Lautsprecher 4Ohm statt 8 ??
F430Spider
#1 erstellt: 16. Dez 2005, 13:42
Hallo erst mal....
Bin das erste Mal hier und weiss, wie man ein Radio einschaltet - wie man es anmacht weiss ich nicht.
Brauche mal eine Hilfe.
Habe eine ca. 12 Jahre alte Anlage mit 5 Boxen. In beiden Frontboxen waren jetzt die größeren Lautsprecher defekt- sind jeweils zwei drin, ein grosser und ein kleiner-.Aufschrift u.a. 8 Ohm. Hatte rein zufällig noch passende Grösse, aber mit 4 Ohm. Habe sie erst mal eingebaut, funktioniert. Kann da jetzt was schiefgehen ?
Wäre nett, wenn jemand helfen könnte.
der_eine
#2 erstellt: 16. Dez 2005, 13:48
ja,vieles.
ein so hoher unterschied der impendanz kann deinen verstärker durchschmoren lassen,aber nur wenn du damit extreme pegel fährst.
diese lautsprecher dürften zu 99% NICHT in das gehäuse passen
es sei denn es sind genau die gleichen.
70er-Receiver-Fan
#3 erstellt: 16. Dez 2005, 13:52
Hi
Alles was schiefgehen könnte ist durch deinen Einbau schon passiert - bis auf den Teil, wo bei größerer Lautstärke dein Verstärker abraucht...
Da die Auswirkungen offensichtlich nicht unmittelbar zu einem "Das-klingt-aber-scheiße-Erlebnis" geführt haben, dürfte es mit den Klangveränderungen die sich nach allem Verstand einstellen müßten nicht so schlimm sein.
Aber die Sache mit dem Widerstand, der bei Parallelbetrieb der Lautsprecher nun deutlich niedriger ist, solltest du schon ernst nehmen. Wenn dein Amp da schon kritisch reagiert könnte es eng werden.
Gruß Rainer
F430Spider
#4 erstellt: 16. Dez 2005, 15:52
Ich danke für die schnelle Hilfe. Dann werd`ich mal ein paar passende besorgen - such....
der_eine
#5 erstellt: 17. Dez 2005, 07:30
oder du holst dir direkt neue bausätze.es gibt mittlerweile gute günstige am markt.
Lautsprecher 4ohm - Verstärker 8-16ohm
Coolkid am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  10 Beiträge
4 statt 8 ohm
hangman am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  12 Beiträge
4 statt 8 ohm ?
a_dreas am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
Suche Visaton FRS 8 (4Ohm)
Tom_182 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  6 Beiträge
4Ohm vs 8 Ohm Dummi Frage
tominz am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
Frequenzweiche umrechnen von 8 auf 4Ohm
Sound-brothers am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  8 Beiträge
Loser Mitteltöner (4ohm?) ohne Weiche
leosteal am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  27 Beiträge
8ohm Lautsprecher an einer 4ohm Weiche
Deady@1 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  3 Beiträge
Bassreflex oder geschlossene Box Sica 8 D 1,5 CS - 4Ohm
/HiFiAlex/ am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  25 Beiträge
koaxial statt Breitband?
lugggas am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  113 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTMOOOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.988
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
