HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Baubericht Triple Play / Fragen | |
Baubericht Triple Play / Fragen+A -A |
jm-leon
19:58
erstellt: 03. Sep 2007, |
Hallo, Nun habe ich letzte Woche meinne Triple Play Bausatz bekommen ![]() Am Wochenende habe ich zwar mit den "Holzkisten" angefangen, leider firl das Fräsen erstmal ins Wasser (aufm Balkon leider bei dem Wetter ...) Somit gehts erstmal an die Frequenzweiche. Die Anordnung der Bauteile ist im Prinzip fertig, wobei ich noch an der Ausführung überlege (Frei verdrahtet oder Platine ätzen). Ich bekomme morgen von einem Kollegen alles was man zum Platinenätzen braucht, habe das aber noch nie gemacht, deshalb schonmal vorab ein paar Fragen: - Wie Breit macht man die Leiterbahnen normalerweise ? dachte so an 4mm, reicht das ? - den Anschluss der Lautsprecherkabel würde ich gerne so machen daß ich die Platine auch mal rausnehmen kann um im Schadensfall druchzumessen. Was haltet Ihr davon: ![]() - Wie befestigt Ihr die Platine damit ein gewisser Abstand zum Holz bleibt ? Stell mir das so ähnlich vor wie die "Füsse" beim PC-Motherboard. sonsige Tips zu Platinen-ätzen und Weichenbefestigung ? Danke vorab, cheers, Leon |
Frank_HB
20:07
Ich persönlich erspare mir das Platinenätzen auch wenn es vielleicht etwas professioneller aussehen mag. Ich nehme lieber ein Holzbrettchen, klebe die Bauteile mit Heißkleber oder Pattex fest und verdrahte das frei mit den normalen Bauteiledrähten oder wenn die nicht reichen mit festem Kupferdraht (keine Litze) z.B. aus abisolierten 220V Kabeln die man schön biegen kann. Die Spulen am besten noch mit Kabelbindern fixieren und das Brettchen dann mit Gummifüssen festschrauben. |
ducmo
21:53
Rechne dir mal aus wie groß der Querschnitt einer einzelnen Leiterbahn auf so einer Platine wird und vergleiche das dann nur mal mit nem billigen Klingeldraht... Danach denkst du nicht mehr darüber nach, das verspreche ich dir! ![]() mfG Jan |
Jogi42
23:02
Also ich würde mir die Arbeit mit dem Ätzen auch nicht antun. Erst aml der Querschnitt ist sehr gering und der Aufwand zu groß. Nimm eine Sperrholzplatte, Klebe die Bauteile in sinnvoller Anordnung drauf. Verdrahte sie mit Draht und fertig. Um später an die Frequenzweiche heranzukommen, ganz einfach den Boden z.B. abschraubbar machen und darauf die Frequenzweiche. Zum Anschließen der LS würde ich fertige Terminals nehmen oder ein Paar Klemmen in die Rückwand einschrauben. |
_ES_
Administrator |
23:19
Ich bevorzuge auch eher die Frei-Verdrahtung.. Wobei ich möglichst um einen gemeinsamen Masse-Punkt bemüht bin..( Spinnerei von mir..) Kabelbinder setze ich für grosse Kondensatoren, Messing, V4A bzw. Plastikschrauben für grosse Spulen. Den Rest auch mit Heisskleber. Demnächst auch mit Vernünftigem.. ![]() [Beitrag von _ES_ am 03. Sep 2007, 23:19 bearbeitet] |
jm-leon
10:23
erstellt: 09. Sep 2007, |
