HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lackierungen verbessern | |
Lackierungen verbessern+A -A |
althuriak
23:34
erstellt: 28. Okt 2007, |||||||||||
Hallo Habe das Wochenende meine Regalboxen lackiert - zumindest versucht. Das Holz ist MDF ( 16mm ). Ich habe das ganze mit Ponal Express verleimt ohne Gehrung. Die Überstände habe ich mit einem Bandschleifer auf ein Niveau gebracht. Auch die eigentlich "versiegelten" Seiten ( also nicht die Schnittkanten ) habe ich ich mit dem Bandschleifer blank geschliffen - soweit es ging. Dann habe ich die erste Schicht Buntlack ( seidenmatt - aus dem BahrBaumarkt ) aufgetragen - dann habe ich geschliffen mit 120er Trockenschleifpapier das Ganze soweit geschliffen. Dann die nächste Schicht aufgetragen und mit 240er (trocken ) geschliffen. Danach habe ich nochmal eine Schicht seidenmatt aufgetragen. Anschließend bin ich mit Klarlack drüber gegangen ( aus dem selben Baumarkt ) und habe es anschließend mit 1000er Nassschleifpapier bearbeitet. Und noch eine schicht drauf. Zum Trocknen habe ich es anschließend in den Heizungskeller gebracht. Danach machte sich Enttäuschung breit . Ich machte abwechselnd Bund- und Klarlack drauf ( weil diverse Kanten ab und zu durchgeschliffen wurden ) und habe zwischendurch immer wieder das Ganze mit dem 240er-Trocken- und 1000er-Nassschleifpapier bearbeitet. Sobald man bei dem Lack mit dem Finger derb drauf drückte, entstanden plastische Verformungen im Lack. Diese konnte ich leider nicht mehr mit dem 1000er begradigen, also musste ich wieder zum 240er greifen, wo ich im Prinzip wieder 2 Schritte zurück gegangen bin ![]() Hat einer nen Tip, wie ichs anders machen kann? Will es nicht gleich aufgeben. Gruß alth |
castorpollux
23:44
Hallo Alth, welchen Lack hast du verwendet, Acryl oder Kunstharzbasis? Allgemein gäbe es sicher einiges an deiner Vorgehensweise zu optimieren, jede Menge Zwischenschritte einzufügen - und 4-6 Schichten Lack sind auch nicht die Welt im DIY ![]() Ich täte vermuten, du hast Kunstharzlack genommen und ihn nicht lange genug trocknen lassen, daher die starke Empfindlichkeit des Lackes. Als ich meine Boxen lackiert hab und nach 24 Stunden draufdrückte, hab ich auch noch nen Fingerabdruck hinterlassen und laut geflucht - eine Erfahrung mehr ![]() Hast du schon in den FAQ's geschaut? Dort gibt es einen ellenlangen Thread, in dem jede erdenkliche Art der Lackierung beschrieben, sowohl die richtige, als auch die mit Buntlacken;) Grüße, Alex |
Peter_Wind
23:55
Klaus_N
13:27
erstellt: 29. Okt 2007, |||||||||||
Ich habe letzte Woche ein Projekt mit der Sprühpistole lackiert. Dazu verwendete ich folgende Lacke: Hesse Lignal PUR Isolierfüller DP 491 - 2 Schichten Hesse Lignal UNA Color DB555 - eine Schicht Dabei handelt es sich um 2K - Lacke mit Härter. Trockenzeit gem. Hersteller 16 Stunden, danach Zwischenschliff mit 320er Korn, dann nächste Lackschicht. Die Lackschichten sind nach dem Abtrocknen fest und gleichmäßig. Mit Acryllacken aus dem Baumarkt habe ich auch die Erfahrung machen müssen, dass sie nie richtig aushärten. Nähere Informationen zu den Lacken sind hier erhältlich: ![]() Gruss, Klaus |
althuriak
14:03
Hoihoi... Kannst du evtl. mal ein Bild von deinen Machungen hier präsentieren? Würde mich mal interessieren ![]() Gruß alth |
castorpollux
14:14
Hast du meine Gegenfrage ignoriert oder nicht gesehen? ![]() Achja, evtl sind auch die Trocknungszeiten in dem Zusammenhang interessant. Grüße, Alex |
althuriak
14:24
Was es genau für Lack war, kann ich dir leider nicht sagen, da ich die Dosen momentan nicht zur Hand habe. Die Trockenzeiten wurden mit ner halben h jeweils angegeben. Ich habe immer so ein 3/4h gewartet und dann geschliffen, so dass der Glanz wieder runter war ( soweit wie es ging ). Die letzte Trocknung habe ich dann nochmal 2h im Heizungskeller gemacht. Allerdings war die Oberfläche danach noch immer sehr anfällig. Gruß alth ps: die FAQ lese ich mir gerade durch und mache mir paar Stichpunkte. Evtl. komm ich auch an einen alten und kleinen Kompressor samt Pistole ran. Das Ganze ist aber noch DDR-Bestand meines Großvaters ( Karosseriebauer ). |
