HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher 8 cm hoch | |
Lautsprecher 8 cm hoch+A -A |
djnomis
#1 erstellt: 15. Okt 2007, 20:06 | ||
Hallo habe ein kleines Problem wollte bei mir in meiner neuen Küche Lautsprecher auf die Oberschränke stellen und habe auch schon Kabel hingezogen. Nun kam die Küche und ich habe das problem das ich zwischen Oberschrank und Decke nur 8 cm Platz habe. a) Ist es in der Größe überhaupt möglich einen guten Klang zu kriegen b) kennt jemand einen Lautsprecher (Kaufen oder selber Bauen wo das gehäuse nur 8 cm hoch ist (Breite und Tiefe ist nahezu egal) Gruß Simon [Beitrag von djnomis am 15. Okt 2007, 20:09 bearbeitet] |
Granuba
#2 erstellt: 15. Okt 2007, 20:09 | ||
Hi, hab dich mal in den DIY-Bereich verschoben, fertig gibts sowas definitv nicht. Das reicht aber nach Breitbänder, 8cm ist aber schon sehrrrr wenig Platz. Kann man da evtl. noch tricksen? Und versteh ich richtig, daß du den LS direkt unter der Wand montieren willst? Könntest du ein Foto machen? Harry |
djnomis
#3 erstellt: 15. Okt 2007, 20:18 | ||
audiophilanthrop
#4 erstellt: 15. Okt 2007, 20:19 | ||
Lautsprecher oben auf Schränken - sowas klingt gar nicht. Habe ich, lang, lang ist's her, seinerzeit selbst feststellen dürfen. Etwas zur Montage unter der Decke mit Abstrahlrichtung schräg nach unten dürfte eher machbar sein (man dürfte schon 2 Chassis in verschiedenen Richtungen brauchen, wenn ich jetzt so an Breitbänder denke). Keine Ahnung, ob's da was gibt. |
djnomis
#5 erstellt: 15. Okt 2007, 20:22 | ||
Ja so irgendwas schräg nach unten hatte ich mir auch vorgestellt aber dann darf er ja noch weniger hoch sein :-( |
Frank_HB
#6 erstellt: 15. Okt 2007, 20:24 | ||
Die würden genau hineinpassen. Solche Lautsprecher werden z.B. in Fernsehern verwendet. http://www.monacor.d...id=5900&spr=DE&typ=u |
fehlermeldung_2000
#7 erstellt: 15. Okt 2007, 20:29 | ||
mal um "die Ecke gedacht" was ist denn mit der Decke? Ist die zufällig abgehängt, also für Deckeneinbaulautsprecher geeignet? Bei Pollin heißt einer z.B. "Einbaulautsprecher SS606" als Billigeinsteigerteil. Nach oben im wahrsten Sinne des Wortes kaum Grenzen gesetzt. Ansonsten gibt es Ovalspeaker mit denen ich wenig Erfahrung habe in 45mm bei Pollin.de heißt einer bspw. "Breitband-Lautsprecher GD5,5-17/10" Von Tangband gibt es auch einen Ovalbreitbänder den kenn ich aber auch nicht, habs nur gefunden... nur Mut du findest was. Bilder von der gesamten Küche wären auch hilfreich für weitere Ideen. |
Granuba
#8 erstellt: 15. Okt 2007, 20:37 | ||
Hi, für einen Kollegen hab ich mal sowas gebastelt: Prinzip verstanden? Dazu ein paar Breitbänder, in deinem Fall passen z.B. die 3 Zoll Tangband oder der Visaton FRS-8, einen Sub kann man ja irgendwie im Schrank montieren... Harry |
Frank_HB
#9 erstellt: 15. Okt 2007, 20:40 | ||
Gute und schöne Lösung. Da würde der SPH-30X auch gut reinpassen wenns denn ein wenig was kosten darf. Es gibt auch Einbaulautsprecher in Halogenlampenoptik. http://www.monacor.d...&spr=DE&suche=SPE-82 [Beitrag von Frank_HB am 15. Okt 2007, 20:46 bearbeitet] |
djnomis
#10 erstellt: 15. Okt 2007, 20:46 | ||