hmhmhmhm wo fang ich blos an... Also erstmal: Meine ersten Lautsprecher zu bauen macht schon Spaß, nur leider hab ich das Kabel von meiner Digicam verschlampt... ![]() Nun dann gibts die Bilder halt später alle auf einmal ![]() Deshalb erstmal so... 1) Zum Baumarkt gefahren und Material gekauft. Diskussion beim Holzzuschnitt, die Oberfläche des Multiplex Zuschnitts war unter aller Sau. Hat sich nach langer Diskussion dann doch drauf eingelassen noch eins zuzuschneiden, war nicht perfekt aber schon deutlich besser... somit naja gut ok, lassen wir das mal einfach so stehen. 2) Fräse leihen 25€/Wochenende, Billigfräse kaufen 35 €... Da ich davon ausgegangen bin daß ich 2 Wochenenden brauchen werde, hab ich mir die Billigfräse gekauft in der Hoffnung das reicht für ein LS-Paar aus. Ebenso dachte ich daß ein HM-Fräser vom Baumarkt für 6 poplige Vertiefungen auch reichen müsste ![]() 3) MDF Bretter verleimt (Korpus) - ging super, bis auf kleine Überseher wegen Leimaufschwimmen. Aber dafür gibts ja Schleifpapier. 3) Multiplex Schallwand gebohrt (soll verschraubt werden) Frage: geht das ohne leimen ? wie wirken sich geringfügigie Unichtigkeiten aus bzw. bekommt man das mit Dichtungsgummi oder ähnlichem dicht ? Möchte nämlich noch ein bissel mit den LS rumspielen bevor ich die endgültig verleime. 4) Box zusammengebaut und alle Kanten verrunden wollen... Auspacken der Fräse, Lösen des Feststellhebels... 2 Teile in der Hand ![]() Nungut, Fräse wirder zusammengebaut und funktioniert ![]() 5) Vertiefungen für LS setzen. Habe mir nen einfachen Fräszirkel gebaut und die Probefräsung in Pressspan war einwandfrei, bis auf ein bissel dunkle Stellen beim umgreifen (Vorschub=0) ![]() 6) Fräsen der Schallwand. Eintauchen ging noch ganz gut, die ersten 3 cm Vorschub auch. Dann plötzliches stocken, massive Rauchentwicklung, verkohlte Späne und -Stop- Fräser angeschaut, war ausgebrochen ![]() 7) Zum örtlichen Schreinerausstatter gefahren und erstmal einen Festool Fräser gekauft. Heimgefahren, alten fräser raus, neuen rein, festziehen... In dem Moment wo ich gerade nicht fester anziehen wollte... *knack* ... Verdrehsicherung gebrochen ?!? *doh* Aber egal, Fräser war ja drin. Nun gingen die Vertiefungen soweit ganz gut (bis auf ein kleines Maleur am unteren LS - Kante aussen ein bissel angerissen, ca. 2mm). Diesen Ausbruch wieder mit Spänen und Leim repariert, man siehts aber was solls, das bleibt jetzt so. 8) Spachteln, Malen, Lackieren: Beide LS: Mit Malerspachtel die MDF Kanten abgezogen, mit Abtönfarbe vorgestrichen und Ein LS: mit Steineffektlack lackiert. -Pause- Jetzt regnets. Schluss mit Lackieren aufm Balkon. Hab mir zum glück Griffe an den ersten lackierten LS gemacht (man schraube die Ausschnitte der Schallwand an die Ecken vom LS ![]() Hängt jetzt unter meinem Hochbett und trocknet vor sich hin. Hoffentlich hörts nochmal auf mit dem Nieselregen damit ich den 2. LS auch noch lackieren kann. Beim ersten LS wäre mir die Finale Schicht mit Klarlack ja auch ganz lieb.Dann könnt ich den einen LS heute noch zusammenbauen. -Fragen- Mir hat ja die matte Oberfläche der Abtönfarbe auch ganz gut gefallen... Da meine nun ja schon den Sterinlack on top haben die theoretische Frage: Wie haltbar ist denn die Abtönfarbe bzw. wie könnte eine ähnliche strapazierfähige Oberfläche herstellen ? so far, cheers, Leon [Beitrag von jm-leon am 09. Sep 2007, 10:32 bearbeitet] |
ducmo
13:16
