Bassreflexöffnung der Mivoc SB 180 II nach vorne verlegen?
Kai89
#1 erstellt: 17. Nov 2007, 11:35
Ich habe irgendwo in diesem Forum gelesen, dass die Bassreflexöffnung der Mivoc SB 180 II auch nach vorne gesetzt werden kann.
Da will ich dann aber doch lieber nochmal nachfragen. Schließlich wird sich der Entwickler ja was dabei gedacht haben, sie nach hinten zu setzen.
Meine 2. Frage: Ich habe leider nicht so viel Platz, die Box 50cm von der Wand wegzustellen. Der Abstand wird eher um die 10cm sein und dazu steht sie auchnoch etwa 20cm von einer Seitenwand weg. Wäre es hier ein Vorteil, die Bassreflexöffnung nach vorne zu verlegen? Und kann man die Wände neben und hinter den Boxen nicht mit Noppenschaum oder so dämmen, um so mehr Platz zur Wand zu "simulieren"?
Schönen Gruß,
Kai
ton-feile
#2 erstellt: 17. Nov 2007, 13:08
Die BR-Öffnung kannst du auch nach vorne legen.
Hinten ist günstiger, weil durch die Öffnung abgesehen vom gewünschten Bass allerhand an Mitteltonmüll kommt.
Zusätzlich gibt es eine Längsresonanz in der Röhre.
Wenn das Rohr hinten ist, fällt das klanglich nicht so auf.
Der Seitenwand würde etwas schluckendes gut tun, weil durch die Schallreflexion sonst eine Spiegelschallquelle entsteht, die allerhand Unheil anrichtet. Unter anderem leidet die Stereoabbildung sehr darunter.
An der Rückwand würde ich erst mal nichts machen.
Wenn der Bass zu laut ist, kannst du etwas Dämmmaterial ins BR-Rohr stecken, oder es auch ganz dicht zustopfen.
Verlängern des Rohres kann auch funktionieren, wenn die Überhöhung nicht zu stark ist.
Der Bass wird dann leiser, aber tiefer.
Rainer
Kai89
#3 erstellt: 17. Nov 2007, 13:21
Vielen Dank für deine Antwort!
Dann wäre das also eine eher suboptimale Lösung.
Ich denke dann werde ich mich doch für die FirstTime 2 entscheiden. Es gibt echt zu viele verschiedene Boxen, ich könnte Monate am PC verbringen
Schönen Gruß,
Kai
Mivoc SB 180-II Alternative?
Jogi42 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  8 Beiträge
Mivoc SB 180 2
kalauer am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  18 Beiträge
Baubericht Mivoc SB 180
_robbie_ am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  15 Beiträge
Mivoc 180 II, 180 & 150
Heissmann-Acoustics am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  21 Beiträge
Weiche der Mivoc SB 180
LVoyager am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  16 Beiträge
Visaton Alto II oder Mivoc SB 180 II
eltschecko am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  5 Beiträge
Mivoc SB-180 als Kompaktbox?
kyote am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  29 Beiträge
Mivoc 180/II aufwerten
brj100 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Mivoc SB 180 I / Dämmmaterial
Heissmann-Acoustics am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  8 Beiträge
Bauplan Mivoc SB 180 gesucht
_robbie_ am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHaensel967
  • Gesamtzahl an Themen1.555.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.302
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
