HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » OnePoint Monitor mit Null-Ohm-Weiche? - Fehlersuch... | |
OnePoint Monitor mit Null-Ohm-Weiche? - Fehlersuche...+A -A |
Der_RiPol_-_Axel
08:34
#52
erstellt: 02. Okt 2007, |||
Hallo Sheffield - Axel / Alle, ============================== bist Du / seid Ihr schon weiter gekommen mit dem Fehler? Ich bin auch überzeugt dass Ferndiagnose so nicht weiter hilft, und biete mal an, die Teile kurzfristig durchzumessen, dann ist der Fehler sehr schnell gefunden. Ich hab da schon echt unglaubliche Dinge zwischen Plus und Minus erlebt. Also Angebot steht: einfach mal rüber schicken, in zwei Tagen sind die dann wieder zurück. Fehlerbericht folgt, ist doch klar!! |
Shefffield
08:42
#53
Danke, Axel! Das Telefonat eben mit BPA bringt schon mal Licht ins Dunkel: Das LCR-Glied ist zu niederohmig. Ich habe "bessere" Bauteilequalitäten verwendet als vorgesehen, und der in K+T abgedruckte Schaltplan soll nicht dem Original entsprechen. Die Ursache ist, dass ich einen niederohmigen Schwingkreis aufgebaut habe. Heute Abend gehe ich der Sache nach und schreibe Euch, ob ich's nachvollziehen kann. Danke und bis bald, Axel |
kinodehemm
08:57
#54
Moin,
da hat doch deine sig mal wieder ihren Wahrheitsgehalt unter Beweis gestellt- oder, frei nach Pulp Fiction: 'Du sagtest da was von 'besten Absichten'... ![]() [Beitrag von kinodehemm am 02. Okt 2007, 08:58 bearbeitet] |
spartafux
09:12
#55
...wir haben den widerstandswert des rcl gliedes mal halbiert (entspricht einer 0 ohm spule ca.) und impedanz der gesamten box gemessen, es bleibt bei 3,7 ohm impedanzminimum bei ca 9khz... ...selbst bei beim überbrücken des 6,8 Ohm im rcl gliede ist nur eine veränderung von 0,5 ohm zu sehen... ...scheidet die variante mal aus.... |
spartafux
09:17
#56
Der_RiPol_-_Axel
09:29
#57
Hallo Axel, =========== Zwei Gründe die dagegen sprechen: > Das LCR-Glied ist zu niederohmig. 1) Der Schwinkreis hat ja zumindest einen Widerstand (8Ohm) in Reihe, womit (auch bei Einsatz einer 0-Ohm-Spule, was äußerst skurril wäre!) die 0,1 nie erreicht werden. Demnach ist der Fehler gewiss ein anderer (zumindest nach dem hier angegebenen Plan. 2) Da Du zudem bei 10khz auf 0,1 kommst passt das nicht, denn der Saugkreis wirkt, wenn ansonsten die richtigen Werte eingesetzt werden, bei etwa 750Hz. Das ist mehr als Fakor 10!! > der in K+T abgedruckte Schaltplan soll nicht dem Original entsprechen. Dramatisch, dann sollte man den richtigen mal reinstellen!!?? |
blue_planet
09:47
#58
Hallo (Ripol) Axel: Mit dem RC Glied war eine Vermutung. Wie auch Du haben wir angeboten die Weiche zumessen (Morgen...). Dann können wir möglicherweise den „Fehler“ posten... Über das Austauschen von „original“ Bauteilen (die der Entwickler empfohlen hat) mit vermeidlich „besseren“ Bauteilen ist im Übrigen genug geschrieben worden... Da halte ich mich raus... Ob es dramatisch ist?? Kann ich erst beurteilen, wenn wir die Weiche gemessen haben. Die original Weiche ist „open source“... Kann also jederzeit veröffentlicht werden... Cheers, Nick |
Der_RiPol_-_Axel
09:49
#59
Hallo Axel, =========== na: gleichzeitige und einigermaßen übereinstimmende Aussagen, das lässt ja hoffen! Wie gesagt: Fernanalyse ist schwierig, aber Das Problem liegt im Hochtonbereich. Und dann: Beide Weichen gleich => Schätze mal, Du hast die beiden Spulen (0m22 und 0m047) verwechselt, stimmts? Na ja, kann schon mal passieren. Die Spannung steigt. [Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 02. Okt 2007, 13:36 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
17:23
#60
Noch einmal: Mit Boxsim komme ich exakt auf das gleiche Ergebnis, wie die Messung ! Sie deckt sich dann, wenn die 1,2 mH Bass-spule überbrückt ist ! Dann nähert sich die Impedanz bei 10 Khz gegen null... |
FloGatt
17:49
#61
