Welches Kabel für Innenverkabelung der Lautsprecher
Granuba
#51 erstellt: 21. Okt 2007, 21:57
und ich bitte, diese Diskussion im passenden Bereich des Forums fortzusetzen.
Über passende Verkabelung im sinne von Verarbeitungsmöglichkeiten etc. kann hier gerne diskutiert werden, eine Kabelklangdiskussion hat hier nichts zu suchen.
Harry
Herbert
#52 erstellt: 22. Okt 2007, 00:15
Verschieben!
Herbert
pcj600
#53 erstellt: 10. Mrz 2015, 12:37
Ja, noch so einer, der sich Gedanken um den Durchmesser der Innenverkabelung macht..
Hab bei meinen aktuellen Boxen 1,5mm² Kabel verwendet. Das war mir jedoch zu dick, um es ordentlich durch die Lötfahnen der Chassis durchzubekommen. Auch zum verbinden von Weichenteilen und zum anlöten der Chassiskabel an die Weiche war es mir zu dick, und zu schlecht zum Löten - hab deshalb an den Enden immer ca. die Hälfte der feinen Litzen abgeschnitten.
Kann ich zur Innenverkabelung auch gleich 0,75mm² Litzen verwenden, wenn ich nicht gerade 30cm Basschassis verbinden möchte?
1,5mm² ist ja schon eine ordentliche Dicke, da mache ich mir keinerlei Gedanken. Bei 0,75mm² gehts aber dann schon stark in Richtung Klingeldraht
Ist das zum verbinden von Tiefmitteltönern noch zu empfehlen?
pelowski
#54 erstellt: 10. Mrz 2015, 13:53
pcj600 (Beitrag #53) schrieb:
...Kann ich zur Innenverkabelung auch gleich 0,75mm² Litzen verwenden, wenn ich nicht gerade 30cm Basschassis verbinden möchte?...
selbst 0,5mm² ist ausreichend. Ausschlaggebend ist schließlich der ohmsche Widerstand und der errechnet sich aus dem Wert für den Querschnitt x der Länge der Leitung.
Und der Durchmesser des Chassis ist nebensächlich, entscheident ist die Impedanz, die Sromaufnahme des Chassis und wie stark sich die Güte Qts erhöhen darf.
...Bei 0,75mm² gehts aber dann schon stark in Richtung Klingeldraht...
Ja, wenn du natürlich eine Klingel mit einer Stromaufnahme von 10A hast...
...Ist das zum verbinden von Tiefmitteltönern noch zu empfehlen?
Ich vermute mal, dass es um Heim-Hifi geht; bei PA sieht es u.U. anders aus.
Grüße - Manfred
pcj600
#55 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:53
Du hast ja keine Ahnung, was wir für Klingeln zuhause haben
Danke für die Antwort!
PokerXXL
#56 erstellt: 10. Mrz 2015, 15:45
Moin pcj600
Verständlich aber das brauchst du imho auch gar nicht.
Hmm das Zauberwort heißt beide Teile ,die man verlöten will vorverzinnen,dann geht das auch ohne Probleme.
Selbst mit der feinen Spitze von meiner Weller Station klappt das wunderbar bis 2,5mm².
Greets aus dem Valley
Stefan
pcj600
#57 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:45
Vorverzinnt hab ich, trotzdem fand ich das Löten deutlich einfacher, als ich die Litzen dann "ausgedünnt" habe. Bin nun aber auch nicht der beste Löter auf Gottes Erden..
Giustolisi
#58 erstellt: 10. Mrz 2015, 20:28
Du kannst auch ein 18" Basschassis mit 0,75mm² anschließen, wenn nicht Leistung im kW Bereich im Spiel ist.
Big_Määääc
#59 erstellt: 11. Mrz 2015, 16:40
so jez hab ich mir den ganzen Fred durchgelesen,
und dann gehts am Ende doch garnicht mehr um Voodooo ?!
Ich nutze für Hifi auch nur diesen 0,75mm2 weichen Klingeldraht,
funzt, und ich bekomm bei Hören und Messen nicht das Brechen
und oh Schreck, selbst die Kabel vom Verstärker zu den Kisten sind nicht dicker.
Schlimm ?! Naja andere haben Röhrenverstärker lieb
und ich gönne mir halt wenigstens etwas WAF bei diesen schlanken Kabeln
im PA Bereich hab ich auch noch nie etwas über 1,5mm2 in den Kisten gesehen.
Giustolisi
#60 erstellt: 11. Mrz 2015, 22:34
Wahre Worte. man muss schon viel dünnes Kabel verlegen um auf den Widerstand zu kommen, den der Ausgangsübertrager eine Röhrenverstärkers hat.
ich schon, aber da geht es nicht um ein paar Watt wie daheim, sondern um Kilowatt.
innenverkabelung
testfahrer am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  46 Beiträge
Welche Innenverkabelung ist das?
S04-Hotspur am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  7 Beiträge
Bitte um Tipps: Kabel für Innenverkabelung
mmtour am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  11 Beiträge
Innenverkabelung / BiWiring
Pandoku am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  4 Beiträge
dumme Frage (?) zur Innenverkabelung
SaintLoup am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  9 Beiträge
Innenverkabelung an Chassis löten
gwamperter am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecher Verbindung verlängern welches Kabel
hubert_farnsworth_46235 am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  10 Beiträge
Freqenzweiche welches Kabel woran?
Thomas_2007 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
Welches Dämmmaterial für Lautsprecher
echoplex am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  12 Beiträge
Welches Lot für Selbstbau Lautsprecher?
Wulgamot am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.257