Klaus_N
14:43
Eine halbe Stunde Trockenzeit kommt mir sehr wenig vor. Ich würde den Zwischenschliff nur per Hand machen, mit dem Schwingschleifer ist speziell an den Kanten schnell die Farbschicht durchgeschliffen. |
althuriak
21:01
Habe nur von Hand geschliffen( unter zuhilfenahme von einem schweren Schleifstein ..... da hab ich das Schleifpapier rumgewickelt ... keine Angst ![]() Naja...aber was soll ich mich schon sonst halten, wenns auf der Dose hinten drauf steht. Hatte ja vorher 0 Ahnung ![]() Gruß alth |
ICG
18:16
erstellt: 30. Okt 2007, |||||||||||
Hi ![]()
Ein Handbandschleifer ist dafür nicht so gut geeignet, der ist (trotz der Beteuerungen der Hersteller ;)) eher für sehr grobe Arbeiten geeignet. Ein billiger Schwingschleifer ist dafür deutlich besser geeignet, vor allem auch deswegen weil man dabei viel mehr Gefühl hat und der Abtrag nicht so dramatisch ist. Du hast also inzwischen etwa 13 mm Wandstärke.. ![]()
Hm. Nicht gut. ![]()
Wenn Du durchgeschliffen hast, dann hast Du entweder zuviel Materialabtrag oder eine zu dünne Lackschicht.
ERF! ![]() |
Lotion
22:52
verleimt ohne Gehrung... Alle Mühen zwecklos! Die Schnittkanten werden sichtbar! |
ICG
00:18
erstellt: 31. Okt 2007, |||||||||||
So würde ich das nicht sagen, es gibt ja immer noch Mittel und Wege um das zu umgehen oder zu kaschieren (Schattenfuge, Fase, Sichtaufdopplung usw.). |
Lotion
00:56
... oder furnieren ... ![]() Umgehen kann man es nicht mehr, nur umgestalten durch die von Dir o.a. Mittel. Habe da so meine Erfahrungen! |
althuriak
19:59
Holla Der Schleifklotz hat auch an den Rändern bzw. seinen ecken ganz schön hart aufgedrückt, sodass ich gerade beim feinschliff immer wieder hässliche Striche mit dem Schleifblock gezogen habe -.- Furnieren ... hmmm ... auch ne idee ... sicherlich. Aber ich habe bisher kein richtiges Furnier bei uns in der Nähe gefunden. Sicherlich gefallen mir auch diese ganzen Holzstrukturen. Aber auch furnieren soll ja nicht so einfach sein und eine entsprechende Presse habe ich leider nicht. Habe hier noch so eine Art Klebefolie mit Holzanmutung ![]() Leider reicht es aber nicht mehr für 2 Lautsprecher. Aber was ist denn grundsätzlih von solcher Folie zu halten? Gruß alth |
captor
21:41
kauf dir einen kompressor mit pistole..... kostet nicht mehr die welt.liegt so zwischen 80-150 eus... achte nur auf dir förderleistung.die sollte nicht zu tief liegen.und einen filter ....wegen kondenswasser(sehr wichtig) wenn ich lacke dann warte ich grundsätzlich minimum 6std bis ich das ganze abschleife eher länger. vorallem immer die selbe basis benutzen ist besser , sprich nur kunstharz oder nur acryl.....wenn du sie abgeschliffen hast dann reib sie mit silikonentferner ab..ganz wenig benutzen. mfg stefan |
Peter_Wind
18:10
erstellt: 01. Nov 2007, |||||||||||
So stimmt es. "ist besser" könnte dazu führen, das man denkt, "geht aber auch" Gruß Peter |
captor
21:42
![]() ok ![]() |
auf Gehrung oder nicht? Koroshiya am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 45 Beiträge |
Hochglanz Lack auf MDF rechtsstehtdertext am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 30 Beiträge |
ein paar Fragen zum Thema Holz & Furnier whyda am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
Frage zur Gehrung von MDF terrence.phil am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 14 Beiträge |
Frage zum Schleifen der LS-Gehäuse ThunderUwe am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 4 Beiträge |
MDF lackieren Grundierungsfrage Marcool am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 10 Beiträge |
MDF grundieren ProfessorEC am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 13 Beiträge |
Wie MDF Klebefugen unsichtbar machen? _Stephan_ am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 33 Beiträge |
Endbehandlung MDF usul am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 9 Beiträge |
Ponal Leim lösen? Stereo-Paul am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.757
