HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Flache Aktiv-Wandlautsprecher? | |
Flache Aktiv-Wandlautsprecher?+A -A |
currymuetze
14:29
erstellt: 06. Nov 2007, |||
Hallo, abweichend von meiner eigentlichen Suche nach einem guten LS Paar fürs Wohnzimmer habe ich mir überlegt, erstmal/nebenbei schon mal ein einfacheres (?) Projekt zu starten: Mein 26" LCD im Schlafzimmer hat einfach keine guten Sound. Schon seit längerem suche ich gute AktivLS dafür, die ich so gefunden habe sehen entweder scheisse aus, sind zu dick/groß oder klingen nicht gut. Gibt es gute Bausätze für Wandlautsprecher? Der Klang sollte schon ein wenig Bass haben aber ich erwarte bei der Größe, dir ich mir vorstelle keine Wunder. In erster LInie möchte ich sie flach bauen damit ich sie neben meinen LCD an die Wand hängen kann! (Flach ((so zwischen 5-10 cm)) ist wichtig, ich könnte sie mir allerdings schon vorstellen, ein wenig in die Breite/Höhe zu gehen, z.B. mit einer größeren Breitbandchassis?) Oder sowas (in etwas kleiner dann und aktiv): ![]() Vielen Dank für VOrschläge |
anymouse
15:02
Ich würe mich bei den Sachen nicht so sehr auf Aktivlautsprecher versteifen. Eigentlich kann man jeden Lautsprecher aktivieren, mit einem passenden Verstärker. Was ist denn Dein Budget hier? |
currymuetze
15:22
Das mag ja sein, aber ich hatte gehofft ne Lösung zu finden, ohne wieder Kabel zum VErstärker und zurück ziehen zu müssen. Der LCD hängt an der Wand und die Boxen sollen daneben. Kostentechnisch will ich mal sehen was da so möglich ist. Sollte aber nicht zu teuer werden. Dir von mir erwähnten gefallen mir schon annhäherend udn machen bestimmt auch für den PReis nen nette Sound. GIbt es auch mini VErstärker, den man irgendwie in das falche gehäuse mit einbauen kann? |
Fouk
16:37
schau mal hier: ![]() die chassis sind besser als der kram von strassacker... ein subwoofer wäre dennoch sinnvoll. |
Frank_HB
17:12
Was bitteschön ist denn z.B. an diesen Chassis besser? Hast Du beide Varianten denn schon einmal gehört. Beim AL-130 will ich nicht streiten aber die DT-284 ist wirklich nur schwer zu toppen. |
spendormania-again
18:02
Hallo Frank, im Fred zu meiner Flachbox habe ich folgendes geschrieben:
Und sooo schlecht ist der SC 10 auch nicht fürs Geld ;). ![]() Die KE habe ich auch ausprobiert, klang natürlich deutlichst besser, kostet aber eben auch fast das zehnfache. Gruß Ludger [Beitrag von spendormania-again am 06. Nov 2007, 18:03 bearbeitet] |
currymuetze
18:47
ALso anhand der Ergebnisse vermute ich, dass es keine AKtivlautsprecher gibt. BLeibt mir also nur ein zusätzlicher Mini-Verstärker, den ich irgendwo unsichtbar machen müsste. Mir würde da ja ein Verstärker ohne Schnickschnack reichen. Also 1-2 Stereoeingänge (Für DVD und TV) und Stereoausgang für Lautsprecher, natürlich genug Watt um ein klein wenig SOund aus den LS herauszuzaubern. Und wenn möglich Infrarotfähig. as ganze müsste doch in einer relativ kleinen Box unterkriegen zu sein. Selbst in Aktivlautsprechern für PCs sind ja teilweise schon gute Verstärkereinheiten drin, un die sind oftmals auch echt mini! Irgendwelche Vorschläge?? |
Walter_Moers
11:27
erstellt: 07. Nov 2007, |||
t-amp? Oder wenn du 30min mit Kötkolben übrig hast, nen Gainclone. Leistung reicht und kompakter gehts kaum noch |
currymuetze
11:58