Dazu fällt mir nur eins ein... Wer billig kauft, kauft zweimal! ![]() 35€ für ne Oberfräse und da gabs wahrscheinlich noch 10 Fräser mit bei... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so ein Teil wirklich sicher ist. Eine billige Stichsäge von dem Kalliber ist mir in meiner Lehre mal in Flammen aufgegangen und hat mir die Hand ganz ordentlich versenkt! War nicht lustig, kann ich dir sagen!!! ![]() Seit dem fasse ich so nen China Scheiß nicht mehr an! mfG Jan ps.: Sorry, aber ich verstehe die Frage nicht... |
jm-leon
14:28
Jap, das war meine Billigprodukte-Erfahrung... nächstes mal was gscheits... Die Frage nochmal anders formuliert: Abtönfarbe gibt eine sehr matte Oberfläche welche sich wie Kalkstein anfühlt. Die ist aber relativ empfindlich. Wie bekommt man eine änhliche (sprich sehr matte) Oberfläche hin ? Oder: Gibt es z.B. eine Art Klarlack mit der main die Oberfläche konservieren kann ohne daß sie glänzend wird. |
Tomacar
14:47
Hihoo, netter Kurzbericht, so kanns gehen, könnte von mir stammen, wenn ich da nicht schon größtenteils selbst draus gelernt hätte... ![]() für mich hört sich Deine Beschreibung so an, als hättest Du die komplette Tiefe in einem Durchgang gefräst.. kein Wunder, das der Fräser verraucht ist... Der Festool Fräser hat sicher mind. halb so viel gekostet wie Deine Fräse, oder?? - hab aber selbst eine Fräse in der Preisklasse... geht aber, wenn man mit den Schwächen umzugehen weiss... Abtönfarbe kannst Du normal überlacken, habe damals auch meine Boxen mit Abtönfarbe als Grundlack vorgestrichen um nachher die Granitpampe drauf zu sprühen... geht Super und ist haltbar und robust... |
jm-leon
15:44
Naja die Vertiefung ist nur 5mm tief... machst Du dafür mehrere Arbeitsschritte ? Und was die Schwächen der Maschine angeht... Es hat ja am Ende geklappt, nur jetzt isse Schrott da man keinen Fräser mehr vernünftig einspannen kann ![]() [Beitrag von jm-leon am 09. Sep 2007, 15:47 bearbeitet] |
ducmo
16:24
Warum bringst du das Scheißteil nicht einfach zurück in den Laden??? Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand im Baumarkt oder im Discounter das Teil noch so genau anschaut, dass er/sie deine "Reperatur" bemerkt... Und wenn doch, dann hättest du mal nen kompetenten Mitarbeiter die sind selten... ![]() ![]() mfG Jan |
jm-leon
20:14
The good and the Bad.... Good: ein LS ist fertig und klingt schon garnet schlecht (Bäasse rech schwach ?), aber ich warte mal das einspielen ab bevor ich mehr dazu sage Bad: Hab ein TMT Chassi zerstört ![]() ![]() ein ca. 0,5 cm langer Riss in dem Gummiteil zwischen chassirand und Kohlefasermembran... Kann man wahrscheinlich nix machen ausser neu bestellen oder ? @ducmo ja, werde versuchen das teil zurückzubringen. [Beitrag von jm-leon am 09. Sep 2007, 20:23 bearbeitet] |
ducmo
20:25
Ist der Riss beim roten oder beim gelben Pfeil oder genau dazwischen? ![]() ![]() Bei einem meiner SP-6 war die Verklebung am roten Pfeil nicht dicht! Den konnte ich ohne Probleme umtauschen, aber auch eine Verklebung mit Sekundenkleber hätte da wohl keine Probleme gebracht... Ist das etwa ein typisches Problem bei dem Treiber? Ich hoffe nicht... ![]() |
jm-leon
20:28
Der Riss ist leider im gelben Bereich |
ronmann
20:29
Also wenn nur ein Riss mitten im Gummi ist, dann sollte es sich mit Fahrradflickzeug wieder reparieren lassen. Aber bitte keinen Flicken draufmachen ![]() ![]() |
ronmann
20:31
Fahrradflickzeug verbindet natürlich nur Gummi mit Gummi, nicht Gummi und Carbon. |