Ich kann mir nicht vorstellen, dass mann für 1,50 oder auch für 13 Euro was einigermaßen gutes bekommt. Ein bisschen klang möchte ich ja schon haben. Decke ist zwar abgehängt aber direkt dadrüber ist eine Folie und dann das Dach. im Vorderen Bereich kann ich noch deckenlautsprecher verwenden. Ist es möglich einen ganzen Raum mit nur einem Deckenlautsprecher zu beschalten (wohlgemerkt mit gutem Klang) Gesamte Küche kommt hier |
djnomis
#11 erstellt: 15. Okt 2007, 20:49 | ||
Ist das ein Guter Klang ?? |
Granuba
#12 erstellt: 15. Okt 2007, 20:58 | ||
Was erwartest du denn? Stereobühne und markerschütternde Bässe? Mein Kollege wollte nur ein bissel Gedudel nebenbei haben... Harry |
_ES_
Administrator |
#13 erstellt: 15. Okt 2007, 21:04 | ||
Oder andersrum: Was stellst Du Dir unter "guten Klang " in einer Küche vor ? Unter Berücksichtigung der architektonischen Umstände.. [Beitrag von _ES_ am 15. Okt 2007, 21:05 bearbeitet] |
djnomis
#14 erstellt: 15. Okt 2007, 21:35 | ||
Na ja besser als so ein kleines schrabelndes Küchenradio sollte es schon sein |
fehlermeldung_2000
#15 erstellt: 15. Okt 2007, 21:46 | ||
sicherlich ist da nicht die welt los für 13€ aber wie gesagt, nach oben geht noch einiges. Wenn das Foto von der Decke oben drüber ist, ist es doch ein leichtes irgendwo in der Küche einen Deckenlautsprecher einzulassen, Verkabeldung einfach über dem Dachboden. Mit der Folie kann man garantiert was improvisieren... (notfalls hinten dran einen Kasten gebaut (quasi eine Box, die man nicht sieht.) mehr Ideen/Hersteller: Boston Canton JBL Ich selbst nutze im Wohnzimmer 4x "Canton InWall 700" als rear bzw. backrear speaker und bin damit zufrieden, allerdings sind diese in eine Ziegelwand gemeiselt worden. |
tiki
#16 erstellt: 15. Okt 2007, 23:00 | ||
Soweit ich das sehe, zerstörst Du Dir gerade die Dampfsperre. Viel Spaß noch damit! |
fehlermeldung_2000
#17 erstellt: 15. Okt 2007, 23:38 | ||
sieht aus als wäre die eins drüber, also nicht in der zwischendecke. |
ICG
#18 erstellt: 16. Okt 2007, 06:05 | ||
Dein Vorhaben in allen Ehren aber ich würde wirklich nicht mehr investieren. Weißt Du eigentlich wie es auf den Küchenschränken nach einem halben bis ganzen Jahr aussieht? Selbst in einer sehr sauberen Küche mit einer Dunstabzugshaube setzt sich da ein feiner Fettnebel ab, das ist praktisch unvermeidbar. Die Lautsprecher werden an der Stelle damit genauso eingenebelt nur bekommt man es da - im Gegensatz zu den Küchenmöbeln - praktisch nicht mehr runter, jedenfalls meist nicht ohne die Lautsprecher zu beschädigen. Etwas 'besseres' (teureres) dürfte da wohl eher Verschwendung sein. Diese kleinen, billigen Breitbänder klingen übrigens teilweise erstaunlich gut. Durch die schwierige Einbaulage kann man aber nicht allzuviel erwarten. So gesehen sind teure Lautsprecher wahrscheinlich sogar die größere Enttäuschung. Die von Frank_HB vorgeschlagenen Ovallautsprecher oder auch die Einbaulautsprecher sind da wohl die beste Lösung. Von den Maßen her ist auch noch der Monacor SP-5/8SQ geeignet (der ist rund bzw. quadratische Front) oder auch die Visaton SC 4.7 ND (rechteckig, noch kleinere Einbaumaße). |
vivianit
#19 erstellt: 16. Okt 2007, 09:41 | ||
Ist denn der Einsatz von Satelliten mit irgendwoanders verstecktem Woofer keine Moeglichkeit? |
djnomis
#20 erstellt: 16. Okt 2007, 18:32 | ||