T-amp sind leider alle im 19" Gehäuse, schön flach aber zu breit. Sone Selbstbau Lösung fände ich gar nicht schlecht. KAnn da was schief gehen, wenn man keine Elektriker Ausbildung hat? Bei COnrad habe ich jetzt nur Bausätze für Endstufen gefunden. (Siehe links unten) Bruach ich dann nciht trotzdem noch nen VErstärker oder kommt die einfach an den Kopfhörerausgang meines TV Gerätes? Habe mir überlegt, das mit der Visaton Portrait zu kombinieren. Schön Flach ist die, in schwarz lackiert siehts ganz nett aus neben meinem LCD an der Wand. Kennt die wer? Taugt der Klang (Nachrichten, Abendsendungen, Serien ...)? ![]() Hier die 2 BAusätze für die ENdstufe im Selbstbau: ![]() ![]() |
currymuetze
12:20
Hmm...weiss nicht ob die Amp-Selbstbaulösung was taugt und vor allem ob ich mcih da so glücklich fühle. würde liber was fetriges bekommen. Ich war mal so mutig bei Ebay nach MiniAmps zu schauen und siehe da, da gibt es welche, die könnte ich quasi über meine Wandhalterung montieren zw Wand und TV. >>> Gibt das Probleme z.B. Hitzenetwicklung? Taugen die überhaupt um die Portreit zu betreiben??? Z.B.: ![]() oder ![]() |
Frank_HB
12:44
Hast Du eigentlich die PM von mir gelesen? |
favelfix
12:55
Hallo, an Verstärkerbausätzen wäre ![]() Wenn Du nicht selber löten möchtest, ist vielleicht der ![]() Ansonsten gibt es den Sonic Impact auch in kleiner: ![]() ![]() Gruß, Philipp |
Walter_Moers
13:24
stimmt den 2.1 von Omnes hab ich glatt vergessen. Sieht echt schick aus. Und nen passenden Woofer gibts von Tangband. Aber der Bau von nem Gainclone ist absolut kein Prob. Bauanleitung auf dogbreath.com. Lässt sich sicher auch schick in die Gehäuse integrieren. Die Ebay-Amps sind halt ne Frage der Ansprüche....aber ich denke die Portrais wären zu schade dafür. Nette Lösung Wobei wenn es nur um Fernsehen geht, reicht vielleicht schon ein kleiner BB.....*duck* |
currymuetze
13:36
Hi Frank, ja hatte ich, aber irgendwie nicht überzeugend. Optisch sehen die nicht so doll aus und die kleinen mini chassis sahen nicht so aus, als ob die änhlich guten sound machen wie z.B. die Visaton Portrait. Aber gerne lass ich mich vom Gegenteil überzeugen. Allerdings fehlten mir auch die wichtisgten Infos auf der Homepage von denen. Für mich sah das aus, als ob der SOund über den USB übertragen wird, das bringt mir natürlich nix. WIe gesagt, poste mir gerne noch nen paar Infos und dann schau ichs mir noch mal näher an. Auf jeden Fall Danke. Fände es allerdings gut, wenn du das hier geportet hättest, dann hätten vlt andere auch ihre Meinung dazu geäußert, was mir als halb Laie gut helfen würde. Gruß |
currymuetze
13:51
Also Selbstbau wäre nat. die günstigste Variante. Leider öffnet sich die Seite von dogbreath irgendwie gerade nicht. Aber dann ncoh mal zurückkommend auf meine Frage: Wird das am LIne out oder am Kopfhorerausgang des TVs angeschlossen? Ist ja nur ne Endstufe sofern ich das richtige Produkt aufgerufen habe. Der Bausatz von ELV sieht auch nich schlecht aus. Hat sogar noch nen Volumenregler. Brauch ich da unbedingt den Kühlkörper? Welchen sollte ich denn passend zu meiner Wandbox vorziehen? Gainclone oder ELV? Der 2.1 wäre natürlich die einfachste Lösung. Holzgehäuse abschrauben, mit ins LSGehäuse einbauen und alles läuft. Halt nur mehr als doppelt so teuer. Dafür könnt ich halt nen Woofer anschliessen. Nur mal so nebenher gefragt (und ich hoffe das is keine dumme Frage ;-)), gibts Möglichkeiten, die Stromversorgung (die ja recht minimal ist) sich über irgend nen Anschluss des LCDs zu besorgen??? Wäre natürlich die schönste Variante da ich kein zusätzliches Kabel mehr legen muss. |
