HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Expositio JMO / erste Messungen | |
Expositio JMO / erste Messungen+A -A |
CHX
#151 erstellt: 17. Feb 2008, 00:10 | |||
Hallo Jörg, habe ich Dich richtig verstanden? Ist das Projekt für Dich nun abgeschlossen? Grüße Christoph |
Jogi42
#152 erstellt: 17. Feb 2008, 00:19 | |||
Nö, Nö, das ist ja nur ein Lernprojekt für mich. Gerne können wir da weiter machen. Die Frage ist, was machen. Wir können da gerne noch mehr linearisieren. Interessant wäre aber auch, Schallwandeinflüsse vertikal und horizontal. |
holly65
#153 erstellt: 17. Feb 2008, 00:26 | |||
Hallo Jörg, wie ? Projekt abgeschlossen ?? Das geht doch jetzt erst richtig los. Zack Zack Winkelmessungen und dann sehen wir weiter. grüsse Karsten |
CHX
#154 erstellt: 17. Feb 2008, 00:30 | |||
Weitere Messungen unter Winkel wären interessant. (Karsten ist mir zuvorgekommen) Andere vernünftige Weichenschaltungen wären interessant. Deine Messung, die Du im letzten Post reingestellt hast, deckt sich mit der Boxsim-Simulation überhaupt nicht. Mich würde interessieren warum? Grüße Christoph |
CHX
#155 erstellt: 17. Feb 2008, 21:25 | |||
Hallo Jörg, Du hast doch Messungen in 93 cm (Mikrofonhöhe - 1m Abstand) gemacht. Hast Du den Hochtöner und Tiefmitteltöner ohne Weiche gemessen? Wenn ja, könnte ich bitte diese beiden PIR-Dateien haben? Das wäre klasse. Wenn Du diese noch nicht gemacht hast, dann wäre es echt super, wenn Du diese in einer freien Minute machen könntest. Gruß Christoph |
CHX
#156 erstellt: 17. Feb 2008, 23:41 | |||
Hallo Jörg, vielen Dank für die Dateien. Kann ich Dich noch um die Messungen mit Frequenzweiche bitten. Ebenfalls PIR-Dateien. Wichtig !!! Hast Du die Weiche aus Post #150 gemessen???? Noch einmal vielen Dank. Gruß Christoph Ich wünsche Dir eine gute Woche. |
Jogi42
#157 erstellt: 18. Feb 2008, 00:15 | |||
Leider habe ich nur eine Stufe davor. |
CHX
#158 erstellt: 18. Feb 2008, 00:24 | |||
Hallo Jörg, mit Stufe meinst Du die Stufe der Frequenzweiche? Welche Frequenzweiche war das genau? Kannst Du mir bitte diese Dateien trotzdem senden. Nur müsstest Du mir genau mitteilen, wie die Weiche bei der Messung aussah. Oder meinst Du mit Stufe die Höhe des Mikrofons. Das würde dann aber heißen, dass Dir in einer Höhe von 93 cm keine Komplett-Messung inklusive Weiche vorliegt. Ist das richtig? Vielen Dank für Deine Mühe. Gruß Christoph |
CHX
#159 erstellt: 18. Feb 2008, 21:52 | |||
Hallo Jörg, Noch einmal danke. Hast Du im Tieftonbereich auch den Kondensator von 10 uF auf 12 uF geändert und den 3.9 Ohm Widerstand raus genommen? So wie in Deinem letzten Post (#150) angegeben? Danke Gruß Christoph |
Jogi42
#160 erstellt: 18. Feb 2008, 22:21 | |||
Ne, das ist ein Fehler. Es ist der 10uF drin und der 3,9 ohm Widerstand. |
CHX
#161 erstellt: 18. Feb 2008, 23:25 | |||
