HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Loser Mitteltöner (4ohm?) ohne Weiche | |
Loser Mitteltöner (4ohm?) ohne Weiche+A -A |
leosteal
14:59
erstellt: 07. Mrz 2016, |||
Hi, ich bin neu und habe noch keinen Lautsprecher gebaut, aber ich habe schon viele andere technische Sachen gemacht. Hier meine Frage: Ich baue für eine Kunstarbeit zwei Lautsprecher. Es sollen zwei Mitteltöner sein: - 4-8 Ohm - 8 - 12 Watt Diese Mitteltöner hängen lose im Raum. Muss ich dazu eine Frequenzweiche anschließen oder kann ich die Kabel direkt aus den Lautsprechern an eine Anlage anschließen? Das Fabrikat und die Sorte der Anlage sind variabel und kann nach Anforderung zugekauft werden - Budget aber begrenzt, deshalb wäre es gut, wenn es möglich wäre, die Lautsprecher an eine reguläre Anlage (Pioneer, Yamaha, u.ä.) anzuschließen. Hilfe wäre ganz toll!!!!! Vielen Dank, Grüße, leosteal [Beitrag von leosteal am 07. Mrz 2016, 15:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:34
Mal ne andere Frage...warum müssen es Mitteltöner sein? Wenn du Breitbandlautsprecher verwendest (sind auch zwangsweise nicht viel grösser), brauchst du keine Frequenzweiche und es klingt auch besser, vorrausgesetzt es wird noch eine Art Gehäuse konstruiert. Für einen Einsatz eines Mitteltöners musst du eine FQW benutzen, da er ansonsten durchbrennen könnte. Als einfache Lösung kannst du jeweils einen errechneten Kondensator seriell anschliessen (6dB). Als zweite (bessere) Lösung noch eine Spule (12dB) usw. Um es zu errechnen brauchst du aber die genauen Daten und Parameter des MT. Hier mal ein Paar Schaltschemen einer 3Wege Weiche: 6dB ![]() 12dB ![]() 18dB ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Mrz 2016, 15:38 bearbeitet] |
Slatibartfass
15:40
Dir ist aber klar, dass die Lautsprecher ohne Gehäuse, oder zumindest eine Schallwand, die den hinteren Bereich der Lautsprecher von der Vorderseite trennt, kaum einen hörbaren Ton abgeben werden. So konstruiertst Du einen ![]() Slati |
Rabia_sorda
15:43
Da hast du recht, das habe ich gar nicht in Betracht gezogen, da ich von geschlossenen MT ausginge. Ich empfehle aber sowieso BB. |
leosteal
15:46
Verstehe! Eine Box wird nicht gebaut. Die Lautsprecher hängen an den Kabeln (kleine Verstärkung aus Nylon wird eingeflochten, damit das Gewicht nicht nur am Kebl hängt) etwa zwei Meter von der Decke in einem 220cm-hohen Käfig aus Glasplatten. Der Raum ist 6-Seitig und auf einer Seite offen. Der Ort in dem sie stehen ist etwa 4,50 Meter hoch. Wenn ich also eine FQW einbaue, dann liegt sie auch außen und die Kabel haben dann von Weiche zum Lautsprecher eine Entfernung von ca. 6 Metern. Die gesamte Kabellänge beträgt wohl 18 Meter je Box. Die gesamte Frage geht natürlich in die Richtung, wie kann man das machen und klingen lassen, damit die geringst mögliche Größe eines Lautsprechers zu machen ist. Der Ton: Es kommen Kratz- und Klopfgeräusche und ein lauter Knall....also keine Musik. Deshalb frage ich mich alternativ, ob ich, wenn ich eine FQW brauche, ich einfach gebraucht zwei 3-Wege-Lautsprecher kaufe, Mitteltöner und FQW herausbaue und dann FQW und MT verwende... Danke!!!!!!!!!!!!!!!! [Beitrag von leosteal am 07. Mrz 2016, 15:51 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:55
OK....KUNST....muss man verstehen, oder auch nicht ![]() ![]() ![]()
Es würde reichen, wenn du die Kondensatoren direkt in der Nähe der LS-Ausgänge des Verstärkers schaltest. Gegen Kurzschlüsse mit einem Schrumpfschlauch o.ä. überziehen. Dann sind sie aus dem Sichtbereich heraus.
