Der "beste" 30er bis 250€ gesucht.
ronmann
#1 erstellt: 13. Nov 2007, 15:13
Ich möchte gern einen Subwoofer mit einem 30er bauen. Bassreflex Obergrenze 80...90Liter. Mir fallen zu dem Preis der Eminence Lab12 (184€) und der Alcone 12Zoll-Treiber für 209€ ein. Mivoc hat leider so ein Durchschnittstreiber-Image. Gehört wird zumeist Pop, er soll sich aber auch vor elektronischen Sachen nicht verstecken. Verstärker wird Reckhorn A400. Also um genau zu sein sollen es 2 werden, einer unter jedem Hauptlautsprecher. Zur Zeit arbeitet dort je Seite ein 22er (Visaton GF200) und ich bin unsicher ob ich einfach die Stückzahl verdopple oder eben auf 30er umrüste. Maximale Kistengröße ist 80cm x 40cm x 40cm, aber lieber etwas schmaler mit reichlich Wandstärke und Verstrebungen.
So sieht es zur Zeit aus, das unterste Chassis soll durch nen 30er ersetzt werden. Aktive Trennung bei 60Hz.
Also, was habt ihr für Chassistipps?
JesusCRamone
#2 erstellt: 13. Nov 2007, 15:35
ronmann
#3 erstellt: 13. Nov 2007, 15:42
hinterlüftete Zentrierspinne wäre noch nett.
Don_Chuleo
#4 erstellt: 13. Nov 2007, 16:02
Ich hab den Vifa 26 WA 550/4 in einem 50l BR Gehäuse verbaut, dazu ein DT300.. klingt einfach nur geil, auch Tiefbassorgien sind damit möglich
spartafux
#5 erstellt: 13. Nov 2007, 16:21
...in cb ist er sogar noch besser...
...ansonsten: Beyma 12 B 100/R, ca. 199,- Euro (nicht gehört, aber liegt grad neben mir zum einwobbeln, eine maschine ist das)
...oder Visaton TIW 300, ca. 279,- Euro...
...neben guten tsp´s zählen bei dieser grösse für mich: stabiler aufbau, stabile membran, grosse spule...
...viele grüsse...
Fosti
#6 erstellt: 13. Nov 2007, 16:22
Bei der tiefen Trennung kannste auch die mit dem "Durchschnittsimage" nehmen. Nee mal ehrlich, warum willst du so tief trennen und dir die Probleme mit den GLZ-verzerrungen einhandeln. Du stellst sie doch eh als 2 Stereosubs unter deine Hauptlautsprecher. Also ich würde da höher gehen.
Grüße,
Christoph
ronmann
#7 erstellt: 13. Nov 2007, 18:59
ne, die Subs werden nur Mono. Es gab da mal einen Test in K+T, da wurde ein Mivoc-30er (Titanmembran) als Subwoofer mit Eton Duetta Top verbandelt. Dort trennte man bei 50Hz. Bei 80Hz klang es schon nicht mehr so homogen. Wenn man bedenkt dass dem 17er bei 60Hz-Trennung bei 60Hz schon 6dB genommen werden wird da schon ordentlich pegelfest. Kann ich natürlich probieren wie es mir gefällt. Der Vifa bewegt nicht genug Luft. Also 500cm³ Hubraum wären schon nicht schlecht, sonst kaufe ich lieber ein weiteres Pärchen GF200. Den Beyma werde ich anschauen. Ich finde es auch klasse wenn der Treiber noch "Raumfahrtmaterialien" aussieht, auch wen sicher Pappe auch sehr gut klingt.
ukw
#8 erstellt: 13. Nov 2007, 19:29
Den Ciare 12.00 SW hast Du auch im Blick, oder ?
DER_BASTLER
#9 erstellt: 13. Nov 2007, 19:46
lui551
#10 erstellt: 13. Nov 2007, 20:18
Also, der BMS wäre auch mein Favorit, für einen 12 Zöller mit schwerer Mms. Der Beyma 12B100 der mit einer relativ leichten bewegten Masse. Beide haben ein vergleichsweise gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Ignatius
#11 erstellt: 13. Nov 2007, 20:23
der verlinkte Thomann Community 12 ist eindeutig von Eminence und nicht von BMS!
