HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hörposition Analyse => Boxenempfehlung? | |
Hörposition Analyse => Boxenempfehlung?+A -A |
juliandorner
18:25
erstellt: 14. Nov 2007, |||
Hallo liebe Hifi-Freunde, ich bin auf der Suche nach neuen Boxen da ich mit meinen Viecher(Ohne Sperrkreis) nicht zufrieden bin. Ich habe das Problem das mein Platz sehr begrentzt ist und ich die Boxen nicht allzuweit von mir aufstellen kann. Daraus schließe ich auch die Tieftonarmut die ich im Nahfeld habe.( Boxen stehen ca 1,50 m Rechts und links von mir. siehe Bilder) So würde ich behaupten das unterhalb 150Hz so gut wie alles fehlt.Daher ist Kick so gut wie garnich tu verspüren und recht tief kommen sie auch nicht so weit ich das als halbwegs ungeschulter Hörer behaupten kann. Ich weiß das die Viecher von Grund auf nicht allzutief kommen aber meiner Meinung nach fehlt in meiner Hörposition direkt am Pc nahezu an allem unten herum. Sobald ich mich weiter von der Hörposition nach hinten bewege so sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich dann das jetzt alles was ich behaupte leider nich Messtechnisch belegen mangels Messequiment. Aber ich vertraue doch ein bisschen auf meine Ohren die dann doch garnicht so schlecht "geschult" sind. =) Die Frage ist welcher Boxentyp bzw welche Box eignet sich für meine konkrete Hörposition am besten. Ich habe an irgendwelche kleinen Regalboxen gedacht die auch im Nahfeld akzeptierbare Ergebnisse Ergebnisse liefern wie zB die Mita. Die Regalboxen würde ich dann auf dem Fensterbrett hinstellen. Somit währen sie nicht auf Ohrhöhe( ca 30cm würden fehlen ). Währe das dann eher Suboptimal? Ich währe aber auch Standboxen nicht abgeneigt nur weiß ich eben nicht ob es sich bei der aktuellen Boxenposition rentieren würde Aufgrund des oben angesprochen Problems des fehlenden Tieftonbereichs. Hier dachte ich an das günstige Jubiläumsangebot SB 25 JM gedacht. Als Amp hab ich den T-Amp hier. ( Hat der nen Subsonic-Filter drin ? ) Also welche Box währe in meinem Fall am besten geeignet um auch im Nahfeld gute Ergebnisse zu erzielen. Preislich sollte sich das ganze im Bereich von max. 100 Euro pro Box bewegen. Hoffe auf eure Hilfe. mfg Julian Ps: Sry für die Bildqualität... Handy eben ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton-feile
18:37
Hallo, ich gehe jetzt mal davon aus, dass keines der Viecher verpolt angeschlossen ist. ![]() Check mit 1,5V Batterie. Lautsprecherkabel am Verstärker ab, dann "Plus an Plus"-"Minus an Minus", die Membrane bewegt sich nach außen, wenns passt. Wenn die Polung OK ist, könntest du mal probeweise umstellen. hast du schon mal versucht, die Lautsprecher links und rechts von deinem Schreibtisch aufzustellen und sie auf dich anzuwinkeln? Gruß Rainer |
juliandorner
19:02
Hi auf den wie auf den Bildern zu sehen ist hab ich auf der linken Seite keinen Platz die Boxen aufzustellen. Mir bleibt nur die eine Nische wo sie im Moment stehen. Also das die Boxen verpolt angeschlossen währen wage ich mal zu bezweifeln aber ich werde mal probieren. ![]() grüße Julian EDIT: So nochmal geprüft. Sie sind nicht verpolt =) [Beitrag von juliandorner am 14. Nov 2007, 19:16 bearbeitet] |
xlupex
19:51
Welchen T-Amp? Mein Tipp wäre: Newtronics Gate. Haben ca. 90dB und somit würde auch der kleine Sonic Impact T-Amp reichen. |
Torsten70
21:04