Hallo Zusammen, Hallo Jörg, ich korrigiere mal das Bild der Weiche aus Post (#150). Der Lautsprecher wurde mit dieser Weiche mit einem Mikrofon (MCE8000) in 93 cm Höhe und 1 Meter Entfernung gemessen. Außerdem wurden die Einzelchassis in dieser Höhe gemessen. Diese Messungen waren Basis für die Boxsim Simulation. Zur Erinnerung: Diese Messung und Simulation sollten den Frequenzgang am Zuhörerort darstellen. (Post #146) Im folgenden Diagramm wird die Messung des Lautsprechers der Simulation gegenüber gestellt. Hierbei war es mir lediglich wichtig zu prüfen, wie gut man sich auf die Boxsim Simulation verlassen kann. Schwarze Linie: Simulation Rote Linie: Messung Zwischen ca. 3 kHz und 7 kHz gibt es eine Abweichung im Amplitudenfrequenzgang die ca. 2 dB beträgt. Das ist leider nicht so gut. Es gibt aber eine sehr gute Übereinstimmung der Amplitudenfrequenzgänge im Bereich der Übernahmefrequenz (ca. 2.2 kHz). In einem weiteren Post muss ich aber noch einmal auf Dein MCE-8000 Mikrofon eingehen, das ja nicht kalibriert ist und bei einem nähren hinsehen doch größere Abweichungen aufweist als mein MCE-40. Grüße Christoph |
CHX
#162 erstellt: 19. Feb 2008, 13:31 | |||
Hallo Zusammen, Hallo Jörg, im letzten Post konnte man im Diagramm erkennen, dass es zwischen ca. 3 kHz und 7 kHz zur einen Abweichung zwischen den Amplitudenfrequenzgängen kommt. Darauf wollte ich hier genauer eingehen. Ich gehe mal davon aus, dass die Position des Mikrofons bei der Messung des Gesamtfrequenzganges (inklusive Frequenzweiche) und der Messung der Einzelfrequenzgänge (ohne Frequenzweiche) nicht verändert wurde. Messfehler schließe ich also aus. (@Jörg: Es wäre schön, wenn Du meine Vermutung bestätigen könntest.) Wir haben im Boxsim Weicheneditor die idealen Bauteilwerte eingetragen. Bauteilwerte sind aber in der Regel immer mit einer Toleranz behaftet. Ich habe mal die Bauteilwerte in Boxsim abgeändert, um zu zeigen welche Auswirkungen diese Abänderung auf den Amplitudenfrequenzgang haben kann. Idealerweise, sollte man zunächst z.B. in Arta (oder genauer in Limp) die Bauteilwerte exakt ermitteln und mit diesen gemessenen Werten die Boxsim Simulation durchführen. Im folgenden Diagramm wird die Messung des Lautsprechers der Simulation gegenüber gestellt. Schwarze Linie: Simulation mit idealen Bauteilwerten Blaue Linie: Simulation mit veränderten Bauteilwerten Rote Linie: Messung Die gemessene Kurve (rot) passt nun wesentlich besser mit der simulierten (blau) überein. Wie gesagt: Die Bauteilwerte habe ich lediglich Pi-Mal-Daumen abgeschätzt. Diese Werte sollte man genauer (messtechnisch) ermitteln. Grüße Christoph |
CHX
#163 erstellt: 19. Feb 2008, 20:52 | |||
Hallo Jörg, wie versprochen hier noch ein Paar Bemerkungen zum unkalibrierten MCE 8000 Mikrofon. Ich habe noch einmal die Messungen herausgekramt, die wir bei unserem ersten Treffen durchgeführt haben. Das folgende Diagramm stellt die Messung des Expositio_JMO Lautsprechers mit dem kalibrierten MCE-40 (schwarze Linie) und dem unkalibrierten MCE 8000 (grüne Linie) dar. Folgendes ist noch wichtig: - Wir haben bei den Messungen nur die Mikrofone getauscht. - Ich behaupte