HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erste, zarte Gedanken über Selbstbaulautsprecher | |
Erste, zarte Gedanken über Selbstbaulautsprecher+A -A |
original-m
22:55
erstellt: 01. Sep 2007, |
Hallo liebe Leute, unabhängig von einer anderen Frage im PA-Bereich möchte ich hier etwas 'wildern'. Zum erstem Mal denke ich darüber nach mir eigene Lautsprecher zu bauen. Ich weiß nichts über physikalische Vorgaben, noch was Hörner sind, Frequenzen, Formeln oder Berechnungen. Ich möchte Lautsprecher haben die die Scheiben der Nachbarhäuser zerbersten können. Wegen der Kostenersparnis und dem Umstand das ich handwerklich begabt bin kann ich mir vorstellen mich selber daran zu versuchen. Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit bei uns in der Firma den Holzzuschnitt von einer CNC-Maschine fertigen zu lassen. Bei uns im Lager liegen MDF-Platten mit 32mm Stärke. Die wollte ich nutzen. Ich suche nach einer Anleitung für ein Bauprojekt in der Größe auf jeden Fall über 1m, lieber 1,2m oder 1,4m. Oder vielleicht nach einem Menschen der das Projekt gemeinsam mit mir bewerkstelligen möchte, ich könnte 4 Stück bauen wenn mir einer sagt wie. Dachte erstmal daran den Lautsprecher nur mit dem nötigsten zu bestücken (1x15") und später mal nachzurüsten. (4x15"?) Nun liest man ja immer wieder vom Viech. Aber wie groß ist denn das? Kann ich da jede Größe erstellen? Und was für ein Innenleben ist nötig um brachiale Gewalt zu ermöglichen? (Erstmal unabhängig vom Verstärker - denn mein Pioneer A-447 wird da sicher schnell überfordert sein) Vielleicht findet sich wer der meine Gedanken etwas entwirren kann. Danke dafür. Mfg |
Jogi42
23:52
Hallo original-m , wie so immer im Leben ist Größe nicht alles ![]() Dir etwas raussuchen kannst du z.B. hier: ![]() Wichtig für Tipps wären natürlich auch deine Hörwünsche, dein Hörraum etc.. Es gibt auch kleine LS, die so manchem LS einen Schrecken einjagen können. Die Zollzahl und Anzahl der Chassis ist auch nicht immer ausschlaggebend für einen LS, ein Trappi mit 19 Zoll Felegen ist ja auch noch kein Rennauto. Du solltest uns hier etwas mehr über deine Wünsche mitteilen. |
original-m
01:19
erstellt: 02. Sep 2007, |
Hallo, danke für deine Antwort. Mit dem Größenvergleich hast du sicher recht. Ich gehöre auch gar nicht zu denen die sich von Größe oder Aufmachung blenden lassen wollen. Was kleines ist mir ebenso recht. Meine Äußerung kam daher, das wenn ich schon nur ein kleines Budget zu Verfügung habe es sich in einer großen Kiste sicher eher realisieren läßt als in einer kleinen. Kleine tolle Sachen kosten meistens mehr als große. Mein Hörraum ist mein Wohnzimmer das ca. 20m² groß ist und etwa so aussieht: ![]() Massive Außen- (48cm) und Innenwände (12cm) Parkettfußboden mit (noch) mitschwingender Holzunterkonstruktion. In 1-2 Jahren wird das Parkett abgetragen um die Unterkonstruktion zu erneuern und dann wird das Parkett wieder aufgebracht. Den Verweis schaue ich mir morgen mal an. Meine Musik ist alles was in den Magazinen Rockhard und MetallHammer zu finden ist. Ich kann die Musik so laut hören wie es jetzt geht (Pioneer A-447 auf Stufe 5/10 mit Quadral AS-3355) und dabei entspannen oder ein Buch lesen. Klingt komisch, aber manchmal höre ich sogar mit Gehörschutz - um die Musik zu spüren. Und was den Gehäusebau angeht - ich schrecke vor keiner Herausforderung zurück. Lieber was schickes als was leichtes. MfG |
Herbert
10:42
Hi, fang' doch mal ganz bescheiden an: Buschhorn Mk2 mit 100er Tangband oder Fostex. Vorteile: Für Eckaufstellung optimal, bringt in 20 qm gute Zimmerlautstärke und reisst den Holzboden nicht auseinander. Gruss Herbert |
Jogi42
11:14
Also die Aufstellung in den Ecken kann schon etwas problematisch werden. Wenn ich das sehe, sind auf jeder Seite ca. 50 cm Platz. Wäre es eine Möglichkeit, die LS etwas vor die Schrankwand zu ziehen. Schau mal bei dem Link nach, da hat es über 250 Bausätze. Wenn dir etwas zusagt, hier im Forum suchen, oder nachfragen. Wie hoch wäre denn dein Budget. Du hattest mal das Viech angesprochen. Die ist schon ordentlich groß und bestimmt auch ordentlich laut, könnte evtl. auch zu deiner Musik passen, das sollen dir aber die besser sagen, die das Viech besitzen. Da gibt es ja eine ganze Herde schon ![]() |
original-m
16:22