jm-leon
20:38
ah, das hebt die Laune schon merklich, der Riss ist im Gummi ![]() Danke für die schnellen Antworten, werd morgen mal Flickzeug kaufen ![]() ![]() ![]() PS: es ist echt unglaublich wie die LS nach Lautstärke schreien... schade daß das hier wegen den Nachbarn um die Uhrzeit net so gut kommt. Hoffe nur daß die noch mehr Bässe bekommen [Beitrag von jm-leon am 09. Sep 2007, 20:41 bearbeitet] |
ducmo
20:49
Das war auch mein erster Gedanke als ich die TP damals mitten in der Nacht fertig gestellt habe... ![]() Bevor du Flickzeug kaufst, schreib mal Monacor oder direkt den Franky an. Vielleicht ist man ja gnädig mit dir. Vielleicht wars ja auch wirklich ein Produktionsfehler, wer weiß... ![]() |
jm-leon
20:59
Hatte die ganze Zeit nur ein Chassi ausgepackt und wieß leider daß es am anfang noch ganz war - somit passt das ![]() ![]() ![]() |
ronmann
21:02
na dann tue doch einfach ganz unschuldig ![]() |
Frank_HB
21:48
Vorsicht, Feind liest mit denn bei mir landen die Reklamationen auf dem Tisch! Übrigens bekomme ich die Tage die Original TP von der Klang + Ton. Dann werde ich die mal direkt mit meinen kleineren Gehäusen mit den Baßreflexrohren nach hinten vergleichen. Ich kann mich nämlich bei meinen nicht über Bassmangel beklagen wenn sie ca. 0,5m von der Wand wegstehen. [Beitrag von Frank_HB am 09. Sep 2007, 21:53 bearbeitet] |
ronmann
21:53
na klasse, dann hast du sicher Mitleid ![]() |
ducmo
22:56
Jetzt wird interessant!!! ![]() Ich hab ja nur die Weichen verglichen und jetzt folgt endlich mal der komplette Vergleich der beiden Konzepte! Bin gespannt was da rauskommt!!! ![]() |
jm-leon
23:14
Und ich muss meine Aussagen zumindest schonmal ein bissel korrigieren. Ich hab auf nem fast vergessenen Sampler noch ein Lied gefunden welches recht Aussagekräftig ist. Die ersten 25 sec. geht das lied mit nem Bass immer wieter runter (Oktave für Oktave ?) aber nicht mit Bassschlägen oder so sondern einfach tiefe lange Töne. Jeder Sprung beginnt mit nem leichten Schlag der noch ein Tick tiefer ist als der lange Ton. Die letzten beiden Oktaven konnten meine alten LS nicht mehr (nur noch diffuses Brummen), die TP füllt den Raum und es is einfach nur genial. Dafür spielen die alten LS die noch darstellbaren tiefen Töne generell lauter. Bis 25 Sec ist die TP ne wahre Freude. Nach 25sec kommt dann ein Beckenschlag bei dem man dann merkt daß der aktuelle Pegel doch deutlich über Zimmerlautstärke hinausgeht. Somit liegts keineswegs an der Darstellbarkeit der Bässe sondern eher an der (für mich gewohnten) Basslastigen Abstimmung der alten LS (gibts nicht sogar den Begriff "Loudness" Abstimmung ?) (By the Way: Der Bassregler am Verstärker steht schon auf max.) [Beitrag von jm-leon am 09. Sep 2007, 23:17 bearbeitet] |
Tomacar
23:24
#25
![]() ![]() ![]() ich will fast gar nicht wissen wie ich meine Ohren durch Raummoden, Loudness, Fehlabstimmungen verzogen habe.... Auf dem Forentreffen fehlte mir bei jeder Box was untenrum, in der Ecke des Raums war es dann "besser".... ![]() |
ronmann
23:25
#26
Ach nö, drück mal Puredirekt. Mit Bass auf Maximum klingen Frauenstimmen wie Sportlerinnen aus der DDR (Doping->Männerstimme) |
xlupex
16:09
#27
erstellt: 10. Sep 2007, |
