HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2Wege Box mit SPH176 und TB 25-1414SC | |
2Wege Box mit SPH176 und TB 25-1414SC+A -A |
holly65
12:39
erstellt: 28. Sep 2007, |||
Hallo Forum, da mich die Moderation freundlich aufgefordet hat stelle ich den Bericht wieder ein. ![]() ![]() Die Vorgeschichte spare ich mir und zeige gleich die Simus und (bis jetzt) gemachten Messungen. Simu der Schallwand für den HT: ![]() ![]() Simu Gehäuse: ![]() ![]() ![]() ![]() HT unbeschaltet und beschaltet: ![]() ![]() TMT unbeschaltet und beschaltet: ![]() ![]() Gesamt und Zweige: ![]() ![]() Impedanz Gesamtbox: ![]() ![]() Bisher ist nur eine Testbox aufgebaut die momentan bei einem meiner Schwäger zum Hörtest steht (wird seine Box). Er hat einen recht großen und sehr schallharten Raum und entsprechende Anpassungen sind abzusehen. Der HT klingt sehr gut, neutral und in keiner Weise Metallisch. Die ganze Box spielt in meinem Raum sehr neutral und ausgewogen. Wenn ich die Box wieder hier habe gibts mehr Messungen, Bilder und Weichenschaltung. Dieses Projekt läuft für mich aber nur "nebenbei" weil das eigentliche Projekt, Tangband 25-1414SC und W6-623C geht langsam in die heiße Fase. grüsse Karsten |
ton-feile
13:18
Hallo Karsten, das sieht sehr vielversprechend aus. ![]() Dieser Hochtöner läuft ja schon fast unverschämt linear. Bin gespannt auf die Schaltung und Winkelmessungen. Gruß Rainer |
holly65
17:03
Sehe ich auch so. ![]() ![]() Auf die Schaltung und Winkelmessungen bin ich selber gespannt. Werte der Weichenbauteile habe ich nicht notiert und weiß nurnoch das es eine simple 12dB Weiche war. ![]() Die Entwicklung der Weiche auf Achse war auch nach 3 Stunden abgegessen. Probehören im "schwierigen" Raum meines Schwagers ist wichtiger. Ich schiebe hier aber noch die TSP Messung des HT rein. ![]() ![]() Frisch ausgepackt gemessen. grüsse Karsten |
FloGatt
21:29
Moin Karsten! Das sieht ja wirklich unverschämt gut aus! ![]() Die Winkelmessungen erwarte ich mit Spannung. Auch könntest du Bilder der Box(en) einstellen ![]() Gruß, Florian ![]() |
richi44
08:50
erstellt: 29. Sep 2007, |||
Diese Box (bestehendes Gehäuse, das weiter verwendet werden musste) habe ich vor etwa 13 Jahren mal als Beschallung / Ruflautsprecher gebaut. Die Impedanz musste auf 16 Ohm festgelegt werden, da die Boxen einzeln oder zu zweit oder zu viert ab einer normalen Endstufe betrieben werden mussten. Gemessen unter normalen Raumbedingungen, in 1m Abstand auf Achse. Winkelmessungen gibt es nicht, weil dies im Anwendungsfall keine Rolle spielte. Mit den Widerständen am Hochtöner wurde einmal die Empfindlichkeit angepasst (Hochtöner 6dB höher als Tieftöner), andererseits auch die Impedanz des Hochtöners. Konstruktion geschlossene Box, Volumen ?? Trennfrequenz 5kHz (Massgebend ist der Übergang am Messpunkt HL) ![]() ![]() |
holly65
11:58
Mahlzeit, hallo Florian - wenn ich die Box wieder hier habe mache ich die Messungen auf jeden Fall. Bilder DER Box(en), wie sie jetzt sind mache ich bestimmt nicht(das könnte Ärger geben). ![]() ![]() Ich schreibe dir mal eine PM. ![]() @richi44 - dein Beitrag ist ja ganz nett, aber den Sinn verstehe ich im Zusammenhang mit dem Projekt leider nicht. grüsse Karsten |
