HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 Wege Surroundboxen | |
2 Wege Surroundboxen+A -A |
mw416
19:30
erstellt: 24. Okt 2007, |||
Hallo, ich würde gerne Boxen wie diese: ![]() selbst bauen, also 2-Wege Regalboxen. Sie sollen als Surroundboxen eingesetzt werden, d.h. ich brauche 5 Stück. Diese LS kenne ich von einem Freund, und finde sie vom Klang her sehr gut, nur sind sie mir zu teuer. Ich will wenn irgendwie möglich nicht mehr als 200 Euro ausgeben, also 40 Pro Box, ist das realistisch (ohne Holz und Kabel und ohne Terminal)? Wisst ihr passende Bauvorschläge mit fertigen Frequenzweichen? Die LS sollten fürs erste ohne Subwoofer auskommen, der muss noch ein Jahr warten, sie sollten also ein Minimum an Bass bei Zimmerlautstärke bringen... |
AHtEk
19:34
du solltest mal beim "selbstbau"forum nachfragen ![]() oder bitte dahin verschieben^^ |
mw416
19:35
da hast du recht, werde ich machen... |
anymouse
23:53
Willkommen im DIY-Bereich! 40€ pro Box sind auch hier sehr wenig. Gerade in diesen sehr niedrigen Preisregionen muss man schon sehr viele Kompromisse eingehen, da haben fertige Boxen meist einen leichten Vorteil (großer Rabatt durch Massenfertigung); und qualitativ minderwerte Boxen wird kaum ein Bastler entwickeln wollen. Genug geschwafelt, schauen wir einmal: Das zukünftige Futter für die Boxen wäre natürlich sehr interessant. Bei 5 Stück denke ich erstmal an Heimkino; wenn da noch ein großer Anteil Musik hinzukommt, solltest Du das und deren Art jetzt sagen. Da Holz und Oberflächenfinish außen vor bleibt, nehme man also den üblichen Bausatzpreis -- Terminal ist meist schon drin, aber das kostet auch nicht die Welt. Ein paar Sachen, die gerne durchs Forum geistern, sind die Needles (Standlautsprecher mit verblüffendem Bassbereich, aber recht pegelschwach sind), das Viech (lautes Pögelhorn, schwächen im Bass und Hochton), recht neu die TenÖre (sehr billig). Daneben noch der CT222Sat und CT209 (als waschechter Sat brauchen beide einen Subwoofer), dazu noch CT 193 (edit: zuerst vergessen). Die CT218BR gehen noch etwas ohne Sub, sprengen aber das Budget schon. Noch eine allgemeine Bemerkung zu Breitbändern: Deren "Problem" ist meist der sehr geringe Sweet Spot -- der Bereich mit den guten Sound ist sehr klein. Für gutes Musikhören ist das okay, für große Sessions mit viel Mithöreren eher unschön. Edit: Gerade ist mir nochmal den Titel ins Auge gesprungen -- Zwei-Wegler zu diesem Preis sind schon sehr kniffelig: da braucht man zu der doppelten Anzahl Chassis ja auch noch die Weiche. Wenn es etwas größer sein darf, wäre vielleicht noch die Mivoc SB 25 JM etwas. Edit 2: Schau mal in den Thread "2 wege mit Dayton & TangBand W4-657B" hinein, das könnte evtl. auch etwas sein -- klein und billig. [Beitrag von anymouse am 25. Okt 2007, 00:26 bearbeitet] |
mw416
11:17
erstellt: 25. Okt 2007, |||
Die Sache ist die, dass ich ihm gesagt habe dass es sich nicht auszahlt ein Creative 5.1 Akivsystem mit Subwoofer um 350 Euro zu kaufen, sondern lieber einen Reciever der Einstiegsklasse (zb.Yamaha um die 200 Euro) und Selbstbau-2 Weg-Boxen um weitere 200 Euro. Meine Idee war dass der Reciever erhalten bleibt und später einen Aktivsubwoofer betreiben kann, während man das Creative System komplett austauschen muss. Weiters, hat das Creative in den Satelliten auch nur kleine Breitbänder, so wie ich das sehe... Tatsache ist, er will nicht mehr als 400 Euro ausgeben, er will das System zum zocken auf der X-Box und zum Filmschauen verwenden.... Er würde vielleicht noch auf 500 Euro erhöhen, wenn ein Sub auch noch drin wäre, also wenn man einen Aktivsub (wieder ohne Holz) mit 100 Euro bauen könnte, könnte man auf Satelliten setzen die wirklich nur MT und HT können. Dann sollte dieses System aber auch zufriedenstellend klingen, da er nicht 300 Euro für Lautsprecher ausgeben wird, die er dann wieder tauschen muss. Es ist nämlich langfristig die Anschaffung eines Beamers geplant, und dazu sollte man eben auch den passenden Kinosound haben.... Wenn man alles wieder tauschen muss kann er auch gleich das fertige Creative System kaufen...... |
hugaduga
11:36
wie anymouse schon ansprach: Nimm die Mivoc SB 25 JM (die kann man auch kleiner im Geschlossen Gehäuse bauen). Im Lautsprechershop 35€x5=175€ + Sub Mivoc AW3000 mit Submodul Am120 ca 170€ + gebrauchten AV-Receiver ca. 150€ (200€) = 495€ (545€) Ist ein äußerst erwachsenes System, das richtig knallt und klingt. Wenn du die Bausätze alle zusammen im lautsprechershop erwerben willst, werden die u.U. sogar noch ein paar Prozente geben (Mengenrabatt?). |
anymouse
11:59