Das geistert hier durch ewig viele Threads. Derjenige der sich voll highendig mit Musikreproduktion auseinandersetzt - ein Insider - der hört natürlich so, wie es erstmal kein Vergnügen macht. Wär ja auch zu einfach, so zu hören, wie alle anderen. Dann werden irgendwelche CDs oder Platten gesichtet und ausprobiert, wo man feststellt, ist ja doch Bass da. Zwar immer nur auf der einen Aufnahme, und man muss die Platte dann auch extra dafür an machen, aber doch - beeindruckend tief!! Dass alle andere Musik eigentlich unerträglich dünn klingt ist dann ja egal - ist halt Fortgeschrittenen Hören... Tut mir leid, ich meine damit jetzt nicht die TP, die ich auch nie gehört habe, aber dies begegnet einem immer wieder. Ich frage mich, warum verlassen sich so viele darauf was andere sagen, wie man zu hören hat - bloooss nicht zuviel Bass (quasi Bassbetonung), dass ist völlig antiaudiofil. Warum nicht einfach mal aufs eigene Gefühl und Empfinden vertrauen?? |
Frank_HB
18:07
#28
erstellt: 12. Sep 2007, |
Ich habe jetzt die Originalgehäuse der K+T Triple Play hier. Ich habe heute erste Tests und Messungen gemacht und kann sagen, daß sich meine Weiche die ich für das 20 Liter Gehäuse entwickelt habe doch nicht 1 zu 1 auf das Gehäuse der K+T übertragen lässt. Dieser Einbruch um 1 khz bei den K+T Gehäusen ist eindeutig durch deren Geometrie zu erklären da er mit den exakt gleichen Chassis bestückt bei meinen Gehäusen nicht auftritt. Sogar der Bass ist bei meinen um ca. 100 Hz herum kräftiger fällt dann aber geringfügig steiler ab. Ein Problem der K+T TP scheint das Verhältnis von Gehäusebreite zu Gehäusetiefe zu sein. Der Einbruch um 1000-1500 Hz macht fast 5 dB aus! Also erst mal warten, ich tüftel da noch etwas. [Beitrag von Frank_HB am 13. Sep 2007, 12:46 bearbeitet] |
jm-leon
21:40
#29
oh das wird spannend ![]() ![]() Habe inzwischen auch die 2. Box fertig. Weiss auch net genau warum, aber mit beiden und ein bisschen mehr Pegel sind die schon echt fetzig. trockene Bässe, welche nach wie vor künstlich noch etwas angehoben sind, aber so gefällts mir echt gut .) |
Frank_HB
10:10
#30
erstellt: 13. Sep 2007, |
Ich habe das heute nochmal mit der von mir entwickelten Weiche im K+T Gehäuse getestet. Man muß wirklich den Saugkreis einbauen. Dann ergibt sich auch im K+T Gehäuse ein schnurgerader Frequenzgang ohne auch nur die leichteste Badewannencharakeristik von 100 - 18.000 Hz. Die Senke die bei der K+T Version mit 12dB Weiche entsteht ist völlig verschwunden. Also: Wenn TP mit Weiche ala Franky dann mit Sperrkreis und 3 Beutel Dämmmaterial pro Box. Das ist konzentriert oben und unten unterhalb des Bassreflexrohres anzubringen. Über die Boxenhöhe ist es so zu verteilen das mittig ein durchgehender Kanal frei bleibt. Ich hatte schon überlegt ob ich nicht vielleicht eine etwas gesoundete Abstimmung mit einer leichten Absenkung des Mitteltonbereichs machen sollte. Davon bin ich aber wieder abgekommen zumal die 12 dB Weiche der K+T schon etwas in diese Richtung geht. Mit der Bedämpfung ist auch die Senke mit der K+T Weiche nicht mehr ganz so ausgeprägt. Also es funktioniert beides ! [Beitrag von Frank_HB am 13. Sep 2007, 12:48 bearbeitet] |
ducmo
19:53
#31
Das deckt sich wunderbar mit meinen Erfahrungen! ![]() Deinen Tipp für die Bedämpfung werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Danke dafür!!! mfG Jan |