Ciao, Ignaz
DER_BASTLER
#12 erstellt: 13. Nov 2007, 20:37
Ignatius schrieb:
Ciao, Ignaz
steht doch auch bei.
Die Bezeichnung galt nicht dem Link.
Link zum BMS damit keine missverständnisse mehr entstehen:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/bms/bms-12s330.pdf
[Beitrag von DER_BASTLER am 13. Nov 2007, 20:38 bearbeitet]
ronmann
#13 erstellt: 13. Nov 2007, 21:01
Oh die sehen ja alle recht nett aus. Selbst schenkt man halt eher denen Beachtung, die mal in HobbyHiFi oder K+T erschienen sind und ist dadurch etwas begrenzt im Blickwinkel. Werde mal ein paar Gehäuse berechnen.
Eigentlich habe ich ja vor rund 1000cm² Fläche im Raum zu versammeln. Daher meine Überlegung 4 22er oder 2 30er. Was halt ihr von einer Kombination, also 1 30er in die Mitte und die beiden 22er bleiben jeweils bei den Hauptlautsprechern. So sind es noch gut 2,5Ohm bei Parallelschaltung und der Reckhornverstärker wurde mit 400W/2Ohm gemessen. Der 30er hat eben etwas mehr Wirkungsgrad und kommt vielleicht trotzdem nicht so schnell an die Grenze wie die beiden 22er, aber insgesamt sollte mich der Maximalpegel dann zufriedenstellen Wie klingt sowas? Unharmonisch? Abstand zum Hörplatz bei allen 3en wäre gleich.
focal_93
#14 erstellt: 13. Nov 2007, 21:33
empfehle mal einen Blick über den Tellerrand:
8 Stk ( !) Tangband W 69 = 2000 cm2 für z.Zt. 200,-
( Preissenkung bei Blue Planet)
Geht bei mir demnächst als SBA mit 4 Stück impulskompensierten Subs in Fertigung
Viele "kleine" Subs sind besser als ein großer...
Grüsse
Uwe
ax3
#15 erstellt: 13. Nov 2007, 21:56
In einem frühen Elektor Heft las ich mal das Gegenteil ...
@ronmann
Schau mal bei Dayton. Sind super verarbeitet. Haben praxisgerechte TSP's und kommen deinem "Raumfahrtechnik" Design sehr nahe (zumindest die Reference Series mit schwarzer Alu-Membran und schwarzem Phase-Plug).
Vielleicht hat die Boxen-Baustelle ja noch Restposten. Ansonsten auch bei Import mit den damit verbundenen Abgaben noch sehr günstig bei Partsexpress.
Granuba
#16 erstellt: 13. Nov 2007, 23:21
sorry, da muss ich der Focalette mal zustimmen. 8 der durchaus nicht perfekten, aber guten TangBands oder ein kleiner 30er: Solls primär gut klingen oder gut aussehen?
Ich persönlich würde mir 16 der TBs ordern.
Harry
lui551
#17 erstellt: 14. Nov 2007, 00:02
Murray schrieb:
Harry
Deine acht Nichtperfekten benötigen 240l Gehäusevolumen, der BMS knapp 60l und geht dabei noch tiefer. Mit genügend Verstärkerleistung sind die TagBands am Ende natürlich lauter. An der Stelle würde ich jetzt mal fragen, wofür und vor allem wo ?
Granuba
#18 erstellt: 14. Nov 2007, 00:12
lui551 schrieb:
Murray schrieb:
Harry
vielleicht sehen wir das unterschiedlich, aber im Bass ist mir HighTech egohl, da zählt Membranfläche und eine grundlegend saubere Konstruktion (Der TB ist da sehr brauchbar für 26 Euro!), nicht mehr und nicht weniger. Ein kleiner Subwoofer ist in meinen Augen immer suboptimal, der netteste Bass, den ich bislang hören durfte, bestand aus Restpostenchassis, Stückpreis: 20 Euro, davon aber ein paar mehr. Dezent an der Wand verteilt, Tiefgang weit unter 30Hz. Dafür krieg ich mal gerade ein nettes Subwooferchassis. Vielleicht bin ich da zu pragmatisch.