Hi, das RLC-Glied kann definitiv ausgeschlossen werden, das wirkt eh nur um 700Hz (734Hz, um genau zu sein). Das hatten wir doch draußen - ohne Erfolg! Gruß, Florian |
Tom05
17:58
#62
Hi, Bei der Strassacker-Weiche liegt eine Basspule (1,2mH) am Eingang des TP. Die meinte R T. Das die überbrückt ist. Bzw. die Verstärkerzuleitung am Ausgang der Spule angeschlossen sein könnte. Da, wo sie auf den 22uF MKP trifft. Grüße Tom05 |
_ES_
Administrator |
17:59
#63
doctormase
18:09
#64
offensichtlicher geht's ja wohl kaum mehr... ![]() für mich am wahrscheinlichsten: der 22µF kondi wurde am falschen ende der bassspule verlötet. richtig? [Beitrag von doctormase am 02. Okt 2007, 18:17 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
19:02
#65
allo dr.m, ... und das sollen dann sechs bis acht gestandene Lautsprecherbauer beim Abzeichnen der Weiche übersehen haben ![]() Gruß Udo |
Granuba
19:03
#66
Hi Udo, generell bestimmt anzuzweifeln, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... ![]() Harry |
Udo_Wohlgemuth
19:11
#67
Hallo Harry, meinst du damit, dass sich ein gleicher, gruppendynamischer Zustand einstellen kann wie bei einer Hörsitzung? Einer behauptet etwas und die anderen stimmen mangels eigenen Hörvermögens einmütig zu? Das glaube ich nicht, denn hier waren die Augen beteiligt, nicht die Ohren. Zudem hat jeder für sich sicher den Signalweg verfolgt und es wäre eine falsche Verzweigung spätestens dem dritten aufgefallen. Gruß Udo |
Frank_HB
19:16
#68
Na, da wäre ich mir nicht so sicher - es sind auch schon viele durch Suggestion unschuldig hinter Gittern gelandet. Bei Zeugenaussagen z.B. kann man sich auch nicht immer auf das Auge der Zeugen verlassen. [Beitrag von Frank_HB am 02. Okt 2007, 19:18 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
19:25
#69
Hallo Frank, gibt es dafür eigentlich auch schon ein Foren-Gefängnis ![]() Harry, Harry, eine neue Rubrik: "FORENGEFÄNGNIS" ![]() ![]() ![]() Gruß Udo |
Granuba
19:28
#70
Hi Udo, ich warte mal ein Foto ab bzw. die durchgemessenen Bauteile. ![]() Harry |
doctormase
19:31
#71
hallo udo! eben solche haben in diesem thread aber auch schon technisch unmögliche vermutungen... ...ach, wat soll's, ich geh' basteln... ![]() dr.m |
Udo_Wohlgemuth
19:34
#72
Hallo dr.m, da hast du mit beidem Recht ![]() Gruß Udo |
castorpollux
19:51
#73
Also nene, wir lassen die Weiche doch nicht reihumwandern und derjenige, der den Fehler findet, bekommt dann die Flasche Schnaps. Tze, was ihr euch da immer vorstellt... ![]()
-> Das war schon so zu verstehen, wie es gemeint war, also ich zumindest bleib bei meinem Hobby ![]() Grüße, Alex |
Tom05
19:56
#74
Das Krieseninterventions-Kollektiv "Weiche von Mir", ist im Sinne der General-Prävention auf alle Fälle in Vorbeugehaft zu nehmen. Zucht und Ordnung müssen aufrecht erhalten werden - auch im Wastelwesen ! Traffic wegen Schaltungsfrevel belastet letzlich Server und deren treibende Bioenergie-Recourchen bis über alle Grenzen - gar bis zum Anspringen redundanter Backbone-Poverplants auf Atomar-Basis ! Wollen die Jungs hier etwa den Atom-Kriech auslösen ? Ich denke nicht - also nicht "absichtlich". Also sollen sie zu einem Elektriker gehen - WENN ihnen was am Weltfrieden liegt ! Das Dosimeter umbindend, grüßt Tom05 ![]() |
_ES_
Administrator |
23:46
#75
Zum thema nicht erkennen von Fehlern kann ich dieses dazu sagen: Ich bin als Techniker im Prüffeld einer Firma für Leistungs-Elektronik angestellt. Bevor ich einzelne Platinen, Anlagen oder Unter-Baugruppen in Betrieb nehme, muss ich Sichtkontrolle machen, nach Aufbauplan und stückliste. Das mache ich schon seit 5 jahren und bin ziemlich firm darin. trotzdem übersehe ich manchmal etwas, was sich nacher erst im Betrieb zeigt. Niemand ist perfekt. Ich wette um´s Recht, das es ein Anschluss-Fehler in meinem Sinne war... ![]() |
janni4u
07:25
#76
erstellt: 03. Okt 2007, |||
Hallo!