mal, dass der Frequenzgang im Bereich um 1 kHz bei beiden Mikrofonen linear verläuft. Deshalb habe ich beide Kurven auf diesen Bereich normiert. - Die Frequenzweiche war bei diesen Messungen eine andere, als die, die im letzten Post besprochen wurde. Die Messung mit dem MCE 8000 suggerieren einen schönen glatten Frequenzgang des Expositio_JMO Lautsprechers. Lässt man in ARTA nun die Differenz zwischen den beiden Kurven berechnen, so erhält man ungefähr einen Eindruck vom Amplitudenfrequenzgang des hier für die Messungen eingesetzten MCE 8000 Mikrofons. Rechnet man nun mit Hilfe von SpeakerWorkshop aus dem mit dem unkalibrierten MCE-8000 erstellten Amplitudenfrequenzgang (rote Linie) den Mikrofonanteil raus, dann erhält man folgenden Amplitudenfrequenzgang des Expositio_JMO Lautsprechers (schwarze Linie). Viele Grüße Christoph |
Jogi42
#164 erstellt: 19. Feb 2008, 21:23 | |||
[quote](@Jörg: Es wäre schön, wenn Du meine Vermutung bestätigen könntest.)[/quote] Ksnn ich bestätigen. Messungen waren zw an verschiedenen Tagen aber beide auf 93cm Höhe und 1m Entfernung (+- Der Toleranz, die man beim Messen mit dem Meterstab unwillkürlich hat) [quote] Idealerweise, sollte man zunächst z.B. in Arta (oder genauer in Limp) die Bauteilwerte exakt ermitteln und mit diesen gemessenen Werten die Boxsim Simulation durchführen. [/quote] Ich habe ein Multimeter, wo ich die Werte mal nachmessen kann. (Bin momentan krank und noch nicht so ganz fit, für solche Arbeietn) [quote] Rechnet man nun mit Hilfe von SpeakerWorkshop aus dem mit dem unkalibrierten MCE-8000 erstellten Amplitudenfrequenzgang (rote Linie) den Mikrofonanteil raus, dann erhält man folgenden Amplitudenfrequenzgang des Expositio_JMO Lautsprechers (schwarze Linie). [/quote] Die Kurve sieht aber auch nicht schlecht aus. [quote]Lässt man in ARTA nun die Differenz zwischen den beiden Kurven berechnen, so erhält man ungefähr einen Eindruck vom Amplitudenfrequenzgang des hier für die Messungen eingesetzten MCE 8000 Mikrofons. [/quote] Dann wäre das meine Kalibrationskurve für mein Mikro? Komisch, das Quote funktioniert nicht. [Beitrag von Jogi42 am 19. Feb 2008, 21:29 bearbeitet] |
holly65
#165 erstellt: 19. Feb 2008, 21:32 | |||
Hallo Jörg,
ich habe dazu Christoph eine PM geschickt. grüsse Karsten |
Jogi42
#166 erstellt: 19. Feb 2008, 21:36 | |||
Wie rehnet man mit Arta die Differenz aus? Hast du mir auch eine PM. |
holly65
#167 erstellt: 19. Feb 2008, 21:42 | |||
Du hast Post. |
CHX
#168 erstellt: 19. Feb 2008, 22:20 | |||
Hallo Jörg, ich wünsche Dir gute Besserung. Hoffentlich bist Du bald wieder auf dem Damm. Es gibt noch viel zu tun. Die Differenz berechnet ARTA im Frequenzgangfenster unter: Edit -> Subtract overlay oder Subtract from overlay Dazu muss vorher ein Overlay gespeichert worden sein. Viele Grüße Christoph |
plüsch
#169 erstellt: 19. Feb 2008, 22:23 | |||