Fosti
13:53
Hat Dir Frank vielleicht die "Frame" ans Herz gelegt? Die ist IMHO wirklich gut. Den HT verwende ich selber! Aktivieren kannst du das evtl. hiermit: ![]() |
Fosti
13:55
Wenn dein LCD einen Kalgerätestecker hat kein Problem! |
currymuetze
14:03
Dem ist so! Gibts da irgendwo ne Seite wie ich das bastle ohne gleich den LCD durchzuhauen ;-) Den ´Stecker an meinem LCD habe ich eh selbst angeschraubt, da ich damlas nen geknickten braucht. Von daher kein Problem da was abzuzwacke´n. Aber ne Trafo würde ich dennoch benötigen oder? |
Frank_HB
14:11
@Fosti ja, die Frame kann man immer empfehlen. Ich kenne Leute die damit ihre Surroundanlage aufgebaut haben und sehr zufrieden sind. Leider haben wir mit dem AKB-50 Aktivmodul nur eines was aber von der Bauhöhe nicht genau passt. Man könnte natürlich mit den Hifi-Endstufenbausteinen IPA-10, IPA-20 und IPA-220 die Frame aktivieren. Da wir leider keine flachen Aktivlautsprecher im Programm haben habe ich einfach mal ein Produkt eines anderen Herstellers genannt. Es hat Chincheingänge, USB-Eingänge und ein Lautstärkeregelung. Es ist das Smartboard mit USB-Audio Aktivboxen was eigentlich für Powerpoint Präsentationen usw. gedacht ist. ![]() Die Lautsprecher kann man wohl auch einzeln bekommen - Preise habe ich allerdings nicht. Die Boxen sind mit 2 x 3" Breitbändern und einer Kalotte versehen. [Beitrag von Frank_HB am 07. Nov 2007, 14:13 bearbeitet] |
currymuetze
17:00
Hab mal rumgesurft, so ganz easy sieht das irgendwie nicht aus. Es gibt zich verschieden Versionen, zudem müsste ich die Einzelteile selbser zusammen stellen. Bei Conrad finde ich kein Komplett Set und laut einigen Foren soll das auch nich so gedacht sein :-/ Zurück zum Omnes Audio 2.1 in Verbindung mit der Visaton Portrait, was sich irgendwie als die vernünftigere Variante handelt, da ich das mit dem Gainclone vermutlich so nicht hin bekomme: MÜsste ich den HT der VIsaton an den Satellitenausgang des Amp2.1 und den TT an den Subwooferausgang anschließen? Oder geh ich direkt von der Weiche in den Satellitenausgang? |
favelfix
17:09
Hallo
Wenn Du dennoch Interesse hast, schau mal bei ![]()
Letzteres, also vom Satelitenausgang zur Weiche. Beachten solltest Du allerdings, dass im Verstärker ein 100Hz Hochpass fest eingebaut ist. Ohne Sub wird das also wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen ![]() Gruß, Philipp |
currymuetze
17:18
Hab ich mir fast gedacht. NOch nen Sub will ich nciht, ich dneke der TT der Visaton reicht mir. Dann sollte ich es doch mit dem Selbstbau probieren. Ich denke mal das Stereokit für 65$ sollte das passende sein? Power Supply Board ist ja dabei, dann bräuchte ich doch eigentlich nur noch nen Trafo den man ja überall für 15 euronen bekommt? Und der taugt dann hoffentlich ![]() |
favelfix
19:40
Hallo
Na ja, wenn Du mal in die Aufbauanleitung guckst, wirst Du sehen, dass ein Trafo mit mindestens 2x18V und 160VA empfohlen wird. Der kostet eher 25 als 15€. Und nicht vergessen, dass Du auch noch einen Kühlköper brauchst. Alternativ, wenn es nicht unbedingt ein Gainclone sein muss, kannst Du Dir auch noch mal die Bausätze bei ![]() ![]() Gruß, Philipp |
JesusCRamone
11:20
erstellt: 08. Nov 2007, |||