Harry
[Beitrag von Granuba am 14. Nov 2007, 00:13 bearbeitet]
lui551
#19 erstellt: 14. Nov 2007, 00:59
Dachte, ich versuch`s mal. Ich muss zugeben, dass mir so eine Installation mit vielen Chassis noch nicht vor die Ohren gekommen ist. Allerdings weiss ich, dass Fläche ihre Wirkung nicht verfehlt. Aber du musst doch zugeben, 480Liter für 16 Chassis, das ist doch ein Haufen !
Granuba
#20 erstellt: 14. Nov 2007, 01:10
Klaro ist das ne Menge! DBA ist in diesem Fall aber das Stichwort...
Harry
ronmann
#21 erstellt: 14. Nov 2007, 08:14
Also bei 40m³ Raum wären das doch nur gut 1%, ist doch kein Problem
Bei vielen Billig-Chassis hätte ich kein gutes Bauchgefühl, auch wenn mein Verstand es durchaus glauben mag dass es besser wäre als 2 Topchassis. Davon mal abgesehen, die Subwoofer sollen sich im Bereich der Hauptlautsprecher aufhalten, also darunter als Ständer oder ein wenig Platz ist auch noch dazwischen. Aber wie man sieht sollte auch noch ein Weg zur Tür bleiben, oder soll ich 16 Chassis in ein Treppengehäuse bauen? Hinter dem linken Lautsprecher versteckt sich auch noch ein Subwoofer. Man sieht ihn auf dem Bild. Der ist dort nur abgestellt, weil ihn ein Bekannter nicht mehr wollte. An dieser Stelle könnte noch ein 80l-Gehäuse platznehmen, mehr aber auch nicht.
[Beitrag von ronmann am 14. Nov 2007, 08:18 bearbeitet]
markusred
#22 erstellt: 14. Nov 2007, 09:18
Beyma LX60
ronmann
#23 erstellt: 14. Nov 2007, 09:24
Ne, bis 30Hz will ich schon runter kommen
[Beitrag von ronmann am 14. Nov 2007, 09:30 bearbeitet]
markusred
#24 erstellt: 14. Nov 2007, 09:50
du wolltest doch Vorschläge für den "Besten"? Der Beste ist ein gelungener Kompromiss aus Wirkungsgrad, Maximalpegel, günstige Einbauparameter, steife Membran, Belastbarkeit, große Schwingspule, geringe Verluste...
Tiefgang ist nicht alles, normalerweise reicht linearer Bass bis 35/40 Hz für Musik. Und mit dem Reckhorn sollte das auch mit langhubigen PA-Chassis im mittelgroßen Gehäuse zu schaffen sein.
ax3
#25 erstellt: 14. Nov 2007, 10:10
Zwei Stück von dem Dayton RS270 in jede Box, an den Reckhorn, einstellen, und der Bass ist gegessen. Kosten zusammen 150 Euro und sind von der Qualität und Ausstattung her mit jedem "Spitzenchassis" zu vergleichen.
Ich würde mir keine Billigtöner irgendwo einbauen. Auch im Bass nicht. Der hier mehrfach geäußérten Ansicht, dass mehrere billige Basschassis besser sind als ein Gutes, kann ich so nicht folgen.
Ich spreche jetzt nicht von der reinen Membranfläche sondern von so etwas wie Präzision im Bass - und da sind mehrere Billigheimer ganz klar im Nachteil, weil sich die Fertigungsfehler noch addieren.
PS
Damit meine ich jetzt nicht die Tangband und auch keine Restposten, bei denen die PL Relation ohnehin nicht zu beurteilen ist, sondern billig gefertigte Chassis.
[Beitrag von ax3 am 14. Nov 2007, 10:12 bearbeitet]
ronmann
#26 erstellt: 14. Nov 2007, 10:34
ich finde gar kein Bild zum Dayton RS270
5min habe ich gegoogelt. Hast du einen Anbieter?
Meister_Gü
#27 erstellt: 14. Nov 2007, 10:42
Der Beyma 12LX60 ist ein super Bass, da würde ich mir mit passender Elektronik und der Möglichkeit der Entzerrung keine Sorgen machen. Verarbeitung und Haptik sind absolut Top!!
Und wenn du was anderes damit machen willst lasst er sich auch mit HT-Hörnern zu 2-Wege verheiraten, und auch das macht wirklich Spaß!
ax3
#28 erstellt: 14. Nov 2007, 10:49
http://www.boxen-baustelle.de/
Bin mal wieder zu blöd, um einen direkten Link anzubieten.
