Visaton Monitor 890mk2
pfunder
#1 erstellt: 20. Sep 2016, 21:16
Hallo macht es Sinn die weiche der Monitor 890mk2 mit besseren Bauteilen zu bestücken.
SM155
#2 erstellt: 20. Sep 2016, 21:38
Nur für den Hersteller teurer Weichenbauteile, für dessen Geldbeutel. Überprüfe die Elkos ob die Werte noch stimmen, den Rest kannst getrost lassen wenn es sich um eine originale Weiche von Visaton handelt. Die Werte der Elkos messen sich mit einem normalen Multimeter oft um ca . 20% zu hoch, dann passt alles.
detegg
#3 erstellt: 20. Sep 2016, 21:39
Jein!
Detlef
PS: den Titel dieses Freds habe ich mal lesbar gemacht
kinodehemm
#4 erstellt: 21. Sep 2016, 13:03
Moin
natürlich ja!
Sofern du genau weisst,durch welch wirklich besseres Bauteil an jener Stelle die Originalen zu ersetzen wären..
Tip: Hat nix mit Bienenwachsspulen oder Silberfisch in Öl-Kondis zu tun..
Und die Dicke ist zwar mit entscheidend- aber nicht bei Hifi-Bauteilen..
Nee, FW-Umbau bedingt korrektes Vorher-BNAchher messen und ggfalls neuabstimmung.
Nach Tausch einer Spule oder eines Kondis mag der LS anders klingen, allerdings ist das anders im Vorfeld nicht näher zu definieren
Viper780
#5 erstellt: 21. Sep 2016, 15:11
Warum? was an einer Spule oder Kondensator mit den selben Werten klingt denn?
Dirk_S
#6 erstellt: 21. Sep 2016, 16:14
Wie schon geschrieben, besser Bauteile nützen überwiegend dem Hämdler.
Wenn schon dann Umbau auf aktiv, wie z.B. hier beschrieben :
https://www.elektor....mpulsoptimierung.pdf
Geht auch mit MiniDSP und Endstufen von einem AV Receiver
und ist dann u.U. auch nicht teurer wie "High End" passiv Weichenbauteile ...
Grüße Dirk
kinodehemm
#7 erstellt: 21. Sep 2016, 16:37
zum einen, weil idR Bauteile nach Nennwerten ausgetauscht werden,ohne zuvor den realen Wert zu messen, und bei 5-10% Toleranz, dümmstenfalls jeweils in unterschiedliche Richtungen, merkt man das schon. ESR und so- eher akademisch..
Des weiteren ist ausser der Induktivität bei L auch der ohmsche Widerstand ein wesentlicher Faktor-und bei ner Querschnittsänderung oder Luftspule statt Ferrit oä ist auch da einiges anders..
Aber lass es, mir die Würmer ziehen zu wollen, liebe Natter- sonst müsste ich dir ggf auch mal kurz die Zündung nachstellen
[Beitrag von kinodehemm am 21. Sep 2016, 16:41 bearbeitet]
Viper780
#8 erstellt: 21. Sep 2016, 20:12
Also das man bei Spulen den Widerstand beachtet ist ja klar. Innerhalb der Toleranz sind Abweichungen vernachlässigbar, sofern man nicht jeweils das Maximum ausschöpft und mit pech rechts/links Unterschiede gibt.
Meiner Erfahrung nach ist die Toleranz innerhalb einer Charge aber erstaunlich konstant.
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 21. Sep 2016, 21:33
Der ist bekanntlich umsonst und nutzt daher keinen Händler was..
Zur eigentlichen Sache:
Die Nummer mit den besseren Bauteilen ist IMHO einen gewissen Lautprecher-Entwickler geschuldet, der seinen Anzeigenkunden einst was gutes tun wollte....
Seit eh und je gibt es bei ihm eine Preis/Leistungs - und eine High-End Weiche...
Dort tauchen dann aber auch wirklich abgedrehte Dinge auf, wie Silber in Öl Kondensatoren oder Folienspulen- die absolut keinen Sinn machen, im Bereich der NF.
Leider wird dann meist alles über einen Kamm geschert und als unnötige Ausgabe verteufelt, so einfach sehe ich es nicht.
Sinnvolle Verbesserungen sind z.B. Folienkondensatoren statt Elkos - halten länger, sind konstanter, meist per se auch belastbarer.
In meiner "High-End" Box sind da aber auch nur die billigeren Folien-Cs verbaut, ich sah keinen Mehrwert darin, sündteure Caps wie vorgeschlagen einzusetzen.
Nein, Folien-Prinzip reicht.
Dann Spulen...
Besser als Luftspule geht nicht, wenn welche verbaut sind, kann man sie auch so belassen - getränkte Varianten, Folienspulen, sind unnötig.
Ich würde es lassen.
Anders kann es bei Tiefton Spulen aussehen, wenn sie als Kernspule ausgeführt sind.
Kernspulen können in die Sättigung gehen, entsprechende Verzerrungen erzeugen.
Da kann eine von den entsprechenden Werten her "bessere" Spule sinnvoll sein.
Oder, wie bereits gepostet, eine Aktvierung, dann hat sich das mit den Spulen komplett erledigt.
Ist aber auch nicht mal eben so zu machen und schon gar nicht umsonst.
Andererseits....die Monitor gibt es schon seit Ewig und drei Tagen...
Wenn es wirklich massive Probleme in der Zeit gegeben hätte, hätten die Jungs von Visaton darauf reagiert.
Big_Määääc
#10 erstellt: 22. Sep 2016, 04:14
Wenn die Werte der Bauteile so sind, wie sie für den Lautsprecher gedacht sind,
einfach so lassen.
Mechanisch kann man gern mal austauschen, damit nix insich vibriert.
und gucken ob Bauteile nicht an ihrere elektrischen und magnetischen Grenze betrieben werden.
Bessere Hörner als Visaton Monitor?
Bas8888 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  27 Beiträge
Visaton Monitor 890 MKII TL
tiji am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  5 Beiträge
Monitor Audio 7 Monitor, Pimp my Monitor
highfreek am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  11 Beiträge
Visaton Monitor 890 MK III - oder alternative?
5eggel am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  45 Beiträge
Frequenzweiche verbessern mit besseren Bauteilen?
dirky8 am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  47 Beiträge
Andere Bässe für Visaton Monitor 890
Bas8888 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
CT218 - Weiche ohne Sinn?
Tomacar am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  15 Beiträge
OnePoint Monitor mit Null-Ohm-Weiche? - Fehlersuche...
Shefffield am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  168 Beiträge
Vergleich Klipsch la Scala & Visaton Monitor
Bas8888 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  9 Beiträge
Alpair 10 Monitor gold
ronmann am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  19 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.138
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
