HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 88mm Mitteltöner | |
88mm Mitteltöner+A -A |
JohnD2k
23:30
erstellt: 23. Okt 2007, |
Da dies mein erster Beitrag hier ist, zunächst ein herzliches Hallo an Euch alle! Ich besitze noch ein altes Paar LS von WHD (Wilhelm Huber + Söhne)vom Typ PL370 (50Watt Sinus, 3-Wege). Leider hat sich ein LS aus der Wandhalterung gerissen und der Mitteltöner ist nach einem 2m-Sturz in zwei Stücke gebrochen (der eigentliche LS ist von der Kalotte abgerissen). Jetzt suche ich also einen Mitteltöner, runde Bauform mit einem 88mm-Durchmesser. Leider finde ich da höchstens 100mm Mitteltöner. Der Hersteller selbst konnte auch nicht helfen, da dieser keine LS mehr fertigt. Weiß hier jemand eine Bezugsquelle hierfür? JohnD2k |
Frank_HB
08:55
erstellt: 24. Okt 2007, |
Ich kann Dir da einige Vorschläge machen. Interessant wäre noch zu wissen ob es sich um eine 8 oder 4 Ohm Box handelt und ob der Mitteltöner in einem eigenen Gehäuse spielt oder das Chassis selber einen geschlossenen Blechkorb besitzt. Diese hier könnten z.B. passen. ![]() ![]() |
JohnD2k
09:45
Hallo Frank, vielen Dank für Deine Hilfe. Auf dem LS selbst steht 4-8 Ohm (also auf dem eigentlichen Gehäuse, nicht dem Mitteltöner). Der Mitteltöner sitzt auch in einem eigenen Blechtrichter, der fast die komplette Tiefe des Gehäuses ausnutzt. Bei Monacor hatte ich nat. auch selbst gesucht, allerdings nur nach dem Begriff Mitteltöner. Kann ich denn diese Universaltöner so einfach dazulöten? Gruß JohnD2k |
moby_dick
09:47
Es ist nicht damit getan, irgend einen MT zu finden, der gleiche Maße hat, er maß auch gleiche Eigenschaften haben! Das wird nicht möglich sein, also neue Boxen anschaffen. Alles andere wird Murks, leider. Wenn du es trotzdem versuchen willst, schau mal hier rein: ![]() [Beitrag von moby_dick am 24. Okt 2007, 09:51 bearbeitet] |
Frank_HB
10:02
Du hast natürlich recht damit das man das so eigentlich nicht machen sollte. Aber bevor man die Boxen wegwirft kann man es ja wenigstens probieren. Ich habe täglich mit solchen Anfragen nach Ersatzchassis für nicht mehr lieferbare Lautsprecher zu tun. Den meisten Leuten ist es auch verblüffend egal wenn man sie auf diese Problematik anspricht - Hauptsache es passt und kostet nicht viel Geld. @JohnD2K eine Garantie dafür das es klingt gibt es nicht - dann müsste man die Box neu abstimmen. Wichtig ist, das der Mitteltöner durch ein eigenes Gehäuse von den Druckwellen des Bass abgeschirmt ist. Einfach anstelle des alten Mitteltöners anlöten und dabei + und - beachten. |
JohnD2k
10:03
@mobi_dick Mist, sowas habe ich schon befürchtet. Leider habe ich zurzeit denkbar wenig Geld zur Verfügung. Weiß denn hier eventuell jemand einen guten Tipp für ein Paar neue LS? Sie sollen der moderaten Beschallung eines kleinen Partyraumes dienen. Ich benötige da keine große Leistung, oder unbedingt 3-Wege. Sehr gerne können diese auch gebraucht aus der Bucht sein. Leider ist das Angebot an solchen LS für mich schlicht undurchschaubar. Ich stelle im Grunde genommen nur eine Bedingung an diese: Bitte keine der vielzitierten Plastik-Brüllwürfel; eher Brot-und-Butter-HiFi :-). Als Leser bin ich hier schon etwas länger dabei und habe beispielsweise von Euch einen sehr guten Rat in Bezug auf einen solchen Einsteigersubwoofer bekommen (den Canton AS80 für meine Hauptanlage). @Frank Ich denke also, dass ich es dann wohl zumindest einmal probieren könnte, oder? Gruß JohnD2k [Beitrag von JohnD2k am 24. Okt 2007, 10:05 bearbeitet] |
donhighend
10:24
Kannst Du mal ein Foto von dem intakten Lautsprecher einstellen? Gruß |
JohnD2k
10:27
Hallo Alex, sehr gerne (wenn das hier so einfach geht mit den Fotos). Ich bitte aber um Geduld bis heute Abend, da ich jetzt weg muss. Gruß JohnD2k |
ukw
20:31