OT Hallo Jörg, weiter oben hast Du geschrieben eine Tascam 144 zu verwenden. Wozu benötigst Du dann noch einen Mic.-Vorverstärker ist doch einer eingebaut im Tascam und der sollte doch auch nicht so schlecht sein . Zielgruppe sind ja immerhin Musiker und die verwenden doch auch hier und da mal ein Mic. Frage deshalb weil ich mich auch mal ans Messen ranpirschen will. Schön daß es auch erbauliche Diskussionen wie diese hier gibt. Gruß plüsch |
Jogi42
#170 erstellt: 19. Feb 2008, 22:50 | |||
Den Vorverstäker habe ich noch aus der Zeit, als ich die Tascam noch nicht hatte. Wenn ich aber mit der Arta-Messbox eine echte 2-Kanal-Messung machen will, brauch ich einen externen Vorverstärker. |
Jogi42
#171 erstellt: 20. Feb 2008, 15:16 | |||
Hatte heute etwas Langeweile und habe mich mit dieser einfachen Arbeit beschäftigt, die Bauteile mit meinem Multimeter durchzumessen. Dabei ist mir ein Schaltungsfehler aufgefallen und zwar war der 22ohm Widerstand, der paralell zum HT ist falsch eingebaut. Er war wie im folgenden Bild eingebaut: eigentlich müsste er so eingebaut sein: Wie das im Vergeleich bei der Simu aussieht, seht ihr hier. rt= alte, falsche Schaltung bl= neue, richtige schaltung So, und nun kommt der Vergleich, Messung alte Schaltung und Simu alte Schaltung, aber gemessene Bauteilwerte: rt= Simu gn= Messung hier ist das Chart noch um die alte Simu mit nicht gemessenen Bauteilwerten ergänzt. bl= alte Simu mit idealen Bauteiwerten Das zeigt uns, dass Boxsim doch sehr gut arbeitet, denn mit den realen Werten ist Boxsim wieder ganz ordentlich. Da imein Messgerät ja auch noch Toleranzen hat, könnte es ja ganz real noch besser aussehen [Beitrag von Jogi42 am 20. Feb 2008, 16:24 bearbeitet] |
Jogi42
#172 erstellt: 20. Feb 2008, 16:22 | |||
Wenn ich mir jetzt über die Differenz unserer beiden Mikrofone eine Datei bastle, dan sich ja meine Simuwerte auch nichts mehr, da die ja ohne Kalibration gemacht sind. Werde heute mal basteln |
CHX
#173 erstellt: 20. Feb 2008, 18:55 | |||
(Siehe auch Post#161) Hallo Jörg, Ich habe mal die Weiche in Boxsim abgeändert. Habe aber ideale Bauteilwerte angenommen. Die Abweichungen der gemessenen Bauteilwerte vom idealwert sind ja nicht so groß. Siehe folgendes Bild. Es ist wirklich beeindruckend, wie gut die Messung mit der BOXSIM Simulation übereinstimmt. Blaue (bzw. schwarze) Kurve = Simulation Rote Kurve = Messung Man könnte fast das folgende Fazit ziehen: Falls die Messung von der Simulation abweicht, dann sollte man die real aufgebaute Weiche nach möglichen Fehlern untersuchen. Jörg ich bin begeistert. Grüße Christoph |
Jogi42
#174 erstellt: 20. Feb 2008, 19:04 | |||
Hallo Christoph, wenn du aber in meinem letzten Chart die rote und blaue Linie vergleichst, sieht man schon, dass diese Abweichungen der Bauteile von den Sollwerten im Mitteltonbereich einiges ausmacht. |
CHX
#175 erstellt: 20. Feb 2008, 19:32 | |||
Hallo Jörg, In meinem Diagramm habe ich nicht diese starken Abweichungen. Schicke mir doch bitte per Email, Deine Boxsim-Datei und die Amplitudenfrequenzgänge, die Du ins Boxsim importiert hast. Viele Grüße Christoph |
Jogi42