Kann dir lieber ein paar alte Wandboxen von Saba empfehlen, die hab ich in der Küche an einem alten Marantz. > Saba FL 30 K , 50 K oder 70 K mal bei Ebay suchen... Sind sehr flache 4 Wege Lautsprecher, sauschwer und zum hängen vorbereitet, äußerst wertig aufgebaut, riesige Spulen etc. Ein wenig Folie drüber und die passen zum TV. Gruß, Micha |
currymuetze
11:41
#25
Habe leider keine INformationen darüber gefunden weder über google noch bei ebay. Da ich einfach gerne ein wenig selber basteln will, habe ich mich nun zu folgendem entschlossen: Die WandLS "Visaton Portrait" mit einem integrierten selbstgebauten Verstärker von 41Hz (den Amp6 Basic) Den kann ich sauber mit in ein Gehäuse integrieren. Irgend jemand, der mir von dieser Kombination eher abraten würde? Ansonsten hätte ich noch eine abschließende Frage: Da es sich um WandLS handelt: Ist es wichtig, dass ich den 50*50 cm Umfang einhalte oder würde 40*40/35*35 auch funktionieren. |
Gelscht
Gelöscht |
12:45
#26
abmessungen würde ich nicht ändern, weil bei solch einer breiten box kanteneffekte stärker zum tragen kommen. für de portrait brauchst du unbedingt einen sub, da sie nur bis oberhalb 100 hz überträgt. |
JesusCRamone
15:04
#27
currymuetze
19:10
#28
Ich hoffe mal dass ich damit vorerst zurecht komme. Ist ja "nur" für mein Schlafzimmer wo ich einfach nur besseren Sound anstelle des LCD-TV Sounds möchte. Fraglich ob ich im Nachhinein an den Amp noch nen Sub anschließen kann? Vermutlich eher nicht ohne sehr gute Kenntnisse im DIY-Amp-Bau. |
favelfix
19:37
#29
Hallo
An den Amp direkt nicht. Aber viele TVs haben auch einen eigenen Subwooferausgang. Sonst bräuchtest dann eine externe Aktivweiche wie die Reckhorn F1. Einen zusätzlichen Verstärker für den Sub brauchst Du in jedem Fall. Wenn Du allerdings eh überlegst, einen Sub zu bauen (und bei den Portraits auch sicher sinnvoll) ist sicher der Amp 2.1 die insgesamt enfachere und günstigere Lösung. Gruß, Philipp |
currymuetze
20:59
#30
Gut dass ich mir immer alles neu überlege ![]() Also neuer Versuch, der sicherlich SInn macht: Satellit: Visaton Portrait für 109 € Amp: Omnes Audio Amp 2.1 für 75 € + Trafo 20 € Sollte ich nach Zusammenbau feststellen, dass ich wirklich noch ein Sub benötige, lasse ich mir nun alle Türen offen. In Betracht käme dann: Sub: Cheap Trick CT 198 für 174 € >>> Kennt ihr noch bessere und billigere Selbstbau Subs, die ähnlich flach sind? Was haltet ihr von dem System und Preis/Lesitung? Wie gesagt, ist fürs Schlafzimmer, will guten Klang aber muss kein HomeKino-Ersatz werden! Zum Amp: Den würde ich gerne direkt in das Holzgehäuse der Viston einbauen. Problem ist, dass ich dann die LS- und Netzteil-Ausgänge umlöten muss, geht das? Oder einfach Kabel anlöten und neue Buxen bei COnrad kaufen? Muss ja die Ausgänge an die Front bekommen! |
Fouk
22:02
#31
Hallo, ![]()
anm. es sind 35 Euro mit Versand. Quelle: ![]() @Frank_HB hab mich mit den HT verkuckt, sorry - wollte latürnich keine Produkte von deinem Erbeitgaber deleibigen. |
favelfix
11:45
#32
erstellt: 09. Nov 2007, |||
Hallo
Bei dem CT198 ist in dem Preis aber schon das Subwoofermodul enthalten. Das könntest Du Dir also sparen. ![]()
Der Verstärker wird nicht mit Gehäuse geliefert sondern nur mit Front- und Rückplatte. Es sollte also kein Probelm sein, ihn in die Box zu integrieren. Allerdigs am Besten in einer separaten Kammer. Gruß, Philipp |
currymuetze
12:51
#33