Also Alex, es gab ja nicht nur "Chicks for free" sondern auch "Schnaps for free", jedenfalls für denjenigen, der das wollte ![]() ![]() Ich möchte hier außerdem mal anmerken, dass ich es ziemlich geil finde, dass hier innerhalb kürzester Zeit so viele konstruktive Beiträge und Hilfsangebote zusammengekommen sind. Das ist Forum wie es sein sollte! Gruß Steffen |
_ES_
Administrator |
08:32
#77
Genau..community pur ![]() Ohne fiese Matenten..wie´s nicht sein sollte, kann man aktuell im avid lesen. Dort wird über diesem Thread auch "diskutiert" ![]() |
Shefffield
13:11
#78
Moin, Kollegen. Zeit zum Prüfen hatte ich zwar auch gestern nicht, ich war den kompletten Abend ausgebucht, aber eben habe ich noch mal ein sehr erhellendes Telefonat mit Blue Planet geführt (ja, die Jungs sind auch heute im Büro bzw. der Werkstatt). Der Grund ist mit größter Sicherheit nicht die Weiche, ja, nicht mal der Lautsprecher, sondern der verwendete Verstärker. Die Senke bei 10 kHz ist völlig normal, wenn die Tieftonweiche alleine vermessen wird. Für die gesamte Weiche, wie sie der Verstärker sieht, tritt die Senke aber nicht mehr auf - wie wir ja auch gemessen haben. Warum hat dann der Verstärker abgeschaltet? Weil er nicht 4 Ohm-stabil ist! Laut Torsten von BPA sind gerade die Marantz-Heimkino-Receiver dafür bekannt, er hat damit auch schon seine Erfahrungen gemacht. Und da unser Exemplar schon den ganzen Tag geackert hat, war es wohl schon warm genug, um gleich abzuschalten. Das erklärt auch, warum weder mir noch meinem Bekannten, dem ich die Monitore verliehen hatte, irgend welche Auffälligkeiten bemerkt haben. So einfach kann's sein.... Grüße und bis Morgen, Axel |
_ES_
Administrator |
13:16
#79
wieso normal ? Das ist es eben nicht !! Ich halte meine wette.. [Beitrag von _ES_ am 03. Okt 2007, 13:22 bearbeitet] |
FloGatt
13:17
#80
...es war nur kein Marantz-AVR, sondern ein Cambride-Audio Azur, der durchaus die vier Ohm verträgt... ![]() ![]() Gruß, Florian |
ton-feile
13:22
#81
castorpollux hat doch den Summen-Impedanzgang gepostet. Da ist bei 10kHz kein Öhmchen zusammengekommen. Die Originalschaltung kann das imO unmöglich bewirken. Gruß Rainer |
castorpollux
13:26
#82
Axel, aufwachen! ![]() Wir hatten doch die Box komplett gemessen - so wie der verstärker sie sieht ![]() Und oben hab ich die Messung doch beschriftet mit Tieftonzweig standalone und tutti kompletti ![]() Und selbst wenn, wir haben hier doch eine Parallelweiche, keine Serienweiche, bei der ich die Argumentation ja noch verstehen würde ![]() Grüße, Alex |
