HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflexabstimmung an Standort Ecke anpassen | |
Bassreflexabstimmung an Standort Ecke anpassen+A -A |
martinthali
14:35
erstellt: 17. Aug 2007, |
Tach zusammen, ich möchte für ne Freundin einen alten Bausatz bauen, der noch bei mir im Keller liegt. Meines Wissens CT einhundertpaarundsiebzig. Nun müssen die Boxen unbedingt in den Ecken des Raums aufgestellt (besser hineingequetscht) werden und ich habe die Befürchtung, dass sie im Grundton einen Peak bekommen. Meine Idee war nun entweder die Abstimmfrequenz zu senken (längerer Reflexkanal) oder zusätzlich noch das Volumen erhöhen um eine in etwa spiegelbildliche Senke im Grundton zu erhalten, die dann von der Raumakustik kompensiert wir. Jemand Erfahrungen damit? Vielen Dank Martin |
Robert_K._
17:08
Hallo, Klar das funktioniert. Ist aber ein wenig mit Glück verbunden. Alternativ kannst du den Bausatz wahrscheinlich einfach geschlossen bauen. Viele Grüße Robert |
martinthali
17:19
Tach Robert, geschlossen hab ich auch schon überlegt, hatte nur befürchtet die Tiefbassausbeute zu beschneiden. Würdest du bei der Reflexvariante nur den Kanal verlängern oder auch das Volumen vergrößern. Gruß Martin |
Robert_K._
17:25
Hi, Ich würde das Volumen verkleinern und den Lautsprecher zu tief abstimmen. Grüße Robert |
holly65
17:29
Hallo, Reflexrohr nach vorne. ![]() Mit Messtechnik prüfen ob Mitteltonmüll oder Resos aus dem Rohr kommen. Mit Dämmaterial und Teilern/Versteifungen bekämpfen. Aber nur wenn's nach intensiven Hörtests notwendig ist. grüsse Karsten |
A._Tetzlaff
18:57
Hallo, ich würde das Volumen vergrößern und die Abstimmfrequenz tiefer legen (je nach Volumen bleibt die Kanallänge aber identisch), jedenfalls legen Simulationen dieses Vorhaben nahe. Ich vermute dahinter eine Änderung des Strahlungswiderstandes. Letztendlich ist die Aufstellung aber alles andere als gut, weil die Raummoden verstärkt angeregt werden - das wiegt viel problematischer als eine andere Abstimmung. Da bringen auch geschlossene Gehäuse wenig, sie regen nur weniger stark an, weil sie eben weniger Pegel abstrahlen. |
martinthali
19:41
Auch hi, @A.Tetzlaf - genau so dachte ich mir das. Zumindest sah es bei Spielereien mit Toolbox immer so aus - im Extrem eine Badewanne kurz vor dem Rolloff. Die Eckposition ist leider nicht verhandelbar ![]() @ holly65 - Port kommt entweder oben kurz unter den TT oder auf die nach innen zeigenden Seiten. Anfang der Woche will ich sägen mal sehn wie es gelingt. Danke Martin |
holly65
20:08
Sollst du nich Tunfisch ![]() Habe da grade nicht die schlagenden Argumente parat, aber im Hinterkopf das die Anordnung nicht optimal ist. grüsse Karsten |
Robert_K._
20:54
Hab gerade deine Argumente wiedergefunden ![]() Dem Mittelton fällt es an dieser Stelle sehr viel leichter nach aussen zu dringen. Theoretisch wird sogar die Membran in diesem Fall asymmetrisch beansprucht. |
holly65
21:24
Danke ![]() ![]() |
Bassreflexabstimmung Eton 2U XXL Ashmile2 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 4 Beiträge |
Fragen zu Bassreflexabstimmung sounddynamics am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 15 Beiträge |
Hilfe zur Bassreflexabstimmung für Gitarrenlautsprecher *genni* am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 16 Beiträge |
Klang und Ton CT 263 Bassreflexabstimmung Krawl am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen Kevkinser am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen audimax am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen nostalgiker am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 12 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz anpassen sl-1210 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 15 Beiträge |
Übergabefrequenz von Frequenzweichen anpassen Gumsle am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 32 Beiträge |
LS lautstärke anpassen GooSe_1977 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.754