Klick von Home auf Bass/Woofer >>> Dayton >>> scrollen auf Dayton RS270S-8
oder
http://www.partsexpress.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=295-368
Alternative bei einem Speaker
http://www.partsexpress.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=295-464
[Beitrag von ax3 am 14. Nov 2007, 10:50 bearbeitet]
focal_93
#29 erstellt: 14. Nov 2007, 11:14
Hallo AX,
die beschriebenen Tang Bands sind nicht billig, sondern preiswert:
1. sie sind von knapp 50 € auf 26€ preisgesenkt weil offenbar Auslaufmodelle
2. bei Blue Planet haben sie mal TB Chassis nachgemessen:
Serienstreuung unter 3%!!!!!!
3. Sowohl TSP als auch haptischer Eindruck der Chassis sind absolut vergleichbar mit sogenannten Markenchassis, von denen wohl auch die meisten aus China kommen
Dabei kommt Tang Band aus Taiwan.
Grüsse
Uwe
ax3
#30 erstellt: 14. Nov 2007, 13:25
Hi Uwe,
ich schrieb ja
Mit billig gefertigten Chassis meine ich das, was manchmal bei z.B. Conrad über den virtuellen Ladentisch geht.
Da kann die Membranfläche noch so groß sein > Da kommt nichts Vernünftiges raus
Uwe (Drei Uwes hier > Du, UKW, ich. Wahrscheinlich alle von Anfang der 60er )
ronmann
#31 erstellt: 14. Nov 2007, 14:16
Die Daytons machen einen guten Eindruck. Ach Mensch, wenn man nur nicht so Marken-geil wäre. Die großen Namen sind halt andere, wo man dann eben auch das gute Gefühl hat das Beste vom besten zu haben. Gab es mal einen Bauvorschlag z.B. in K+T bei dem geschrieben steht: " Der gehörte Bass ist auf gleichem Niveau wie Visaton 360" oder so ähnlich, dass ich mich bestätigt fühle was ganz feines zu kaufen
Hab vor einer Weile mal mit Udo Wohlgemuth telefoniert, dem Entwickler (und Verkäufer) meiner Eton Duo. Ich wollte Peerless 30er (SLS12) für 80€ bei ihm kaufen . Sein sinngemäßer Kommentar: Lieber ohne Subwoofer hören als den präzisen Bass der Etons durch einen Wummerwabbelschwabbel-Bass zu versauen. Jeder andere hätte mir das Ding verkauft, damit er 20€ in die Kasse bekommt. Udo riet mir aber davon ab. Und ganz viele werden nun sagen, dass der Peerless 30er ein ganz fantstischer Treiber ist
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/peerless.htm
aber ........... die Werbung scheint bei mir zu wirken
[Beitrag von ronmann am 14. Nov 2007, 14:19 bearbeitet]
ax3
#32 erstellt: 14. Nov 2007, 14:26
Hi ronmann,
ich würde dir nicht gerade die Daytons empfehlen, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass sie "höchstwahrscheinlich" auch mit den Eton gut harmonieren würden.
1. schon mal gehört in einem Sub mit Sintronik Modul > sehr präziser, musikalischer Bass
2. schau mal den Test zum Dayton RS180 bei Hifi-Selbstbau. Die Merkmale in der RS Serie von Dayton sind die gleichen.
3. die Ausstattungsmerkmale wie Alu-Membran, Kurzschlussringe, Hinterlüftung, Wärmeabfuhr über Alu-Phase-Plug etc.
4. natürlich die TSP's
Das sollte schon passen.
Hören ist bei Selbstbau natürlich immer schwierig. Dann musst Du bei Visaton bleiben oder bei Eton und nach Haan oder Bochum fahren.
Warum holst Du dir eigentlich keinen Eton-Bass?
PS
Auch das Design der Dayton passt m.E. sehr gut zu den Eton Chassis
[Beitrag von ax3 am 14. Nov 2007, 14:37 bearbeitet]
ronmann
#33 erstellt: 14. Nov 2007, 14:31
Hast du dir die Preise für den Eton 11" bzw. 12"-Treiber angeschaut Und der 11er wird mir wahrscheinlich nicht ganz genügen.