Mir gefällt die Idee von nem Sub noch nicht, einfach aus optischen und auch Platzgründen. Vom Klang her habt ihr sicherlich Recht. Meine aktuelle Idee sind die Monacor Frame von Strassacker. Die sind nicht ganz so riesig wie die Visatons. Einbauen werde ich den Amp6 Basic. Die Frames gehen runter bis auf 80 Hz! Für meinen Ipod nutze ich den IM7, der geht nur bis 100 Hz runter und macht fürs TV eigentlich genug Bass. Alternativlösung: Monacor Frames Omnes-Audio-Modul AO 2.1 Den von Udo vorgeschlagenen Sub ohne die HT. >>>Werde das Gehäuse etwas länglicher bauen, dafür weniger Tiefe, lediglich das Volumen wird bei den 11.75 l bleiben (65*20*9) Damit könnte ich das direkt unter mein TV setzen, hätte die gleiche Breite, nicht zu tief. Würde das so funktionieren? Würde der SUb zu den Frames klingen? Nicht ganz einfach diese Entscheidung, günstiger wäre sicherlich die obere Version. Helft mir bitte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von currymuetze am 09. Nov 2007, 12:52 bearbeitet] |
favelfix
13:06
#34
Hallo, entscheide musst Du Dich schon selbst ![]() Aber Du köntest ja erst mal nur die Frames bauen und probeweise mit einem anderen Verstärker betreiben. Wenn es Dir dann so gefällt, baust Du den Amp 6. Falls Dir doch unten rum etwas fehlen sollte, ergänzt Du das Ganze um den Sub ud feuerst es mit dem OA 2.1. Gruß, Philipp |
currymuetze
15:50
#35
Wird das den Sound stark beeinträchtigen, wenn ich den mit in das Gehäuse eines der beiden LS integriere? Soviel Volumen nehmen die Bauteile ja nicht ein? Oder sollte ich die Kammer einfach nur separieren? Aber dann fehlt mir ja ein minimales an Volumen. ![]() ![]() ![]() ![]()
So werde ich es auch machen. Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin... ![]() ![]() ![]() |
Walter_Moers
13:18
#36
erstellt: 10. Nov 2007, |||
also du könntest das gehäuse bauen, wie du willst. Einzig die Tiefe von Chassis setzt dort Grenzen. Außerdem sollten noch ein paar cm Luft dahinter bleiben.. |
currymuetze
22:12
#37
erstellt: 13. Nov 2007, |||
Möchte nur den Sub nachbauen. Was benötige ich da alles? Anschließen werde ich den an den 2.1 Amp. Das Gehäuse werde ich im VOlumen 1:1 den 11 L von Udo anpassen, ledglich mein eigenes Konstrukt. Muss da Dämmmaterial mit rein? Ich habe noch ne nalten Sub beu mir rumliegen, kann ich das Bassrohr dafür nutzen? |
Suche Wandlautsprecher dcpc am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 7 Beiträge |
Wandlautsprecher für 30m2 Raum sphinxllama am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 6 Beiträge |
Wandlautsprecher gesucht! rapherent am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 20 Beiträge |
Warum so wenig Wandlautsprecher? hermes am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 24 Beiträge |
Rear Wandlautsprecher Projektsuche ToxSox am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 9 Beiträge |
Wandlautsprecher Selbstbau- Aber Welcher? Kampfgans am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 14 Beiträge |
Wandlautsprecher Eigenbau bennehans am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 11 Beiträge |
Wandlautsprecher für elektronische Musik Seanlabor am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 5 Beiträge |
Wandlautsprecher harekrishnaharerama am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 44 Beiträge |
Wandlautsprecher: Bretterhaufen oder VIFAntastisch Strupf am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.265