Genau das mit der Dampfsperre ist ja auch mein Problem warm ich nur im vorderen Bereich einen Deckenlautsprecher einbauen könnte. Ca. die 1,5 m im Vorderen Bereich der Küche sind frei für den Einbau von Deckenlautsprechern. Desswegen ist es etwas Blöd zwei einzubauen da der Abstand dann max 1 m wäre oder macht das sinn ? [Beitrag von djnomis am 16. Okt 2007, 18:33 bearbeitet] |
anymouse
#21 erstellt: 16. Okt 2007, 18:51 | ||
Hst Du Dich schon entschieden, wo der SweetSpot hin soll? Arbeitsplatte, Herd, Spüle, Tisch, Theken, ... ich würde mal vermuten, dass schon diese Wahl einen so großen Kompromiss bedeutet, dass hochwertige Lautsprecher ihre Stärken gar nicht gut ausspielen können. |
fehlermeldung_2000
#22 erstellt: 16. Okt 2007, 20:22 | ||
wie wäre es mit einem Lautsprecher, mit einem Mono Signal? Dann stellte sich die Frage nach Stereodreieck nicht. Wer in der Küche richtig arbeitet steht sowieso nicht lange an einem Ort sondern ist die meiste Zeit in Bewegung. Deswegen ist der exakte Einbauort jetzt nicht so ausschlaggebend. Ich bin sicher ein Deckenlautsprecher deckt die Beschallung deutlich besser ab als die Lautsprecher obendrauf zu stellen, wie du es eigentlich vorhattest. Die Beengheit wirkt sich jetzt noch mal schlechter aus, von daher. Hast du keinen Lautsprecher irgendwo stehen, den du mal an die Decke halten lassen könntest und du dann mal durch die Küche schleichst? |
lifesabeach
#23 erstellt: 17. Okt 2007, 11:42 | ||
Guten Morgen allerseits, ich finde Murrays Entwurf immernoch am besten. HIFI darf man bei der Positionierung natürlich nicht erwarten aber wer will schon seine Küche so umbauen, dass man beim kochen im "sweet spot" steht? Evtl. lässt sich ja z.B. eine "Lazy Eight" so umstricken, dass sie (mit schräger Schallwand) liegend auf die Schränke passt? ...nur so ne Idee. Jan |
el`Ol
#24 erstellt: 17. Okt 2007, 18:47 | ||
Mit einer schrägen Front könntest du den unterbringen: http://www.audiovox....ductId=267&langId=-1 Ist halt die Frage, ob es den in Europa gibt. |
ICG
#25 erstellt: 17. Okt 2007, 22:48 | ||
Die Frage ist nicht ob's den hier gibt, die Frage ist, wie tief der baut. Ein Chassis von 10x25 cm dürfte nicht so flach ausfallen. Ich bezweifel nämlich stark daß er bei geschätzten 5-6 cm Tiefe tatsächlich zu montieren ist. |
Lautsprecher richtig verkabeln house.m.d am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 4 Beiträge |
Stick Hoch, bass Rohre Diamter JV1852 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 4 Beiträge |
20 cm Tief-Mitteltöner gesucht! SATire am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 23 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau Visaton 8 / 4 Ohm Problem mirko_o am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 5 Beiträge |
Lied für hoch auflösende Lautsprecher skfink am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 6 Beiträge |
Garten Lautsprecher Selbstbau Sphex am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher 4Ohm statt 8 ?? F430Spider am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 5 Beiträge |
maximaler Schalldruckpegel wie hoch? DaVinci am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
Ein Audio Nirvana 8 in 50 Liter stoske am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher 4ohm - Verstärker 8-16ohm Coolkid am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 10 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.641