#176 erstellt: 20. Feb 2008, 19:57 | |||
holly65
#177 erstellt: 20. Feb 2008, 20:03 | |||
Hallo Jörg, schau mal in dein Postfach. grüsse Karsten |
CHX
#178 erstellt: 21. Feb 2008, 15:03 | |||
Hallo Jörg, in erster Linie war es mir wichtig zu zeigen, wie gut Boxsim arbeitet. Dabei war es zunächst sekundär ob der Mikrofonfehler (Amplitudenfehler) in den Messungen enthalten ist oder nicht. Im Folgenden, wollte ich zunächst zeigen, wie stark sich die nicht idealen Bauteilwerte auf die Simulation auswirken. Basis ist die Weiche aus Post (# 171), bei der der 22 Ohm Widerstand falsch platziert war und bei der die gemessenen Bauteilwerte verwendet wurden. Darstellung des Amplitudenfrequenzganges der simulierten und gemessenen Weiche. Ohne Korrektur des Mikrofonfrequenzganges. Der simulierte Amplitudenfrequenzgang wird zweimal abgebildet. Einmal mit idealen Bauteilwerten und einmal mit den vom Jörg gemessenen Werten. Rote Linie: Messung Blaue Linie: Boxsim Simulation ideale Bauteilwerte Schwarze Linie: Boxsim Simulation gemessene Bauteilwerte Wie bereits vermutet sind die Abweichungen zwischen den beiden simulierten Kurven (schwarz und blau) nicht sehr gravierend. Die Form der gemessenen Kurve (rot) stimmt mit der simulierten Kurve sehr gut überein. Darstellung des Amplitudenfrequenzganges der simulierten und gemessenen Weiche. Mit Korrektur des Mikrofonfrequenzganges. Du hast Deine Kurven bereits ohne den Einfluss des Mikrofonfrequenzganges (MCE-8000) reingestellt. Das will ich auch noch nachholen. Rote Kurve: Messung Schwarze Kurve: Simulation Mann erkennt aber auch hier sehr deutlich, dass die gemessene Kurve (rot) mit der simulierten (schwarz) sehr gut übereinstimmen. @Jörg Als ich weiter oben von starken Abweichungen (Ich denke das Adjektiv >>stark<< ist einwenig übertrieben gewählt. Es sind ja ca. 2.5 dB) gesprochen habe, meinte ich die Abweichungen (Messung - Simulation) in Deinem Diagramm im Bereich zwischen ca. 3 kHz und 7 kHz. Diese Abweichungen habe ich in meiner Simulation nicht. Deshalb wollte ich Deine BPJ-Datei haben, um zu prüfen wo sich unsere Boxsim-Projekte unterscheiden. Viele Grüße Christoph |
CHX
#179 erstellt: 25. Mrz 2008, 16:37 | |||
Bei unserem letzten Stammtisch-Treffen haben wir uns kurz über die Software AudioCad unterhalten. Ich wollte nun wissen wie genau diese arbeitet. In den frühren Posts konnte gezeigt werden, wie exzellent die Software Boxsim arbeitet. AudioCad ist aber genauso präzise. Auch hier habe ich die Software mit Chassis-Messungen gefüttert, die im Gehäuse ohne Frequenzweiche erstellt wurden. Das folgende Bild stellt den gemessenen (schwarze Linie) und den in AudioCad simulierten (rote Linie) Amplitudenfrequenzgang dar. Es wurde die Frequenzweiche aus Post # 173 betrachtet. AudioCad kann auch eine Frequenzweiche optimieren. Die resultierende Frequenzweiche und den Amplitudenfrequenzgang werde ich in kürze posten. Grüße Christoph |
P.Krips
#180 erstellt: 25. Mrz 2008, 19:31 | |||
sag ich doch....
