HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe - alte Box von Schneider aufgemacht. Welche ... | |
Hilfe - alte Box von Schneider aufgemacht. Welche Lautsprecher verbaut?+A -A |
lasse_lrz
10:41
erstellt: 19. Jun 2024, ||||||
Hallo an alle, bin absoluter Neuling und brauche Hilfe. Ich hab 2 alte Boxen von Schneider daheim, eine davon hat den Geist aufgegeben (müsste das Modell LS 27.1 sein). Also hab ich die Box aufgemacht und dachte mir, es wäre vllt schlau ein paar neue Lautsprecher nachzukaufen und in die vorhandenen Öffnungen einzusetzen. Nur leider werde ich überhaupt net schlau, wie das System zusammengesetzt war. Kann jemand etwas mit den Fotos und den Bezeichnungen der Lautsprecher anfangen? Waren da ein Tieftöner und 2x Hochtöner verbaut!? Macht ja eigentlich keinen Sinn … eine Weiche war nicht verbaut. Nur 2x Kondensatoren und eine Spule, die mit den 3 Lautsprechern verkabelt war. Bin für jede Hilfe dankbar. Gerne auch für die Tipps wie ich sinnvoll nachrüsten kann!? Eventuell Wechsel auf ein 2-Wege-System!? Danke, Lars Hier die Fotos von den Lautsprechern: ![]() ![]() ![]() |
DanVet
11:01
Also wenn die Box komplett ausgefallen ist, dann würde ich einfachmal die Kondensatoren und die Spule ersetzen, falls du die Werte hast. Eventuell reicht es auch nur die Kondensatoren zu ersetzen. |
Pollton
11:53
Ist die komplette Box ausgefallen?
Macht nicht so viel Sinn ![]()
Das eine mittelgroße Chassis ist wahrscheinlich ein Mitteltöner. Es sind 3-Wege-Lautsprecher ![]()
Wäre dann Filter 1. Ordnung. Ist auch eine Weiche ![]()
Nein, macht auch nicht wirklich Sinn ![]()
Also, ich kann nun nicht aus der Ferne sagen, was kaputt ist. Wenn die komplette Box ausgefallen ist, ist es unwahrscheinlich, dass alle Chassis kaputt sind, normal würde nur ein Chassis ausfallen. Könnte irgendwas mit der Zuleitung sein, oder ist der Verstärker kaputt? Hattest du schon mal die Lautsprecher links und rechts getauscht? Wenn du die Chassis schon mal ausgebaut hast, kannst du ja mal den Widerstand zwischen + und - messen. |
lasse_lrz
12:10
Danke schonmal! Am Verstärker liegt es nicht, der ist super in Schuss. Hatte die Boxen auch getauscht usw. Der mittlere Chassis ist definitiv hinüber und die anderen beiden gehen noch (hatte sie im ausgebauten Zustand mal an den Verstärker drangehalten per Kabel, um zu wissen, welche noch gehen). Die anderen beiden klingen aber so recht leise … Also, dann einfach nur den mittleren Lautsprecher austauschen und wieder zusammenstöpseln!? War mir unsicher, ob es sich hier wirklich um einen Mitteltöner handelt … Könnt ihr einen empfehlen mit ca. 90mm Durchmesser? Daaanke! |
Mechwerkandi
12:22
Bei allem notwendigen Respekt, aber: Das lohnt sich nicht. Selbst wenn Du irgendwo einen Konus-Mitteltöner findest, der ohne Anpassungen 1:1 in die Montageöffnung passt, kostet Dich das mit Versand & Arbeit mehr, wie ein paar gebrauchte Boxen aus Kleinanzeigen, vom fraglichen Ausgang aufgrund der Beschreibung noch zu schweigen. Die original-Chassis waren höchst wahrscheinlich von WHD. |
herr_der_ringe
14:26
aus meiner sicht kannst du nur eines machen: >suche einen bausatz, welcher von schallwandabmessungen und gehäusevolumen bis auf 10% deinem gehäuse entspricht. eine (unvollständige) auflistung von händlern findest du ![]() >schallwand heraustrennen, neue schallwand einsetzen ansonsten tatsächlich entsorgen. leider. (schneider war seit jeher nicht unbedingt als high-end zu sehen) und sich um adäquaten ersatz umschauen. du kannst auch mal im ![]() |
Lautsprecher aus Schneider Box entrails am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 17 Beiträge |
Oma's alte Boxen "upcyceln" Schneider LB 104 Off_89 am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 7 Beiträge |
Neuling, brauch Hilfe. welche Box? Andyfrankfurt am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 42 Beiträge |
Hilfe, welche Lautsprecher? Janophibu am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 14 Beiträge |
Papas alte Lautsprecher Knarrenheinz am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 13 Beiträge |
Alte Lautsprecher Defekt. Neue Treiber, aber welche? pottinator am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 8 Beiträge |
Erste Box brauche Hilfe Russe89 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 10 Beiträge |
Alte Box neue Weiche ? ichundich am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Selbstgebaute Box pjodre am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
alte Lautsprecher FEHO ? Steffl_0815 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.400
