenigstens von der größe ein bild machen ![]() mfg rene ![]() |
Thorsten-Fischer
16:16
Hallo Rene, Zahlen (welche Maße hat das Gehäuse) wären besser. Welcher Bass (Marke, Typ). Und ja, Du kannst ein Loch reinfräsen. Mann kanns beim „Verschlechtern“ ja auch wieder zumachen. Ein 7 cm. (im Durchmesser) Rohr mit Variabler Länge sollte für einen 25er reichen. Auch wenn es wahrscheinlich Free Air Sub ist. Andere Möglichkeit ist das stückweise verkleinern des Volumen. Styropor o.ä. Eignet sich gut dafür. Dies gilt für Geschlossen und Bassreflex, das verkleinern. Jetzt noch die fragen ist der Tieftöner den auch mit einer Frequenzweiche getrennt. Soll heißen, sorgt irgendein Bauteil (Spule) oder Bauteile (Spule, Kondensator) dafür das der Tieftöner auch nur Tiefe Töne von sich gibt? Gruss Thorsten |
ReNePP
19:46
so die genauen maße habe ich jetzt nicht ich werde moin zu meinem kollgen gehen sie stehen dort im keller also könnte ich es probieren mit dem loch aber ich habe dann wieder kein rohr wie du schreibst ist das wirklich so notwendig ??? Ich hatte den sub zuerst mit einer weiche laufen aber man hört kaum ein unterschied ob er mit weiche leuft oder ohne weiche ! im mom leuft er also ohne eine weiche . Also ich denke auch das das ein free air sub ist den man normaler weise auf die hut ablage setzt. MfG rene ![]() |
Böötman
19:55
1. Verstrebe das Gehäuse vernünftig denn jede Vibration sind Pegel- und Klangverluste 2. Bau gib die genaue Chassisbezeichnung an, sonst kann dir nicht geholfen werden 3. zu 99% ist dein Gehäuse viel zu groß, 1/3 dürfte es auch tun (ca 50 Liter für beide) |
ReNePP
20:18
Ja ich will jetzt nich noch das gehäuse verkleinern ich will ja eigntlich nur wissen ob ich mehr bass bekomme wenn ich ein bassreflex aus dem sub mache es ist ja eigenlich nur ein subwoofer da der hochtöner ja in der control 1 sitzt Da ich schon in verschiedenen anderen beiträgen geschaut habe und gelesen habe das ein geschlossenes gehäuse weniger bass bringt als ein Bassreflex gehäuse. mfg rene ![]() |
Böötman
20:30
Ein Port (Bassreflexöffnung) bringt immer pegel ABER in welchem Frequenzbereich das ist Chassis und Gehäuseabhängig, daher muss dieser speziell auf dich abgestimmt werden (Öffnungsfläche und Länge) und: wenn dein Gehäuse selbst stark vibriert dann sind die Verluste so hoch das du kaum was von deinem Port hast. mfg |
Emporion
20:35
wenn du wirklich nen alten Hängeschrak umgemodelt hast, würde ich erstmal die SChrnakrückwand durch ne MDF Platte ersetzten und alle kannten im schrnak mit Silikon abdichten, so das ein möglichst dichtes gehäuse ensteht. dann nen BR Port reinfräsen/bohren und noch ein Rohr solange rein bzw. raus schieben, bis der optimale Bass bei wegkommt, als Rohr einfach nen Abflussrohr (UNBENUTZT!!!) verwenden. |
Gelscht
Gelöscht |
20:38
Weiche davor. Es sei denn Du benutzt ein Submodul. Gehäuse 100%ig dicht???? 1 Tieftöner pro Gehäuse oder 2? Wenn 2 , dann auf die Polung achten! Bei grossen Gehäusen die gegenüberliegenden Wände verbinden. |
ReNePP
20:40
Emporion Danke genau die antwort wollte ich ich habe die rüchwand schon durch eine mdf platte ersetzt und auch alles abgedichtet. Also einfach ein abflussrohr kaufen lochreinfräsen und dann gucken wann es am besten klingt richtig ??? welchen durschmesser sollte das abflussrohr haben ?? ich stelle euch mal allen ein bild morgen rein damit ihr seht wovon wir reden ![]() ![]() |
ReNePP
20:41
jah mann kann sagen das in dem schrank nur ein subwoofer verbaut ist ich zeige euch morgen ein bild ![]() ![]() |
Böötman
20:41
Hängeschränke sind im normalfall aus 19er Spanplatte, das bei großen flächen ist alles andere als stabil, je stabiler das Gehäuse desto mehr kommt raus. |
Emporion
20:42
das weiß ich auch nicht genau. |
ReNePP
20:49
Ich werde es mal morgen probieren mit dem rohr usw... wenn es schlimmer klingt kann ich das loch ja wieder zu machen naja ich melde mich morgen nochmal wie es sich anhört ![]() mfg rene ![]() |
anymouse
21:02
Kleiner Tipp: Wenn Du die Rückwand eh erstzt hast, dann mach das Loch zunächst dort hinein; dort kann man am leichtesten wieder verstecken, evtl. durch Auswechseln der Rückwand :-) |
ReNePP
00:14
erstellt: 27. Jul 2007, |
detegg
00:36
... Umsetzung gelungen - viel Spaß bei der Party!! ![]() Ich möchte hier jetzt kein Messmikro sein ![]() ![]() ![]() Gruß Detlef |
ReNePP
00:45
hehe danke schön naja wie sie klingen ist halt geschmackssache ![]() solange meine quantums bei mir bleiben ist eigenlich alles oke ![]() mfg rene ![]() |
detegg
00:53
... und Messmikro´s laden wir grundsätzlich nicht zur Paddy ein ! ![]() Detlef |
ReNePP
01:07
genau so sehee ich das auch und ab einem gewissen promile wert ![]() hört sich alles gut an ![]() mfg rene ![]() |
Emporion
16:18
der arme Vogel^^ aber wofür sind die bretter oben über den JBLs??? zum tanzen ![]() |
ReNePP
22:38
Emporion
17:24
erstellt: 28. Jul 2007, |
dann würde ich aber die JBL über die andere Boxen bauen, hört sich sicherlich etwas besser an, kann mir vorstellen, das jetzt der Hochton vom Bas und der Mitte "verschluckt" wird |
ReNePP
20:02
Das ist leider nicht mehr möglich da das brett oben drüber mit den JBL verschraubt ist. mfG rene ![]() |
Emporion
10:21
erstellt: 29. Jul 2007, |
Achso, na dann, abre trotzdem gelungen |
ReNePP
02:28
#25
erstellt: 30. Jul 2007, |
Vielen Dank ![]() ![]() |
Bassreflex Gehäuse <= 1Liter tope123 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 28 Beiträge |
Bassreflex vs. geschlossenes Gehäuse bakaru am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 8 Beiträge |
Elementar Frage Bassreflex Volumenberechnung ElDiabolo am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 7 Beiträge |
Bassreflex frage 12345t am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 14 Beiträge |
Bassreflex umbau zu geschlossenem gehäuse nic-enaik am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 9 Beiträge |
Doppel Bassreflex gehäuse paar fragen. LoneDragon am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 5 Beiträge |
Kombination von geschlossenem Bass- und Bassreflex-Gehäuse kuri88 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 7 Beiträge |
bassreflex abstimmung norsemann am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
Bassreflex Schema Frage _st am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
grundlegende Bassreflex Frage ReisiM am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 31 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.268
