HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage an die Simu-Experten | |
Frage an die Simu-Experten+A -A |
holly65
#1 erstellt: 28. Dez 2005, 16:45 | |
Hallo, habe hier im Forum ein Car Hifi Bass-Chassi gefunden das ich für Home Hifi sehr interessant finde. Und zwar den Monacor CRB-200TCR. Hier die Daten: Impedanz (Z) 2x4 Ohm Resonanzfrequenz (fs) 42Hz Max. Frequenzbereich f3-5000Hz Maximale Belastbarkeit 2x125WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x80WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,30mm/N Bewegte Masse (Mms) 37g Mechanische Güte (Qms) 5,26 Elektrische Güte (Qes) 0,56 Gesamtgüte (Qts) 0,50 Äquivalentvolumen (Vas) 19,5 l Gleichstromwiderst. (Re) 2X3,2 Ohm Kraftfaktor (BxL) 11,3 Schwingspulenind. (Le) 0,8mH Schwingspulendurchm. 38mm Schwingspulenträger Alu Lineare Auslenkung (XMAX) ±4mm Eff. Membranfläche (Sd) 216cm2 Magnetgewicht 20oz. Gewicht 2,0kg Der Frequenzverlauf: Da ich mit Chassis die eine Doppelschwingspule haben und ich mich mit Simu-Software noch nicht so gut auskenne überprüft doch mal bitte ob ich das so richtig gemacht habe. Eingabe TSP: Das Chassi-Eigenvolumen habe ich nur angenommen. Das komm bei mir als BR dabei heraus: http://img134.imagev...bf544_CRB_200TCR.jpg grüsse [Beitrag von holly65 am 28. Dez 2005, 16:46 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
#2 erstellt: 28. Dez 2005, 17:21 | |
Ich bin zwar kein Simu-Experte, aber wenn die beiden Spulen seriell verschaltet werden, ist die Eingabe in Ordnung. Allerdings sieht man kleinere Abweichungen bei Parametern, die Dein Programm ermittelt (Mechanische Güte, Membrangewicht,.....) - das kann man aber halbwegs vernachlässigen. Auch wenn Deine Simulation erstmal ganz gut aussieht, ein Treiber mit Qts=0,5 im BR ist schon grenzwertig (als Vorwiderstand kannst Du übrigens weniger als 1 Ohm nehmen, 0,5 oder weniger). [Beitrag von A._Tetzlaff am 28. Dez 2005, 17:21 bearbeitet] |
holly65
#3 erstellt: 28. Dez 2005, 17:35 | |
Danke dir, habe das mit den Werten auch erstmal nur überschlagen. Das eine BR grenzwertig ist sagt mir das Programm auch, deswegen die Frage an die Simu-Experten . Die haben dafür möglicherweise geeignetere Programme. Aber wenn meine Simu so stimmt wäre das Teil doch ganz schön heftig (32,90EUR/Stück) |
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 28. Dez 2005, 17:53 | |
Naja, bloß, weil der Treiber sehr tiefbasskompetent ist? Ich vermute, die hohe Güte kommt vom Sparwillen des Herstellers, sprich kleiner Magnet. |
holly65
#5 erstellt: 28. Dez 2005, 18:45 | |
[Beitrag von holly65 am 28. Dez 2005, 18:47 bearbeitet] |
Thorsten-Fischer
#6 erstellt: 29. Dez 2005, 00:44 | |
@ holly65, BR ist nicht nur grenzwertig sondern Humbug für Home Anwendung. CB (Geschlossen) 25-35 l. netto, Aktiv entzerrt um 40 Hz. BR nur im Auto. Alternativ Bandpass für zuhause -3dB dann bei ca. 40 Hz. Gruß capacitor |
holly65
#7 erstellt: 29. Dez 2005, 02:25 | |
@capacitor, ist ja nett und warum ??? Deine Aussage stimmt wohl sicherlich aber was daraus lernen ? Erklär mir doch bitte wo der Fehler liegt. |
Granuba
#8 erstellt: 29. Dez 2005, 02:41 | |
Moin, dieses Chassis ist einfach nicht als Subwoofer geeignet, dagegen sprechen eine zu hohe Resonazfrequenz oder Gesamtgüte usw.. Capacitors Vorschlag ist da schon wesentlich besser, geschlossen und aktiv entzerrt, unter 40Hz würde ich den nicht nutzen. Harry |
holly65
#9 erstellt: 29. Dez 2005, 02:51 | |
Hallo, ich glaube ihm das ja er hats halt nicht erklärt. Das mit der Resonanzfrequenz leuchtet mir ein. Ich habe ja auch nicht gefragt für was sich das Chassi eignet sondern ob die Simu so stimmt. Kann ja sein das bessere Programme die Resonanzfrequenz anders mit einbeziehen und einen Fehler anzeigen. Möchte halt was daraus lernen. Danke dir. [Beitrag von holly65 am 29. Dez 2005, 02:55 bearbeitet] |
Thorsten-Fischer
#10 erstellt: 29. Dez 2005, 03:41 | |