Hallo, Bescheidenheit gehört nicht zu meinen Eigenschaften. Bevor ich 70€ investiere um dann festzustellen das war es doch nicht nun müssen nochmal 150€ investiert werden laße ich lieber gleich die Finger davon und mach es anders. Bis 200€ fürs Innenleben kann ich problemlos gehen, dafür möchte ich dann aber annähernd die 100%ige Gewissheit das es auch das ist was ich will. Präzise, harten Baß und Lautstärke. Auf der anderen Seite sind 70€ wirklich eine Versuchung wert. Vor allem wegen der Zusatzinformation Eckaufstellung. Auf jeder Seite vom Schrank sind genau 65cm Platz bis zur Wand. (rechts Außenwand, links Innenwand) Ich werde mich mal durch 250 Angebote wühlen. In einem anderen Beitrag von mir in dem es eigentlich um PA-Lautsprecher als alternative zu meinen Krücken Quadral AS-3355 ging kam der Selbstbautip ULB-8-PRO ![]() Dann hätte ich gerne unten 2 Subs gebaut und darauf (fest oder lose) die Tops montiert - wegen der Symetrie. Danke nochmal. EDIT: Was nehme ich für meine spezielle Wohnzimmersituation, Bassreflex oder Bandpass? MfG [Beitrag von original-m am 02. Sep 2007, 16:28 bearbeitet] |
Jogi42
16:43
Sind die 200 € pro Box oder für beide? In deinem Fall würde ich mal schauen, dass du einige Boxen zur Probe hören kannst. Den wenn 200 € für beide Boxen sind, dann ist die Auswahl nicht mehr so groß und man darf die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Was nicht heißen soll, das es für dieses Geld keine guten LS bekommst. |
Gelscht
Gelöscht |
17:09
Hallo, bei deiner Aufstellung würde ich zu Hörnern raten, SAXOPHON; POSAUNE; TROMBONE, wenn du die Maße ein bisschen änders kannst du deine MDF als Aussenwände nehmen, Sind zwar einfach zu bauen aber doch anspruchsvoll, als Standfuss empfehle ich eine Gewegplatte. klick mal WWW du solltest einen Wandteppich hinter dem Hörplatz anbringen du sitzt zu dicht an der Wand. |
original-m
17:13
Hallo, die 200€ bezogen sich auf das Paar und erschienen mir im Vergleich zu den bisherigen 2 konkreten Vorschlägen (Buschhorn Mk2 mit 100er Tangbanddie und ULB-8-PRO) als ausreichend. Das Probehören von Selbstbauboxen dürfte sich hier auf dem Land (SH) als noch schwieriger erweisen als Probehören ohnehin schon. Eines möchte ich auf jeden Fall anders machen: Ich habe mich damals für einen gesunden Mittelweg entschieden und Lautsprecher für 250€ gekauft (Quadral AS-3355). Diesmal möchte ich es anders machen und nicht den Mittelweg gehen, ich glaube mir gefällt ein System mit Subwoofer besser. Ich brauche auf jeden Fall etwas was gravierende Unterschiede zu meinem bisherigen Komponenten aufweist. Die hier habe ich eben gefunden: Fast1 ![]() Optisch finde ich die genial, und jetzt ein 25'er Sub rein... MfG EDIT: Und in welchem Preisrahmen bewegen sich SAXOPHON; POSAUNE; TROMBONE? Wobei ich mir bei der TROMBONE nicht vorstellen kann mit einem 8cm Chasis meinen ganzen Raum in Schwingung zu versetzen. Vielleicht täusche ich mich - und ich weiss Größe ist nicht alles - aber bisher bin ich davon ausgegangen um die Musik zu hören wie ich sie haben will (laut, knackig, druckvoll) braucht es Masse. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Mein Hörplatz wird nie weiter weg sein, was bewirkt denn ein Wandteppich? MfG [Beitrag von original-m am 03. Sep 2007, 10:24 bearbeitet] |
Erster Selbstbaulautsprecher Rubbishes09 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 3 Beiträge |
Zusammenspiel/Empfehlung erster Selbstbaulautsprecher 3ld3r am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 35 Beiträge |
Selbstbaulautsprecher MONACOR Two_M am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 82 Beiträge |
Flache Selbstbaulautsprecher Vercetti am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 11 Beiträge |
Billiger Selbstbaulautsprecher Henning14 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 41 Beiträge |
Selbstbaulautsprecher <=> Fertiglautsprecher jo_peng am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 25 Beiträge |
Selbstbaulautsprecher bis 150 ? / Stck. . FCBforever1991 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 14 Beiträge |
Was für Selbstbaulautsprecher sind das? Jan1107 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 24 Beiträge |
Selbstbaulautsprecher für 200? Nudel1234 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Selbstbaulautsprecher um die 1000? maxblass am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 88 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.060