Wie wäre es mit dem ![]() Dürfte damit ungefähr im Preisrahmen liegen ()leicht drüber, aber teilweise schon Holz drin), wenn die 400€ ohne Receiver sind. Und zur Not findet man die Bauteile ja teilweise noch in der FT4, also wenn die Fronts zur Vollausstattung werden sollen... |
mw416
12:10
er will eigentlich nur 400 ausgeben, bei 500 müssten Satelliten Sub und Reciever dabei sein, also liegt das Set 100 bis 150 Euro über dem Budget... |
mw416
12:17
@hugaduga hast du einen Bauplan für die Mivoc im geschlossenen Gehäuse? Oder kommt es da eh nur aufs Volumen an? wie groß wären die dann, und würde die Weiche noch passen? wenn ich das richtig verstanden habe ist ja ein LS als MT und einer als TT ausgelegt....... |
mw416
11:22
erstellt: 26. Okt 2007, |||
Würde es auch passen, 2 (Frontboxen) wie beschrieben zu bauen und die anderen geschlossen, und dabei auf den Sub zu verzichten (fürs erste zumindest) oder ist das nicht ideal? |
spongebernd
12:08
Hallo mw416, mein Sohn betreibt 5 Mivoc SB 138 (SB 25 als Bausatz)in seinem Surroundsystem.Klingt richtig erwachsen. Die kosten zwar neu 45 €/Stück als Fertigbox (als Bausatz z.Zt. 35-39 €, und Holz kommt noch dazu))sind aber klanglich erheblich besser als die JBL Dosen. Später noch ein Sub (jede Menge Baupläne hier im Forum)dazu und Du kannst für die nächsten Jahre zufrieden sein. |
mw416
12:23
In welcher Form? Ich glaube euch ja schon, dass die Mivoc vernünftig ist um den Preis aber eine Standbox als Centerspeaker ist eben etwas unpaktisch, daher müsste ich wissen, ob die Variante mit 2 Standboxen (ist dann mit Transmissionline-Prinzip wenn ich mich nicht irre) und 3 geschlossenen gut ist, ansich sagt man ja man sollte 5 gleiche Boxen nehmen. Die Standlautsprecher würden aber Optisch mehr her machen, mehr Bass abgeben (nehme ich jetzt einmal an) und auch mehr Spass beim bauen machen..... Was für Gehäuse hat dein Sohn? Weiters müsste ich noch wissen wie das Volumen der geschlossenen Boxen sein muss (wenn ich mich nicht täusche kommts ja bei Geschlossenen nur aufs Volumen an oder?) und ob man die Weiche ändern müsste... Ich bin halt ein Halbwissender der bis jetzt nur Bauvorschläge streng nach Plan gemacht hat.... |
spongebernd
13:33
Da hast Du mich verstanden Mist. Die 138 ist eine kleine Regal/Ständerbox. Die Standbox heißt SB 238. Die kostet als Fertig-LS 55 €/Stück. Optimal währe vieleicht folgendes: 2 Stück SB 238 umbauen zur TML: Macht um einiges mehr Bass(Hab selbst hier im Forum den Tip erhalten) 1 Stück SB 138 als Center 2 Stück SB 138 als Rear Da hast Du für relativ kleines Geld ein Surroundsystem welches die hochgepriesenen Lifestylesysteme locker an die Wand spielt. |
mw416
13:57
d.h.,diese hier: ![]() bzw die hier: ![]() entweder in TML oder BR Ausführung als Front. und diese: ![]() als Center und Rear hmm, würde mir schon gefallen... |
spongebernd
14:02
Genau das meine ich ! |
Morfeus
15:27
spongebernd
15:40
Ja nu, was der Uibel macht (Gott segne ihn wegen AudioCaD) hat eigentlich immer Hand und Fuß. Aber da bist Du ja auch schon bei 42 €, jetzt kommen noch Weiche, Gehäuse, Dämmzeug, Anschluß, Verkabelung dazu. Hmm? |
Morfeus
15:46
Der Threadersteller schrieb "ohne Kabel, Terminal,Holz" also kannste davon nochmal 5,50 Euro abziehen, dann wären es um die 60 Euro pro Box. Gruß, Heinz |
mw416
20:50
erstellt: 29. Okt 2007, |||
Eine Frage hätte ich da noch: ![]() auch wenns jetzt nicht zu selbstbau passt, was sagt ihr dazu? Preislich ist es nicht viel um zu den Mivoc Boxen, und ein Sub ist auch schon dabei. Teufel soll ja recht gut sein im Heimkinoberich, was glaubt ihr klingt besser? |
spongebernd
21:53
Auch wenn jetzt die Teufel Fans aufschreien: SCHICKVERPACKTERELEKTRONIKSCHROTT ![]() |
2 Wege ohne Weiche!? Flash am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 39 Beiträge |
Kleine 2-Wege Box Peerless haptikus am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 37 Beiträge |
"2 Wege" ohne Frequenzweiche BreakingNice am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 17 Beiträge |
3 Wege 5 LS - Boxen Deathminder am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 58 Beiträge |
Ein paar Fragen zu 2 Wege Boxen DIET27 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 43 Beiträge |
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box? proba am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 19 Beiträge |
2 Wege-Box jagarou1337 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
Standbox für +40 qm, 200-300 Euro pro Box tsingtao am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 37 Beiträge |
2 Wege Kompaktbox mit Bändchen gürteltier am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 19 Beiträge |
DIY: 2-Wege vs. Breitband lynx05 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 50 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.912