Christoph_Gebhard
13:00
Hallo Karsten, die Messwerte sehen wirklich sehr vielversprechend aus. Ich freue mich auf weiteres. Gibt es einen Grund für die gewählte Übergangsfrequenz des Hochtöners oder hat sie sich einfach aus der Flanke des Tieftöners ergeben ? Gruß, Christoph |
richi44
13:30
Ich wollte damit eigentlich nur andeuten, dass es gar keine Hexerei ist, solche Frequenzgänge hinzubekommen, ohne grosse Zaubertricks. Und es war ja eine vergleichbare Konstruktion, die den einen oder andern auch zum Selbstbau anregen sollte, mehr war es nicht. |
holly65
14:59
Hallo Christoph, erstmal mußte die Weiche mit einem halbwegs sauberen F-gang schnell fertigwerden (Schwager saß auf heißen Kohlen). ![]() Dann habe ich mir überlegt das ich die kleine Neodym-Tablette des HT nicht "überhitzen" wollte - bei ca. 60 Grad wird's eng. Nachher feiert mein Schwager damit Pegelorgien und der HT ist hin. Also etwas höhere Trennung. Dann habe ich mir angeschaut wo ich mit dem TMT lande ohne das die Erhöhung bei 3-4Khz noch stört. @ richi44 - jetzt verstehe ich. ![]() Hexerei und Zaubertricks braucht es tatsächlich nicht, wie ich schon schrieb - simple 12dB Weiche. grüsse Karsten |
Granuba
15:35
Hi Karsten, krieg ich bitte mal eine Impedanz- und Klirrmessung vom Hochtöner ohne Weiche? ![]() Harry |
holly65
16:02
Hallo Harry, ist notiert und gemerkt - kann sich nur um Wochen handeln. ![]() Wer weiß wann mein Schwager die Box wieder hergibt. Meine Box mit 25-1414SC und W6-623C ist gerade im Rohbau - messungen ab Mitte kommender Woche. Die Messung in Post 3 (TSP)hast du dir angeschaut? grüsse Karsten |
Granuba
16:19
![]() ![]() ![]() ![]() Harry |
holly65
08:46
erstellt: 30. Sep 2007, |||
Granuba
09:18
Hi Karsten, mit ohne Weiche gemessen? ![]() Harry |
holly65
09:24
Jupp ![]() ohne [Beitrag von holly65 am 30. Sep 2007, 09:24 bearbeitet] |
Granuba
09:26
Und die Messung ist kalibriert? Wenn ja: Der Klirr ist hinreichend niedrig, K2 liegt evtl. etwas hoch, aber ich vermute mal: Du misst aus 1m Entfernung? Da kommt immer irgendwas aus dem Raum mit... ![]() ![]() Harry |
holly65
09:45
Hallo Harry, Messung ist kalibriert, Entfernung 1 Meter. Habe heute Morgen bei diversen Messungen etwas für mich sehr irritierendes festgestellt. Unterschiede im Wasserfall bei Messung aus der Hand und vom Stativ. Aus der Hand ist der F-gang auch glatter. Messumgebung ist gleich. F-gang vergleich Stativ - Freihand ![]() ![]() WF Stativ ![]() ![]() WF Freihand ![]() ![]() Ich habe mein billiges Fotostativ im Verdacht. Oder kann man das garnicht vergleichen? ![]() grüsse Karsten |
Granuba
09:53
haste mal ein Fodo? ![]() Evtl. gibts da massive Reflektionen am Stativ selber, am besten ein MIC-stativ mit "Ausleger" nutzen. Harry |
holly65
10:04
Granuba
10:08
Hi Karsten, da will ich gar nicht erst sinnieren, welches Teil da verantwortlich ist, sondern dir dies hier empfehlen: ![]() ![]() Harry |
holly65
10:20
Ach Harry, ich habs geahnt. Weißt du ob diese Halterung direkt draufpasst? ![]() grüsse Karsten |
Granuba
10:23
Hi Karsten, sofern ich mich korrekt erinnere, war bei meinem Millenium gleich ein Mikrohalter dabei, passte fürs ECM 8000 von Bäringer. Harry |
hallo,_wie_gehts?
