HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Deckenlautsprecher: woran schließen? (Bild) | |
Deckenlautsprecher: woran schließen? (Bild)+A -A |
GekkoJr
21:59
erstellt: 16. Okt 2007, |
Hallo, vorab: wir haben einen Neubau und der Eltroniker verlegte wie von mir gewünscht Deckenlautsprecher ins Bad, die Kabel gehen ins Schlafzimmer. Dort "kommen" sie wie unten zu sehen raus. Nun meine Frage: ich hab leider (noch) keine Ahnung von LS-Verkabelungen etc! Ursprünglich dachte ich, dass solche Deckenlautsprecher keinen Sound ohne Verstärker ausspucken, aber dann nahm ich meine Stereo-Anlage mit und steckte die zwei Kabel (weiß und braun)an. Ergebnis: ich probierte (ich glaube alle) Kombinationsmöglichkeiten (also weiß als minus/positiv links usw) aus aber der Sound kam immer nur aus einer (von zwei!) Deckenlautsprechern im Bad. woran könnte das liegen?! ich möchte so oder so diese Boxen an einen Receiver anschließen, damit ich Radio/DVD-Player(für Musik (und Film)) mit diesen Bad-LS sowie Boxen im Schlafzimmer koppeln kann. kann ich diese Kabel (bzw. Drähte) an einen Receiver anstecken bzw. was müsste ich ändern? (hab leider bislang noch nie mit einem Receiver zu tun gehabt) ![]() ![]() vielen Dank! |
D1675
23:41
Hallo, du hast nur eine braune und eine weiße Leitung? Die weiße Leitung Steckst du einfach in den Minus-Pol (Schwarze Buchse am Verstäker) und die Braune Leitung steckst du in den Plus-Pol (Rote Klemme am Verstärker). Du kannst es auch genau anders herum machen. Beim Receiver ist es das gleiche. Da sind halt eventuell mehr Buchsen und größere Buchsen, aber das Prinizip ist das selbe. Lautsprecher Buchsen sind ja immer gut gekenzeichnet. Wenn du nur diese zwei Drähte hast und du hörst nur einen Lautsprecher wenn du sie anschließt, dann hat der Elektriker einen Lautsprecher vergessen anzuschließen. |
anymouse
00:06
erstellt: 17. Okt 2007, |
Es gibt noch weitere Möglichkeiten:
Was mich etwas stutzig macht, ist dass nur ein Kabel herauskommt. Woran wird der zweite LS angeschlossen? Möglicherweise sollen die beiden ja parallel geschaltet werden, dann müsste die Abzweigung irgendwo sein -- die kann man ja mal kontrollieren. Eine andere Frage: ist immer nur der selbe Lautsprecher zu hören, oder geht mal der eine und mal der andere je nach Anschluss? Gibt es einen Schaltplan der Kabel? ![]() |
Shefffield
14:52
erstellt: 19. Okt 2007, |
Moin. Wenn es richtige ELA-Deckenlautsprecher sind, haben die Übertrager und werden parallel angeschlossen an einen ELA-(100 V)-Verstärker, der generell Monosignale ausgibt. Dann sollte aufgrund der hohen Impedanz der Lautsprecherlinie aber auch nur bei sehr weit aufgerissenem Poti an einem normalen Hifi-Verstärker etwas zu hören sein - ist das der Fall? Grüße, Axel |
Deckenlautsprecher Bad tmoe am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
Deckenlautsprecher einbauen AXM1979 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher/Efektlautsprecher pcmacaudio am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 13 Beiträge |
SONOS Deckenlautsprecher Djed am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 7 Beiträge |
fuge schließen XxXusernameXxX am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 18 Beiträge |
Auslegung Gehäuse für Deckenlautsprecher frank1302 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Deckenlautsprecher Pille777 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 9 Beiträge |
Aktive Deckenlautsprecher fürs iPhone malefix am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
Deckenlautsprecher Apart CM608 - Erfahrungen VanAy am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher in Betondecke onilura am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 26 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.120