_ES_
Administrator |
13:31
#83
Wieso herumtelefonieren ? ![]() Lieber und besser die gebrachten Vorschläge überprüfen und/oder endlich mal bilder von der Verschaltung der box bringen.. ![]() |
Udo_Wohlgemuth
13:35
#84
Hallo Axel, beim schlechtesten Willen kann das nicht sein. Vor dem Chassis liegt eine Spule, die mit zunehmender Frequenz immer hochohmiger wird. Dazu liegt nichts parallel, was die Impedanz wieder herunterziehen kann. Die dahinter geschalteten Bauteile und das Chassis dürfen niederohmig sein, wie sie wollen, die Gesamtimpedanz können sie nicht in hohen Frequenzen auf nahezu Null bringen ![]() ![]() Nimm dir Zeit und miss auch die einzelnen Bauteile aus. Dann schalte eines nach dem anderen vor dein Chassis und miss erneut. Auf die wirkliche Ursache des Impedanzverlustes bin ich gespannt. Gruß Udo |
blue_planet
14:43
#85
Hi Udo: Es lag wohl vermutlich am Amp... Der hat die 4 Ohm nicht vertragen... Nix dramatisches... Cheers, Nick PS: Bei trinken von manchen durchsichtigen Substanzen wird Mann schon mal blau... ![]() |
_ES_
Administrator |
14:48
#86
Hi Nick... Den ganzen Thread gelesen ? Die Messungen gesehen ? Die Rede ist hier von nahezu Kurzschluss um die 10khz marke, hat nix mehr mit 4 ohm zu tun. |
blue_planet
14:51
#87
Neee, aber mit Axel heute geredet... Ich denke Axel wird noch eine Erklärung abgeben... Cheers, Nick |
_ES_
Administrator |
14:56
#88
@ Nick :
Meinst Du das ? Flogatt hat übrigens richtig gestellt, das es KEIN Marantz war sondern ein cambridge Azur.. Lies´lieber den thread durch.. ![]() [Beitrag von _ES_ am 03. Okt 2007, 14:57 bearbeitet] |
blue_planet
15:25
#89
Hallo Martin: Was wo für Fehler entstanden sind, wird nur Axel im Detail klären können. Warten wir auf seine Antwort. Generell messe ich alles erst mal selber und versuche dadurch den Fehler zu finden. Nach meiner Erfahrung liegt hier oftmals der Fehlerteufel (was ich aber A priori nicht unterstellen möchte). Die Weiche selber ist bei 4 Ohm... Cheers, Nick PS: Wir posten gleich mal unsere Messung. Als Referenz... |
Der_RiPol_-_Axel
16:42
#90
Hallo Axel, =========== Ich denke auch, die besten Tipps hast Du schon längst bekommen. Die letzten gehören bestimmt nicht dazu, deshalb bleibe auch ich nach wie vor bei meinem Rat, und der ist nicht unbegründet(!!): Schätze mal, Du hast die beiden Spulen (0m22 und 0m047) im Hochtonzweig verwechselt . . . . . . ......... Sowas wär doch mal schnell geprüft, oder??