Hi, so wie die Teile bei dir stehen ist das sowieso so ne Sache. Ist ja wie Kopfhörer-Hören. Stell doch die rechte Box neben deinen Schreibtisch, und die andere auf Rollen. Wenn du dann "richtig" Musik hören möchtest, schiebst du sie halt links neben den Tisch, ziehst die andere etwas nach vorne und ab gehts. Dann hast du auch Bass. Für nebenbei Hören ist das mit dem Bass ggf. nicht so schlimm und die schiebst halt alles wieder zurück. Wenn du den tatsächlich Boxen auf die Fensterbank stellen möchtest, müssten die ja schon recht kleine sein = wieder kein Bass. Oder halt mit Sub, aber das macht die Sache auch nicht unbedingt einfacher, und mit dem zusätzlichen Verstärker auch nicht billig. Torsten |
juliandorner
23:16
@xlupex Ich hab den kleinen T-Amp. Sry die Newtronics Gate gehen etwas über mein Budget hinaus. Aber danke für den Tip =) @Torsten hmm also du meinst das der Bass kommen soll wenn ich die Boxen näher heranschiebe? Ich bin eher vom Gegenteil ausgegangen. Umso weiter die Boxen weg sin desto besser kann sich der Bass erst entwickeln oder etwa doch nicht? Die Viecher sind eben Hörner daher kommt der "Bass" doch eher vom Hornmund und breitet sich doch dann erst im Raum aus. Daher müsste er doch umso näher ich an der Box bin desto konzentrierter müsste er doch sein. Ergo Je weiter weg desto besser. Oder doch nicht? :\ @all Ich bin nicht umbedingt jemand der umbedingt sehr laut Musik hören muss. Gebe mich mit gehobener Zimmerlautstärke zufrieden. Die restlichen Hausbewohner danken ![]() Ein zusätzlicher Sub fällt weg. Hab hier noch nen Sub vom Teufel Concept E rumstehn bringt eigntlich ganz gut und stimmt rüber doch der lässt sich eindeutig orten das ist meiner Meinung nach nichts vernünftiges. Was würdet ihr von den MITA auf der Fensterbank halten? Sind doch eigntlich Recht breitbandig. Für die Lautstärke müssten sie allemale reichen. grüße Julian |
bastianse
23:23
wieso nicht 2 kompaktboxen auf den schreibtisch? mein tisch ist auch nicht größer. Bei dir müsstest Du Dich ein wenig spielen, aber klangtechnisch solltest Du in allen Bereichen gewinnen, nicht nur im Bass - besonders auch an Bühne etc. Kleine, feine Kompakte - was ist eigentlich das Budget? Seb. |
juliandorner
23:29
Auf dem Tisch ist aber eben doch Zimlich wenig Platz. Wieso nicht gleich auf die Fenstersims? (siehe Bild 2) Da hinter dem Flachbildschirm. Ja 2 Kompaktboxen würden mich auch ansprechen. MITA hab ich vorgeschlagen. Und ach ja Zwecks der Musik. Hör größtenteils Elektronische Musik und bisschen Rock und würde MAX. 100 Euro pro Box ausgeben wollen. ( steht auch schon oben ) ![]() |
ton-feile
00:09
erstellt: 15. Nov 2007, |||
Hallo juliandorner, Das klingt wirklich so, als könnten die Mitas was für dich sein. Allerdings würde ich die Entscheidung noch etwas aufschieben und sehen, ob "tiefton" und "Dr.m" mit der Lady_Sue denn mal zu Potte kommen. ![]() ![]() Der Lautsprecher könnte auch interessant für dich sein. Evtl. mit Sub unterm Tisch? Gruß Rainer |
Torsten70
00:22
Das umstellen dauert max. 10 Minuten. Das Neubauen wesentlich länger. Versuchs doch einfach mal! Torsten |
juliandorner
23:45
Währe es vllt auch möglich das der kleine T-Amp einfach nen zimlich hoch angesetzten Filter hat was den Tiefton Bereich angeht? Währe bei nem Batterie betriebenen Verstärker garnicht so falsch ... |
juliandorner
16:49
erstellt: 26. Nov 2007, |||
Kann es sein das die Bassarmut an meinen Viechern(ohne Sperrkreis)genau durch diese Unlinearheit im F-Gang kommt? Weil eigntlich spielen sie ab 60Hz doch "Halbwegs" linear( ![]() Kann sich das so trivial seitens des Verstärkers auswirken? Oder ists eben doch der abstand zum Hörplatz... |
xlupex
17:10