Kratzgeräusche lassen sich mit einem MT ja noch realisieren, aber Klopfen und Knallen gehört eher zu einem TT. Daher wäre wieder ein BB im Gehäuse in Betracht zu ziehen.
Wozu komplette Lautsprecher besorgen? Da du anscheinend keine BB verwenden, und auch nichts berechnen möchtest, brauchst du am besten geschlossene MT und jeweils einen bi-polaren Elko (paar Cent). Unberechnet würde ich pauschal einen 18-22µF nehmen... [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Mrz 2016, 16:02 bearbeitet] |
leosteal
16:06
Kunst kommt vom Kucken! Lieber Karsten, was passiert, wenn ich die BBs ohne Gehäuse hängen lasse und die BBs also nur den Raum im Raum als "Gehäuse" haben (Grundfläche ca. 2,5qm)? Ich habe per se nichts gegen BBs, wenn das besser kommt und Kostenmäßig im Rahmen ähnlich ist, dann ist das in Ordnung. Ich würde gerne für Lautsprecher und evtl. Zusatzmaterialien bei 50 - 70 € rauskommen (ohne Kabel und Anlage). Grüße, Leo P.S. Wären diese hier in Ordnung: VISATON FRS 8/4OHM ? [Beitrag von leosteal am 07. Mrz 2016, 16:12 bearbeitet] |
KuNiRider
16:16
Mitteltöner ist da imho wirklich falsch und selbst ein ![]() ![]() ![]() An deiner Stelle würde ich es eher mit den ![]() [Beitrag von KuNiRider am 07. Mrz 2016, 17:24 bearbeitet] |
Slatibartfass
16:17
Man wird so gut wie nichts von dem Kratzg- und Klopfgeräusche und dem Knall hören, da der auf der einen Seite des LS aufgebaute Überdruck umgehend durch den auf der Gegenseite entstehenden Unterdruck ausgeglichen wird. Somit wird kaum eine Schallwelle abgestrahlt. Das nennt man eben einen akustischen Kurzschluss. ![]() Slati |
Rabia_sorda
16:21
Also kommt Gunst vom gucken.... ![]() ![]() |
leosteal
16:53
Also nehme ich am beste kleine BBs mit einer außenlienden FQW und baue einen kleinen Klangkörper (Kaffetassengroß) um den LS (Hartholz?)... Die ganze Sache muss nicht laut sein und im Raum ist es generell leise.. |
Rabia_sorda
17:01
Du kannst auch fertige, vom Durchmesser passende Blumentöpfe oder Abflussrohr o.ä. nehmen. "Künstlerisch" sind da keine Grenzen gesetzt. Nur Hartholz ist da etwas Overload. Und dann für einen BB noch den vorgeschlagenen Kondensator vorschalten.
