HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Transmissionline - Breitbänder + hoher Wirkungsgra... | |
Transmissionline - Breitbänder + hoher Wirkungsgrad oder Cyburg das Viech+A -A |
fostex2
23:18
erstellt: 07. Okt 2007, |
Ich möchte einen Selbstbau Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad realisieren der im Bassbereich ordentlich Druck macht und gleichzeitg angemessen tief "herungergeht" - bis ca 45 Hz. Ausgangssituation: Ich habe noch ein Paar Transmissionline Gehäuse, die ich in den 80`ern mal für einen Coral BETA 10 Lautsprecher gebaut habe. Die Line ist abgestimmt auf 40 Hz. Die Corals sind mittlerweile defekt - aber ich würde die Gehäuse gerne mit "ähnlichen " Chassis nachbestücken und einen wirkungsgradstarken Lautsprecher für Live Musik- Wiedergabe + Partys realisieren. Es kann dabei ein Breitbänder bis 25 cm sein oder eine Zwei-Weg Kombi mit Bass Lautsprecher + Hochtöner. Wichtig ist, dass das Projekt preiswert ist. Zunächst habe ich an den Bau von Cyburgs Viechern mit dem Beyma AG8 gedacht. Allerdings scheint mir der Bastelaufwand recht hoch und außerdem gehen die Viecher ja im Bassbereich laut den Forenbeschreibungen nicht allzu tief runter. Vielleicht habt Ihr eine Idee, ich bin für alles aufgeschlossen und dankbar, was sich günstig realisieren läßt. Könnte mir auf gebrachte Lautsprecher besorgen. Wonach sollte ich mich umschauen? Die PA-Lautsprecher haben ja alle einen relativ hohen Wirkungsgrad, wie von mir gewünscht - allerdings gehen sie im Gehäuse nicht allzu tief runter. Alternativ hätte ich ein zweites Paar Leergehäuse, Bassreflex, ca. 30 Liter in das man einen oder zwei Chassis verbauen könnte. Ich suche in erster Linier einen preiswertes, robustes Laustprecherkonzept, dass mit wenig Arbeitseinsatz realisiert werden kann (also möglichst unter Verwendung meiner Leergehäuse). |
FloGatt
23:23
Hi, ein Freund hatte mal ein Böses Horn für den ![]() ![]() Das Viech kommt da nicht mit, allerdings wäre das auch ein Kühlschrank mit 200L. Aber so wies aussieht, passt das zu deinem Vorhaben ja ganz gut ![]() Gruß, Florian |
fostex2
23:35
Danke für den Tipp, Florian, aber ich denke zunächst über ein Projekt nach, bei dem ich meine aktuellen Transmissionline Gehäuse weiter nutzen kann (stehen ja eh nur rum). Bin gerade bei Spectrumaudio.de auf neue ialienische Breitbänder von der der Firma Sica gestoßen. Es gibt ein 20 Chassis - Sica LP 208.38/426T und ein 25-er Chassis Sica LP 266.38. Wirkungsgrad ist sehr hoch (~ 94 - 95 dB) allerdings liegt die Resonanfrequenz auch recht hoch (~ 65 Hz). Hat jemand Erfahrungen mit diesen Lautsprechern ? |
castorpollux
23:44
Hallo fostex2, sag mal an, wie das aktuelle Gehäuse beschaffen ist: Anfangsquerschnitt, Länge, Endquerschnitt. Wo im Lineverlauf ist das Loch für den Treiber? Dann findet sich auch evtl. ein passender Treiber für das Gehäuse. Das Pferd von hinten aufzäumen ist trotzdem nicht immer das gelbe vom ei - das ist dir bewusst, ja? :o) Aber TML in der Livebeschallung...ich weis nicht...wäre mir so ganz und gar neu. Schau dir auch mal den 8-Zöller von Ciare an, wenns denn ein Breitbänder sein soll, der ist auch interessant. Grüße, Alex |
el`Ol
10:08
erstellt: 08. Okt 2007, |
Hast du schon den Ciare PM250 in deinem Gehäuse simuliert? Der Qts ist wahrscheinlich zu niedrig, aber simulieren kostet ja nichts. |
fostex2
14:29
erstellt: 09. Okt 2007, |
Danke für Eure Tipps! Inzwischen bin ich auf ein 8 Zoll Breitbänder aufmerksam geworden, der von seinen Paramtern gut zu meinen vorhandenen Bassreflex Gehäusen passt, daher werde ich die Lösung mit den TML-Gehäusen wohl doch ruhen lassen. Es handelt sich um den Sica LP 208.38/1100. Der Lautsprecher ist einen sehr guten Wirkungsgrad (95 db) und selbst in meinem relativ kleinen Bassreflexgehäuse bis ca 58 Hz runter. Kennt jemand von Euch dieses Chassis und hat Erfahrungen damit gemacht? |
Günstiger Breitbänder mit Wirkungsgrad Mario_D am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 25 Beiträge |
Viech oder Maxi Viech? luc94 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 14 Beiträge |
Transmissionline ghosthifi am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 16 Beiträge |
TMT; hoher wirkungsgrad; bis 100? Jonny_der_Depp am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 10 Beiträge |
cyburg waf thumbmaniac am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 5 Beiträge |
Suche Breitbänder 130mm p_zwegert am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
Expo-Transmissionline-Gehäuse Flores am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 8 Beiträge |
LS-Frage: Viech vs. TransMISSIONline vs. Needle RS100 Spl-Mistress am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 17 Beiträge |
Cyburg needle Anfängerfragen scardale am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
BITTE HILFE BEI VIECH. Sony_XES am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.325
