HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Null Ohm Spule vs. billig Spule | |
Null Ohm Spule vs. billig Spule+A -A |
rambo3
21:18
erstellt: 25. Jan 2011, |
Hallo Hifibrüder, ich möchte meine Bässe gerne mit Null Ohm Spule beschalten. Loht sich der Kauf einer Null Ohm Spule. Welche Vorteile hat diese gegenüber einer normalen preiswerten Spule. Da diese Woche im e-bay eine Auktion läuft, würde ich mich über eine schnelle Antwort sehr freuen. |
cr
23:21
Was soll eine Null-Ohm Spule sein? Supraleitfähig? ![]() Eisenlose haben den Vorteil, dass man sie nicht in die magnetische Sättigung fahren kann, wo sie dann aufgrund nichtlinearen Verhaltens zu Verzerrungen führen. [Beitrag von cr am 25. Jan 2011, 23:21 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
01:27
erstellt: 26. Jan 2011, |
Da musst du schon genauer sagen, was du miteinander verglichen haben willst. Normal gibt es da nicht. Luftspulen und auch Kernspulen (Ferrit, Eisenpulver, geschichtete Blechpakete) gibts alle in verschiedener Größe (bei gleichen milliHenrys). Die kleinen sind meist recht kostengünstig. Luftspulen haben ohmsche Verluste (= "etwas leiser", können bei hoher Bass-Belastung schmelzen), (zu) kleine Kernspulen verzerren bei hohem Bass-Pegel (Sättigung). Eine große "Null-Ohm"-Spule sollte beides nicht tun ![]() Gruss, Michael |
D.Achenbach
12:12
Du solltest mal genauer beschreiben, was Du vor hast. Treiber und Trennfrequenz wäre an Info notwendig. Eine Null-Ohm-Spule würde ich nur dann verwenden, wenn ein großer Induktivitätswert bei gleichzeitiger Niederohmigkeit gefordert ist. Ansonsten habe die sonst keine Vorteile. Nachteilig sind die hohen Klirrwerte, da der Kern schnell gesättigt ist. Wenn hochwertig, dann Luftspule. Ein hervorragender Kompromiss sind Spulen mit Stabkern. Die sind niederohmig, mit hohen Induktivitätswerten lieferbar und preiswert im besten Sinne des Wortes. Gruß Dieter |
NHDsilkwood
22:19
auf jeden Fall Backlack ![]() |
moby_dick
09:45
erstellt: 27. Jan 2011, |
Warum Backlack? Und Null-Ohm-Spulen sind unsinnig. Gute Ferritspulen mit 0,3 Ohm (etwa) und hohen Sättigungswerten reichen aus. Kannst aber gerne meine Kupferfolienspulen kaufen, sind im Marktplatz. ![]() ![]() Am besten macht man das aktiv. ![]() [Beitrag von moby_dick am 27. Jan 2011, 09:58 bearbeitet] |
Klirr durch Null-Ohm-Spule? Raider am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 34 Beiträge |
i-Punkt Spule vs Folienspule droeger am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 17 Beiträge |
Spule vermurkst? Robhob am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 13 Beiträge |
Variable Spule? stoske am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 6 Beiträge |
Frequenweichen Spule? wompat am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 9 Beiträge |
Spule wickeln? wompat am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Drahtstärke Spule ghosthifi am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 12 Beiträge |
Welche Spule? TubeAmp am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 7 Beiträge |
neue spule? 2.000Watt am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 2 Beiträge |
Spannungsteiler mit Spule? Oitar am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCaptCorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.604