10:23
So ein Oschi ist eine Mega-Reflexionsfläche genau am falschen Ort. |
holly65
10:35
salamanderjäger
10:53
#25
moin,
ich hab meines durch ein 1m langes Rohr geschoben. das ist wohl das, was Murray mit
mfg |
Karlyzo
12:52
#26
Ich meine es war andersrum, beim ECM 8000 war ne Microhalterrung dabei. Hab das nicht gewusst und den hier umsonst bestellt: ![]() @holly65 denke schon, dass die gelinkte Halterung passt. |
holly65
12:57
#27
Danke Karlyzo, dann werde ich das mal ordern. ![]() ![]() |
Christoph_Gebhard
13:59
#28
Hallo Karsten, du kannst auch versuchen das Stativ mit Noppenschaumstoff zu umwickeln. Das sollte schon deutliche Besserung bringen... Gruß, Christoph |
holly65
15:36
#29
Guter Tip, Danke Christoph. Zumindest weiß ich jetzt das die Chassis in der Realität wahrscheinlich besser sind als auf meinen Messungen. ![]() Dienstag Abend bekomme ich die Box wieder - dann gehts weiter. grüsse Karsten |
ton-feile
15:59
#30
Hallo Karsten, Die Reflexionen am Stativ haben dann vermutlich auch für den unruhigen Verlauf deiner Klirrmessungen gesorgt. ![]() da kann ich das:
![]() und bis zur Fortsetzung warten. ![]() Gruß Rainer |
holly65
18:22
#31
erstellt: 02. Okt 2007, |||
FloGatt
18:27
#32
Die kleine Welligkeit kommt vom nicht ganz ausgeblendeten Raum... Aber zu viel abgestrahlte Leistung um 4,5kHz herum, das Problem hatte ich bei der CO2 auch erst (bis vor kurzem). Da haben wir auch auf Achse lienarisiert (so war sie auch auf dem Contest zu hören). Durch Tuning der Weiche habe ich einen linearen Energiefrequenzgang erreicht, also mehr auch auf Winkel geachtet. Das solltest du auch tun, bei mir klingts viel "entschlackter" ![]() Gruß, Florian |
holly65
18:46
#33
Hallo Florian, die Welligkeit ist garnicht das Problem - 1/24 Glättung. ![]() Und mit dem Raum hast du natürlich recht. Normalerweise schaue ich mir das immer unter Winkel an. Wenn ich mir ausreichend Zeit hätte nehmen können wäre das auch nicht passiert. (FRUST) Ich kann`s ja(2 Wegerich optimiert auf 30 Grad). ![]() ![]() grüsse Karsten |
FloGatt
18:50
#34
Glättung raus, das ist Schummelei ![]() Leider gehts bei Arta nicht höher... ![]()
Das hab ich ja nicht bezweifelt ![]() Gruß, Florian |
Ars_Vivendi
15:57
#35
erstellt: 06. Okt 2007, |||
Hallo, nettes Projekt. Ich bin auch gerade dabei einen 2-Wegerich zu planen und die Komponenten, die du hier ausgewählt hast, sehen sehr gut aus, ähnliche ziehe ich auch in Erwägung. Wie macht sich denn der SPH-176 so in dem Gehäuse? Die Messung lässt Tiefbass ja nur erahnen. Ist das wirklich der Fall oder kann sich der hören lassen? Wäre ein noch kleineres Gehäuse noch machbar, oder ist das schon die Untergrenze? |
DER_BASTLER
19:04
#36
Beim Bääähringer ist ne passende klemme bei, die klemme beim Mik stativ passt nur bei standard Vocal miks.
Viel schlimmer ist wie mancher skaliert etc....vor allem hersteller seiten ![]() |
holly65
20:47
#37
Hallo Thomas und Der_Bastler, bin grade sehr mit meinem "Hauptprojekt" beschäftigt. ![]() Außerdem weiß ich nichtmal ob`s hier weitergeht - mein Schwager kekst sich nicht aus. ![]() ![]() Der SPH kann in einem größeren Gehäuse tiefer, ein etwas kleineres geht auch. Bei meinen Messungen ist das BR Rohr nicht bei - schau dir mal die Impedanzmessung an. ![]() So richtig knackig will er aber nicht. Das Problem mit dem Stativ habe ich dank Christoph`s Tip gut in den Griff bekommen. grüsse Karsten |
FloGatt
20:47
#38
Da hast du recht ![]() Gruß, Florian ![]() |
ton-feile
21:06
#39
Hallo Karsten,
Sehen will ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Rainer |
holly65
21:10
#40
ton-feile
22:44
#41
Ars_Vivendi
10:45
#42
erstellt: 07. Okt 2007, |||
Dann war die Messung also in geschlossenem Gehäuse? Wie groß war das? Ich frage, weil du ja nur ein Bild von der BR-Simu eingestellt hast. Das ist etwas verwirrend. |
holly65
11:42
#43
Ars_Vivendi
14:45
#44
