HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Abtrennung 3000 Hz | |
Abtrennung 3000 Hz+A -A |
Jim!
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 18:36 | |
Hallo ich ahbe vor einen "Zusatzhöchtöner" zu verbasteln. Einen Omnes Audio MT 2.01. Da ich diesen höchstwarscheinlich selten zuschalte ( weil ich Pegelorgien ohne Ende feier und angst habe das er schnell abraucht) möchte ich ihn direkt an die Endstufe hängen ( B Ausgang). Was muss ich davor basteln? Reicht ein Kondensator mit dem Wert von ...???? |
ukw
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 18:47 | |
moin Jim, zum probieren reichen alle Werte unter 2,2µF meiner Meinung nach bekommst Du aber Probleme mit dem phasing bei höheren Frequenzen. Kannst Du Dir vorstellen auf einen anderen Hochtöner umzusteigen? |
Jim!
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 19:26 | |
Im Moment fällt mir das schwer da ich die gerade erworben habe. Ich möchte halt mal ein Bändchen Probieren und da kamen diese günstig geflogen.... Was hättest du den im Gedanken? |
ukw
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 19:37 | |
Wenn Du mit dem Abstrahlverhalten in Deinem Raum klarkommst - warum nicht probieren? Um eventuelle Phasenproblematiken kann man sich später noch kümmern. Auch wäre es denkbar mit einer Spule hinter dem Kondensator die Weiche auf 12 oder 18 dB nachträglich zu "steilen". Ich denke Du könntest den Magnetostat auch solo verwenden 3 kHz und 18 dB sollte schon ganz gut gehen. Falls Du wirklich ein so notorischer Pegelfreak bist (dafür hab ich ja Verständnis) solltest Du aber einen 1" PA Hochtöner nehmen. Die sind tief trennbar und haben bedeutend weniger Klirr. |
Jim!
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 19:43 | |
Da ich schon ein freak bin möchte ich diesen ja auch abschaltbar machen Ich habe momentan einen ( bzw 2 ) JBL TC 25 drann und ab und dann auch die KK10 von Isophon. Wie gesagt möchte halt mal ein Bändchen Probieren. Auch ohne Pegelorgien.
das wäre dann 2,2 µF in die "Plus Leitug" gelötet richtig? |
ukw
#6 erstellt: 13. Okt 2007, 20:02 | |
Nein, die "vermutete" genaue Trennfrequenz kann man erst bei vorliegen des gesamten Lautsprecher und Frequenzweichenschaltung sagen. Nur ein Kondensator in der Leitung ist eine 6 dB Weiche nicht aber eine 18 dB Weiche. Mit einem 2,2µF geht der MT 2.01. nicht so schnell kaputt. Eben nicht voll aufdrehen. Ich würde an Deiner Stelle auch mal kleinere Werte probieren. z.B. 1,5µF oder 1 µF Durch die umschaltbare Weiche änderst Du schon die Trennfrequenz, wenn Du einen HT dazu schaltest. Eine Frequenzweiche ist ein frequenzabhängiges Widerstandsnetzwerk. Da kannst Du nicht einfach was dazuschalten oder abschalten ohne das sich die Trennfrequenz ändert. Das geht nur bei Aktivweichen. |
Jim!
#7 erstellt: 13. Okt 2007, 20:10 | |
Ach so Ich werde einfach mal ein wenig rum probieren. Trenne ich mit kleineren Werten Höher? Ich bin nie richtig warm geworden mit dem Weichenbau Für mich ist eher der Gehäusebau ansprechend.... daher auch meine unglaubliche unkenntniss. Asche auf mein Haupt und Schande über mich. Ich werde mich jetzt erst mal hin legen und ne Nacht drüber schlafen. Schätze das die Chassis nächste Woche Dienstag -Mittwoch ankommen und dann weis ich schon ein wenig Mehr. Ich melde mich bestimmt dann noch mal Gutes Nächtle und ein schönes Wochenende. Vielen Dank für die Hilfe |
Omnes Audio MT 2.01 Schippenoli am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 7 Beiträge |
Omnes Audio BB 2.01 Fuxster am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 15 Beiträge |
Omnes Audio BB 2.01 - Passivweiche timsoltek am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 7 Beiträge |
OmnesAudio MT 2.01 6sic6 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 17 Beiträge |
FAST mit Omnes Audio BB 2.01 mm2 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 21 Beiträge |
Omnes Audio Spirit 5 Basslämmi am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 52 Beiträge |
Omnes Audio L8 Fullrange Giustolisi am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 11 Beiträge |
Omnes Audio BB5 Monitor auf dem Schreibtisch? Poolmane am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 5 Beiträge |
Omnes Audio Andreas_aus_H am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 19 Beiträge |
Omnes Audio HK 17 (Rear als Front) gürteltier am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 46 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedschtef83
- Gesamtzahl an Themen1.556.003
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.246
