HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TL-Simu fuer CCX 315, anyone? | |
TL-Simu fuer CCX 315, anyone?+A -A |
kinodehemm
12:13
erstellt: 05. Aug 2007, |
Moin, wer von den Simulanten hat sich denn bei diesem wunderschoenen Wetter zu Hause eingesperrt und hofft auf Arbeit ![]() Da haett' ich doch grade die passende Bitte: Peerless ccx 315 * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 160 / 200 W * Resonanzfrequenz fs = 24 Hz * Impedanz R = 8 Ohm * Kennschalldruck SPL = 89,3 dB (2,83V; 1m) * Gleichstromwiderstand Re = 5,5 Ohm * Kraftfaktor BL = 11,6 N/A * Schwingspuleninduktivität L = 2,8 mH * Effektive Membranfläche Sd = 520 cm2 * Bewegte Masse incl. Luftlast 80,2 g * Äquivalentvolumen Vas = 210 l * Freiluftgesamtgüte Qts = 0,43 (Qms=3,72, Qes=0,49) * Lineare Auslenkung xlin = +/- 9 mm * Einbaudurchmesser d = 280 mm * Außendurchmesser d = 315 mm * Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 112 mm Wer koennte mir denn da mal ne TL-Simulation erstellen? Vorgegeben ist nur der (Anfangs-) Querschnitt von ~320 qcm und eine max Laenge von ~220cm, ungefaltet...(Zimmerecke) Idealerweise haette ich gerne eine tiefstmoegliche Abstimmung unter Beibehaltung der og Eckwerte: max.Laenge und Flaeche.Wenn der Tl-Verlauf dann verjuengend waere, sollte es OK sein... Es waere schoen, wenn jemand Zeit haette und das ganze mal durchrechnen koennte. Danke schonmal... PS Schlimmstenfalls kommen die Chassis in 80l geschlossen mit +6dB bei 25HZ, das wuerde wohl auch gehen, abba die TL waere besser zu integrieren... [Beitrag von kinodehemm am 05. Aug 2007, 12:15 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
13:16
Tach, habe mal simuliert. Gibt aber mit deinen Vorgaben nichts wirklich gutes. Der Querschnitt ist zu klein und die Line zu kurz. Bei einer normalen Line wäre Querschnitt = Sd ok, bei einer verjüngenden müsste die Line mit etwa 2,5*Sd beginnen und mit 0,6*Sd aufhören. Hier das Ergebnis nach deinen Vorgaben: ![]() ![]() Und hier "Freestyle": ![]() ![]() |
kinodehemm
15:22
Moin, @Ars Vivendi Danke fuer die schnelle Antwort und die Muehe! Leider ist das Ergebnis ja wirklich nichts, womit man was anfangen kann ![]() Die 220cm sind halt vorgegeben durch die Deckenhoehe- und die Flaeche durch den 3-eckigen Ausschnitt, den ich ohne grosse Platzeinschraenkung zur Verfuegung haette. Naja, dann wohl doch anders... |
kinodehemm
06:26
erstellt: 06. Aug 2007, |
Moin, also- da ich weder die Physik aendern noch den Bass herzaubern kann.. Ich koennte als Laenge fuer die Tl auch max 330cm (gefaltet) anbieten. Auch waere da auf dem ~ersten meter ein groesserer Querschnitt von bis zu ~700qcm moeglich. Wenn vielleicht nochmal jemand die Guete haette... Danke! |
nakamuro
08:07
moin, ![]() ![]() Shot at 2007-08-06 im Screenshot siehst Du 2 Kurven: Einmal mit 700cm² und einmal mit 600cm² Anfangsquerschnitt. Die Kürvchen sind fast Deckungsgleich...und lassen sich nur im ersten "Einbruch" unterscheiden (grün:600cm²). Die Anordnung des Treibers ist bei 1/3 der Line; Länge ist 300cm, Volumen 132L /145L. mfg |
kinodehemm
09:16
erstellt: 07. Aug 2007, |
Moin, @Nakamuro Danke- das sieht ja schon wesentlich freundlicher aus... Ich hatte insgeheim gehofft, moeglichst ohne grosse Tricks Richtung 30 Hz zu kommen - na ja, knapp...(mit a weng Hilfe ![]() Also, nochmals merci fuer's helfen, gehe dann mal in den Keller! |
Peerless CCX 315/8 evm15b am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 5 Beiträge |
Simu für OS X? stoske am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 24 Beiträge |
Dayton 2Wege Simu Ring_Lord am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 17 Beiträge |
Simu in WinISD - Trennfrequenz alexv1 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Simu Programm sandscholle am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Spiralino TL sandscholle am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
Daedalus-TL mccollibri61350 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 32 Beiträge |
Frage an die Simu-Experten holly65 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 12 Beiträge |
seas + hornresp BL simu - gehversuche daniel023 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 12 Beiträge |
Kurze Frage zu meiner Simu Flores am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.861
