Lautsprecher aus Schneider Box
entrails
#1 erstellt: 29. Sep 2007, 12:15
Hallo Leutz,
Ich bin seit gestern NEU hier im Forum und habe gleich mal eine Frage :
ich habe zwei Hoch- & zwei Tief- (bzw. Mittel-) töner aus einem alten Schneider-Standlautsprecher Set.
Und mein Problem ist jetzt, dass ich die Bezeichnung auf dem Etikett nicht entziffern kann.
Hab 3 Stunden ge- Googled aber ohne Erfolg
Hier die Daten:
[ Hochtöner : ]
LPKH 100/25/145 FTF
49131 30322/03 +
8 Ohm 4647
[ Tief-/Mitteltöner : ]
LPT 145/25/100 FS
49101 40507/02
8 Ohm 2745
Würde auch noch gerne wissen wieviel Watt
& welche Hz Bereiche diese haben
Danke im vorraus !!!
G r u ß
E n 7 r a i l s
K O M P L E T T E W E B - S E I T E A N S C H A U E N ! ! !
[Beitrag von entrails am 29. Sep 2007, 12:29 bearbeitet]
averett
#2 erstellt: 29. Sep 2007, 12:33
Hier die Daten:
[Hochtöner]
LPKH 100/25/145 FTF
49131 30322/03 +
8 Ohm 4647
[Tief-/Mitteltöner]
LPT 145/25/100 FS
49101 40507/02
8 Ohm 2745
hmmm, das sind keine Daten (von den 8 Ohm mal abgesehen)
Typenbezeichnungen vielleicht, aber wenn die Suchmaschinen
nix verwertbares ausspucken (und der Hersteller auch nicht)
bleibt dir nur selber messen. Oder messen lassen.
"wieviel Watt die haben" ist völlig uninteressant,
ganz viel Grundlagen lesen und einen der "Entwicklungshelfer"
konsultieren, aus völlig unbekanntem Material etwas neues zu
bauen ist für einen Anfänger kaum zu stemmen.
Da gibt's vielleicht noch einen Anhaltspunkt.
Waren da noch mehr Lautsprecher drin verbaut?
Wie groß ist/war das Gehäuse?
Gibt's die Weiche noch?
Viel Erfolg,
Martin
detegg
#3 erstellt: 29. Sep 2007, 13:13
[quote]
[Hochtöner]
LPKH 100/25/145 FTF
49131 30322/03 +
8 Ohm 4647
[Tief-/Mitteltöner]
LPT 145/25/100 FS
49101 40507/02
8 Ohm 2745
[/quote]
Die Typenbezeichnung deutet auf ITT bzw. heute Nokia hin. Evtl. auch bei Intertechnik nachschauen.
Detlef
[Beitrag von detegg am 29. Sep 2007, 13:16 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 29. Sep 2007, 22:34
Jawoll, es sind chassis von nokia/ITT...
detegg
#5 erstellt: 29. Sep 2007, 23:57
Moin zusammen,
Mein ITT-Katalog 84/85 gibt für das Chassis LPT 160/25/110 FS folgendes her - nicht gerade ermutigend
Detlef
WilliWinzig
#6 erstellt: 30. Sep 2007, 10:23
Moin Detlef!
Was sagt denn Dein Katalog zur Mitteltonkalotte LPKM 130/50 und zum LPT 300/37?
Gruß Michael
detegg
#7 erstellt: 30. Sep 2007, 10:38
Moin Michael,
entschuldige die schlechten Kopien ...
LPT 300/37
LPKM 130/50
Gruß aus dem Münsterland
Detlef
[Beitrag von detegg am 30. Sep 2007, 10:40 bearbeitet]
WilliWinzig
#8 erstellt: 30. Sep 2007, 10:51
Danke!
Ich kann alles lesen.
ets-otto
#9 erstellt: 15. Okt 2007, 23:20
Hallo Detlef
Tut mir Leid, dass ich den Thread nochmal heraushole, aber ich habe da auch noch ein Paar Speaker gefunden, zu denen ich überhaupt keine Informationen im Web finde.
Aber aufgrund der Bilder und Typenbezeichnungen glaube ich, dass ich auch ITT Lautsprecher habe.
Könntest du bitte mal schauen, ob du in deinem Katalog folgende Lautsprecher findest?
LTP 173/25/100 FS
49131 40622 6Ohm
LTP 205/25/100 FS
49131 40702 8Ohm
MfG
detegg
#10 erstellt: 16. Okt 2007, 07:45
Moin zusammen,
mein Katalog gibt leider nichts mehr her
Michael hatte noch nach diesen Typen gefragt:
LPB80/19/75
LPB713/19/65
LPT100/19/100
LPT170/19/130
LPT202/25/130
Ebenfalls Fehlanzeige!
Einzig die Erläuterungen zu den Typenbezeichnungen könnten von Interesse sein:
Detlef
ets-otto
#11 erstellt: 16. Okt 2007, 08:08
Schade
Aber trotzdem Danke für die Übersicht, die hat mir schon weitergeholfen.
Vielleicht weiß aber trotzdem jemand jemand ob es sich hier um einigermaßen taugliche Lautsprecher handelt. (Die Dinger wurden wohl vor meinen Lebzeiten hergestellt)
WilliWinzig
#12 erstellt: 16. Okt 2007, 13:00
Meine Datenbank zu Audiocad liefert folgende Daten:
LPT 173/25/100 FS-CC-6:
fs: 53 Hz
Qts: 0,54
Vas: 22,5 l
m: 9,2 g
LPT 205/25/100 FS:
fs: 45 Hz
Qts: 0,77
Vas: 51 l
m: 15 g
Gruß Michael
MonsterMusik
#13 erstellt: 25. Okt 2007, 08:16
Servus mitnand,
ein VAS von 540 beim LPT 300/37 Datenblatt
kann das sein ???
Gruß Thomas
donhighend
#14 erstellt: 25. Okt 2007, 09:16
Ja, das war bei einem 30er aus dieser Zeit keine Seltenheit...
OndyTHX
#15 erstellt: 15. Apr 2016, 02:59
ITT/Nokia Lautsprecher Chassis Daten:
ITT/NOKIA Lautsprecher Chassis TSP Daten Info
[Beitrag von OndyTHX am 15. Apr 2016, 03:01 bearbeitet]
Apalone
#16 erstellt: 17. Apr 2016, 05:32
das ist aber nicht lesbar...
pelowski
#17 erstellt: 17. Apr 2016, 09:00
Also für mich schon.
Anklicken ->Bild herunterladen ->vergrößern.
Grüße - Manfred
Hilfe - alte Box von Schneider aufgemacht. Welche Lautsprecher verbaut?
lasse_lrz am 19.06.2024  –  Letzte Antwort am 19.06.2024  –  6 Beiträge
Schneider HCS 500 / Mivoc SB 25 JM
JeromeGamer am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  8 Beiträge
Oma's alte Boxen "upcyceln" Schneider LB 104
Off_89 am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  7 Beiträge
Lautsprecher in Box austauschen
SlAsHXD am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  7 Beiträge
Ohmzahl pro Box oder Lautsprecher?
spoonemann am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  3 Beiträge
lautsprecher box Bauvorschläge
chris_123 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  5 Beiträge
Passiver Lautsprecher - nicht Box ?
vile am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecher(box) "tapezieren"?
RevX am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  5 Beiträge
transportable lautsprecher box 22L gehäuse
Marc1992_ am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
Box aus alter Akustikgitarre bauen?
Jonidas am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
