Lautsprecher 4ohm - Verstärker 8-16ohm
Coolkid
#1 erstellt: 11. Sep 2007, 18:54
Also ich habe evtl. Lautsprecher mit 4ohm Impedanz und einen Verstärker mit 8 bis 16 ohm Impedanz.
Tut es weh wenn ich die zusammen schließe oder geht das ohne Probleme?
Grüße Coolkid
FloGatt
#2 erstellt: 11. Sep 2007, 19:16
Reihenschaltung geht, Parallelschaltung unbedingt vermeiden.
Gruß,
Florian
Coolkid
#3 erstellt: 11. Sep 2007, 19:37
(bin ein totaler Neuiling auf dem Gebiet)
Sprich wenn ich die beiden kabel der Box dierekt am Verstärker anschließe kein Problem, würde ich aber die beiden boxen erst verbinden und dann an dern Verstärker anschließen wäre es plöd?
Grüße Coolkid
Lustig
#4 erstellt: 11. Sep 2007, 19:50
nein ... wenn du den + Pol vom Verstärker mit dem + Pol der einen Box und dann vom - Pol dieser Box zum + Pol der nächsten Box und von dieser Box der - Pol wieder mit dem - Pol des Verstärkers verbindest, dann hate ne Reihenschaltung.
Meinst du mit Lautsprecher nu eigentlich nur das Chassis oder ne komplette Box?
Andreas
FloGatt
#5 erstellt: 11. Sep 2007, 19:51
beide Pluspole und beide Minuspole der Chassis am entsprechenden Ausgang am Verstärker geht, aber Pluspol des einen Chassis zum Minuspol des anderen Chassis und die zwei verbleibenden Anschlüsse dann an den entsprechenden Ausgängen des Verstärkers kommt früher oder später definitiv zu Problemen.
Gruß,
Florian
EDIT: Da wa wohl einer schneller
[Beitrag von FloGatt am 11. Sep 2007, 19:52 bearbeitet]
Lustig
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 19:52
ich mein ja auch nur an einen Kanal des Amps.
Andreas
Edith sagt:
Nochmal Edit: Klick Mich
da wird das mit den Ohm noch mal erklärt
[Beitrag von Lustig am 11. Sep 2007, 20:06 bearbeitet]
moby_dick
#7 erstellt: 12. Sep 2007, 06:25
Wenn da keine Weiche "dazwischen" ist, geht es mit Sicherheit.
Mit Weiche unmöglich.
M.D
#8 erstellt: 12. Sep 2007, 10:54
Hallo
Bei Transen ist es egal was dran hängt selbst 1Ohm und 2Ohm können einige noch antreiben .
Bei Röhren siecht es anders aus da sollte 4Ohm auch 4Ohm sein hängt vom Übertrager ab auf was er eingestellt ist .
M.D
P.S
Probe Hören ist immer möglich wen man aus der Nähe von Wuppertal kommt.
FloGatt
#9 erstellt: 12. Sep 2007, 14:00
In der Regel spricht da aber schon die Schutzschaltung an.
Gruß,
Florian
Coolkid
#10 erstellt: 14. Sep 2007, 10:54
Vielen Dank für eure Zahlreichen Antworten Habs geschnallt
Grüße Coolkid
Lautsprecher 4Ohm statt 8 ??
F430Spider am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  5 Beiträge
8ohm + 16ohm = ?
Klangfreak am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  20 Beiträge
Suche Visaton FRS 8 (4Ohm)
Tom_182 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  6 Beiträge
Wie ist das mit der Impetanz ? zwei mal 8 Ohm = 16Ohm oder doch 8 ohm?
chrisk_hifi am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  2 Beiträge
Bassreflex oder geschlossene Box Sica 8 D 1,5 CS - 4Ohm
/HiFiAlex/ am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  25 Beiträge
8ohm Lautsprecher an einer 4ohm Weiche
Deady@1 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  3 Beiträge
4Ohm vs 8 Ohm Dummi Frage
tominz am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
Frequenzweiche umrechnen von 8 auf 4Ohm
Sound-brothers am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  8 Beiträge
Loser Mitteltöner (4ohm?) ohne Weiche
leosteal am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  27 Beiträge
Problem! 16Ohm In-Ear an 8Ohm Ausgang?
curse16 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMetal-Guitar88
  • Gesamtzahl an Themen1.555.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.138