Wenn ich schlauer sein will muß ich einen Dayton ausprobieren. Ansonsten muß ich weitersparen.
Ich hatte mal die Canton RCL. Großer Standlautsprecher mit je 2 22ern und Blackbox (Tiefbassanhebung+Subsonicfilter). Der habe ich mit einem großen Yamaha-Vollverstärker (AX1070) so richtig in den Arsch getreten wenn mir danach war. In 90% der Fälle hat das gereicht, bei manchen elektronischen Sachen wie z.B. Kraftwerk Expo2000 mußte ich aber trotzdem vorsichtig sein. Also 2 Dayton30er könnten reichen. Am besten ich wünsche mir einen zu Weihnachten und teste.
[Beitrag von ronmann am 14. Nov 2007, 14:36 bearbeitet]
Fosti
#34 erstellt: 14. Nov 2007, 14:31
Das Problem der Peerlesse ist ihr rel. schwacher Antrieb. Für RiPole sind sie wohl erste Wahl.
Aber ein richtig guter Bass für BR und CB hat unter Anderem einen starken Antrieb! Man schaue sich nur mal die weich aufgehängten JBL Basschassis an. Leider kommt man nur an die hart aufgehängten rel. problemlos ran. Der Beyma 12B100/R ist auch ein gutes Beispiel für eine anständige Antriebsauslegung. Für einen echten Sub ist der Hub aber mit +- 3 mm etwas begrenzt.
Fosti
#35 erstellt: 14. Nov 2007, 14:36
Empfehlen kann ich dir auch die:
http://www.hifi-foru...read=1963&postID=0#0
Sind zwar 15", aber vom feinsten (JBL halt ) und passen in deine Preisvorstellung. Habe sie selber schon bei Cale gehört!
ax3
#36 erstellt: 14. Nov 2007, 14:42
Den besten (Tief)Bass, den ich mir mal angetan habe, kam von vier KEF B300B > weiche Aufhängung, extreme Hubfähigkeit und relativ "schwacher" Antrieb.
Gerade im Bass muss das Feder-Masse-Volumen Verhältnis passen, da gilt eben nicht > viel Antrieb gleich viel Bass.
Fosti
#37 erstellt: 14. Nov 2007, 14:50
[quote="ax3"]Den besten (Tief)Bass, den ich mir mal angetan habe, kam von [/quote]
einer JBL 4435 mit 2 weich aufgehängten 15" in jeder Box
Klar hast du auch Recht, aber mit einem starken Antrieb bin ich freier in der Auslegung. Mit einem schwachen Antrieb bin ich ziemlich festgelegt wie du es schon gesagt hast. Aber ein starker Antrieb (und hiermit meine ich ein starkes Lufspaltfeld!) hat noch mehr Vorteile.
[Beitrag von Fosti am 14. Nov 2007, 14:52 bearbeitet]
D.Achenbach
#38 erstellt: 14. Nov 2007, 15:03
Wenn jetzt schon mit dicken JBL's geworfen wird...
"Etwas" außerhalb des Ziels PHL 4021. Ein vergleichbarer ist in der K&H Studiobox O500C drin.
Ich empfehle die nicht, weil ich die importiere, sondern weil die wirklich im Bass eine hervorragende Wiedergabe haben. Kein Wummerbass, sondern trocken und präzise.
Dieter Achenbach
[Beitrag von D.Achenbach am 14. Nov 2007, 15:05 bearbeitet]
Fosti
#39 erstellt: 14. Nov 2007, 15:25
Asche auf mein Haupt, die PHL hatte ich vergessen.
ronmann
#40 erstellt: 14. Nov 2007, 15:33
Ok, für 250€ nehme ich einen von dir!
bon_voyage
#41 erstellt: 14. Nov 2007, 15:43
focal_93
#42 erstellt: 14. Nov 2007, 15:50
ax3 schrieb:
Hi Uwe,
Hallo Uwe,
Treffer: 1961
Beste Grüsse
Uwe
D.Achenbach
#43 erstellt: 14. Nov 2007, 19:49
ronmann schrieb:
Ok, für 250€ nehme ich einen von dir! :.
