Klang und Ton CT 263 Bassreflexabstimmung
Krawl
#1 erstellt: 25. Jan 2015, 11:30
Guten Tag,
Ich habe ein Gehäuse aus 18 mm Multiplex mit den Außenmaßen :
70 cm hoch
39 cm breit
30 cm tief
Das dürften so um die 60 Liter Volumen sein.
Die Schallwand ist verschraubt so das ich sie wechseln kann.
Nun habe ich mir für das Gehäuse den Bausatz CT 263 gekauft der aber im Original weniger Gehäußevolumen aufweist.
Wäre jemand so nett und könnte mir sagen welchen Innendurchmesser und welche Länge das Bassreflexrohr haben sollte ?
Kann es Probleme geben weil die Schallwand etwas breiter ist ?
Für Hilfe bin ich wirklich dankbar.
Gruß Oliver
Giustolisi
#2 erstellt: 25. Jan 2015, 11:45
Wenn ich von den Abmessungen des Originals auf das Volumen zurück rechne, komme ich auf etwa 60 Liter
jhohm
#3 erstellt: 25. Jan 2015, 11:47
Moin Oliver,
das ist ungünstig, weil die Schallwand so viel größer ist, dass es eine neuabstimmung der frequenzweiche wird!
Hättest Du mal eher gefragt!
Was Du machen kannst, lade Dir "Boxsim" herunter, gib die Daten für den originalen CT263 ein, ändere dann die Anmessungen und versuche, dem originalen Frequenzgang so nahe wie möglich zu kommen....
Dann kannst Du auch gleich die richtige Bassreflexabstimmung simulieren.
Gruß Jörn
Giustolisi
#4 erstellt: 25. Jan 2015, 11:52
Beim Original ist die Schallwand 584mm hoch und 413mm breit.
70cm Höhe bei 39cm breite dürfte keine großartigen Auswirkungen haben.
ede90
#5 erstellt: 25. Jan 2015, 11:55
Das denke ich auch
70er Rohr mit etwa 6cm Länge sollte passen
Viele Grüße
Ede
Krawl
#6 erstellt: 25. Jan 2015, 12:19
danke für die Antworten.
Die Maße der CT 263 sind wie folgt angegeben.
Maße (HxBxT): 584 x 354 x 413 mm
Ich wäre dann 3,6 cm breiter.
Bei der CT263 wird das Gehäuse hinten schmaler, keine Ahnung wie man da das Volumen berechnet.
Gruß Oliver
Giustolisi
#7 erstellt: 25. Jan 2015, 12:39
das macht nix
Krawl
#8 erstellt: 25. Jan 2015, 12:46
Hallo nochmal,
ok, vielen Dank !!
Ich bin erleichtert.
Dann bau ich jetzt neue Schallwände und nehme 70mm Rohr in 6 cm länge.
Gruß Oliver
Giustolisi
#9 erstellt: 25. Jan 2015, 13:51
Viel Erfolg
jhohm
#10 erstellt: 26. Jan 2015, 12:43
Die Höhe machts..... - kann man gut mit Boxsim eruiren.
Aber wenn +/- 1dB nichts ausmachen im Bereich zwischen 200 und 2000 Hz, dann kann man das natürlich so machen.
Gruß Jörn
Giustolisi
#11 erstellt: 26. Jan 2015, 13:43
nach meiner Meinung macht 1db nichts aus. Es wäre schon schwer (wenn überhaupt möglich), im direkten Vergleich so einen kleinen Unterschied auszumachen. der Lautsprecher hat durch den großen TMT und die hohe Trennfrequenz ganz andere Probleme.
[Beitrag von Giustolisi am 26. Jan 2015, 13:45 bearbeitet]
NoisyNarrowBandDevice
#12 erstellt: 19. Feb 2015, 00:02
welche denn?!
Giustolisi
#13 erstellt: 19. Feb 2015, 08:45
welche denn?!
Die Bündelung des TMT. Das sorgt im Bereich der Trennfrequenz zum Hochtöner für einen Einbruch außerhalb der Achse.
Außerdem sorgt die hohe Trennfrequenz für Interferenzen im Bereich der Trennfrequenz.
CT 263. Länge Bassreflexrohr?
argonauten am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  8 Beiträge
CT 263 als hohe Standbox
da_leo am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  6 Beiträge
Klang & Ton CT 192
S_Key am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  9 Beiträge
Bassreflexabstimmung an Standort Ecke anpassen
martinthali am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  10 Beiträge
Bassreflexabstimmung Eton 2U XXL
Ashmile2 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  4 Beiträge
Fragen zu Bassreflexabstimmung
sounddynamics am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  15 Beiträge
Klang und Ton 04/2019 CT 304
RHE1980 am 13.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  3 Beiträge
Cheap Trick CT 207 von Klang+Ton
Der_Meister am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  13 Beiträge
CT 165 aus Klang&Ton 6/96
pepen am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
CT232-263 Hybrid
Sheep-Track am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