jm-leon
22:58
#32
na dafür erstmal vielen dank @Frank. Ich freu mich schon drauf das beizeiten mal auszuprobieren. "Leider" fahre ich Samstag für 3 Wochen in Urlaub. Werde mich dann Anfang Oktober mal dranmachen das auszuprobieren. ![]() Leon |
jm-leon
01:36
#33
erstellt: 09. Jan 2008, |
Schande über mein Haupt, Ich habe die Bilder verschlampert und deshalb nicht mehr weiter gepostet. nun sind aber zum Glück doch noch ein paar in den unendlichen weiten meiner Verzeichnisbäume wieder aufgetaucht. Hab die auch brav gleich hochgeladen: ![]() Da ich die Lautsprecher in meiner 20 qm Wohnung gebaut habe (grösstenteils aufm Balkon, mussten die Gehäuse ja irgendwo in Ruhe Trocknen als mich Nieselregen überraschte... wozu ein Hochbett halt so da ist ![]() Der Kenner sieht sicher auch die nicht so perfekt bearbeiteten Schallwände, aber ich find die für den ersten Versuch ganz gut. Hörerfahrung nach 3 Monaten: In der alten Wohnung (20qm, Hörabstand ca. 1,5m) war der Basseindruck nicht so gut. Die Box kam zwar tief runter aber leider nicht mit genügend Druck / zu leise. Bassanhebung am Verstärker und am PC haben geholfen, aber auch dann musste schon ordentlich Lautstärke her bis der Kickbass nach meinem Empfinden so war wie er sein sollte. Und dann kam die neue Wohnung. Der Raum in dem die TP nun seit ein paar Tagen stehen hat ca. 45-50 qm. Nachdem nun eine gewisse "Grunddämpfung" im Raum ist (offene Küche,Bett als "Sofaersatz", Umzugskartons und einige Pflanzen) hören sich die TP schon sehr gut und ausgewogen an. Der Bass komm nun auch deutlich besser zur Geltung. Leider hallt der Raum noch zu sehr, aber ich hoffe das wird mit Vorhängen und einem 3,5m langen Sofa schlagartig besser ![]() Das eine Bild wo die vor dem Fenster stehen ist schon in der neuen Wohnung (kurz nach dem Einzug, erstmal abgestellt...). Genaue Positionierung kommt wenn das passende Sofa geliefert wird. Näheres dann wenns soweit ist ![]() cheerio, Leon PS: Die Tp sind auch noch "original" entsprechend K&T Artikel, kam leider noch nicht dazu auch Franks Variante zu testen. Sor. [Beitrag von jm-leon am 09. Jan 2008, 01:42 bearbeitet] |
Triple Play - ein kleiner Baubericht ghk.B am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
Triple Play Dokumentation / Fragen Itzow am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 78 Beiträge |
Triple Play mike30dy am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 10 Beiträge |
Triple Play MK2 vs Triple Play a la Franky oli_zeppelin am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 6 Beiträge |
Triple Play ala Franky Frank_HB am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 127 Beiträge |
erstes Projekt: Triple play Steffooooooo am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 9 Beiträge |
Alternativen zur Triple Play gert213 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 22 Beiträge |
Monacor Triple Play MK2 Frank.Kuhl am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 92 Beiträge |
Triple Play Versionen! tope123 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 3 Beiträge |
Triple Play Ribbon Frank.Kuhl am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.598