Ich sagte ja, dass der nicht ganz ins preisliche Gefüge passt. Dürfte der dicke JBL aber auch nicht.
Wenn PHL mir den für 170 netto gibt, gerne. Tun die leider nicht.
Tom05
#44 erstellt: 14. Nov 2007, 20:20
ronmann schrieb:
Mir fallen zu dem Preis der Eminence Lab12 (184€)(...)
Hab ich mal für einen Bekannten verbaut. Allerdings statt als BR, mit zwei Stück 10" Passivmembranen - wäre doch schade so einen schönen Treiber mit Kanal-Geschnorchel abzuwerten.
Wollte sagen:
Je nach dem was für eine Treiber/Gehäuse-Kombination letzlich auch gewählt wird, evtl. sollte man sich etwas Finanz-Spielraum für Passivmembranen offen halten (statt langer dünner BR-Ports).
Tom05
[Beitrag von Tom05 am 14. Nov 2007, 20:22 bearbeitet]
Robert_K._
#45 erstellt: 14. Nov 2007, 20:56
Ich finde dieses Chassis macht einen wertigen Eindruck für den Preis.
http://blue-company..../a-473-24-26-30-0-0/
Wenn pro Seite 250 Euro zur Verfügung stehen, dann können's insgesamt 8 Stk. werden.
Robert
ukw
#46 erstellt: 14. Nov 2007, 23:32
Robert_K._ schrieb:
Frage: Was kosten diese Chassis mit einem vollständigen (und glaubwürdigen) Parametersatz?
In der hier für 55,- Euro per Stück angebotenen Form sind die Chassis für die meisten DIY'ler unbrauchbar
Andersrum gefragt: Was kostet beispielsweise die Angabe von Fs, Mms QTS und BL und X-Max Extra
Geier-Wally
#47 erstellt: 14. Nov 2007, 23:44
Grüsse
Uwe
Hallo Uwe,
willst du die mit den Thiel zusammenspielen lassen ?
Maggus
focal_93
#48 erstellt: 15. Nov 2007, 08:23
Geier-Wally schrieb:
Hallo Uwe,
Maggus
Jo, ich denke das ist ein Versuch wert!
Trennung über Alto Maxidrive 3.4....
(Da steht als Option immer noch ein DBA, weil die Alto ein zeitliches Delay hat welches 6.2m Ausgleich zuläßt)
Grüsse
Uwe
ukw
#49 erstellt: 15. Nov 2007, 13:32
focal_93 schrieb:
... weil die Alto ein zeitliches Delay hat welches 6.2m Ausgleich zuläßt)
Grüsse
Uwe
genau das ist leider mein KO Punkt an der Alto.
Minimale Delayschritte 21 ms
Maximale Delayzeit 2621ms (Eingang), 291ms (Ausgang)
focal_93
#50 erstellt: 15. Nov 2007, 16:23
Hallo Uwe, wieso?
Meinst Du die minimalen Delayschritte von 21ms = 7,14m?
Gibt mir jetzt aber auch zu denken! Vielleicht ist das ein Schreibfehler? Denn in den Beschreibungen der Bedienungsanleitungen sind Bildchen mit 4 ms Verzögerung etc. eingestellt.
Könnte das Mikrosekunde heissen?
Grüsse
Uwe
focal_93
#51 erstellt: 15. Nov 2007, 20:24
@ukw,
im PA Forum hat man mir eben bestätigt, dass es Mikro-Sekunden sind.
Aufatmen, aufatmen
Grüsse
Uwe
Bausatz gesucht bis 250? das paar
Dennis23 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Bausatz bis 250 ????
legion77 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  9 Beiträge
Tieftöner gesucht
not0815 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  11 Beiträge
"Bester" 8Zöller gesucht
ronmann am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  31 Beiträge
der "beste Breitbänder" ???
300B am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  77 Beiträge
technische Daten für Infinity Kappa grün 30er dringend gesucht
maxhunter0 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  20 Beiträge
Günstigste Bezugsquelle Alcone 30er?
ronmann am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  4 Beiträge
"HiFi"-30er oder 38er?
Granuba am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  14 Beiträge
Aktivmodul für 2.0 gesucht
StefanTausL am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  23 Beiträge
30er Teller <-> Grösse des Kastens???
phoenix|Valium am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  53 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.799