Hallo! Kann sein. Ich habe einen modifizierten Sonic Impact, da ist dann die Bassschwäche abgestellt. Lohnt sich, wie ich insgesamt finde, dass sich der SI lohnt. |
juliandorner
17:15
Welche der Modifikationen hast du gemacht? ![]() 1,2 oder 3? ps. letzte Chance vorbei ![]() [Beitrag von juliandorner am 26. Nov 2007, 17:16 bearbeitet] |
testfahrer
18:46
selbst wenn du links und rechts um deinen schreibtisch platz machst und da die viecher hinstellt, wirst du auf die hörentfernung trotzdem kein zufriedenstellendes ergebnis erhalten. ich kenne das von meiner freundin und ihren ct209, aber sie störts und hörts auch nicht... ich sehe hier 2 möglichkeiten. irgend eine andere position im zimmer zur hörposition umbauen, oder 1 neues paar kompaktboxen auf den schreibtisch/fenstersims. subsonic hin oder her. auf einer bestimmten frequenz hast du sowieso totale auslöschung, auf grund deiner hörposition. war mal ein schönen physikexperiment in der schule (damals ![]() off toppic: was bitte unwichtigeres ist im schrank ganz links neben dem schreibtisch? kommat doch eh nicht mehr ran. also ab raus dammit ![]() du hättest links dann jedenfalls platz für dein viech... ![]() gruß christof |
xlupex
18:54
Version 3. Aber Achtung, es gibt seit einigen Monaten eine Version des SI mit verändertem Platinenlayout. Sieht anders aus, funktioniert aber m.W. genauso. Gemeint ist nicht der neue SI mit völlig veränderter Bauform. |
juliandorner
14:30
erstellt: 27. Nov 2007, |||
Welche Entfernung würdest du mind. vorschlagen? Also ungeachtet den Gegebenheiten meines Zimmers. Die ideale Boxenaufstellung erfolgt doch im 45° nach vorne oder? So müsste mein Schreibtisch bei der aktuellen Boxensituation doch theoretisch viel weiter hinten stehen um es halbwegs optimal zu gestalten bei d
Aber auch so komme ich auch nicht um einen Sub herum oder? Vorallem bei kleinen Boxen wie der Mita denke ich... Hast du irgendwelche Links welche die Auslöschung bisschen genauer Erklären? @xlupex: Hast du dann ein anderes Gehäuse dafür verwendet oder? Hast du Bilder deines SI im angebot? grüße Julian |
HiFi-Selbstbau
16:07
Hi juliandorner, die Aufstellung ist totaler murks! Nach Durchlesen (und Verstehen) dieses Artikels (s. ![]() Wenn die Angaben stimmen ist Dein Raum ca. 3.5 m breit und Du sitzt ziemlich genau in der Mitte -> Du hörst 100 Hz SEHR gut, aber bei 50 (und 150) Hz ist Funkstille. Gruß Pico |
Boxenempfehlung für alte Chassis turbo_rolf am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 30 Beiträge |
boxenempfehlung - allround, unteres preissegment mcrob am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 12 Beiträge |
Boxenempfehlung -3 Wege - klassisch Rufus49 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 8 Beiträge |
Boxenempfehlung für Freund Zyklopenauge am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 46 Beiträge |
analyse software gesucht ! VT_Terglane am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 2 Beiträge |
Boxenempfehlung - Selbstbau - Momentan hab ich die Swans M1 Mongoo am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 19 Beiträge |
DIY Boxenempfehlung passend zu B&W 685 und HTM 61 samson_braun am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 13 Beiträge |
Projekt: Selbstbau und Analyse eines Lautsprechers - Rat gesucht (absoluter Neuling) Liitlight am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 8 Beiträge |
Neigung der Chassifront veloplex am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 12 Beiträge |
Position Subwoofer arrowfreak am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.652