Slatibartfass
17:26
Das Material für die Schallwand ist nicht wichtig. Er geht allein darum, einen spontanen Druckausgleich zwischen beiden Seiten des Lautsprechers so weit wie möglich zu verhindern. Ein Blumentopf in passender Größe, wäre schon ein Ansatz. Er sollte nur keine Löcher im Boden haben, die nach dem Lautsprechereinbau noch vorhanden sind. ![]() Slati |
KuNiRider
17:40
Man kann sich das Leben aber auch leichter machen und sich für 42€ ein Paar fertige ![]() ![]() Auch ansonsten findet man im Autozubehör jede Menge kleine Aufbauböxlein die sich für sowas eignen würden. Falls die Klopf und Kratzgeräusche mit den Glasplatten in Zusammenhang stehen, wären die Körperschallwandler aber besser, da dann auch die akustische Ortung dazu passt. |
Rabia_sorda
17:56
Wohl wahr, aber dann ist es mit Do it yourself vorbei....und wo bleibt da die Gunst der Kunst ![]() |
Apalone
18:07
Man hört kaum was und je nach Impulsstärke sind die Treiber recht schnell kaputt. Der Raum ist recht klein... |
Big_Määääc
20:15
wie groß im Durchmesser darf das Lautsprecherchassi denn sein ? oder hab ich es überlesen ? ![]() |
leosteal
20:17
Hi, die Kugellautsprecher hatte ich schon in der Hand und die waren nicht das richtige, aber das Abflussrohr finde ich gut. Also: - BBs - ausgelagerte Weiche - Transistor - geschlossenes Gehäuse (Abflussrohr) Richtig? Ihr seid die Besten!!!!! |
leosteal
20:55
@Big_Määäc
gerne bis 10cm oder weniger |
Rabia_sorda
21:37
Das ist dann ja schon fast ein Hochtöner ![]() ![]()
Warum? Diese kleinen Bauteile lassen sich doch direkt am LS anbringen und würden auch im "Gehäuse" eh nicht sichtbar sein.
Ein Rohr ist natürlich an beiden Enden offen. Dazu kannst du ein HT-Rohr verwenden, wobei dann am Ende eine HT-Verschlusskappe das Rohr verschliesst. |
SRAM
23:06
Damit wirds auch richtig laut: ![]() Vorsicht: du mußt an die internen Klemmen und den Übertrager ausbauen. Den Montagebügel schmeißte weg. Und das Gehäuse kannst du nach Erfordernis gestalten..... ____________________ Andere Idee: du verwendest große Glasflächen, richtig ? Dann könnte das was für dich sein: ![]() oder so ![]() Damit kannst du die Glasplatten selber anregen...... Gruß SRAM |
Schon_wieder_weg
01:18
erstellt: 08. Mrz 2016, |||
Hallo, es handelt sich nach deinen Aussagen um Kunst. Da ist alles andere vollkommen Wumpe. Schliess es an, und gut ist. Sollte es zu Rauchwolken kommen, ist es auch Kunst. Natürlich ist dann die Betrachtungsweise zu verändern... [Beitrag von Schon_wieder_weg am 08. Mrz 2016, 01:20 bearbeitet] |
leosteal
01:32
Hi SRAM, der gefällt mir gut: BS 76 - 8 Ohm muss der auch mit Transistor und FQW angeschlossen werden? G, L. |
leosteal
01:33
@Schon_wieder_weg Kunst muss schon funktionieren..... |
Schon_wieder_weg
01:35
#25
Na dann mach du mal... ![]() [Beitrag von Schon_wieder_weg am 08. Mrz 2016, 11:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
02:38
#26
Was hast du immer mit deinem Transistor ![]() |
Rabia_sorda
02:46
#27
Ich habe soetwas klanglich noch nicht gehört. Ich vermute aber, dass die Glasplatte nicht "unendlich" dick sein darf. Eine 50mm starke Panzerglasplatte wird wahrscheinlich schlechter sein, als etwa eine 1mm Scheibe. Hast du Erfahrungen damit? |
Eminence Mitteltöner Weiche ? killnoizer am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
Wer kann mir was über Loser Selbstbauboxen sagen? LebendigesWasser am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 7 Beiträge |
Die Mitteltöner Frage!!! Mycel-X am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 22 Beiträge |
Mitteltöner ohne Frequenzweiche ? zufalls am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 9 Beiträge |
8ohm Lautsprecher an einer 4ohm Weiche Deady@1 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 3 Beiträge |
2 Wege ohne Weiche!? Flash am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 39 Beiträge |
Woofer ohne Weiche MetalWarrior am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 6 Beiträge |
CT218 - Weiche ohne Sinn? Tomacar am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 15 Beiträge |
Basslautsprecher Fullrange ohne Weiche? miko am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 5 Beiträge |
Hochtöner und Mitteltöner von Weiche kappen? =>Impedanz? derdroX am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.843