Wurde das Bassreflexrohr also durch die Nahfeldmessung mehr oder weniger ausgeblendet? Versteh ich das so richtig? Danke schonmal für die Erläuterung. 40Hz -3dB hört sich ja schon ganz ordentlich an. Aber mittlerweile ist mein Augenmerk auf deinen anderen Thread gefallen. Ich werde dich dort noch etwas befragen wenn´s recht ist. ![]() |
FloGatt
14:50
#45
Jap, der Schallanteil, der vom TMT zum Mikro kommt überdeckt den viel geringeren des BR-Rohres um ein Vielfaches - zumindest bei der Nahfeldmessung. Gruß, Florian |
richi44
13:37
#46
erstellt: 08. Okt 2007, |||
Da hab ich ein Problem. Meinst Du jetzt, dass bei Nahfeldmessung der Tieftöner das Reflexsignal übertönt oder dass generell das Reflexsignal leiser sei? Bei der Abstimmungsfrequenz und einer Systemgüte von 0,7 sollte das Bassreflexsignal gleich stark und gleichphasig mit dem Signal des Tieftöners sein. Nur bei einer geringeren Güte steigt das Reflexsignal nicht so stark an. Natürlich, wenn man extrem nahe am Tieftöner misst, ist dessen Signal lauter als jenes der Reflexöffnung. Oder auch, wenn die Reflexöffnung z.B. auf der Rückseite der Box ist. Aber auch dann kann man beide Signale messen und zumindest bei der Abstimmungsfrequenz direkt addieren, da sie phasengleich sind. |
anymouse
13:42
#47
Und der Fachausdruck für diese Messart lautet?
richi44
13:56
#48
Fehlmessung. Nahfeld bedeutet bei einer Lautsprecherbox im Tieftonbereich 30cm Abstand mit Mik-Position genau zwischen Tieftöner und Reflexrohr, ausser es sei nicht möglich, weil die Reflexöffnung an der Boxenrückseite ist. |
FloGatt
14:21
#49
Nur bei der Nahfeldmessung. Wenn es im normalen Betrieb auch viel leiser wäre, würds ja nichts bringen. ![]() Gruß, Florian |
anymouse
14:34
#50
Hm, was neues gelernt...
Steht das irgendwo? Nichts gegen Dich, aber ich habe auch anderes gehört (und den Quellen glaube ich in gleichem Maße wie Dir). Literatur wäre da schöne, DIN oder anderer Standard besser. Ich möchte gerne wissen, was richtig ist (oder ob überhaupt etwas eindeutig richtig und anderes falsch ist). |
richi44
15:13
#51
Meines Wissens ist da nichts genormt, auch nicht die 1m bei höheren Frequenzen. Was genormt ist, ist die Angabe des Schalldrucks in 1m Abstand. Daher ist es fast logisch, dass dieser und der Frequenzgang im oberen Bereich (oberhalb etwa 200Hz) bei 1m gemessen wird. Wenn man aber unter Wohnraumbedingungen messen will (was ja auch Sinn macht), sind die Raum-Ungereimtheiten im Bass so stark, dass vernünftige Messungen bei 1m nicht möglich sind. Daher generell mal die Nahfeldmessung. Auch hier gibt es keinen normierten Abstand, aber die 30cm fand man früher bei allen deutschen Herstellern, angefangen bei Braun und endend bei Wigo. Und auch die Zeitschriften (nicht nur die Esotherik-Blättchen) verwendeten die 30cm. Es ist also Usus und nicht Norm. |
Treibervorstellung: Titankalotte TangBand 25-1414SC mit 66 mm Außendurchmesser MBU am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 11 Beiträge |
2WEge Br Box welches Dämmmaterial Bremer45 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 3 Beiträge |
kleine 2wege Nif4n am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 2 Beiträge |
MITA (8 Liter BR, -3dB @ 55 Hz, Mission CP134 + TangBand 25-1414SC, EUR 70,-) MBU am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 139 Beiträge |
Bauvorschlag TB W8-1772 in BR-Box niether_s am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 29 Beiträge |
Beste Box für den tb W5 876SA MeineKekse am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 8 Beiträge |
Heimkino mit TB W6-2144 Doctor20 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 23 Beiträge |
TB Horn ESX_V._1000D. am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
"SAMUEL" 2x SPH176 + NoFerro900 quasi D´appolito Anordnung Heissmann-Acoustics am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 24 Beiträge |
Sperrkreis für TB w4-657D holger63 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.776