ich seh schon, daß ich beim nächsten Stammtischtreffen ein Audiocad-Workshop machen muss... Der Optimierer ist ein mächtiges Werkzeug, aber man kann ihn auch viel Mist produzieren lassen, wenn man sich mit ihm nicht auskennt. Gruß Peter Krips |
CHX
#181 erstellt: 27. Mrz 2008, 22:55 | |||
Versprochen habe ich noch die Frequenzweiche reinzustellen, die AudioCad berechnet unter dem Aspekt eines möglich linearen Amplitudenfrequenzganges. Die Optimierung war relativ schnell erledigt. AudioCad liefert die optimalen Werte für die Weichenbauteile, die man noch auf die standardisierten Werte anpassen muss. Auch das ist schnell erledigt. Ich habe die so berechnete Weiche auch in Boxsim eingepflegt. Die Amplitudenfrequenzgänge für beide Simulationen (Boxsim und AudioCad) sind identisch. Hier die Frequenzweiche: Diese ist vom Aufbau identisch zu der hier bereits betrachteten, allerdings mit anderen Werten. Amplitudenfrequenzgänge (rote Linie: AudioCad, schwarze Linie: Boxsim): Natürlich ist das Ergebnis noch nicht ganz optimal, aber doch sehr beeindruckend. @Jörg42 Interessant wäre natürlich diese optimierte Weiche mal aufzubauen und zu prüfen, wie sich der Lautsprecher damit anhört. Das wäre doch etwas für das nächste Treffen? Ich denke, ich müsste alle erforderlichen Bauteile haben. Bis bald Christoph |
Jogi42
#182 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:07 | |||
Hallo Christoph, können wir gerne machen. Ich melde mich nach meinem Meeting. |
CHX
#183 erstellt: 02. Mai 2008, 11:55 | |||
Hi Jörg, wie sieht es aus? Hast Du vielleicht die nächsten Tage mal Zeit? Mich würde die Messung der simulierten Weiche (AudioCad) interessieren. Ich könnte den Hochtonpart der Frequenzweiche in zweifacher Ausführung vorbereiten. So könnten wir nicht nur messen, sondern auch probehören. Oder hast Du jetzt keine Zeit, weil Du die BlueNote baust? Grüße Christoph |
P.Krips
#184 erstellt: 02. Mai 2008, 17:03 | |||
Hallo Christoph,
Mir scheint , sooo viel neues könnte ich dir bei unserem Treffen am 21.5.nicht zu Audiocad erzählen...., vielleicht aber doch.. Wäre es möglich, die AC-Dateien der Treiber auf USB oder CDR mitzubringen (evtl. die ganze Datenbank), dann könnten wir uns das evtl. auch noch vornehmen..... Gruß Peter Krips |
Jogi42
#185 erstellt: 02. Mai 2008, 20:49 | |||
Hallo Christoph, diese Woche geht es bei mir nicht. Evtl. am 14.05.? |
CHX
#186 erstellt: 02. Mai 2008, 20:56 | |||
Hallo Peter, ich hoffe Jörg hat nichts dagegen. Es ist ja sein Projekt. Ich schicke Dir die Daten per Email zu. Enthalten sind: - die Messungen der Chassis ohne Frequenzweiche (ARTA und ASCII Dateien). - die AC Datenbank (Es sind nur die beiden Wandler enthalten) und - die AC Projektdatenbank - Boxsim Projekt - Speaker Workshop Datei (Nur für die grafische Darstellung) Muss man in AC den Amplituden- und den Phasenfrequenzgang in getrennten Dateien einlesen oder geht auch eine einzelne Datei? Das Einlesen der Chassisdaten war schwierig. Der absolute Pegel der Chassisfrequenzgänge hat auf Anhieb nicht gepasst. Ich musste sehr viel herumprobieren bis es gepasst hat. Ist das der übliche Weg bei AC? Danke Gruß Christoph |
Jogi42
#187 erstellt: 02. Mai 2008, 20:58 | |||
geht in Ordnung |
CHX
#188 erstellt: 02. Mai 2008, 21:07 | |||
Hallo Jörg, Schade. Ich kann dann erst ab dem 19-ten Mai. In dieser Woche sehen wir uns ja beim Ulf. Nimmst Du mich mit? Grüße Christoph |
Jogi42
#189 erstellt: 02. Mai 2008, 21:14 | |||
Ich kann dich mitnehmen. Mit dem Termin machen wir dann beim Treffen aus. |
CHX
#190 erstellt: 02. Mai 2008, 21:20 | |||
OK. Dann sehen wir uns am 21.5. Grüße Christoph |
nr12
#191 erstellt: 03. Mai 2008, 10:17 | |||
Hallo Peter, mir kannst du seeehr viel neues dazu erzählen. Ich werde mich bemühen, dir folgen zu können. gruß Ulf |
P.Krips
#192 erstellt: 03. Mai 2008, 17:22 | |||
Hallo Christoph,
Hab schon ein wenig mit AC gespielt.....
Wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann dazu folgendes: Bei AC liegen die Schalldruckamplitude, die zugehörige Phasendatei, die Impedanzdatei und die zugehörige Phasendatei als Einzeldateien vor, die sich in der Dateiendung unterscheiden. Wenn der Dateiname vor der Endung gleich ist, kannst du in der Datenbank alle Messwerte in einem Rutsch in den Treiberdatensatz importieren.
Zunächst ist es wichtig, die Treiber eines Projekts auf gleichen SPL einzustellen, z.B. 90 dB, also gleich den SPL, den AC ausrechnet, bei allen Treibern eines Projekts auf gleichen Wert bringen !!. Dann die Messdaten der in der Box gemessenen Treiber mit dem GLEICHEN SPL-Wert (in der Abfragebox) importieren, dann stimmen zunächst die Relationen der Treiber untereinander. Wenn du nun eine Absolut-SPL-Messung irgendeines Treibers hast, dann musst du dann im Treiberdatensatz die ursprünglichen 90 db (wie im Beispiel) solange verändern, bis dein Absolut-SPL mit dem AC-Graph passt. (z.B. Veränderung auf sagen wir mal 85 dB) Dann die anderen Treiber-SPL ebenfalls auf 85 dB ändern und der Kittel ist geflickt.... Da ich mit meinem DLSA ohnehin keinen absolu-SPL messen kann, stelle ich mir in AC dann Werte ein, die mir Anzeige- und Graphtechnik genehm sind. Gruß Peter Krips |
CHX
#193 erstellt: 05. Mai 2008, 12:33 | |||
Hallo Peter, vielen Dank für Deine Antworten. Jetzt, hat es endlich klack gemacht. Hier noch zwei Anmerkungen: Import von Dateien ARTA bzw. LIMP sind in der Lage eine Datei, in der sowohl die Amplitude als auch die Phase enthalten ist zu exportieren. Man erhält eine Datei für den Schalldruck und eine für die Impedanz. Boxsim ist in der Lage diese beiden Dateien direkt einzulesen. Um Messdaten ins AudioCad einlesen zu können, muss man dafür sorgen, dass zwei Amplitudendateien (Schalldruck und Impedanz) und zwei Phasendateien (Schalldruck und Impedanz) vorliegen. Es sind also insgesamt vier Dateien. Darstellung des korrekten Schalldruckpegels Wichtig beim Einlesen des Schalldruckfrequenzganges ist, dass man bei der Abfrage des 0 dB Pegels, den Schalldruckwert eingibt, der im Datensatz unter Wirkungsgrad (SPL) eingetragen ist. Wird dies durchgeführt, dann werden die Messwerte aus der AMP-Datei korrekt in die Graphik übernommen. Jetzt wird mir klar warum ich bei der Darstellung der Kurven solche abenteuerlichen Abweichungen hatte. Im Datensatz des Hochtöners, den ich Dir geschickt habe, stand bei Wirkungsgrad ein Wert von über 110 dB und ich habe bei der Abfrage des 0 dB Pegels immer einen Wert von 90 dB eingetragen. Der Amplitudenfrequenzgang des Schalldruckes wurde in der Graphik immer um ca. 20 dB zu hoch angezeigt. Wenn man sich an diese Regeln hält, ist das Einlesen der Daten ins AudioCad gar nicht so schwierig. Grüße Christoph |
Pascal XT Sandwich JMO. "DAS FINALE" Jogi42 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 62 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt / JMO Mini-Horn/ Messdiagramme Jogi42 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 24 Beiträge |
tsp messungen Pechi am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
Messungen Bass-Sessel am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 24 Beiträge |
Software für Messungen Caisa am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 4 Beiträge |
fullrange Horn saxophon, Messungen am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 13 Beiträge |
Fostex 206e Messungen andi.f am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
IMD-Messungen - Sammelthread hermes am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 89 Beiträge |
Messungen mit viel Platz castorpollux am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 22 Beiträge |
Ein paar Messungen gefällig? Christoph_Gebhard am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
