HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Standlautsprecher umfunktionieren zu rears und sub... | |
Standlautsprecher umfunktionieren zu rears und subwoofer+A -A |
chrisk_hifi
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 19:10 | |||||
Hallo, habe bei meinen heimkino als front die canton ergo 91dc, wirklich spiezte lautsprecher für das geld, und hätte nun vor, mir noch mal solche günstig zu ersteigern, und dann, den hochtöner und mitteltöner, als rears, in die wand einzubauen, wo z.z. nur irgendwelche nonaim eigenbau pfusch drin sind. wäre es dann möglich, hoch und mitteltöner über die normale frequenzweiche zu betreiben, und am verstärker hadl die passende trennfrequenz einstellen, da sie ja dann ohne bass sind, und die 4 22er bass chassis möchte ich dann gerne in eines auf meine maße zugeschnittenes gehäuse verbauen, was ich dann mit einem aktivmodul versehe. Meine frage, ist dies möglich oder eine völlig hirnrissige idee, den vom finanziellen her, hätte ich zwei super rears und einen sub aus 4x 22er subs, was aus einem 170w standlautsprecher raus sind, und das für unter 300Euro, ohne aktivmodul |
chrisk_hifi
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 19:52 | |||||
kann mir hier keiner wazu sagen, davon abraten oder als möglichkeit erläutern |
anymouse
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 01:16 | |||||
Edit: Falscher Thread für den alten Beitrag. Okay, jetzt zu Deinen Fragen: Ich nehme einmal an, Messtechnik und Erfahrung in Lautsprecherentwicklung sind nicht vorhanden, oder?! Abgesehen davon, dass die Frage nach "Canton Ergo 91DC als Sattelit umbauen??" nicht neu ist :), wird es vermutlich nicht deutlich anders ausgehen. Prinzipiell wird es gehen, aber so ganz optimal und ohne Verluste wird es nicht gehen. Übliches Vorgehen würde so gehen:
Einfach den TT-Zweig wegzulassen ist möglich, und ja, es kommen auch Töne heraus. Ohne besondere Tuningmaßnahmen der entsprechenden Lautsprecheranpassung, die prinzipiell der 2. Hälfte der Lautsprecher-Entwicklung gleichkommt, solltest Du aber auf jeden Fall mit Verfärbungen in den Grenzbereichen rechnen. Mit ein wenig Software und einem Mikro kannst Du zur Not schon etwas Tuning hinbekommen: Hier misst Du die normale Canton ergo 91dc und versuchst, die Rears ungefähr auf den gleichen Frequenzgang abzustimmen, wie ungerade er auch ist: Mikrofon (und Soundkarte) können schon grobe Fehler verursachen; stimmt man die neuen Boxen auf den gleich unebenen Frquenzgang wie die alten ab, heben sich die Messfehler wieder auf, so dass es im Optimalfall ähnlich klingen sollte. Die letzten dB Unterschied wird man vermutlich nur mit sehr großem Aufwand richtig hinbekommen. [Beitrag von anymouse am 04. Dez 2007, 02:02 bearbeitet] |
chrisk_hifi
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 17:42 | |||||
Danke für die ausführliche antwort Also würde es ohne größeren auwand möglich sein, sprich auch ohne großer messtechnick gehen, also die woofer einfach nur über ein aktivmodul in der in etwa passenden kiste verbauen, halt Volumen vom normalen gehäuse ausrechnen, gleiches reflexrohr, gleiche dämmung, ob es nun flacher, breiter oder sonst was ist, spielt ja keine rolle. Und den hochtöner und mitteltöner in ein geschlossenes gehäuse stecken, also bei mier die wand, was sowisoo nicht ganz optimal ist, ich werde dann halt das tiefmittelton chassie dahinter sehr gut dämmen, und es soll ja gar keinen großen bass widergeben, beim verstärker halt die höchste trennfrequenz einstellen. Ansonsten müsste ich nur noch darauf achten, dass ich beim einbau der frequenzweiche den tiefmitteltöner sowohl am mitteltöner ausgang, als auch beim tieftöner ausgang anschließe, habe ich das so richtig verstanden? Aber ich könnte mir denken, das sie schon ein ordentliches klangbild ergeben, und man kann ja immer ein wenig probieren, bis der klang im hörbaren breich dem gewünschten entspricht |
ton-feile
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 18:14 | |||||
Hi, Sorry, wenn ich da jetzt die Spassbremse bin, aber so einfach ist das leider ohne Messtechnik und ein wenig Erfahrung nicht möglich.
Das funktioniert nur, wenn der Mitteltöner ohnehin schon einen großen Frequenzbereich übernimmt und nur flache Filter verwendet wurden. Anderenfalls beeinflussen sich Hoch- und Tiefpass des Mitteltöners gegenseitig sehr stark. Kein Problem, weil diese Wechselwirkung ja bei der Entwicklung berücksichtigt wurde. Wenn du aber dann den Hochpass entfernst, verändert sich dadurch auch die Wirkung des Tiefpasses, der ja für den Übergang zum Hochtöner verantwortlich ist und damit der Frequenzgang. Auch der Wandeinbau ist nicht ohne. Die Schallwand hat einen großen Einfluss auf den Frequenzgang eines Lautsprechers und ist in der Weiche berücksichtigt. Wenn du Mittel- und Hochtöner in eine Wand einbaust wird das ganz anders klingen, als jetzt. Der Mitteltöner wird sich in Richtung mumpfig-holzig verändern und der Hochtöner überpräsent und hochtonarm klingen. Also ich würde dir eher abraten, wenn du nicht in den Selbstbau tiefer einsteigen willst, weil dein Vorhaben das Zeug zur Dauerbaustelle hat. Oder schau mal, ob es einen Entwicklungshelfer in deiner Nähe gibt. klick Gruß Rainer |
anymouse
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 18:15 | |||||
Möglich ist es; ob und wie es klingt, ist eine andere Sache.
Ich würde eher denken, dass sie etwas anders, halt verfärbt, klingen. Wie stark der Unterschied ist, weiß ich nicht. Um den Unterschied sehr stark zu verringern, braucht man Messtechnik.
Um den Unterschied hörbar zu verringern, reicht das Messohr und das Wissen, welche Veränderungen welchen Effekt bringen. Noch eine andere Sache: Vergiß Reflexrohr -- das richtig abzustimmen, stelle ich mir per Gehör und ohne TSP sehr schwierig und aufwändig vor. Da der aber nicht zu tief gehen braucht, reicht auch das geschlossene Gehäuse. Mein Vorschlag:
Aber alles ohne Gewähr! Wenn ich in der Situation wäre, würde ich es vielleicht so machen, oder mich von vornherein anders entscheiden. |
Center umfunktionieren zum Regallautsprecher Patrick674-2 am 30.03.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 16 Beiträge |
Rears Eigenbau FreddyNightmare am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 16 Beiträge |
Center und Rears - welche? Schimmelhirn am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 11 Beiträge |
Standlautsprecher zu Subwoofer umbauen raggner21 am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 17 Beiträge |
bipolare Rears chowi am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 6 Beiträge |
Rears zum Viech clp99 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 4 Beiträge |
Center und Rears zu Mivoc SB25JM armym3 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 2 Beiträge |
günstige Heimkino Rears ! mirom am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 2 Beiträge |
D'Appolito für Rears ? ElFreako am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 4 Beiträge |
5.1 System- Die Rears DjDump am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedbrn.vinz
- Gesamtzahl an Themen1.557.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.396