Die Suche bei der Monacor Onlinesite ist sehr uneffektiv. Ein Grund, warum dort so wenig gesucht (und gefunden) wird. Das hab ich vor etwa zwei Jahren mal angesprochen. Man versprach ... und geändert hat sich nichts ... Schade. |
Frank_HB
20:45
ich weiß - leider mahlen Mühlen manchmal langsam! |
donhighend
20:50
Wäre es nicht sinnig, eine separate Website einzurichten, die speziell das LS-Programm von Monacor zum Inhalt hat? Gruß |
Frank_HB
21:52
Das könnte jeder andere Bereich auch wünschen. Es ist halt so das z.B. die Kataloge, die Website usw. aus einer Datenbank generiert werden. Und da das leider oder auch zum Glück so eine Artikelvielfalt aus unterschiedlichen Bereichen ist, wird das immer komplexer. Ich weiß das der Aussenstehende das schwer nachvollziehen kann aber ich habe vor meiner Zeit bei Monacor selber Internetauftritte verwaltet und weiß wie schwierig das ist. Zum Glück muß ich das heute nicht mehr machen. Trotzdem muß die Suchfunktion auf unserer Seite dringend verbessert werden. |
ukw
22:22
Alex, die Seite hat ja alle Lautsprecher - Frage nur: Wo (und warum) sind sie versteckt? Such mal - im Gesamtprogramm - nach einem Mittelton Horntreiber. Na ![]() Du musst also nach einem Mittelton-Horntreiber suchen. Entgegen aller Internet Erfahrung bekommst Du jetzt nicht etwa alle Mitteltöner aufgeworfen die keine Horntreiber sind sondern es erscheint - nach einer ewig langen Suchzeit (die nahelegt, das sich diese Suche nicht nur auf unsere Galaxis beschränkt hat ![]() der MRD-650 10.3480 Mittelton-Horntreiber, 250WMAX, 8Ω Das ist wirklich nicht nachvollziehbar. Meinst Du, das waren alle Horntreiber aus dem Hause die Mittelton geeignet erscheinen? ![]() Weit gefehlt - es gibt natürlich mehr. Aber wie Du die findest, verrät Dir bestimmt der nächste Monacor Fachhändler... oder Du erfährst es durch Zufall, oder Du suchst lieber gleich bei Google und findest ... ![]() - MONACOR - MRD-80 - PA-Horntreiber, 60WMAX, 8Ohm - IMG-STAGE LINE - MRD-120 - PA-Horntreiber, 100Wmax, 8Ohm - MONACOR - MRD-90N - PA-Horntreiber, 75WMAX, 8Ohm - MONACOR - MRD-190N - PA-Horntreiber, 150WMAX, 8Ohm - IMG-STAGE LINE - MRD-140 - Mittelhochton-Horntreiber, 100Wmax, 8Ohm - IMG-STAGE LINE - MRD-200 - Mittelhochton-Horntreiber, 120Wmax, 8Ohm - IMG-STAGE LINE - MRD-650 - Mittelton-Horntreiber, 250Wmax, 8Ohm - MONACOR - MRD-480N - Mittelhochton-Treiber, 250WMAX, 8Ohm - MONACOR - MRD-180 - Mittelhochton-Treiber, 180WMAX, 8Ohm - KU-616T - Druckkammer-Treiber Frequenzbereich 160-6500Hz ![]() ... es gibt bestimmt noch mehr... |
JohnD2k
22:29
Vielen Dank für Eure nette Hilfe, das Problem hat sich damit bereits erledigt. @Frank Vielen Dank im Voraus. Grüße JohnD2k |
Mitteltöner Sicke gerissen Mc_N00b am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 11 Beiträge |
Klonwall Mitteltöner highfreek am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Mitteltöner abschwächen? garry3110 am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 14.08.2022 – 34 Beiträge |
problem bei konstruktion von 3 wege LS schandi am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 16 Beiträge |
neue Mitteltöner für Braun LS 120 Hupert am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 21 Beiträge |
Mitteltöner für 4-Wege Transmissionsline 6sic6 am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 21 Beiträge |
Welcher Mitteltöner ? Rabta am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 5 Beiträge |
Der Mitteltöner Syntropus am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 8 Beiträge |
Mitteltöner um 3 dB runterpegeln Jörg_Paul_B am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 22 Beiträge |
Mitteltöner aber welcher mastap2002 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 7 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMysterious2407
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.371