Das auf jeden Fall ist Kappes, wo soll denn bei einer Tieftonweiche so einfach eine Impedanzsenke bei 10kHz (!!) herkommen - die zudem bei kompletter Beschaltung dann weg sein soll? Wir reden hier von Physik und nicht von Magic. Aber, man sollte auch beim Messen wissen was man tut....... Also, Axel, überprüfe noch mal deine Weiche, speziell die Spulen, OK? |
_ES_
Administrator |
16:53
#91
Hallo RiPol Axel... Es liegt definitiv NICHT am HT zweig !!!!!!!!! Siehe erste Messungen am Anfang des Threads.... |
Der_RiPol_-_Axel
17:57
#92
Hallo Random Task, ================== in der Tat, hab ich nicht gesehen, trotzdem - man sollte halt die Randbedingungen beim Messen genau kennen. Wie heißt es so schön? 'Trau keiner Messung, die Du nicht selber gefälscht hast!' . . . . ..... vielleicht war ja der HT-Zweig angeschlossen aber ohne den HT ? Der TT schein auf jeden Fall OK zu sein. Wir werden sehen. |
blue_planet
18:02
#93
Hallo: Es liegt am HT Zweig, am offenen. Kurz und knapp: Die Null Ohm konnten wir nachvollziehen. Das liegt an dem offenen Hochpass. Lässt man den weg, sind die Messungen korrekt. Der Effekt ist komplex, lasst sich aber berechnen. Stichwort: Leitungstheorie und Stichleitung. Da die Weiche mit Lautsprecher 4 Ohm hat und der Lautsprecher nicht mit offenem HT Zweig betrieben wird, ist das egal für den Betrieb. Möglicherweise ist hier jemand, der gerade Elektrotechnik studiert. Für den wäre das Durchrechnen leichter als für mich... ![]() Bei mir hat der Küpfmüller schon Staub angesetzt... ![]() Cheers, Nick |
FloGatt
18:07
#94
Hallo Nick, schöne Erklärung, aber wir haben auch die Gesamtbox mit beiden Zweigen vermessen. Diese Messung zeigte ganz eindeutig die 0 Ohm bei zehn Kilohertz. Nochmal für alle: Auf Seite 1 ist diese Messung zu sehen, die definitiv stimmt:
Na? Viel Grüße, Florian ![]() [Beitrag von FloGatt am 03. Okt 2007, 18:09 bearbeitet] |
doctormase
18:11
#95
was für eine farce! die verschaltung an der tieftonspule checken dauert 30 sekunden. bitte!!! |
Granuba
18:13
#96
Nick, das glaube ich einfach nicht! ![]() Der Marantz (Obwohls keiner war... ![]() Harry |
_ES_
Administrator |
18:14
#97
@dr: Recht hat er ![]() [Beitrag von _ES_ am 03. Okt 2007, 18:14 bearbeitet] |
blue_planet
18:15
#98
Hallo Florian: Der Hochtöner war aber nicht angeschlossen... Der HT Zweig war also offen, aber beim Messen als offener Zweig war er am Messgerät. Oder??? SO und nur so konnten wir die 0 Ohm nachmessen. Ansonsten stimmt die Weiche nicht oder es wurde falsch gemessen. Cheers, Nick |
FloGatt
18:17
#99
Wie gesagt, wir haben die komplette Box vermessen. EDIT: Besser gesagt: Beide komplette Boxen.
Letzteres keinesfalls, die auf die gleiche Weise durchgemessenen Minuettas und Duettas zeigten den erwarteten, korrekten Impedanzschrieb. Gruß, Florian [Beitrag von FloGatt am 03. Okt 2007, 18:18 bearbeitet] |
Granuba
18:23
#100
Hi Nick, ich habs doch durchsimuliert. ![]() Harry |
blue_planet
18:24
#101
Hi Florian: Komplette Box... Wir auch... Hochtöner abgezogen, Null Ohm Effekt trat auf. Dann: TT Zweig nachgebaut, gemessen. Kein Null Ohm Effekt. Bei uns trat der Effekt NUR bei offenen angeschlossenen HT Zweig auf... Falls alles dies nicht so ist, ist die Weiche falsch. Cheers, Nick |
FloGatt
18:27
#102
Jau, muss so sein. Wir hatten die komplette Box ja angeschlossen, um Musik zu hören, dann stieg der Amp ja aus. Ohne HT(-Zweig) Musik zu hören macht nebenbei wenig Sinn...also wären wir bei korrekter Weiche ja nie auf dieses Problem gekommen. Gruß, Florian |
OnePoint Monitor - Ein kurzer Hörbericht Granuba am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 33 Beiträge |
Klirr durch Null-Ohm-Spule? Raider am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 34 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ? schnuddel55 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
Null Ohm Spule vs. billig Spule rambo3 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
Visaton Monitor 890mk2 pfunder am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 10 Beiträge |
Cumulus Weiche petenele am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 7 Beiträge |
8 Ohm Weiche an Aktive LS mit normal 4 Ohm Weiche Josy83 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 16 Beiträge |
Boxen Marke Eigenbau - null Ahnung Icecrack28 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Chassi und Weiche unterschiedliche Ohm zahl Nico1993 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.152
