HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bilderserie zu TB W3-871S | |
Bilderserie zu TB W3-871S+A -A |
Lotion
09:50
erstellt: 28. Okt 2004, |
Hallo, anbei ein paar "Variationen" zum TB W3-871S. Gruß, Lotion Der erste Versuch von Johns Audio Page: ![]() Der zweite Versuch mit optisch etwas gefälligerem Äußeren bei sonst im Wesentlichen gleichen Werten. Wird wohl auf 5 ausgebaut. ![]() Als Ständer dienen alte Teufel LT 22 aus 1987. Gibt aber noch neue Ständer! ![]() Ein Versuch mit Übermut und dickem Baß aber unausgewogen und optisch gewöhnungsbedürftig. Tja, ohne Meßsystem kann man eben keine vernünftigen Boxen konstruieren, trotz Einhalten der Theorie. ![]() So und nun wieder mit erfolgsbestätigtem Konzept in Buche Leimholz birnenfarbig gebeizt. Noch nicht ganz fertig, wie unschwer zu erkennen ist. ![]() Hoffe, dass in 3 Wochen mein Heimkino dann komplett ist und ich aus der Werkstatt endlich mal zum Hören komme. Gruss, Lotion |
Tom_am_See
13:46
Hi Lotion, der TB in dem Abflussrohr sieht ja scharf aus... Da hättest Du doch bloss nach 20cm eine Verschlusskappe draufsetzen müssen und gut... ![]() ![]() Optisch kann man sowas dann mit Hammerschlaglack aufwerten... O.K., ich werd' wieder ernst. Warum hast Du denn so große Gehäuse für die kleinen gebaut? Willst Du doch versuchen weit unten zu trennen? Viele Grüße Thomas |
Lotion
14:50
Hallo Thomas, das mit dem Abflußrohr hatte ich inzwischen variiert, aber kein Bild gemacht. Unten war ein T-Stück mit Schlußkappe. Nach 20 cm absägen hätte es keine TML von 110cm gegeben. Der Baß ist für ein Chassis dieser Größe erstaunlich. Mit einfacher Meßsoftware bei ca. 58 Hz (-3dB). Leider war die Gesamtharmonie nicht mehr so toll und ich habe keine Zeit und Ahnung, wie ich die hin bekomme. Die silbernen haben 3,7l. Das hat meine Berechnung für ein Qtc von 0,707 ergeben. Habe die Werksangaben von TB verwendet. Qts=0,59, fs=110 Hz Sollte ein fc von 131 Hz haben, konnte das aber nicht nachprüfen. Gruß, Thomas |
FRAG-P
14:56
Verwendest du eigentlich noch dei Teufel LT 22 oder dienen die nur als Ständer? lg Philipp |
Tom_am_See
15:09
Sieh an, ein Namensvetter, hast du schon mal was von Cyburgs Needle gehört, ich mein das hätt' ich gepostet. Probier die mal aus, da haben sogar schon welche in Pappnachbauten nicht schlecht gestaunt. 'ne Zeitlang war das der Renner im Forum (und nicht bloß hier).. Ich poste meine nächste Woche, am WE krieg ich meine DigiCam wieder... ähm, was die Werksangaben von TB angeht, bist du sicher das wir vom gleichen Treiber reden, kann es sein das Du in der Zeile verrutscht bist? cu Thomas |
Lotion
15:58
@FRAG-P Bis vor kurzem habe ich die noch verwendet. Klingen für ihr Alter gar nicht schlecht. Sind meiner Frau aber zu groß. Habe 4 Stück davon. Werden wohl in den Keller wandern. Werde mir wohl dort ein HK einrichten und im WZ die filigraneren Tangbands hinstellen. @Tom am See DIAPHRAGM MTL Silver Paper SURROUND MTL TPE NOMINAL IMPEDANCE 8 Ù DCR IMPEDANCE 6.6 Ù SENSITIVITY 1W/1m 87 dB FREQUENCY RESPONSE 110K-20K Hz FREE AIR RESONANCE 110 Hz VOICE COIL DIAMETER 20 mm AIR GAP HEIGHT 6 mm RATED POWER INPUT 15 W MAXIMUM POWER INPUT 30 W FORCE FACTOR, BL 3.53 TM MAGNET WEIGHT (4oz) 117 g MOVING MASS 1.71 g FERRO FLUID ENHANCED No SUSPENSION COMPL. 1145MN-1 EFFEC.PISTON AREA 0.0032M2 LEVC 0.2947mH Zo 73.7591ohm X-max 0.5 mm Vas 1.66 Litr. Qts 0.59 Qms 6.57 Qes 0.65 Cyburgs Needle habe ich gesehen. Allerdings war da wohl ein Visaton FRS8 drin. Was Udo bzgl. Auslenkung und Überlebensdauer geschrieben hat, leuchtet mir ein. Man kann wohl so kleine Dinger nicht zu so tiefen Frequenzen hintrimmen. Ein Kleinkind singt auch höher als Pavarotti. Hubraum statt Spoiler ist wohl auch bei LS die Regel! ![]() Außerdem habe ich vom Bauen erstmal genug bzw. wenn ich denn fertig bin (2 Surrounds, Center und Sub fehlen noch). Gruß Thomas |
Tom_am_See
08:41
erstellt: 29. Okt 2004, |
@ Lotion, Du hast Recht... ja, hast Du, ![]() ![]() ![]() Sowohl bei TB, als auch bei SpektrumAudio ist der Qts mit 0,56 angegeben... Wobei ich dagegen halten muss, das der Hr. Timmermanns ein Qts von 0,83 (davon bin ich dann auch ausgegangen) angibt und was Hr. Wohlgemuth raus hat, weiss ich nicht. Aber fragen wir ihn doch einfach selbst: Halloooo, Hr. Wohlgemut ![]() ![]() ![]()
Manchmal bekomme ich echt Lust, meine Chassis selber zu messen... ![]() Viel mehr Grüße, Thomas |
georgy
10:48
Die Parameter sind abhängig von der Serienstreuung, davon ob man den Lautsprecher vor der Messung eingespielt hat und wie man die Messung vornimmt. Wenn man verschiedene Angaben der Thiele Small Parameter hat, muß man sehen ob diese in sich stimmig sind. Rechnet man z.B. ein Gehäuse mit der Gesamtgüte Qtc von 0,7 aus, sollten das errechnete Volumen und die Resonanzfrequenz ähnlich sein. georgy |
FAST mit w3 871s fabe81 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 6 Beiträge |
Idealer Sperrkreis für TB W3-871S Lotion am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
Tangband W3-871s QUADRO pablomhr am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 9 Beiträge |
W3-871S with tweeter ACQUA am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 11 Beiträge |
Frage zu Frequenzgang W3-871s skyunlimited am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 11 Beiträge |
TangBand W3-871S ohne Weiche??? Sonid87 am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 6 Beiträge |
Kombi W170S und W3-871S Fabian83 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 4 Beiträge |
Horn für W3-871S gesucht selector24 am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 5 Beiträge |
Tangband W3-871S für Notebook llsergio am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 8 Beiträge |
Tangband W3-871S bissige Mitten? Bremer45 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