Hallo holly65, Erklärung (tief Luft hol), also Simulationen allein werden dir niemals zu verifizierbaren Erfahrungen verhelfen. Bauen und nachempfinden was die Simulation vorausgesagt hat und wenn dann noch Messergebnisse möglich sind wirst du in 10 Jahren genug Erfahrung haben das du anhand der TSP und eventuellen Grafiken erkennst wozu im groben ein Chassis taugt und wozu nicht. Simulationsprogramme ob Freeware oder teuer gekauft ist egal, du brauchst nachvollziehbare Erfahrungen um einschätzen zu können wie es sich klanglich machen wird, selbst dann ist es nicht immer garantiert das deine Ergebnisse stimmig oder gelungen sind. Ich habe mir als ich die erste antwort schrieb deine Ergebnisse gar nicht angeschaut, ich kenn die Monacor teile (fast alle) und hab VIEL damit gebaut. Dieses ist ein preiswertes Chassis das sich für Bass und so genante AUTO Subwoofer noch eignet, zuhause mit Anspruch auf guten klang dann aber eher als Tieftöner Geschlossen mit Aktiver Bassanhebung um auch noch etwas Tiefe zu erreichen. Grade noch Knackig und mit einer gewissen Tieftonqualität wäre es brauchbar. Im Auto sind GANZ andere Anforderungen an Low Budget Chassis gestellt. Wer gutes will muss auch etwas mehr ausgeben (ausnahmen bestätigen auch hier die Regel). Für BR ist das Chassis aufgrund der hohen Güte, der schweren Membran und dem bescheidenen antrieb nicht geeignet. Geschlossen wird ein Schuh draus. Fachbücher, Forumstexte und realer bau mit nachvollziehbaren Ergebnissen lassen es für dich in Zukunft dann auch mit dem Simulieren einigermaßen gelingen lassen. Es geht nicht immer BILLIG. Und Werbetexten zu glauben sollte grad in der Audioszene mit großer Vorsicht genossen werden. Die haben alle irgendwo ihren Freifahrtschein kaum jemand der sich rechtfertigen muss wenn er „High End“ oder „Bester seiner klasse“ benutzt. Wer will das nachvollziehen oder sogar widerlegen. Schlussendlich ist es mit Lautsprechern ganz einfach, Höre dir an was du Kaufen willst und entscheiden selbst. Nur so kannst du das bekommen was du suchst. Wenn du selbst was entwickeln, Bauen, Planen willst und erkannt hast das dein wissen nicht reicht ist ein Forum sicher schon mal ein richtiger schritt, doch wer überzeugend schreiben kann, kann dir auch Unsinn vermitteln. Also, bei dem Preis ist es an dir deine Simulationen umzusetzen, Rohspan Gehäuse bauen. 25-35 l. CB und 60 l. BR, hören, Testen und dann entscheiden was deine Simulation vorhersagte und was du letztendlich Hörst. Dazu kommen dein Hörgeschmack (der so individuell ist wie dein Fingerabdruck), deine Raum und die angeschlossene Elektronik. Also mal eben ein Paar Simulationen und das sieht doch ganz gut aus, is nich! Ich habe dir einen Vorschlag gemacht der zumindest funktioniert, ob er deinen Erwartungen (die du nicht näher beschrieben hast) erfüllt ist eine andere frage. Baue beide Varianten und finde es raus! Gruß capacitor |
holly65
#11 erstellt: 29. Dez 2005, 12:43 | |
Hallo capacitor, danke dir für die ausführliche Antwort. Ich habe diese Anfrage hauptsächlich gestartet um für mich zu ermitteln inwieweit Simulationssoftware einsetzbar ist und man ihr trauen kann. Ich möchte mit diesem speziellen Chassi keinen LS entwickeln,habe es nur als Beispiel genommen. Mein LS-Selbstbau Wissen ist etwas eingerostet, da mein letzter Eigenbau ca 15 Jahre zurückliegt. Deine Antwort ist für mich sehr einleuchtend und hat mir auch sehr geholfen. Jetzt weiß ich zumindest das wenn die TSP nicht im passenden Rahmen liegen , man einer Simu nicht trauen kann. Ich habe nicht geschrieben:Boah geiles Teil ich will damit nen Lautsprecher bauen! grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 29. Dez 2005, 12:46 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
#12 erstellt: 29. Dez 2005, 16:27 | |
Davon abgesehen, würde sich der Treiber (oder meinetwegen auch bessere mit ähnlichen TSP) in einer TML ganz gut machen. |
Kurze Frage zu meiner Simu Flores am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
Simu in WinISD - Trennfrequenz alexv1 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Simu für OS X? stoske am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 24 Beiträge |
Dayton 2Wege Simu Ring_Lord am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 17 Beiträge |
Lautsprecher Simu Programm sandscholle am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Interpretation der Simu in WinISD alexv1 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 16 Beiträge |
Frage an die TML Experten chowi am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 23 Beiträge |
seas + hornresp BL simu - gehversuche daniel023 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 12 Beiträge |
BR Box ausmessen / simu überprüfen xoffspringx am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Tonsil GTC 30/80 (4) simu pulmo_negro am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.516
